今天是:2024年10月25日(星期五)
正在发生
2021年10月25日 | IAR(For STM8)的下载、安装及注册
发布者:咖啡小熊 来源: eefocus关键字:IAR  STM8  下载  安装  注册 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Ⅱ、IAR介绍
https://www.iar.com/device-search/#!?tab=devices
IAR针对不同内核处理器,是有不同的集成开发环境,下面截取部分IAR开发环境(如下图):
https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?currentTab=free-trials
Ⅳ、安装
IAR for STM8集成开发环境的安装比较简单(基本上就是一路Next下去)。还是按照常规安装教程(截图)讲述一下吧,以上面下载的“EWSTM8-2202- Autorun.exe”软件为例讲述。
1.下载软件,双击安装包,进入准备安装(解压)过程
2.进入安装就绪界面,点击“安装IAR”
3.进入安装向导界面,点击“Next”
4.选择“I accept the ...”,点击“Next”
5.点击“Change”选择安装路径(默认C盘,可以不用修改,我这里改为D盘),点击“Next”
6.勾选需要安装调试的驱动(默认安装所以驱动),点击“Next”
7.选择安装程序文件夹(默认),点击“Next”
8.提示(安装路径、驱动等)是否准备好安装,点击“Install”开始安装
9.安装过程有两三分钟,需要耐心等待
10.软件安装完成,提示安装驱动,点击“是”
11.驱动安装过程
12.点击“Finish”,软件安装完成,点击“Exit”,退出安装向导界面
至此,IAR for STM8的软件就算安装完成了。
Ⅴ、注册软件
IAR for STM8是一个收费的软件,官方严厉打击盗版,若你是商业用途,建议购买正版软件。当然,我这里是针对个人开发学习的朋友而言,进行非商业用途的使用。
我上面百度网盘提供下载的地址里面有一个“IAR***”文件,本章将利用该***进行注册。
1.打开上面安装好的IAR for STM8软件(没有创建桌面快捷方式,可以从开始菜单打开软件)。 Help -> License Manager进入许可管理。
2.打开许可管理会弹出如下“许可向导”,点击“取消”。
3.使用离线**方式:License -> Offline Activation进入离线**界面。
4.打开***:(1)选择IAR类型(STM8); (2)生产许可码; (3)复制许可码。
5.回到“离线**界面”界面,粘贴***,点击“下一步”
6.“不”选择锁定,点击“下一步”
7.保存**信息“ActivationInfo.txt”在安装目录下,点击“下一步”
8.请求**信息文件,点击“下一步”,进入浏览“***”界面(备用)
9.切换到前面打开的***:在***上打开ActivationInfo.txt(上面生产的)
10.生成“ActivationResponse.txt”文件,保存在软件安装目录下
11.回到软件注册界面,打开上一步生成的“ActivationResponse.txt”的文件,点击“下一步”
12.点击“Done”,注册完成
13.查看注册状态(出现以下信息说明注册成功)
至此,注册已经完成了。 IAR软件的注册过程相比Keil要复杂一些
关键字:IAR  STM8  下载  安装  注册 引用地址:IAR(For STM8)的下载、安装及注册
上一篇:STM8学习总结二:程序下载
下一篇:IAR环境STM8工程快速修改工程名称
Rutronik24分销平台提供的Ethertronics 1002289天线能够用于多种无线技术。这款天线带有宽带调谐功能,因此适用于许多国际LTE频段以及LoRa或Sigfox等低于1 GHz的技术。它使用柔性基材制造,可以轻易集成到系统中。 这款嵌入式天线的覆盖频率范围在698 -960MHz(低频段)到1710 -2690MHz(高频段)之间,支持全球范围的所有当前LTE标准,并且后向兼容。它重...
1. 前言本文简单梳理一下ARM有关的概念,包括ARM architecture、ARM core、ARM CPU(或MCU)以及ARM Soc。我们这些以ARM平台为主的嵌入式工程师,几乎每天都会和这些概念打交道,也似乎非常理解它们。但仔细想想,却有些说不清道不明的感觉,因而有必要整理一下思路,也就顺手记录下来了。2. 概念梳理1)ARM architectureARM architecture,是指AR...
Android 11正式版于9月8日正式上线,虽然一个多月时间过去了,但是Android 11上的Bug仍然困扰着游戏玩家。在Android 11上部分游戏横屏时无法全屏显示,导航栏和状态栏遮挡了游戏界面(如下图所示),导致游戏界面的部分选项无法点击。外媒称这一问题早在Android 11 Beta版阶段用户就已向谷歌报告,但是谷歌似乎并没有彻底解决。无独有偶,去年在Pixel...
CS5350/CS5328 太阳能板供电铅酸蓄电池、磷酸铁锂电池、锂电池充电管理IC系列2021年全国各地分时限电充分暴露我国严重的电力缺口,节能减排是当下的热门话题。太阳能是天然环保的大自然能源。随着单晶硅,多晶硅等太阳能光电转换材料的技术发展,太阳能广泛应用于路灯电源,通讯设备电源,广播设备电源等各个领域以及生活场景。基于太阳能存在时间的特殊...
论文:数显定时器设计
论文要求是:用硬件定时和软件计数相结合的方法实现,时钟时间在6位LED数码管上进行显示(时、分、秒各占两位),在程序中的数值累加和数值比较来实现从秒到分和从分到时的计时,并同时清零,具备“时间到”报警、任意时间设定和带有校时功能。 硬件 ...…
查看全部问答∨
Freescale S08 C Language
这个文档描述了在CodeWarrior集成开发环境下关于C语言应用于S08的一些说明…
查看全部问答∨
CPLD器件在时间统一系统中的应用
CPLD器件在时间统一系统中的应用 随着电子技术的发展,对遥测信号的帧结构的可编程度、集成度的要求越来越高,用于时间统一系统的B码源的设计也趋于高度集成化。为了适应现代靶场试验任务的要求,我们采用Altera的CPLD器件,将用于产生B码的各种门 ...…
查看全部问答∨
串口配置问题
8位数据位,1位停止位,无校验位,ioctl应该具体如何设置? 谢谢!…
查看全部问答∨
关于cadence
请问cadence中画原理图的是ORCAD还是Concept HDL,或者这两个是同一个软件? 另外,我想买本关于cadence的书 请大家帮忙推荐一下…
查看全部问答∨
红、黄、绿灯的控制系统设计
控制一组红绿黄灯,通过反复检测开关S1、S2,要求由S1、S2 的“闭合”和“断开”控制红、 绿、黄3灯的点亮。 当S1断,S2断时,黄灯亮; 当S1断,S2合时,绿灯亮; 当S1合,S2断时,红灯闪亮,闪烁周期为2s; 当S1合,S2合时,红灯亮。 要求:1 ...…
查看全部问答∨
求个关于单片机方面的课程设计
哪个强人帮个忙,发我邮箱wengnaixing@163.com。谢谢啦!!!…
查看全部问答∨
STM32flashloader问题?
使用 System Memory 模式启动,仿真下载程序,是不是把启动 flash loader 代码完全冲掉了 ? 因为再也用不了 串口下载了!有什么办法重新下载 flash loader? …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
