今天是:2024年10月29日(星期二)
正在发生
2021年10月29日 | Linux之ARM(IMX6U)裸机汇编LED驱动实验--烧写bin文件到SD卡运行
发布者:blq0681 来源: eefocus关键字:Linux  ARM  IMX6  ED驱动  SD卡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
代码烧写
I.MX6U 虽然内部有 96K 的 ROM,但是这 96K 的 ROM 是 NXP自己用的,不向用户开放。所以相当于说 I.MX6U 是没有内部 flash 的,但是我们的代码得有地方存放啊,为此,I.MX6U 支持从外置的 NOR Flash、NAND Flash、SD/EMMC、SPI NOR Flash和 QSPI Flash 这些存储介质中启动,所以我们可以将代码烧写到这些存储介质中中。在这些存储介质中,除了 SD 卡以外,其他的一般都是焊接到了板子上的,我们没法直接烧写。但是 SD卡是活动的,是可以从板子上插拔的,我们可以将 SD 卡插到电脑上,在电脑上使用软件将.bin文件烧写到 SD 卡中,然后再插到板子上就可以了。其他的几种存储介质是我们量产的时候用到的,量产的时候代码就不可能放到 SD 卡里面了,毕竟 SD 是活动的,不牢固,而其他的都是焊接到板子上的,很牢固。
因此,我们在调试裸机和 Uboot 的时候是将代码下载到 SD 中,因为方便嘛,当调试完成以后量产的时候要将裸机或者 Uboot 烧写到 SPI NOR Flash、EMMC、NAND 等这些存储介质中的。那么,如何将我们前面编译出来的 led.bin 烧写到 SD 卡中呢?肯定有人会认为直接复制led.bin 到 SD 卡中不就行了,错!编译出来的可执行文件是怎么存放到 SD 中的,存放的位置是什么?这个 NXP 是有详细规定的!我们必须按照 NXP 的规定来将代码烧写到 SD 卡中,否则代码是绝对运行不起来的。
2.烧写的工具
把imxdownload.c生成可执行程序
在这里插入图片描述
imxdownload.c
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
#include "imxdownload.h"
#define SHELLCMD_LEN (200)
#define BIN_OFFSET (3072)
/* 此宏指明是否打印u-boot.imx的IVT DCD表信息,不同的开发板其IVT和DCD
 * 表的数据是不同的,因此需要获取所使用的开发板的IVT和DCD表信息,最
 * 简单的方法就是读取开发板配套资料里面的u-boot.imx的前1KB数据,理论上
 * 应该读取3KB的数据,但是表信息远远没有3K这么多,因此读1KB即可
#define PRINT_TAB 0
 * 介绍: 此软件是针对NXP的IMX6U系列芯片的,软件用来烧写bin文件到SD卡里面,
 *        本软件会自动添加IVT、DCD等信息到原始的bin文件里面,主要用于裸机和uboot的烧写。
 * 使用方法: 1、编译好原始的二进制bin文件,如,u-boot.bin等,并将编译好的.bin文件和本
 *             软件放置到同一个目录下!!!!
 *        2、执行命令sudo ./imxdownload
 *             如烧写u-boot.bin到/dev/sdd中即可使用如下所示命令:
 *             sudo ./imxdownload u-boot.bin /dev/sdd
 * 输出一些信息
void message_print(void)
printf("I.MX6ULL bin download softwarern");
printf("Edit by:zuozhongkairn");
printf("Date:2019/6/10rn");
printf("Version:V1.1rn");
printf("log:V1.0 initial version,just support 512MB DDR3rn");
printf("    V1.1 and support 256MB DDR3rn");
int main(int argc, char *argv[])
FILE *fp;
unsigned char *buf;
unsigned char *cmdbuf;
int nbytes, filelen;
int i = 0, j = 0;
int ddrsize = 0; /* 0为512MB,1为256MB,2为128MB...... */
message_print();
if((argc != 3) && (argc != 4)){
printf("Error Usage! Reference Below:rn");
printf("sudo ./%s <-512m or -256m> rn", argv[0]);
return -1;
/* 查找参数,获取DDR容量 */
for(i = 0; i < argc; i++)
char *param = argv[i];
if(param[0] != '-')
continue;
if(strcmp(param, "-256m") == 0) /* 256MB */
ddrsize = 1;
else if(strcmp(param, "-512m") == 0) /* 512MB */
ddrsize = 0;
if(argc == 3) /* 三个参数,也就是不输入DDR容量的话默认为512MB */
ddrsize = 0;
/* 打开bin文件 */
fp = fopen(argv[1], "rb"); /* 以二进制只读方式打开bin文件 */
if(fp == NULL){
printf("Can't Open file %srn", argv[1]);
return -1;
/* 获取bin文件长度 */
fseek(fp, 0L, SEEK_END);
filelen = ftell(fp);
fseek(fp, 0L, SEEK_SET);
printf("file %s size = %dBytesrn", argv[1], filelen);
/* 读取bin文件到缓冲区buf中 */
buf = malloc(filelen + BIN_OFFSET);
if(buf == NULL){
printf("Mem Malloc Failed!rn");
fclose(fp);
return -1;
memset(buf, 0, filelen + BIN_OFFSET); /* 清零 */
/* 读取bin源码文件 */
fread(buf + BIN_OFFSET, 1, filelen, fp);
/* 关闭文件 */
fclose(fp);
#if PRINT_TAB
printf("IVT DCD Table:rn");
for(i = 0; i < 1024/32; i++){
for(j = 0; j < 8; j++)
printf("0X%08X,",*(int *)(buf + BIN_OFFSET + (((i * 8) + j) * 4)));
printf("rn");
free(buf);
return 0;
#endif
/* 添加IVT DCD等表信息到bin文件里面 */
if(ddrsize == 0) { /* 512MB */
printf("Board DDR SIZE: 512MBrn");
memcpy(buf, imx6_512mb_ivtdcd_table, sizeof(imx6_512mb_ivtdcd_table));
else if (ddrsize == 1) { /* 256MB */
printf("Board DDR SIZE: 256MBrn");
memcpy(buf, imx6_256mb_ivtdcd_table, sizeof(imx6_256mb_ivtdcd_table));
/* 现在我们已经在buf中构建好了可以用于下载的bin文件,将buf中的数据保存到
* 到一个文件中,文件命名为load.imx
printf("Delete Old load.imxrn");
system("rm -rf load.imx"); /* 先删除旧的load.imx文件 */
printf("Create New load.imxrn");
system("touch load.imx"); /* 创建新的load.imx文件 */
fp = fopen("load.imx", "wb"); /* 打开laod.imx */
if(fp == NULL){
printf("Cant't Open load.imx!!!rn");
free(buf);
return -1;
nbytes = fwrite(buf, 1, filelen + BIN_OFFSET, fp);
if(nbytes != (filelen + BIN_OFFSET)){
printf("File Write Error!rn");
free(buf);
fclose(fp);
return -1;
free(buf);
fclose(fp);
/* 构建烧写的shell命令 */
cmdbuf = malloc(SHELLCMD_LEN);
sprintf(cmdbuf, "sudo dd iflag=dsync oflag=dsync if=load.imx of=%s bs=512 seek=2",argv[2]);
printf("Download load.imx to %s  ......rn", argv[2]);
/* 执行上面的shell命令 */
system(cmdbuf);
free(cmdbuf);
return 0;
imxdownload.h
#ifndef _IMXDOWNLOAD_H
#define _IMXDOWNLOAD_H
/* IMX6U IVT DCD表信息  暂时定义为1K Bytes,此表是读取的u-boot.imx前1K Bytes
 * imx6_ivedcd_table[9]是指明代码长度的,本应该根据实际的代码长度来修改
 * 这里为了方便,就直接定义为2M Bytes,即
const int imx6_512mb_ivtdcd_table[256] = {
0X402000D1,0X87800000,0X00000000,0X877FF42C,0X877FF420,0X877FF400,0X00000000,0X00000000,
0X877FF000,0X00200000,0X00000000,0X40E801D2,0X04E401CC,0X68400C02,0XFFFFFFFF,0X6C400C02,
0XFFFFFFFF,0X70400C02,0XFFFFFFFF,0X74400C02,0XFFFFFFFF,0X78400C02,0XFFFFFFFF,0X7C400C02,
0XFFFFFFFF,0X80400C02,0XFFFFFFFF,0XB4040E02,0X00000C00,0XAC040E02,0X00000000,0X7C020E02,
0X30000000,0X50020E02,0X30000000,0X4C020E02,0X30000000,0X90040E02,0X30000000,0X88020E02,
0X30000C00,0X70020E02,0X00000000,0X60020E02,0X30000000,0X64020E02,0X30000000,0XA0040E02,
0X30000000,0X94040E02,0X00000200,0X80020E02,0X30000000,0X84020E02,0X30000000,0XB0040E02,
0X00000200,0X98040E02,0X30000000,0XA4040E02,0X30000000,0X44020E02,0X30000000,0X48020E02,
0X30000000,0X1C001B02,0X00800000,0X00081B02,0X030039A1,0X0C081B02,0X0B000300,0X3C081B02,
0X44014801,0X48081B02,0X302C4040,0X50081B02,0X343E4040,0X1C081B02,0X33333333,0X20081B02,
0X33333333,0X2C081B02,0X333333F3,0X30081B02,0X333333F3,0XC0081B02,0X09409400,0XB8081B02,
0X00080000,0X04001B02,0X2D000200,0X08001B02,0X3030331B,0X0C001B02,0XF3526B67,0X10001B02,
0X630B6DB6,0X14001B02,0XDB00FF01,0X18001B02,0X40172000,0X1C001B02,0X00800000,0X2C001B02,
0XD2260000,0X30001B02,0X23106B00,0X40001B02,0X4F000000,0X00001B02,0X00001884,0X90081B02,
0X00004000,0X1C001B02,0X32800002,0X1C001B02,0X33800000,0X1C001B02,0X31800400,0X1C001B02,
0X30802015,0X1C001B02,0X40800004,0X20001B02,0X00080000,0X18081B02,0X27020000,0X04001B02,
0X2D550200,0X04041B02,0X06100100,0X1C001B02,0X00000000,0X00000000,0X00000000,0X00000000,
0X00000000,0X00000000,0X00000000,0X00000000,0X00000000,0X00000000,0X00000000,0X00000000,
const int imx6_256mb_ivtdcd_table[256] = {
0X877FF000,0X00076000,0X00000000,0X40E801D2,0X04E401CC,0X68400C02,0XFFFFFFFF,0X6C400C02,
0X30000000,0X1C001B02,0X00800000,0X00081B02,0X030039A1,0X0C081B02,0X04000000,0X3C081B02,
0X3C013C01,0X48081B02,0X38324040,0X50081B02,0X28304040,0X1C081B02,0X33333333,0X20081B02,
0X00080000,0X04001B02,0X2D000200,0X08001B02,0X3030331B,0X0C001B02,0XF352433F,0X10001B02,
0XD2260000,0X30001B02,0X23104300,0X40001B02,0X47000000,0X00001B02,0X00001883,0X90081B02,
[1] [2]
关键字:Linux  ARM  IMX6  ED驱动  SD卡 引用地址:Linux之ARM(IMX6U)裸机汇编LED驱动实验--烧写bin文件到SD卡运行
上一篇:Linux之ARM(IMX6U)裸机之I.MX6ULL启动方式详解
下一篇:Linux之ARM(IMX6U)裸机汇编LED驱动实验--编译驱动
随着国内物联网环境的快速成熟,各类终端厂商、芯片,以及IP厂商也在进行多种市场布局。在此背景下,RT-Thread深入产业合作,吸引越来越多的物联网厂商采用自己物联网操作系统。近期,RT-Thread发布了RT-Thread4.0物联网操作系统,从多方面进行了产品升级,方便了开发者使用,整合了生态资源,优化设计环境。 RT-Thread4.0发布会现场在本次发布会上,RT-T...
据了解三大运营商即将在11月1日正式开启5G商用。由于4G红利的消退以及提速降费等政策的影响,三大运营商在2019年的营收状况不容乐观。今日上午,中国电信发布了2019年前三季度的业绩情况。财报显示,公司前三季度经营收入为人民币2828亿元,比去年同期下降0.8%。公司股东应占利润约为184亿元,比去年同期下降3.4%。业务数据方面,截至9月底,中国电信移动...
颇负盛名的英国房车锦标赛 (BTCC) 是一项始于 1958 年的悠久赛事。30 多辆精心设计的赛车为获胜竞相角逐,令赛事精彩壮观。2022年,英国房车锦标赛将会增加一个新的维度,并将成为业界首个采用轻度混合动力汽车的大型房车锦标赛。 BTCC 规定,驾驶员可以战术性地使用电动机提升车辆性能,并提高车辆加速能力。此合同已授予 Cosworth Electronics,该公司...
一、MEMS器件测试概述1. 主要测试目的及内容:微机电系统 (MEMS) 是一种建立非常小的结构的技术,通常范围为毫米到微米。纳米机电系统 (NEMS) 是类似的,但其范围是在纳米。MEMS/NEMS 结构是一个集成的设备,集微传感器、微执行器、信号处理和控制电路于一体。微传感器是将各种物理信号,如压力,声音,加速度等,转化为电信号的过程,而微执行器刚...
电池充电及保护电路,请大家参照
电池充电及保护电路,请大家参照…
查看全部问答∨
飞机游戏程序
#ifndef AT89CX051_HEADER_FILE#define AT89CX051_HEADER_FILE 1//Byte 寄存器sfr SP      = 0x81;sfr DPL     = 0x82;sfr DPH     = 0x83;sfr PCON    = 0x87;s ...…
查看全部问答∨
可视化的综合布线管理系统
    无论是计算机系统、语音通信系统等综合布线,都有一个共同点,即它们是大量数据和相互间复杂关系的集合,既难于理解又不便管理。它们带来一系列难以解释的疑问是:它是什么?它在哪里?谁使用它?怎样配置?它与谁连接等等。   ...…
查看全部问答∨
关于自制元件库得调入
为什么自制元件库无法增加到我们得原理表库中呢,显示是无法识别,有的时候能成功,有的时候不行,是不是跟软件有关呢?那位遇到过这种情况的回一下!!谢谢了!…
查看全部问答∨
高手过来帮帮忙,有关软键盘和加密的问题,
大家好,我的平台是 WINCE6.0 S3C6410. 现在我屏蔽软键盘组件后,在控制面板设置好开机密码,重新开机后,灰屏(正常应该是以此为背景,弹出输入密码的窗口),没有输入密码的窗口出现。加了一些打印信息后,发现 线程在 startui.cpp 的 Startup_D ...…
查看全部问答∨
有了“超级网银”你还会用支付宝吗??
在网上买东西,用“支付宝”支付,是网购一族最喜欢也是最安全的支付方式了。可能有的人现在还不知道支付宝和银行有什么区别,我就举个例子吧: 假如你在51IDC租了一台服务器,电话里价格、后期维护什么的都谈好了,一切就等着付钱了,如果51IDC有 ...…
查看全部问答∨
ARM有没有定时器和累加器?
几本书找完,好像没有看到ARM这个东东带有定时器和累加器?比较的不爽.哪位大侠指教一下…
查看全部问答∨
RK2706,RK2706B,RK27XX系列的资料谁要?
RK2706,RK2706B,RK27XX系列的资料谁要? QQ 418072136…
查看全部问答∨
broadcom sdk的移植
有谁做过broadcom sdk的移植吗,现在我们用的是BCM5387,vxworks RTOS,需要做这部分移植工作, 请大侠指点,谢谢…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
