今天是:2024年10月28日(星期一)
正在发生
2021年10月28日 | C51简介及Keil的使用
发布者:勾剑寒 来源: eefocus关键字:C51  Keil  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
此文档主要是针对有一定C/C++编程基础,并打算用Keil从事C51开发的开发人员。C51涉及的知识比较多,但是入门基本的开发,还是容易的。
C51简介
1.  C51概念
C51继承于C语言,主要运行于51内核的单片机平台。单片机,单片微型计算机器(SingleChipMicrocomputer)的简称,又称微控制单元(MicroControllerUnit,MCU)。MCU由CPU、RAM、ROM、I/O、中断系统、晶振等组成。51内核的单片机都是8位的,因为数据I/O是8位的,但是地址总线是16位的。基于51内核的单片机有很多种,如8051、80515等。
存储器:包括片内存储器、片外存储器。片内存储器一般包括256字节的片内RAM,和8K字节的程序存储器ROM。片外储存器XRAM可达64K字节。片外存储器是相对于51内核片内存储器而言的,基于51内存开发的单片机,一般是将片外存储器集成到MCU中去了。声明为XDATA的内存,MCU就知道是XRAM,会使用XRAM总线协议来操作XRAM内存,这一过程在用户层面是看不到的。51内核的数据Pin是8位,地址Pin是16位的,所以可以操作最多64K的片外存储器。
256字节的片内RAM:
引脚:51单片机的管脚一般主要包括电源、时钟、控制和I/O脚。
电源:VCC,接电源;VSS接地。
时钟:接晶振。
控制线:ALE、EA等控制脚。
 I/O线:4个8位并行I/O端口,分别为P0、P1、P2、P3口,每个口8个引脚共32引脚。
2. C51语法
1. 数据类型
定义:临时变量只能定义在代码块的最开始,即”{“后面,且变量定义前不能有非定义语句。因为Keil能够在编译时就比较好确定栈内存,如果超过限定内存会报编译错误。(此处基于C89规范,C99没有此限制。)
申明:如果外部文件需要使用全局变量,使用extern来限定。
初始化:全局变量和局部变量,如果没有指定初始化值,默认为0。
bit:位类型,bit指定的变量可以直接按拉寻址,所以需要特殊的内存匹配,即位寻址区(0x20—0x2F),可申明最多128个bit类型的变量。
sfr:特殊功能寄存器(special function register),只能定义在函数体外,且必须指定特殊功能寄存器地址。
sfr16:16位的特殊功能寄存器,可以完成一些需要16位的特殊功能。
sbit:特殊功能寄存器位变量,是针对sfr的。但是因为位寻址效率的问题,所以只有地址为8倍数的sfr才可以被位寻址。sbit也只能定义在函数体外。用法如下:
sfr IE = 0xA8;
sbit EXO = IE^0; // 0xA8的第1位,相当于IE口的第0管脚
sbit EX7 = IE^7; // 0xA8的第8位,相当于IE口的第7管脚
sbit EX01 = 0xA8;// 0xA8的第1位,相当于IE口的第0管脚
sbit EX71 = 0xAF;// 0xA8的第8位,相当于IE口的第7管脚
sbit EXO2 =0xA8^0; // 0xA8的第1位,相当于IE口的第0管脚
sbit EX72 =0xA8^7; // 0xA8的第8位,相当于IE口的第7管脚
 注:80C51的特殊功能寄存器只有21字节可以使用,其他的字节无定义,也不能进行读写操作。
2. 储存器类型和指针
char* pStr;  // 指针占3个字节,第1字节标识存储器类型,第2字节为指针存储地址的高字节,第3字节为指针存储地址的低字节。(未注明存储器类型即为默认存储器类型,由Keil的编译环境控制,且默认的存储器类型是修饰指针的)
char* idatapStr1; // 指针占3个字节,此处指定指针值的存储器类型为idata。
char* xdatapStr2; // 指针占用3个字节
char* codepStr3; // 指针占用3个字节,code的作用类似于const
char idata *pStr4; // 指针占用1个字节,idata是修饰pStr4指向的内容。idata表示的片内RAM最多只256字节,所以pStr4也只需要1个字节即可表示。
char xdata *pStr5; // 指针占用2个字节,xdata修饰的是pStr5指向的内容,而xdata表示的片外内存最多64K,所以2个字节足够。
char code *pStr6; // 指针占用2个字节
char idata *xdata pStr7; // 指针占用1个字节,因为pStr7指向的内容是idata
char xdata *idata pStr8; // 指针占用2个字节,因为pStr8指向的内容是xdata
综上所述,指针的大小分两类,未指明指向内容的存储器类型,此类指针大小为3字节。
指明了指针指向内容的存储器类型的指针大小为内容存储器的大小。
注:因为指针的大小及类型不是固定的,所以指向两个不同类型的指针不能赋值,只能通过解引用间接赋值。
3.  volatile
volatile是用来限定变量告诉编译器,此变量可能会被特殊的情况修改,所以对此变量的操作不要做优化,直接从内存上存取。Keil编译器为了执行效率,都是将变量存放到寄存器上再来操作的,这就导致第二次取变量值时,可能是直接从寄存器中取值,而不是从内存上读取。那么有一些特殊操作可能发生在二次取值过程中,导致第二次取值没有更新到。
char xdata g_value1;
char volatile xdatag_value2;
int main()
char cArg = g_value1; // 1
    900000 MOV DPTR, #C_STARTUP(0x0000)
E0   MOVX    A, @DPTR
FE    MOV     R6, A
if (g_value1 != cArg) // 2
6E       XRL      A, R6  // g_value1此刻是直接从寄存器中取值
cArg = 6;
    cArg = g_value2;
    900001   MOV     DPTR, #g_value2(0x0001)
E0       MOVX    A, @DPTR
FE       MOV     R6, A
if (g_value2 != cArg)
E0       MOVX    A, @DPTR // g_value2此刻是从内存中取值
6E       XRL     A, R6
cArg = 5;
    return 0;
上面的代码很好的体现了volatile的特殊作用。如果在1和2之间有一些特殊情况修改了变量g_value1将导致错误。所以这样的一些特殊情况涉及到的变量,必须用volatile修饰,具体如下:
 汇编代码修改的变量(一般情况下汇编代码不要修改外部变量)
硬件寄存器修改的变量(即指硬件寄存器值本身)
中断函数修改的全局变量
4. 中断函数
中断,顾名思义就是中断当前代码的执行流。中断函数即中断之后响应的函数。中断根据中断源类型不同,主要分为:外部中断,定时器中断、串口中断等。中断的实现原理是,CPU执行每条代码前,都会去检查中断标志位,如果中断标志位有信号,即响应中断函数。函数的执行是需要堆栈和寄存器的,那么中断函数的执行如何不破坏当前函数的堆栈和寄存器呢?C51有一个特殊的实现方式,即提供多套工作寄存器器,且堆栈和当前代码共用。这样当中断函数执行时,原有代码的运行环境就得以保存,中断函数结束后,就可以恢复当前代码执行流程。
中断函数的格式如下:void ExternINT0(void) interrupt 0 using 1
interrupt 0表示0号中断。using 1表示使用工作寄存器组1,如果不指定则使用默认工作寄存器组0,可能会与通用函数的工作寄存器冲突。另外中断函数中的使用的全局变量如果和主流存在同时写操作,那么在主流写时,需要关闭中断防止写冲突,等写完成之后再开启中断。
    g_value1++;
int main()
    EA = 1;   // 开启所有中断
    EX0 = 1;   //开启外部中断0,对应0号中断
    IT0 = 1; // 外部中断0触发方式
    IE0 = 1; // 手动触发中断0,中断函数执行后,此标志变为0
    return 0;
5. 绝对地址
因为C51是直接与硬件交互,为了提高代码的执行效率,硬件的一些特殊功能可能会直接访问指定地址的变量和执行指定地址的函数。这些指定地址是固定不变的,是绝对地址。
变量绝对地址定位
char idata myVar_at_ 0x40; // _at_关键字,指定idata区域的绝对地址0x40;编译链接之后在MAP文件中可以找到如下信息00000040H   IDATA   BYTE      myVar,即表明myVar在idata区的0x40处
char xdata myVal _at_ 0x400; // 指定xdata区域的0x400;
struct link list idata _at_ 0x40; // list at idata 0x40
char xdata text[256]  _at_ 0xE000; // array at xdata 0xE000
在Options for target->LX51 Locate->User Segments编译框中添加:
?CO?text(x:0xE000)
CO表示Code,全局数组定义之后,是会被放在Code中
text表示变量名
x:0xE000,表示指定的内存为xdata类型,地址为0xE0000
函数绝对地址定位
?PR?MyTest?MAIN(0x4000)
PR表示program  Executable program code
MyTest表示函数名
MAIN表示所在文件名
0x4000表示函数绝对地址
绝对地址的访问
可以通过汇编直接访问绝对地址变量及函数
可以通过将绝对地址赋值给指针访问变量及函数
6. 可重入(reentrant)
一个函数如果被主流程调用,另外又被中断函数调用,那么这个函数即重入了。这样的函数可能存在问题。如下列,主流程执行到2,然后触发中断函数了,并同样执行了下列函数,那么寄存器Exam可能已经被修改。即使此时退回到主流执行2,结果可能是错误的。这个时候Keil引入了reentrant,通用模拟堆栈用来避免此类问题。因为是模拟的,效率低,非必须不要使用。
unsigned int Test(int nVal) reentrant
    unsigned int nRet = 0;
    Exam = nRet;             // 1
    nRet =Square_Exam( );   // 2
    return nRet;
7. 看门狗
看门狗(Watch Dog),其作用是监控单片机程序的运行,如果程序跑飞或者进入死循环等意外状态,看门狗则将单片机进行复位,让程序重新开始运行。看门狗的实现方式,有硬件方式和软件方式。硬件方式是通过外部芯片来监控,并由外部芯片来控制复位。软件方式,即单片机本身通过定时器来对程序运行状态进行定时监控,如果在发现状态则将单片机复位。因为看门狗主要是通过定时器实现,所以看门狗定时器(Watch Dog Timer,WDT)一般会作为一个独立的组成部分。
看门狗(WDT)设计原理是,一个定时器模块,一个输入端(叫喂狗,kicking the dog or servicethe dog),还有一个控制单片机的RST端。每隔一段时间必须喂狗将WDT清0。如果指定时间没有检测到喂狗,看门狗定时器即会超时,然后重置RST端让单片机复位。
89C51默认是不带看门狗的。89S51是在89C51的基础上进行的扩展,添加了看门狗功能,此处用89S51为例说明看门狗具体用法。以下资料来自89C51的Datasheets。
WDT是为了解决CPU程序运行时可能进入混乱或死循环而设置,它由一个14Bit计数器和看门狗复位SFR(WDTRST)构成。外部复位时,WDT默认为关闭状态,要打开WDT,用户必须按顺序将0IEH和OEIH写到WDTRST寄存器(SFR地址为OA6H),当启动了WDT,它会随晶体振荡器在每个机器周期计数,除硬件复位或WDT溢出复位外没有其它方法关闭WDT,当WDT溢出,将使RST引脚输出高电平的复位脉冲。
89S51的看门狗计数器是固定的,在指定的时间内必须喂狗,否则会溢出复位。其他有些看门狗能够设置溢出时间,每次溢出时重新设置看门狗计数或定时。看门狗设计的重点在喂狗,如果喂狗设计不合理可能导致正常代码也触发WDT溢出复位。
#include
sfr WDTRST = 0xA6;
int main()
    WDTRST=0x1E;
    WDTRST=0xE1; // 初始化看门狗
    while (1)
       WDTRST=0x1E;
       WDTRST=0xE1; //喂狗,如果不喂狗,则会Reset
    return 0;
8.  其他
C51不支持引用。
static修饰函数和变量,让函数和变量只能为本文件所使用,避免命名冲突。
C51支持位域,位域的效率比bit低。位域立即数写相对消耗资源少,如果是变量赋值,会涉及到保存恢复累加器A,会消耗非常多的资源且效率低。
C51的变量会有默认初始值0,但是显式初始值会使代码更直观清晰。
Keil的使用
1. Kei的基本功能
Keil μVision2是一个集成开发环境(IDE,支持编辑、编译、链接、调试)。Keil主要包括以下几大模块:
l  Cx51:C文件编译器,负责将C文编译成可重定位的目标文件。
l  Ax51:汇编文件编译器,负责将汇编文件编译成可重定位的目标文件。
l  BL51:链接器/定位器,组成可重定位的目标文件,生成绝对目标文件。
l  LX51:扩展链接器/定位器,优化了BL51的功能,可以生成更小的目标文件。
l  LIB51:库管理器,从目标文件生成链接器可使用的库文件。
l  OH51:将目标文件转换成Inter Hex文件。
2. Keil使用C51的基本设置
1. Device
Device主要是用来设计代码运行单片机的内核的,这里的设置主要影响两个地方,一是影响默认包含的寄存器头文件,二是影响仿真调试。根据单片机内存类型,如果是基于C51的,一般无论是选择80515还是89C51,其实都不影响的。此处的关键是要勾选UseExtended Liner(LX51)insteated of BL51,因为能够提升链接性,降低链接目标文件大小。
2. Target
频率在此设置主要是针对通用性单片机的,并且用来仿真用的。具体的单片机需要使用中具体设置相关寄存器。
Memeoy Model:主要是设置默认变量的内存类型,如果选择Small,表明栈及默认(未显式指明内存类型)的变量都是idata类型。如果选择Compact,则表明是pdata类型。如果选择Large,则表明是xdata类型。一般默认选择Small。
Off-chip Code Momory是用来指定代码段的位置,如果不设置由系统自动从0开始分配。
Off-chip Xdata Memroy是用来指定xdata类型变量的代码位置,此处指定为0x6000,大小0x0C00。
3. Output
4. Listing
5. User
6. C51
7.   A51
8.  LX51 Locate
LX51 Locate,定位器,主要是变量及函数地址定位的设置。
9. LX51 Misc
LX51 Misc,链接器有关杂项的设置。如果少量函数定位地址,建议在Locate选项里直接设置。如果不通过文件设置链接器,则可以在Control Misc中设置REMOVEUNUSED,这样未被使用到的函数便不会被链接,但是会被编译检测语法。这样可以少用一些宏来限制链接函数链接,提升代码可读性。
10. Manage Project Item
11. Options For File
3. Keil调试C51
Keil自带的仿真器还是非常强大的,可以用来调试通用的C51代码,对于学习C51了解C51的运行机制,帮助非常大。
调试时查看汇编代码,能够让我们考虑如何更好的优化代码,以及学习汇编代码。
Peripherals提供的仿真外围器,能够设置查看中断器、定时器、看门狗、I/O口等。
Registers、Watch窗口能够查看寄存器、变量的实时值。
Memroy区间,在Address框后面输入“字母:数据”即可以查看相应区域的内存值。其中字母C、D、I、X,分别代表代码存储空间、直接寻址的片内存储空间、间接寻址的片内存储空间、扩展的外部RAM单元值、键入C:0即可显示从0开始的ROM单元中的值,即查看程序的二进制代码。
4. Keil生成文件介绍
l  START.A51,启动文件,完成单片机的堆栈的初始化。如果想代码复位时,变量不进行默认初始化,则需要修改此文件。默认一般不修改。如果不使用此文件,编译器会用默认的启动文件。
 .uvproj,Keil4的项目启动文件。
.LST,记录对应文件在编译器的行号,以及最后统计占用的代码空间。
.OBJ,编译后生成的目标,供链接器使用。
._i,记录文件编译的优化级别,当前项目宏,以及生成文件路径等。
.MAP,记录内存映射情况,例如一些指定绝对函数的函数变量均可以在此处查看。另外,有时如果要查看还有哪些绝对地址空余,也可以查看此文件。最后生成总结Program Size: data=15.0 xdata=2 const=0 code=206,总结各区间的大小,code是最终代码的大小,而不是单指代码段大小。
.hex,Keil默认生成的是hex文件,是一种Inter主导的在能够在单片机上运行的文件格式,其内容是16进制,两个字符表示1个BYTE数。所以hex文件会比二进制bin文件大近一倍。Hex文件描述性更强,有比Bin更强大的描述性。
 .bin,bin文件Keil默认是不生成的,一般是通过一些小工具如Hex2Bin.exe等按照一定的规则将hex文件转换成bin文件,这样能够节省大量空间。
5. Keil将Bin文件生成到指定SRAM位置
有时候我们需要将Bin文件放在指定的SRAM处运行来达到特殊的目的。假如我们需要将Bin生成到指定的SRAM运行地址为0xA000处。我们需要如何处理:
修改启动文件中的代码CSEG    AT      0xA000
修改target
修改C51中的interrupt vector at address:
6. Keil Code Banking
针对ROM空间最大只有64KB的限制,Keil提供了Code Banking技术用以扩展ROM空间。详见系列另一博文。
7. Keil的Overlay指示符
C51因为栈空间只有128BYTE,所以intel采用了寄存器方式传递参数,而不是用压栈出栈的方式。所以C51的栈是静态计算的,在编译期间就计算栈是否足够,避免栈不够的问题。如果有使用函数指针,那么编译期间是无法准确地知道函数指针具体调用的是哪个函数(只能在运行期间才知道),针对这种情况,编译器处理栈内存可能出错。为了解决这类问题,Keil提出了overlay指示符,用以显式告诉编译器函数指针调用的是哪些函数,让编译器在编译期间就能够准确地计算出栈的大小。如下图,即指出Test函数调用了Func函数。如果不指明,代码会运行出错。更多详细信息参见系列另一篇翻译博文。
8. Keil生成使用Lib文件以及C51的模块化
l  Keil建立Lib工程非常简单,添加相应的文件,然后在Output窗口,勾选上“Create Library”即可。
l  Keil使用Lib文件,同样简单,即在目标工程中,添加要使用的Lib文件,然后在要使用的文件里添加相应的头文件即可。
l  模块化是所有编程语言最重要的概念之一,模块化是提高代码复用,降低代码耦合的最重要手段之一。因为C51是面向过程的开发语言,所以缺乏很多高格语言的模块化手段。但是我们依然可以通过现有的条件,尽量做到模块化。模块化从大到小,依次是工程->文件->函数。
函数是最小的模块化模块,所以函数应当尽可能只做一件事,做到尽可能的独立。
文件是中等模块,一个文件应该是一类功能函数的集合。甚至可以借鉴面向对象语言的一些优点,即一个文件也可以只在相应的h文件中暴露部分函数接口。并且一些函数可以用static限定为当前文件作用域,防止其他文件使用。因为没有其他高级语言那样有类名或作用域名对接口进行修饰,表明接口是某个模块下的。所以可以用缩写的文件名作为函数前缀用以标记函数属于某个模块。
工程模块,当一个项目较大时,可以建立多个工程,其中一个执行文件工程和多个Lib库工程。建立多个工程,能够有效降低代码的耦合性。
附件
1.  SFR的讲解
1.  /* BYTE Register */ SFR(SpecialFunction Register),范围0x80~0xFF.
2.  sfr P0 = 0x80; // 对应P0.0~P0.7,通常用来控制8位Flash数据,RAM地址为0x80
3.  sfr P1 = 0x90; // 对应P1.0~P1.7,暂未使用,RAM地址为0x90
4.  sfr P2 = 0xA0; // 对应P2.0~P2.7,CE0~CE4,以及串口相关
5.  sfr P3 = 0xB0; // 对应P3.0~P3.7,控制ALE,CLE,DQS等
[1] [2]
关键字:C51  Keil  单片机 引用地址:C51简介及Keil的使用
上一篇:c51中bdata是什么意思及使用方法
下一篇:C51中的函数指针
        从Find X到OPPO R17,OPPO对于“光的艺术”有了越发新颖的玩法与思路。再延续到R17 Pro,默认的雾面渐变色可以说是OPPO对渐变调色理解的绝佳诠释。作为目前OPPO手机产品线的次旗舰,R17 Pro在硬件配置,尤其是摄像头方面都有着极佳的表现。【惊奇科技】渐变色彩 超强夜拍 OPPO R17 Pro体验(来源:original)        从Fi...
尽管曾因美国总统特朗普的劝说,英国首相鲍里斯·约翰逊一度对华为进军英国的5G网络有所犹豫。但最终英国官员还是承认,有些技术只有华为有,如果不用,英国将会远远被甩在后面。据英国《星期日泰晤士报》10月27日报道,英国首相约翰逊准备批准中国华为公司接入英国未来的5G电信网络,但这家英媒认为,这样的举动或许会使英美关系产生“裂痕”。《星期日泰...
10月28日消息,据国外媒体报道,自动驾驶技术研发商comma.ai的创始人乔治·霍茨(George Hotz)认为,电动汽车制造商特斯拉应该出售其自动驾驶芯片,与半导体厂商英伟达形成竞争。目前,特斯拉正在开发自己的自动驾驶芯片。该公司完全可以凭借其领先的自动驾驶技术,进入到自动驾驶出行领域。据悉,从2019年3月开始,该公司在每一辆新下线的Model S/X/3/...
单芯片传感器解决方案:艾迈斯欧司朗为医疗和安防领域的计算机断层扫描提供高分辨率图像•凭借其片上光电二极管技术,艾迈斯欧司朗的AS5951针对价格敏感市场中计算机断层扫描仪的32分层探测器提供经济高效的解决方案;•AS5951采用单芯片集成技术,将A/D转换器、光电二极管阵列和参考电压集成到单个元器件中,有助于系统开发,并降低了材料成本;•低噪声...
穷人单片机(一)
谨以此文纪念我的一年半的大学单片机历程                                  ...…
查看全部问答∨
求救啊!!数控电压源相关原理图!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:45 编辑 设计出有一定输出电压范围和功能的数控电压源 基本要求   (1)输出电压:范围0~+9.9V,步进0.1V,纹波不大于10mV;   (2)输出电流:500mA;   (3)输出电压值由数码管显示;   ...…
查看全部问答∨
电路图更新了,欢迎大虾们继续讨论原理
该电路用在控制24V小电机正反转中 主题电路还原版,希望大虾们继续讨论~~~ [ 本帖最后由 simonprince 于 2009-6-26 14:59 编辑 ]…
查看全部问答∨
volatile修饰词的说明
一个定义为volatile的变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了。精确地说就是,优化器在用到这个变量时必须每次都小心地重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份。下面是volatile变量的几个例 ...…
查看全部问答∨
用evc编译成功的程序想在U盘上在wince下运行怎么操作 请各位大侠指教
用evc编译成功的程序通过USB下载到系统中可以运行 现在想放在U盘上在wince下运行怎么操作 请各位大侠指教…
查看全部问答∨
【求助】该如何向领导提出辞职?
终于决定,明天辞职,但还没想好怎么跟领导提出申请。发个email?写个辞职申请?或者还是直接找领导当面沟通?俺现在的情况吧,跟领导关系挺好的,毕竟是师兄弟。手头事又比较多,俺这一走,肯定会有影响。所以请教大家,该怎么向领导提出辞职,谢 ...…
查看全部问答∨
阿牛哥看ADI的光端机和视频服务器解决方案
    阿牛哥拜访华北地区的一些光端机和视频服务器制造商朋友,也看到很多专业做光端机和视频服务器一篮子解决方案的供应商。有很多是用到TI ,ADI ,NS 等美系品牌方案,阿牛哥查查这些制造商朋友的BOM,基本都有选用ADI 的两颗料: AD ...…
查看全部问答∨
WINCE 5.0补丁下载地址
急切需要WinCEPB50-051231-Product-Update-Rollup-Armv4I, WinCEPB50-061231-Product-Update-Rollup-Armv4I 等五个补丁,那里有下载地址呀,传一个。…
查看全部问答∨
哪能找到107VCT6的protel原理图库啊
                                 如题,还有103C8T的…
查看全部问答∨
为什么我的IAR for msp430软件project选项里少好多?
如图啊 为什么左边选项就这两个 也不能选择430型号之类 怎么回事 求高手解决啊! 谢谢了…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
