XTAL1 与XTAL2 分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出,如Figure 11 所示, 这个振荡器可以使用石英晶体,也可以使用陶瓷谐振器。熔丝位CKOPT 用来选择这两种 放大器模式的其中之一。当CKOPT 被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种 模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2 驱动第二个时钟缓冲器的情况。而且这种模 式的频率范围比较宽。当保持CKOPT 为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。 其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器
对于谐振器, CKOPT 未编程时的最大频率为8 MHz, CKOPT 编程时为16 MHz。C1 和C2 的数值要一样,不管使用的是晶体还是谐振器。最佳的数值与使用的晶体或谐振器 有关,还与杂散电容和环境的电磁噪声有关。Table 4 给出了针对晶体选择电容的一些指 南。对于陶瓷谐振器,应该使用厂商提供的数值。若想得到更多的有关如何选择电容以及 振荡器如何工作的信息,请参考多用途振荡器应用手册。
ATmega8 晶体振荡器连接图
振荡器可以工作于三种不同的模式,每一种都有一个优化的频率范围。工作模式通过熔丝 位CKSEL3..1 来选择,如Table 4 所示。
ATmega8 晶体振荡器工作模式
Note: 1. 此选项不适用于晶体,只能用于陶瓷谐振器。
如Table 5 所示,熔丝位CKSEL0 以及SUT1..0 用于选择启动时间。
ATmega8 晶体振荡器时钟选项对应的启动时间
1. 这些选项只能用于工作频率不太接近于最大频率,而且启动时的频率稳定性对于应用而言不重要的情况。不适用于晶体。
2. 这些选项是为陶瓷谐振器设计的,可以保证启动时频率足够稳定。若工作频率不太接近于最大频率,而且启动时的频率稳定性对于应用而言不重要时也适用于晶体。
关键字:ATmega8  晶体振荡器  反向放大器 引用地址:ATmega8 晶体振荡器
上一篇:ATmega8 低频晶体振荡器
下一篇:ATmega8 时钟源
10月23日-24日,2018国际显示产业高峰论坛在北京举行。大阪大学日本人工智能研究所教授石黑浩出席会议并发表了名为《类人型机器人和我们的未来社会》的主题演讲。他表示,未来我们将越来越多地和机器人共融共生。石黑浩介绍说,人的大脑非常复杂,既然发明机器人要为人类所用,就应当研制出人形的机器人,涉及到的一切都要以人为本,满足人类的要求。能够...
  3.2硬件系统的作用  汽车仪表检测系统的硬件系统主要包括工控机、PXI板卡、信号接线盒、数据通信转换板卡、CAN卡、可编程网络电阻、供电电源以及被检测仪表等主要部分。在此硬件平台基础上,通过频率脉冲信号发生板卡产生不同频率的各种汽车仪表所需要的脉冲信号,给车速表和里程表,因为这两个表的指针偏转或显示数字变化的大小是根据不同幅值不同...
尽管iPhone 12/12 Pro零售版需要23日才能陆续抵达全球消费者手中,但包括MagSafe磁吸无线充、磁吸保护壳等在内的配件已经发货,不少用户已提前收到。然而,翻车的事情也还是发生了。至少两名用户在国外社交平台爆料,到货的原装磁吸保护壳尴尬了,底部Lightning接口两侧居然没有预留喇叭和麦克风开孔。在苹果官方技术库中,闪电接口的两侧分别包含了内置...
近日,骨科手术机器人创新企业深圳市鑫君特智能医疗器械有限公司(下称“鑫君特”)宣布完成数亿元人民币的 B 轮融资,由华泰紫金、软银愿景2期和创新工场共同领投,农银国际与老股东晨兴创投跟投。鑫君特成立于2015年,属于国家高新技术企业,致力于打造中国最智能化的骨科手术机器人研发创新型平台,实现“机器人+AI”的有机结合。鑫君特拥有丰富行业...
简易示波器,FPGA源码
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:59 编辑 简易示波器,FPGA源码    …
查看全部问答∨
怎样提高485总线的可靠性?
1 问题的提出     在应用系统中,RS-485半双工异步通信总线是被各个研发机构广泛使用的数据通信总线,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间。系统简图如图1所示。 图1. RS-485系统示意图   由于实际应用系统中,往往分散控 ...…
查看全部问答∨
周立功NXP_LPC21xx22xx_系列ARM_芯片的启动程序分解
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:22 编辑 周立功NXP_LPC21xx22xx_系列ARM_芯片的启动程序分解,要好好学习一下哦……  …
查看全部问答∨
上电前插入USB设备,启动后无法识别
我们的平台usb设备电源是上电后就一直供应的,这样造成了一些上电前插入的USB设备在系统启动后无法识别,必须重新插拔一次.有些设备又可以正常识别. DEBUG usb 驱动发现,usb驱动在初始化的时候会查询每个端口的状态,并且会尝试枚举设备,但是上电前插 ...…
查看全部问答∨
C#2005写的文件读写怎么在wince5.0中不能打开和创建文件呢?
我只要读写.TXT 的文件就可以了。 会写的告诉我下可以吗? 谢谢拉…
查看全部问答∨
有没220V输入,5V输出的开关电源原理图
有没220V输入,5V输出的开关电源原理图有没220V输入,5V输出的开关电源原理图有没220V输入,5V输出的开关电源原理图,谢谢啦…
查看全部问答∨
PCF8591
有没有高手会PCF8591的使用啊?可否指教一下,我只想简单地输出一个1/2Vref的电压…
查看全部问答∨
430g2553定时器问题
请问430g2553为什么没有TA2引脚而只有TA1.x和TA0.x呢?TA1和TA0里的1和0分别代表什么?两者又有什么区别?求指教! …
查看全部问答∨
分立元件搭的UCD-class-D振荡频率严重偏低
参考网上文章,philips的UM1055,universal Class-D分立元件方案以及师兄之前的作品。电路图如下,洞洞板上焊的。 测量SW端点的波形,有基本的方波波形,频率只有26KHz,方波的高电平出现比较严重的下凹(怀疑电源带不动,前级一个开关电源,输 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
