今天是:2024年10月27日(星期日)
正在发生
2021年10月27日 | Linux之ARM(IMX6U)裸机主频和时钟配置
发布者:SerendipitySoul 来源: eefocus关键字:Linux  ARM  时钟配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
I.MX6U 系列标准的工作频率为 528MHz,有些型号甚至可以工作到 696MHz,但是默认的工作频率为396MHz,这就造成了浪费了,本次我们来配置主频时钟使其工作在528MHz,以及其他的外设时钟源都工作在NXP推荐的工作频率。
1、I.MX6U 时钟系统详解
I.MX6U 的系统主频为 528MHz,有些型号可以跑到 696MHz,但是默认情况下内部 boot rom 会将 I.MX6U 的主频设置为 396MHz。我们在使用 I.MX6U的时候肯定是要发挥它的最大性能,那么主频肯定要设置到 528MHz(其它型号可以设置更高,比如 696MHz),其它的外设时钟也要设置到 NXP 推荐的值。可参考NXP官方参考手册。
1.1、系统时钟来源
打开 I.MX6U-ALPHA 开发板原理图,开发板时钟原理图如图:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
I.MX6U-ALPHA 开发板的系统时钟来源于两部分: 32.768KHz 和24MHz 的晶振,其中 32.768KHz 晶振是 I.MX6U 的 RTC 时钟源, 24MHz 晶振是 I.MX6U 内核和其它外设的时钟源。
1.2、7 路 PLL 时钟源
I.MX6U 的外设有很多,不同的外设时钟源不同, NXP 将这些外设的时钟源进行了分组,一共有 7 组,这 7 组时钟源都是从 24MHz 晶振 PLL 而来的,因此也叫做 7 组 PLL,这 7 组 PLL结构如图 :
在这里插入图片描述
1.3、7路PLL的具体作用
1.4、时钟树简介
I.MX6U 的所有外设时钟源都是从这 7 路 PLL 和有些 PLL 的PFD 而来的,这些外设究竟是如何选择 PLL 或者 PFD 的?这个就要借助《IMX6ULL 参考手册》里面的时钟树了,在“Chapter 18 Clock Controller Module (CCM)”的 18.3 小节给出了 I.MX6U详细的时钟树图,如图:
在图中一共有三部分: CLOCK_SWITCHER、 CLOCK ROOT GENERATOR 和
SYSTEM CLOCKS。其中左边的 CLOCK_SWITCHER 就是那 7 路 PLL 和8 路 PFD,右边的 SYSTEM CLOCKS 就是芯片外设,中间的 CLOCK ROOT GENERATOR 是最复杂的!这一部分就像“月老”一样, 给左边的CLOCK_SWITCHER和右边的SYSTEM CLOCKS进行牵线搭桥。外设时钟源是有多路可以选择的, CLOCK ROOT GENERATOR 就负责从 7 路PLL 和 8 路 PFD 中选择合适的时钟源给外设使用。具体操作肯定是设置相应的寄存器,我们以ESAI 这个外设为例, ESAI 的时钟图如图:
在图中我们分为了 3 部分,这三部分如下:
①、此部分是时钟源选择器, ESAI 有 4 个可选的时钟源: PLL4、 PLL5、 PLL3_PFD2 和pll3_sw_clk 。 具 体 选 择 哪 一 路 作 为 ESAI 的 时 钟 源 是 由 寄 存 器 CCM->CSCMR2 的ESAI_CLK_SEL 位来决定的,用户可以自由配置,配置如图:
②、此部分是 ESAI 时钟的前级分频,分频值由寄存器 CCM_CS1CDR 的 ESAI_CLK_PRED来确定的,可设置 1~8 分频,假如现在 PLL4=650MHz,我们选择 PLL4 作为 ESAI 时钟,前级分频选择 2 分频,那么此时的时钟就是 650/2=325MHz。
③、此部分又是一个分频器,对②中输出的时钟进一步分频,分频值由寄存器CCM_CS1CDR 的 ESAI_CLK_PODF 来决定,可设置 1~8 分频。假如我们设置为 8 分频的话,经过此分频器以后的时钟就是 325/8=40.625MHz。因此最终进入到 ESAI 外设的时钟就是40.625MHz。
其他的外设也基本类似的
1.5、内核时钟设置
I.MX6U 的时钟系统前面已经分析的差不多了,现在就可以开始设置相应的时钟频率了。先从主频开始,我们将 I.MX6U 的主频设置为 528MHz,根据时钟树可以看到ARM 内核时钟如图所示:
图中各部分详解如下:
①、内核时钟源来自于 PLL1,假如此时 PLL1 为 996MHz。
②、通过寄存器 CCM_CACRR 的 ARM_PODF 位对 PLL1 进行分频,可选择 1/2/4/8 分频,假如我们选择 2 分频,那么经过分频以后的时钟频率是 996/2=498MHz。
③、大家不要被此处的 2 分频给骗了,此处没有进行 2 分频(我就被这个 2 分频骗了好久,
主频一直配置不正确! )。
④、经过第②步 2 分频以后的 498MHz 就是 ARM 的内核时钟,也就是 I.MX6U 的主频。
经过上面几步的分析可知,假如我们要设置内核主频为 528MHz,那么 PLL1 可以设置为1056MHz,寄存器 CCM_CACRR 的 ARM_PODF 位设置为 2 分频即可。同理,如果要将主频设置为 696MHz,那么 PLL1 就可以设置为 696MHz, CCM_CACRR 的 ARM_PODF 设置为 1 分频即可。现在问题很清晰了,寄存器 CCM_CACCR 的 ARM_PODF 位很好设置, PLL1 的频率可以通过寄存器CCM_ANALOG_PLL_ARMn 来设置。接下来详细的看一下 CCM_CACRR 和 CCM_ANALOG_PLL_ARMn 这两个寄存器, CCM_CACRR 寄存器结构如图所示:
寄存器 CCM_CACRR 只有 ARM_PODF 位,可以设置为 0~7,分别对应 1~8 分频。如果要设置为2分频的话CCM_CACCR就要设置为1。
再来看一下寄存器CCM_ANALOG_PLL_ARMn,此寄存器结构如图所示:
在寄存器 CCM_ANALOG_PLL_ARMn 中重要的位如下:
在修改 PLL1 时钟频率的时候我们需要先将内核时钟源改为其他的时钟源, PLL1 可选择的时钟源如图所示:
①、 pll1_sw_clk 也就是 PLL1 的最终输出频率。
②、此处是一个选择器,选择 pll1_sw_clk 的时钟源,由寄存器 CCM_CCSR 的PLL1_SW_CLK_SEL 位决定 pll1_sw_clk 是选择 pll1_main_clk 还是 step_clk。正常情况下应该选择 pll1_main_clk,但是如果要对 pll1_main_clk(PLL1)的频率进行调整的话,比如我们要设置PLL1=1056MHz,此时就要先将 pll1_sw_clk 切换到 step_clk 上。等 pll1_main_clk 调整完成以后再切换回来。
③、此处也是一个选择器,选择 step_clk 的时钟源,由寄存器 CCM_CCSR 的 STEP_SEL 位来决定 step_clk 是选择 osc_clk 还是 secondary_clk。一般选择 osc_clk,也就是 24MHz 的晶振。这里我们就用到了一个寄存器 CCM_CCSR,此寄存器结构如图所示:
寄存器 CCM_CCSR 我们只用到了 STEP_SEL、 PLL1_SW_CLK_SEL 这两个位,一个是用来选择 step_clk 时钟源的,一个是用来选择 pll1_sw_clk 时钟源的。
到这里,修改 I.MX6U 主频的步骤就很清晰了,修改步骤如下:
①、 设置寄存器 CCSR 的 STEP_SEL 位,设置 step_clk 的时钟源为 24M 的晶振。
②、设置寄存器 CCSR 的 PLL1_SW_CLK_SEL 位,设置 pll1_sw_clk 的时钟源为step_clk=24MHz,通过这一步我们就将 I.MX6U 的主频先设置为 24MHz,直接来自于外部的24M 晶振。
③、设置寄存器 CCM_ANALOG_PLL_ARMn,将 pll1_main_clk(PLL1)设置为 1056MHz。
④、设置寄存器 CCSR 的 PLL1_SW_CLK_SEL 位,重新将 pll1_sw_clk 的时钟源切换回pll1_main_clk,切换回来以后的 pll1_sw_clk 就等于 1056MHz。
⑤、最后设置寄存器 CCM_CACRR 的 ARM_PODF 为 2 分频, I.MX6U 的内核主频就为1056/2=528MHz。
1.6、PFD 时钟设置
设置好主频以后我们还需要设置好其他的 PLL 和 PFD 时钟,PLL1 已经设置了,PLL2、 PLL3 和 PLL7 固定为 528MHz、 480MHz 和 480MHz, PLL4~PLL6 都是针对特殊外设的,用到的时候再设置。因此,接下来重点就是设置 PLL2 和 PLL3 的各自 4 路 PFD, NXP 推荐的这 8 路 PFD 频率如表所示:
先设置 PLL2 的 4 路 PFD 频率,用到寄存器是 CCM_ANALOG_PFD_528n,寄存器结构如图所示:
从图可以看出,寄存器 CCM_ANALOG_PFD_528n 其实分为四组,分别对应PFD0~PFD3,每组 8 个 bit,我们就以 PFD0 为例,看一下如何设置 PLL2_PFD0 的频率。 PFD0对应的寄存器位如下:
如果我们要设置 PLL2_PFD0 的频率为 352MHz 的话就需要设置 PFD0_FRAC 为 27,PFD0_CLKGATE 为 0 。 PLL2_PFD1~PLL2_PFD3 设 置 类 似 , 频 率 计 算 公 式 都 是528*18/PFDX_FRAC(X=1~3) , 因 此 PLL2_PFD1=594MHz 的 话 , PFD1_FRAC=16 ;PLL2_PFD2=400MHz 的话 PFD2_FRAC 不能整除,因此取最近的整数值,即 PFD2_FRAC=24,这样 PLL2_PFD2 实际为 396MHz; PLL2_PFD3=297MHz 的话, PFD3_FRAC=32。
接 下 来 设 置 PLL3_PFD0~PLL3_PFD3 这 4 路 PFD 的 频 率 , 使 用 到 的 寄 存 器 是CCM_ANALOG_PFD_480n,此寄存器结构如图所示:
从图可以看出,寄存器 CCM_ANALOG_PFD_480n 和 CCM_ANALOG_PFD_528n的结构是一模一样的,只是一个是 PLL2 的,一个是 PLL3 的。寄存器位的含义也是一样的,只是 频 率 计 算 公 式 不 同 , 比 如 PLL3_PFDX=480*18/PFDX_FRAC(X=0~3) 。 如 果PLL3_PFD0=720MHz 的话, PFD0_FRAC=12;如果 PLL3_PFD1=540MHz 的话, PFD1_FRAC=16;如果 PLL3_PFD2=508.2MHz 的话, PFD2_FRAC=17;如果 PLL3_PFD3=454.7MHz 的话,PFD3_FRAC=19。
1.7、AHB、 IPG 和 PERCLK 根时钟设置
7 路 PLL 和 8 路 PFD 设置完成以后最后还需要设置 AHB_CLK_ROOT 和 IPG_CLK_ROOT
的时钟, I.MX6U 外设根时钟可设置范围如图所示:
图给出了大多数外设的根时钟设置范围, AHB_CLK_ROOT 最高可以设置 132MHz,IPG_CLK_ROOT和PERCLK_CLK_ROOT最高可以设置66MHz。那我们就将AHB_CLK_ROOT、IPG_CLK_ROOT 和 PERCLK_CLK_ROOT 分 别 设 置 为 132MHz 、 66MHz 、 66MHz 。AHB_CLK_ROOT 和 IPG_CLK_ROOT 的涉及如下图所示:
①、此选择器用来选择 pre_periph_clk 的时钟源,可以选择 PLL2、 PLL2_PFD2、 PLL2_PFD0和 PLL2_PFD2/2。寄存器 CCM_CBCMR 的 PRE_PERIPH_CLK_SEL 位决定选择哪一个,默认选择 PLL2_PFD2,因此 pre_periph_clk=PLL2_PFD2=396MHz。
②、此选择器用来选择 periph_clk 的时钟源,由寄存器 CCM_CBCDR 的 PERIPH_CLK_SEL位与 PLL_bypass_en2 组成的或来选择。当 CCM_CBCDR 的 PERIPH_CLK_SEL 位为 0 的时候periph_clk=pr_periph_clk=396MHz。
③、通过 CBCDR 的 AHB_PODF 位来设置 AHB_CLK_ROOT 的分频值,可以设置 1~8 分频,如果想要 AHB_CLK_ROOT=132MHz 的话就应该设置为 3 分频: 396/3=132MHz。图 16.1.2中虽然写的是默认 4 分频,但是 I.MX6U 的内部 boot rom 将其改为了 3 分频!
④、通过 CBCDR 的 IPG_PODF 位来设置 IPG_CLK_ROOT 的分频值,可以设置 1~4 分频,IPG_CLK_ROOT 时钟源是 AHB_CLK_ROOT,要想 IPG_CLK_ROOT=66MHz 的话就应该设置2 分频: 132/2=66MHz。
最后要设置的就是 PERCLK_CLK_ROOT 时钟频率,其时钟结构图如下图所示:
从 上图可 以 看 出 , PERCLK_CLK_ROOT 来 源 有 两 种 : OSC(24MHz) 和IPG_CLK_ROOT,由寄存器 CCM_CSCMR1 的 PERCLK_CLK_SEL 位来决定,如果为 0 的话PERCLK_CLK_ROOT 的 时 钟 源 就 是 IPG_CLK_ROOT=66MHz 。 可 以 通 过 寄 存 器CCM_CSCMR1 的 PERCLK_PODF 位来设置分频,如果要设置 PERCLK_CLK_ROOT 为 66MHz的话就要设置为 1 分频。
在上面的设置中用到了三个寄存器: CCM_CBCDR、 CCM_CBCMR 和 CCM_CSCMR1,我们依次来看一下这些寄存器, CCM_CBCDR 寄存器结构如图所示:
寄存器 CCM_CBCDR 各个位的含义如下:
接下来看一下寄存器 CCM_CBCMR,寄存器结构如下图所示:
寄存器 CCM_CBCMR 各个位的含义如下:
最后看一下寄存器 CCM_CSCMR1,寄存器结构如下图所示:
此寄存器主要用于外设时钟源的选择,比如 QSPI1、 ACLK、 GPMI、 BCH 等外设,我们重点看一下下面两个位:
在修改如下时钟选择器或者分频器的时候会引起与 MMDC 的握手发生:
①、 mmdc_podf
②、 periph_clk_sel
③、 periph2_clk_sel
④、 arm_podf
⑤、 ahb_podf
发生握手信号以后需要等待握手完成,寄存器 CCM_CDHIPR 中保存着握手信号是否完成,如果相应的位为 1 的话就表示握手没有完成,如果为 0 的话就表示握手完成,很简单,这里就不详细的列举寄存器 CCM_CDHIPR 中的各个位了。
另外在修改 arm_podf 和 ahb_podf 的时候需要先关闭其时钟输出,等修改完成以后再打开,否则的话可能会出现在修改完成以后没有时钟输出的问题。本教程需要修改寄存器CCM_CBCDR 的 AHB_PODF 位来设置 AHB_ROOT_CLK 的时钟,所以在修改之前必须先关闭AHB_ROOT_CLK 的输出。但是笔者没有找到相应的寄存器,因此目前没法关闭,那也就没法设置 AHB_PODF 了。不过 AHB_PODF 内部 boot rom 设置为了 3 分频,如果 pre_periph_clk 的时钟源选择 PLL2_PFD2 的话, AHB_ROOT_CLK 也是 396MHz/3=132MHz。
2、实验程序编写
我们在上一次实验的基础上(Linux之ARM(MX6U)裸机按键输入实验(GPIO的输出与输入))进行修改.
2.1、bsp_clk.c
#include "bsp_clk.h"
/*使能外设时钟*/
void clk_enable(void)
    CCM->CCGR0 =0xFFFFFFFF;
    CCM->CCGR1 =0xFFFFFFFF;
    CCM->CCGR2 =0xFFFFFFFF;
    CCM->CCGR3 =0xFFFFFFFF;
    CCM->CCGR4 =0xFFFFFFFF;
    CCM->CCGR5 =0xFFFFFFFF;
    CCM->CCGR6 =0xFFFFFFFF;
 * @description : 初始化系统时钟 528Mhz,并且设置 PLL2 和 PLL3 各个
 * PFD 时钟,所有的时钟频率均按照 I.MX6U 官方手册推荐的值.
 * @param : 无
 * @return : 无
void imx6u_clkinit(void)
    /* 1、设置 ARM 内核时钟为 528MHz */
    /* 1.1、判断当使用哪个时钟源启动的,正常情况下是由 pll1_sw_clk 驱动的,而
    * pll1_sw_clk 有两个来源: pll1_main_clk 和 step_clk, 如果要
    * 让 I.MX6ULL 跑到 528M, 那必须选择 pll1_main_clk 作为 pll1 的时钟
    * 源。 如果我们要修改 pll1_main_clk 时钟的话就必须先将 pll1_sw_clk 从
    * pll1_main_clk 切换到 step_clk,当修改完以后再将 pll1_sw_clk 切换
    * 回 pll1_main_cl, step_clk 等于 24MHz。
    unsigned int reg = 0;
    if((((CCM->CCSR)>>2) & 0x1) ==0)
        CCM->CCSR &= ~(1 << 8); /* 配置 step_clk 时钟源为 24MHz OSC */
        CCM->CCSR |= (1 << 2);  /* 配置 pll1_sw_clk 时钟源为 step_clk */
    /* 1.2、设置 pll1_main_clk 为 1056MHz,也就是 528*2=1056MHZ,
    * 因为 pll1_sw_clk 进 ARM 内核的时候会被二分频!
    * 配置 CCM_ANALOG->PLL_ARM 寄存器
    * bit13: 1 使能时钟输出
    * bit[6:0]: 88, 由公式: Fout = Fin * div_select / 2.0,
    * 1056=24*div_select/2.0, 得出: div_select=88。
    CCM_ANALOG->PLL_ARM = (1 << 13) | ((88 << 0) & 0X7F);
    CCM->CCSR &= ~(1 << 2);   /* 将 pll_sw_clk 时钟切换回 pll1_main_clk */
    CCM->CACRR = 1;  /* ARM 内核时钟为 pll1_sw_clk/2=1056/2=528Mhz */
    /* 2、设置 PLL2(SYS PLL)各个 PFD */
    reg = CCM_ANALOG->PFD_528;
    reg &=  ~(0x3f3f3f3f);      /* 清除原来的设置 */
    reg |= (32<<24);            /* PLL2_PFD3=528*18/32=297Mhz */
    reg |= (24<<16);            /* PLL2_PFD2=528*18/24=396Mhz */
    reg |= (16<<8);             /* PLL2_PFD1=528*18/16=594Mhz */
    reg |= (27<<0);             /* PLL2_PFD0=528*18/27=352Mhz */
    CCM_ANALOG->PFD_528 = reg;  /* 设置 PLL2_PFD0~3 */
    /* 3、设置 PLL3(USB1)各个 PFD */
    reg =0;                         /* 清零reg */
    reg = CCM_ANALOG->PFD_480;      /* 清除原来的设置 */
    reg |=  (19<<24);               /* PLL3_PFD3=480*18/19=454.74Mhz */
    reg |=  (17<<16);               /* PLL3_PFD2=480*18/17=508.24Mhz */
    reg |=  (16<<8);                /* PLL3_PFD1=480*18/16=540Mhz */
    reg |=  (12<<0);                /* PLL3_PFD0=480*18/12=720Mhz */
[1] [2]
关键字:Linux  ARM  时钟配置 引用地址:Linux之ARM(IMX6U)裸机主频和时钟配置
上一篇:inux之ARM (I.MX6ULL) EPIT定时器详解
下一篇:Linux之ARM(IMX6U)裸机按键输入实验(GPIO的输出与输入)
集微网消息 本月初,贾跃亭控制的FF Top公司在香港仲裁中心提出仲裁,要求剥夺恒大作为股东享有的有关融资的同意权,并解除所有协议。10月25日,恒大健康发布子公司时颖收到香港国际仲裁中心的仲裁结果,仲裁否决了贾跃亭提出的彻底剥夺恒大融资同意权的要求,并否决了贾跃亭临时提出要进一步剥夺恒大资产抵押权的新要求。 同时,作为补救措施,为了保...
高通24日宣布成立总金额2亿美元(单位下同)的5G 生态系风险投资基金,并强调,预估2035年时5G可带来高达13.2万亿元的市场商机,通过投资,旨在加速新创企业发展智能手机以外的5G应用,帮助推动5G普及。5G时代由智能手机应用打头阵,在中美贸易战刺激下加速来到人们眼前,不过,台工研院、研调机构集邦科技等近期纷纷指出,智能手机市场已然成熟,物联网...
坚果手机在10月20日举办了新品发布会,除了大家期待的坚果R2手机之外,Smartisan TNT go扩展本等的出现让很多人眼前一亮,坚果手机还是以前那个熟悉的坚果手机,只不过是融入了字节跳动的“大家族”中。变:官宣成为字节跳动“大家族”中一员的坚果手机自从罗永浩将坚果手机品牌卖给字节跳动之后,他对坚果手机的影响就变得日渐衰微,坚果R1成为了罗永浩...
从本月开始,我将在《电动汽车观察家》每月对动力电池市场情况做一个梳理。 9月份,大的方面,我们能看到技术路线的更迭,从三元切换到磷酸铁锂,并没有给小电池企业提供机会。最大的受益者是比亚迪。这个技术路线上B家的布局还是很出色,正在快速接近宁德时代乘用车的出货量。 展望2021年,按照每个月的产量24GWh来看,今年1-9月累计134.7GWh,全年可以冲...
求助:500MHZ单个脉冲的检测
如题所示,如何检测500MHZ这样的高频率,而且还是单个脉冲的?问题的背景是在一个生产环境下,有可能出现这个高频率的脉冲的泄露,存在危险性。如何来检测?本人想了很久都没有头绪,很苦恼,还请各位高手帮下忙,不胜感激!…
查看全部问答∨
出爱华随身听一个
磁带的,没有其他附件,没有耳机,音质还好,明天上图,10块不包邮…
查看全部问答∨
请教pci总线基地址作用
我想问问高手,pci设备的配置寄存器中的基地址bar中设置的基地址,比如是io地址或者内存地址,有什么作用?比如bar0中的地址是内存地址0x3fffff,那么我们可以通过操作者段内存来实现什么?…
查看全部问答∨
电力行业企业高薪招聘嵌入式开发人员!!
    欢迎满足以下条件之一的有识之士与我们联系,公司网址:     www.nerc.com.cn,发送简历邮箱地址:whl668@epri.ac.cn。     1.具有2年以上电力行业嵌入式产品开发经验。         2. ...…
查看全部问答∨
用什么工具开发pda
  要开发一个PDA 的应用程序,这PDA 支持 Windows Mobile 5.0   请问用什么工具开发,比较好? …
查看全部问答∨
MicriumuC/OS-IIforSTM32官方移植的问题与解决
Micrium uC/OS-II for STM32官方移植包的下载在:http://www.micrium.com/st/STM32.html但这个移植包里有一点问题,主要是上下文切换函数OSCtxSw和OSIntCtxSw里没有保护R4和R5寄存器的值,详见dy008的帖子里跟帖的讨论。Micriu ...…
查看全部问答∨
请教关于RTC时钟的问题
                                 万利的EK-STM32F板子,预分频值设置为32763,打开秒中断,在秒中断程序里LED翻转一次,看了一下,LED翻转一次的时 ...…
查看全部问答∨
请教关于cc2530使用集成balun的硬件问题
最近我在cc2530使用了一块集成的balun,原本是想节省点事,不使用分离元件,以后也方便替换。可是使用后用频谱仪测量后发现有6-7个dB的损耗,调试了很久,还是没有效果,下面是我的使用条件: 方式一: 1、使用过的balun有Johanson的2450BM15A000 ...…
查看全部问答∨
简单功能演示视频
$(\'flv_ueL\').innerHTML=(mobileplayer() ? \"\" : AC_FL_RunContent(\'width\', \'500\', \'height\', \'375\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', \'http://www.tudou.com/v/0RLwpuRQq64\', \'qu ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
