今天是:2024年10月21日(星期一)
正在发生
2021年10月21日 | stvd+stm8s: ERROR:before starting debug session, please, select a target
发布者:快乐的小鸟 来源: eefocus关键字:stvd  stm8s  ERROR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STVD在仿真调试stm8s时报错如下错误:
问题原因:STVD没有设置调试用仿真器
解决方法:点击STVD菜单栏选择"Debug instrument"->"Target Settings...",选择“Swim ST-Link”
进行上述设置后,仍然报如下错误:
问题原因:安装ST TOOLSET 的时候,DAO-3.5 的文件并没有被正确安装。
解决方法:进入ST TOOLSET 的安装文件夹,比如D:Program Files(x86)STMicroelectronicsst_toolsetstvddao。
运行在此文件夹下的ST Toolset.msi,先卸载已安装的,再重新安装即可解决问题。
关键字:stvd  stm8s  ERROR 引用地址:stvd+stm8s: ERROR:before starting debug session, please, select a target
上一篇:stvd+stm8s: #error cpstm8 sx1276.c:70(35) missing prototype
下一篇:stvd+stm8s:#error clnk stm8s_sx1276.lkf:1 segment .text size overflow (3929)
为什么要使用事件标志事件标志组是实现多任务同步的有效机制之一。也许有不理解的初学者会问采用事件标志组多麻烦,搞个全局变量不是更简单?其实不然,在裸机编程时,使用全局变量的确比较方便,但是在加上 RTOS 后就是另一种情况了。 使用全局变量相比事件标志组主要有如下三个问题: 使用事件标志组可以让 RTOS 内核有效地管理任务,而全局变量...
用51单片机做的太阳能自动追光系统下面是部分程序预览#include <reg52.h> #include <intrins.h> sbit ...
10月16日,小鹏车主和部分蔚来车主的微信群炸开了锅。据车主反馈,车辆的车机系统出现大面积断网,车机内部显示有信号但无法正常联网。虽然断网期间车辆可以正常行驶,车机系统亦能正常操作,但诸如在线音乐,导航信息,车载智能语音系统等功能通通无法正常使用,这引起了大批车主的不满。当日晚上,蔚来官方发布公告,技术部已初步查明为运营商网络问题,...
外部复位由外加于 RESET 引脚的低电平产生。当复位低电平持续时间大于最小脉冲宽度时 ( 参见 Table20) 即触发复位过程,即使此时并没有时钟信号在运行。当外加信号达到复位门限电压 VRST(上升沿)时,tTOUT 延时周期启动。延时结束后 MCU 即启动。外部复 位可由 RSTDISBL 熔丝位禁用,请参见ATmega48 PDF的P256Table120 。
高压二极管的型号
我最近用到高压整流二极管,2000V以上,3A以上,谁能提供这样二极管的型号,并且市场上容易买到…
查看全部问答∨
芯片选型的求助
以前这两个功能都是用分立元件搭的,一个事是0---5V 的模拟信号,线性转化为0---3.3V的信号,一个事儿是12V,4k以内 的脉冲信号,转化为3.3v的脉冲信号,频率不变。(两种芯片4路或者8路都可以,实在没有,2路也行)        ...…
查看全部问答∨
如何判断电脑是32位机还是64位机?
如何判断个人电脑是32位机还是64位机?…
查看全部问答∨
wince 产生随机数的问题
#include"windows.h" #include<time.h> srand( (unsigned)time( NULL ) ); cout=rand()%cout; 但是报错 gobanggame.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _time referenced in function "public: struct tagPOINT __th ...…
查看全部问答∨
如何得到忙音?
打一通电话给对方, 如果对方繁忙, 或者说网络繁忙, 如何让本机响起"嘟~~~"的忙音呢?…
查看全部问答∨
问题 100分: eVC4.0 新建一个工程,不能选择CPU
问题: eVC新建一个工程,CPU类型列表全部是灰的,不能选。 环境: windows 2000 SP4 English 安装顺序: 1.activeSync 4.5 2.eVC4 (顺带安装了 Standard SDK for Windows CE.net) 3.eVC4 SP4 4.Windows Mobile SDK 2003 还有,打开eVC4.0 的 ...…
查看全部问答∨
vhdl的教程与代码集合
这些都是vhdl开发者必备的东西,一个是教程,一个是代码集合!希望对大家有用…
查看全部问答∨
我要买STM32仿真器2011.01.05前有效
我要买STM32仿真器,最好是图片里这种: 下载 (114.09 KB) 2011-1-4 12:50 请留下联系方式!…
查看全部问答∨
急!用三端稳压管做的电源一接上负载电压就被拉低
如图左边是+15v和-15v的电压源,右边是其后接的的电阻桥。电阻桥后面就是测量电压变化的测量放大电路。我每块模块都是好的,就是将电阻桥和电压源电路连起来的时候,电压源的输出电压会降到2v~3v的样子。这是不是电流匹配的问题啊??请问各位,有 ...…
查看全部问答∨
一个很搞的程序,运行结果非常意外,苦思无果
这几天一个同学做了个单片机的小程序,非常简单的功能,就是驱动数码管显示。但是他用了两个74HC573锁存器。算是用作驱动了吧。那个程序貌似没有问题,但是显示的时候,总是会有几个数字不能显示(非硬件问题,因为是仿真)。非常搞笑。我测试过, ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
