今天是:2024年10月29日(星期二)
正在发生
2021年10月29日 | Linux之ARM(IMX6U)裸机官方SDK移植
发布者:自在堂 来源: eefocus关键字:Linux  ARM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、I.MX6ULL 官方 SDK 包简介
NXP 针对 I.MX6ULL 编写了一个 SDK 包,这个 SDK 包就类似于 STM32 的 STD 库或者HAL 库,这个 SDK 包提供了 Windows 和 Linux 两种版本,分别针对主机系统是 Windows 和Linux。因为我们是在 Windows 下使用 Source Insight 来编写代码的,因此我们使用的是 Windows版本的。 Windows 版本 SDK 里面的例程提供了 IAR 版本,肯定有人会问既然 NXP 提供了 IAR版本的 SDK,那我们为什么不用 IAR 来完成裸机试验,偏偏要用复杂的 GCC?因为我们要从简单的裸机开始掌握 Linux 下的 GCC 开发方法,包括 Ubuntu 操作系统的使用、 Makefile 的编写、 shell 等等。如果为了偷懒而使用 IAR 开发裸机的话,那么后续学习 Uboot 移植、 Linux 移植和 Linux 驱动开发就会很难上手,因为开发环境都不熟悉!再者,不是所有的半导体厂商都会为 Cortex-A 架构的芯片编写裸机 SDK 包,我使用过那么多的 Cotex-A 系列芯片,也就发现了 NXP 给 I.MX6ULL 编写了裸机 SDK 包。而且去 NXP 官网看一下,会发现只有 I.MX6ULL这一款 Cotex-A 内核的芯片有裸机 SDK 包, NXP 的其它 Cotex-A 芯片都没有。说明在 NXP 的定位里面, I.MX6ULL 就是一个 Cotex-A 内核的高端单片机,定位类似 ST 的 STM32H7。说这么多的目的就是想告诉大家,使用 Cortex-A 内核芯片的时候不要想着有类似 STM32 库一样的东西, I.MX6ULL 是一个特例,基本所有的 Cortex-A 内核的芯片都不会提供裸机 SDK 包。因此在使用 STM32 的时候那些用起来很顺手的库文件,在 Cotex-A 芯片下基本都需要我们自行编写,比如.s 启动文件、寄存器定义等等
下载地址:
1.官方下载:https://www.nxp.com/
2.网盘:https://pan.baidu.com/s/17jrT_DhMZof4_KYHjgWOWg
提取码:8hdo
下载后安装,安装后SDK包如图:
在这里插入图片描述
我们不是讲解 SDK 包如何开发的,我们只是需要 SDK 包里面的几个文件,所以就不去详细的讲解这个 SDK 包了,感兴趣的可以看一下,所有的例程都在 boards 这个文件夹里面。我们重点是需要 SDK 包里面与寄存器定义相关的文件,一共需要如下三个文件:
fsl_common.h:位置为 SDK_2.2_MCIM6ULLdevicesMCIMX6Y2driversfsl_common.h。
fsl_iomuxc.h: 位置为 SDK_2.2_MCIM6ULLdevicesMCIMX6Y2driversfsl_iomuxc.h。
MCIMX6Y2.h: 位置为 SDK_2.2_MCIM6ULLdevicesMCIMX6Y2MCIMX6YH2.h。
整个 SDK 包我们就需要上面这三个文件,把这三个文件准备好,我们后面移植要用。
2、实验程序的编写
2.1、SDK文件的移植
使用 VSCode 新建工程,将 fsl_common.h、 fsl_iomuxc.h 和 MCIMX6Y2.h 这三个文件拷贝到工程中,这三个文件直接编译的话肯定会出错的!需要对其做删减,因为这三个文件里面的代码都比较大,所以就不详细列出这三个文件删减以后的内容了。
删减后的资源下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1FTyJe-AZUtjjXAlgUcHbIw
提取码:y2r4
2.2、创建cc.h文件
新建一个名为 cc.h 的头文件, cc.h 里面存放一些 SDK 库文件需要使用到的数据类型,在cc.h 里面输入如下代码:
#ifndef __CC_H
#define __CC_H
 * 自定义一些数据类型供库文件使用
#define     __I     volatile
#define     __O     volatile
#define     __IO    volatile
typedef   signed          char int8_t;
typedef   signed short     int int16_t;
typedef   signed           int int32_t;
typedef unsigned          char uint8_t;
typedef unsigned short     int uint16_t;
typedef unsigned           int uint32_t;
typedef unsigned long     long uint64_t;
typedef   signed char     s8;
typedef   signed short   int  s16;
typedef   signed int    s32;
typedef   signed long long int s64;
typedef unsigned char    u8;
typedef unsigned short int     u16;
typedef unsigned int    u32;
typedef unsigned long long int u64;
#endif
在 cc.h 文件中我们定义了很多的数据类型,因为有些第三方库会用到这些变量类型。
2.3、编写实验代码
新建 start.S 和 main.c 这两个文件
2.3.1、main.c
#include "fsl_common.h"
#include "fsl_iomuxc.h"
#include "MCIMX6Y2.h"
/*使能外设时钟*/
void clk_enable(void)
    CCM->CCGR0 =0xFFFFFFFF;
    CCM->CCGR1 =0xFFFFFFFF;
    CCM->CCGR2 =0xFFFFFFFF;
    CCM->CCGR3 =0xFFFFFFFF;
    CCM->CCGR4 =0xFFFFFFFF;
    CCM->CCGR5 =0xFFFFFFFF;
    CCM->CCGR6 =0xFFFFFFFF;
/*初始化LED灯*/
void led_init(void)
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03,0); /*复用为GPIO--IO03 */
    IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03,0x10B0);/*设置GPIO__IO03电器属性*/
    GPIO1->GDIR=0x8;//设置为输出
    GPIO1->DR=0x0; //设置为低电平,打开LED灯
/*短延时*/
void delay_short(volatile unsigned int n)
    while(n--){}
 * 延时  一次循环大概是1ms 在主频396MHz
 * n:延时ms数
void delay(volatile unsigned int n)
    while (n--)
        delay_short(0x7ff);
/*打开LED灯*/
void  led_on(void)
    GPIO1->DR&= ~(1<<3); //bit3清零
/*关闭LED灯*/
void led_off(void )
    GPIO1->DR |= (1<<3);  //bit3置1
int main()
    clk_enable();  //使能外设时钟
    led_init(); //初始化LED
    while(1)
        led_off();
        delay(1000);
        led_on();
        delay(1000);
    return 0;
我们重点来看一下 led_init 函数中的第 22 行和第 25 行,这两行的内容如下:
IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03, 0);
IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03, 0X10B0);
这 里 使 用 了 两 个 函 数 IOMUXC_SetPinMux 和 IOMUXC_SetPinConfig , 其 中 函 数IOMUXC_SetPinMux 是 用 来 设 置 IO 复 用 功 能 的 , 最 终 肯 定 设 置 的 是 寄 存 器“IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_XX”。函数 IOMUXC_SetPinConfig 设置的是 IO 的上下拉、速度等的,也就是寄存器“IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_XX”,所以上面两个函数其实就是上一章中的:
IOMUX_SW_MUX->GPIO1_IO03 = 0X5;
IOMUX_SW_PAD->GPIO1_IO03 = 0X10B0;
函数 IOMUXC_SetPinMux 在文件 fsl_iomuxc.h 中定义,函数源码如下:
static inline void IOMUXC_SetPinMux(uint32_t muxRegister,
uint32_t muxMode,
uint32_t inputRegister,
uint32_t inputDaisy,
uint32_t configRegister,
uint32_t inputOnfield)
*((volatile uint32_t *)muxRegister) =
IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_MUX_MODE(muxMode) |
IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_SION(inputOnfield);
if (inputRegister)
*((volatile uint32_t *)inputRegister) =
IOMUXC_SELECT_INPUT_DAISY(inputDaisy);
函数 IOMUXC_SetPinMux 有 6 个参数,这 6 个参数的函数如下:
muxRegister : IO 的 复 用 寄 存 器 地 址 , 比 如 GPIO1_IO03 的 IO 复 用 寄 存 SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO03 的地址为 0X020E0068。
muxMode: IO 复用值,也就是 ALT0~ALT8,对应数字 0~8,比如要将 GPIO1_IO03 设置为 GPIO 功能的话此参数就要设置为 5。
inputRegister: 外设输入 IO 选择寄存器地址,有些 IO 在设置为其他的复用功能以后还需要设置 IO 输入寄存器,比如 GPIO1_IO03 要复用为 UART1_RX 的话还需要设置寄存器UART1_RX_DATA_SELECT_INPUT,此寄存器地址为0X020E0624。
inputDaisy: 寄存器 inputRegister 的值,比如 GPIO1_IO03 要作为 UART1_RX 引脚的话此参数就是 1。
configRegister:未使用,函数 IOMUXC_SetPinConfig 会使用这个寄存器。
inputOnfield : IO 软 件 输 入 使 能 , 以 GPIO1_IO03 为 例 就 是 寄 存 器SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO03 的 SION 位(bit4)。如果需要使能 GPIO1_IO03 的软件输入功能的话此参数应该为 1,否则的话就为 0。
第一次看到上面代码的时候肯定会奇怪,为何只有两个参数?不是应该 6 个参数的吗?不要着急,先看一个 IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03 是个什么玩意。这是个宏,在文件fsl_iomuxc.h 中有定义, NXP 的 SDK 库将一个 IO 的所有复用功能都定义了一个宏,比如GPIO1_IO03 就有如下 9 个宏定义:
IOMUXC_GPIO1_IO03_I2C1_SDA
IOMUXC_GPIO1_IO03_GPT1_COMPARE3
IOMUXC_GPIO1_IO03_USB_OTG2_OC
IOMUXC_GPIO1_IO03_USDHC1_CD_B
IOMUXC_GPIO1_IO03_CCM_DI0_EXT_CLK
IOMUXC_GPIO1_IO03_SRC_TESTER_ACK
IOMUXC_GPIO1_IO03_UART1_RX
IOMUXC_GPIO1_IO03_UART1_TX
上面 9 个宏定义分别对应着 GPIO1_IO03 的九种复用功能,比如复用为 GPIO 的宏定义就是:
#define IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03 0x020E0068U, 0x5U, 0x00000000U, 0x0U, 0x020E02F4U
将这个宏带入到“示例代码 22 行以后就是:
IOMUXC_SetPinMux (0x020E0068U, 0x5U, 0x00000000U, 0x0U, 0x020E02F4U, 0);
这样就与函数 IOMUXC_SetPinMux 的 6 个参数对应起来了,如果我们要将 GPIO1_IO03 复用为 I2C1_SDA 的话就可以使用如下代码:
IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO1_IO03_I2C1_SDA, 0);
函数 IOMUXC_SetPinConfig,此函数同样在文件 fsl_iomuxc.h 中有定义,函数源码如下:
static inline void IOMUXC_SetPinConfig(uint32_t muxRegister,
uint32_t muxMode,
uint32_t configValue)
if (configRegister)
*((volatile uint32_t *)configRegister) = configValue;
函数 IOMUXC_SetPinConfig 有 6 个参数,其中前五个参数和函数 IOMUXC_SetPinMux 一样,但是此函数只使用了参数 configRegister 和 configValue, cofigRegister 参数是 IO 配置寄存器地址,比如 GPIO1_IO03 的 IO 配置寄存器为 IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO1_IO03,其地址为 0X020E02F4,参数 configValue 就是要写入到寄存器 configRegister 的值。同理,25 行展开以后就是:
IOMUXC_SetPinConfig(0x020E0068U, 0x5U, 0x00000000U, 0x0U, 0x020E02F4U, 0X10B0);
根据函数 IOMUXC_SetPinConfig 的源码可以知道,上面函数就是将寄存器 0x020E02F4 的值设置为 0X10B0。函数 IOMUXC_SetPinMux 和 IOMUXC_SetPinConfig 就讲解到这里,我们以后就可以使用这两个函数来方便的配置 IO 的复用功能和 IO 配置。
2.3.2、start.s
.global _start
.global _bss_start
_bss_start:
    .word __bss_start
.global _bss_end
_bss_end:
    .word __bss_end
_start:
    /*设置处理器进入SVC模式 */
    mrs r0,cpsr      /*读取cpsr到r0 */
    bic r0,r0,#0x1f  /*清除cpsr的bit4--0 */
    orr r0,r0,#0x13  /*使用SVC模式 */
    msr cpsr,r0      /*将r0写入到cpsr中去 */
    /*清除bss段 */
    ldr r0, _bss_start
    ldr r1, _bss_end
    mov r2, #0
bss_loop:
    stmia r0!, {r2}
    cmp r0, r1
    ble bss_loop
    /*设置SP指针 */
    ldr sp,=0x80200000
    b main /*跳转到C语言main函数 */
2.3.3、编写链接脚本
SECTIONS
    . = 0x87800000;
    .text :
        start.o
        *(.text)
    .rodata ALIGN(4) : {*(.rodata*)}
    .data ALIGN(4) : {*(.data)}
    __bss_start = .;
    .bss ALIGN(4) : { *(.bss) *(COMMON)}
    __bss_end = .;
2.3.4、编写Makefile
CROSS_COMPILE  ?= arm-linux-gnueabihf-
NAME    ?= ledc
CC    := $(CROSS_COMPILE)gcc
LD    := $(CROSS_COMPILE)ld
OBJCOPY    := $(CROSS_COMPILE)objcopy
OBJDUMP    := $(CROSS_COMPILE)objdump
OBJS           := start.o  main.o
$(NAME).bin : $(OBJS)
$(LD) -Timx6ul.lds -o $(NAME).elf $^
$(OBJCOPY) -O binary -S $(NAME).elf $@
$(OBJDUMP) -D -m arm $(NAME).elf > $(NAME).dis
%.o : %.c
$(CC) -Wall -nostdlib -c -O2 -o $@  $<
%.o : %.s
clean:
rm -rf *.o $(NAME).elf $(NAME).bin $(NAME).dis
3.编译下载
使用 Make 命令编译代码,编译成功以后使用软件 imxdownload 将编译完成的 ledc.bin 文件下载到 SD 卡中,命令如下:
chmod 777 imxdownload //给予 imxdownload 可执行权限,一次即可
./imxdownload ledc.bin /dev/sdd //烧写到 SD 卡中
烧写成功以后将 SD 卡插到开发板的 SD 卡槽中,然后复位开发板,如果代码运行正常的话 LED0 就会以1000ms 的时间间隔亮灭
具体参考前面几篇博文
关键字:Linux  ARM 引用地址:Linux之ARM(IMX6U)裸机官方SDK移植
上一篇:Linux之ARM(IMX6U)BSP工程管理实验
下一篇:Linux之ARM(IMX6U)裸机模仿STM32驱动开发格式
这是世界首款家庭用360度VR视频和照片全景相机,适合所有年龄用户 纽约欧林2018年10月26日电-- 360Rize(TM)宣布在Kickstarter上正式推出360Penguin。这是一款出色的轻重量相机,可拍摄6K、4K的360度虚拟现实 (VR) 视频和2400万像素全景照片,适合所有年龄的使用者。通过移动应用程序,用户可以轻松通过蜂窝Wi-Fi或直接通过本地网络与Facebook和YouTube...
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟推出全新品牌 Multicomp Pro并新增一系列价格实惠的新型组件、工具和测试设备。Multicomp Pro品牌系列现已囊括来自Multicomp、Duratool、Tenma、Pro-Power、Pro-Elec和Pro-Signal的精选顶级产品,可让设计工程师、技术人员和生产厂商更轻松地找到高价值的替代产品,同时获享高度可靠的生产级品质。购买Multicomp P...
10月29日,德赛电池发布2020年第三季度报告,该公司实现营收为51.93亿元,同比下降0.37%;归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元,同比增长15.39%。公告还披露,该公司前三季度实现营收为127.69亿元,同比增长1.81%;归属于上市公司股东的净利润为3.68亿元,同比增长8.68%。此外,报告期内,为进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力,确保国有资本保值增值...
10月28日上午消息,苹果公司今天发布了在中国各地的供应商对新产出的清洁能源的承诺,这将加速实现苹果公司在2030年实现整个供应链和产品生命周期100%碳中和的目标。目前有50家中国公司已经加入苹果的供应商清洁能源项目,这一数字比过去一年增加了一倍多。在全球范围内,175家苹果供应商将过渡到使用可再生能源,这意味着苹果与其供应商将带...
DSP学习进阶
学习TI的各种DSP,本着循序渐进的原则,可以分为多个层次。根据我多年开发DSP的经验,在这里总结一下各个层次的进阶: 1、DSP2000(除了2812): 进阶:标准C -> C和汇编混合编程 说明:把DSP2000当作单片机来玩就可以了,非常简单。 2 ...…
查看全部问答∨
【藏书阁】图解电子技术快速入门
目录: 第一章 怎样使用万用表  第一节 万用表  一、万用表的结构与功能  二、万用表的测量原理  三、万用表的使用方法  第二节 数字万用表  一、数字万用表的结构与功能  二、数字万用表的测量原理  三、数字万用表的使用方 ...…
查看全部问答∨
wince CryptoAPI 能进行DSA 签名吗
发现网上提供的一些用微软的CryptoAPI库存进行数字签名的demo,都是RSA签名,而且签名的公钥和私钥对都是用CryptoAPI中的函数产生的,而不能选择一个私钥进行签名,请问CryptoAPI下能随意选择一个私钥来进行DSA签名吗…
查看全部问答∨
如何将vxworks tornado shell打印内容重定向到PC程序的界面上
我想将vxworks tornado shell上的打印内容在我自己写的一个 PC程序的界面上进行显示 是否可以通过shell重定向功能实现呢 ? 请高手指点!!! …
查看全部问答∨
NDIS驱动为什么InitializeHandler没有被自动调用???
一个网卡驱动,使用NDIS5.1, sources里加了CDEFINES=$(CDEFINES) -DNDIS_MINIPORT_DRIVER=1  -DNDIS51_MINIPORT=1 DriverEntry里初始化: NDIS_MINIPORT_CHARACTERISTICS ch; ... ch.MajorNdisVersion      &nbs ...…
查看全部问答∨
请问什么是SD采集器,什么是数控管显示。
请问什么是SD采集器,什么是数控管显示。…
查看全部问答∨
申请LM3S8962开发板
希望能够申请到并与大家一起分享! OPEN MAKE OPEN SHARE! [ 本帖最后由 sblpp 于 2010-10-13 15:32 编辑 ]…
查看全部问答∨
各种程控滤波器设计感觉不错
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:12 编辑    …
查看全部问答∨
自己搜到的一些资料 可能发重了
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:21 编辑 自己逛几个论坛搜的 和大家分享一下  …
查看全部问答∨
基于51单片机设计的数字钟
                      基于51单片机设计的数字钟 一:效果图如下 8位LED数码管显示,P3.7做时钟调节,P3.6做分钟调节,P3.5做 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
