ARM指令集可以分为数据处理指令、跳转指令、Load/Store指令、程序状态寄存器传输指令、协处理器指令和异常中断产生指令。根据使用的指令类型不同,指令的寻址方式分为数据处理指令寻址方式和内存访问指令寻址方式。
数据处理指令寻址方式
概述:数据操作指令是指对存放在寄存器中的数据进行操作的指令。主要包括数据传送指令、算术指令、逻辑指令、比较与测试指令及乘法指令。如果在数据处理指令后使用“S”后缀,指令的执行结果将会影响CPSR中的标志位。数据处理指令的基本语法格式如下:
在这里插入图片描述
1.MOV指令
MOV是最简单的ARM指令,MOV指令是将《shifter_operand》表示的数据传送到目标寄存器《Rd》中,其中《shifter_operand》可以是寄存器,也可以使立即数,并根据操作的结果更新CPSR中相应的条件标志位。
语法格式:
MOV  { }  { S }    ,
指令举例:
MOV   R0,#0xFF   ;        //R0=0xFF
MOV   R0,RO      ;        //R0=R0.....NOP指令
MOV   RO,RO,LSL#3;        //RO=RO<<3
当R15作为目标寄存器Rd出现时常用于子函数的返回,方法是将连接寄存器LR中保存的返回地址通过该指令传送给PC。
MOV   PC,R14;     //退出到调用者,用于普通函数返回,PC即R15
MOVS  PC,R14;     //退出到调用者并恢复标志位,用于异常函数返回
指令功能:
将数据从一个寄存器传送到另一个寄存器。
将一个常数值传送到另一个寄存器。
实现单纯的移位操作,比如操作数除以2^n可以用右移n位来实现。
当PC(R15)用作目标寄存器Rd时,可以实现程序跳转,如“MOV PC,LR”。这种跳转可以实现子程序条用及从子程序返回。
当PC作为目标寄存器Rd且指令中有后缀“S”时,则指令在执行跳转操作的同时,将当前处理器模式的SPSR寄存器的内容复制到CPSR中。这种指令“MOVS PC,LR”,可以实现从某些异常中断中返回。
2.MVN指令
MVN是数据取反传送指令,指令将《shifter_operand》表示的数据的反码传送到目标寄存器《Rd》,并根据操作的结果更新CPSR中相应的条件标志位。
语法格式:
MVN  { }  { S }   ,
指令举例:
MVN指令和MOV指令相同,《shifter_operand》可以是立即数,也可以是寄存器。
MVN R0,#4;     //R0=~(4)
MVN R0,#0;     //RO=~(1)
指令功能:
想寄存器中传送一个负数。
生成位掩码。
求一个数的反码。
3.ADD指令
ADD指令将《shifter_operand》表示的数据加上寄存器《Rn》的值,将结果保存到目标寄存器《Rd》中,并根据指令的执行结果更新CPSR中相应的条件标志位。
语法格式:
ADD  { }  { S }   ,,
指令举例:
ADD R0,R1,R2;     //R0=R1+R2
ADD R0,R1,#0xFF;     //R0=R1+0xFF
ADD R0,R2,R3,LSL#1;     //R0=R2+(R3<<1)
指令功能:
主要完成两个数的相加。
4.ADC指令
ADC指令将《shifter_operand》表示的值加上寄存器《Rn》的值,再加上CPSR中的C条件标志位的值,将结果保存到目标寄存器《Rd》中,并根据指令的执行结果更新CPSR中相应的条件标志位。
语法格式:
ADC  { }  { S }   ,,
指令举例:
ADC指令把两个操作数加起来,并把结果放置到目标寄存器《Rd》中。它使用CPSR中的进位标志位,这样就可以做比32位大的加法。
下面的例子将两个128位的数相加。
128位结果:寄存器R0、R1、R2和R3.
第1个128位数:寄存器R4、R5、R6和R7
第2个128位数:寄存器R8、R9、R10和R11
ADDS   R0,R4,R8;   //加低端的字
ADCS   R1,R5,R9;   //加下一个字,带进位
ADCS   R2,R6,R10;  //加第3个字,带进位
ADCS   R3,R7,R11;   //加高端的字,带进位
指令功能:
ADC指令常与ADD指令联合使用,可以实现两个64位数的相加。
5.SUB 指令
SUB指令的作用是将寄存器《Rn》中的数值减去《shifter_operand》所表示的数值,将运算结果保存到目标寄存器《Rd》中,并根据指令的执行结果更新CPSR中的条件标志位。
语法格式:
SUB  { }  { S }   ,,
指令举例:
SUB   R0,R1,R2;   //R0=R1-R2
SUB   R0,R1,#0xff;   //R=R1-0xff
SUB R0,R2,R3,LSL#1;   //R0=R2-(R3<<1)
指令功能:
SUB指令常用于实现两个数的减法。
6.AND指令
AND指令将《shifter_operand》表示的数值与寄存器《Rn》的值按位做“与”操作,并将结果保存到目标寄存器《Rd》中,同时根据操作的结果更新CPSR寄存器中的条件标志位。
语法格式:
ADD  { }  { S }   ,,
指令举例
AND R0,R0,#0x03;   //r0寄存器的0、1位不变,其他位清零
AND R2,R1,R3;   //R2=R1 & R3
AND R0,R0,#0x01;   //R0=R0 & 0X01
7.EOR指令
EOR指令将寄存器《Rn》中的值和《shifter_operand》表示的值进行按位“异或”操作,并将执行结果存储到目标寄存器《Rd》中,同时根据指令的执行结果更新CPSR中相应的条件标志位。
语法格式:
EOR  { }  { S }   ,,
指令举例:
EOR   R0,R0,#3;   //反转R0中的第0和1位
EOR   R1,R1R,#0x0F;   //将R1的低4位取反
EOR   R2,R1,R0;   //R2=R1^R0
EORS   R0,R5,#0X01;   //将R5和0x01进行逻辑异或,结果保存到R0,并根据执行结果更新标志位。
8.BIC指令
BIC位清零指令,将寄存器《Rn》的值与第2个源操作数《shifter_operand》的值的反码按位做“逻辑与”操作,结果保存到寄存器《Rd》中。
语法格式:
BIC  { }  { S }   ,,
指令举例:
BIC R0,R0,#0X1011;   //清除R0中的位0、1和3,保持其余不变
BIC R1,R2,R3;   //将R3的反码和R2逻辑与,结果保存到R1中
9.CMP指令
CMP指令的实质是使用寄存器《Rn》的值减去《shifter_operand》表示的值,根据操作的结果更新 CPSR 中相应的条件标志位,以便后面的指令根据相应的条件标志来判断是否执行。
语法格式:
CMP  { }  { S }   ,,
指令举例:
CMP指令允许把一个寄存器的内容与另一个寄存器的内容或立即数进行比较,比较结果将更改状态寄存器中对应的标志从而之后的指令可以进行条件执行。它的实质是进行了一次减法,但不存储结果,而是更改条件标志位。标志位表示的是操作数1与操作数2比较的结果(其值可能为大、小、相等)。比如操作数1大于操作数2,则此后的有GT后缀的指令将可以执行。
显然,CMP不需要显式地指定S后缀来更改状态标志。
CMP   R1.#10 ;   //比较R1和立即数10并更新相关的标志位
CMP   R1.R2 ;   //比较寄存器R1和R2中的值并设置相关的标志位
通过上面的例子可以看出,CMP 指令与SUBS 指令的区别在于 CMP指令不保存运算结果,在进行两个数据大小判断时,常用CMP指令及相应的条件码来进行操作.
关键字:ARM  指令集  数据处理指令 引用地址:ARM指令集(数据处理指令)
上一篇:ARM异常及中断处理介绍(中断是异常的一种)
下一篇:ARM之GPIO介绍(Exynos4412平台)
日本电产于10月23日公布了2018财年第二季度(2018年7月-9月)的决算报告,报告显示上半年(2018年4月-9月)的销售额、营业利润、税前利润、当期利润的所有项目均刷新了历史最高纪录。在车载领域、家电・商业・工业领域产品销售势头保持良好的背景下,销售额与去年同期相比提升了8.6%,达7,776亿日元;营业利润为982亿日元,与同期相比实现了20.1%的增长...
10月31日消息,三大运营商宣布正式启动5G商用,5G套餐正式上线。OPPO宣布将与网络和资费共振,12月份发布高通双模5G手机,为用户带来更完善的5G体验,加速5G普及。官方表示,5G定义的连接方式会更广泛地触达物理世界和虚拟世界的各个角落,把人与人、人与万物都联系在一起,利用5G技术的高吞吐量、高速度、低延迟等特色把3A级别的游戏体验带到手机端,5G技...
目前,总投资80亿美元的三星高端存储芯片二期第二阶段项目正在稳步推进,预计2021年年中建成投产。三星高端存储芯片二期第一阶段项目投资约70亿美元,今年3月10日举行二期第一阶段项目产品下线上市仪式。二期第二阶段项目投资80亿美元,于2019年12月10日正式启动。全球第七大半导体封测项目启动,联测优特半导体(烟台)有限公司注册成立10月23日,新加坡...
10月28日晚,Redmi召开新品发布会,正式推出全新的Redmi Note 11系列产品。其中,Redmi Note 11 Pro+搭载了“120W神仙秒充”,官方宣称只需一刻钟即可充满整部手机。卢伟冰:120W是个艰难的选择今日下午,卢伟冰也在社交媒体上分享了搭载120W快充的几大难点。简单来看,选择120W快充拥有三大难点,分别为技术难、成本高以及供货缺。目前120W需要双电...
用CMOS技术实现高速模数转换器
用CMOS技术实现高速模数转换器通信用接收器的发展趋势是必需在信号刚一进入接收器信号通道时就进行取样,并配备有精确的测试仪,而要达到这个目标就要依赖超高速模拟数字转换器来实现。美国国家半导体首推的 ADC081000 芯片是一款模拟输入带宽高达 ...…
查看全部问答∨
自己制作12V-24V车载电源
自己制作12V-24V车载电源 …
查看全部问答∨
VC++6.0的MSComm控件中如何实现波特率更高的通讯
    正在编写使用VC++6.0的MSComm控件做通讯的东西,不过实现不了230400或256000波特率的通讯,请问有什么办法?            是MSComm不够格?还是需要其他什么办法?…
查看全部问答∨
求一wince的画图软件
不知哪位有过这种软件,希望有靓仔能提供给我啊,相关信息也行啊, QQ:947218069…
查看全部问答∨
PLC串口通讯模块的通讯频率
如果采用PLC串口通讯模块,波特率可达到19200。 我每次通讯10Bytes,那么通讯频率是不是就是简单的19200/8/10=240Hz? 我用的是西门子的CPU312,串口模块是341的。在这种配置下一般可以通讯频率可以达到多少?…
查看全部问答∨
自己设计的板子为什么单片机容易坏?
小弟最近做了一个板子,用的片子是at89s52的,今天上电成功,液晶屏也成功,但是通电静置半小时液晶屏无显示,用万用表测单片机引脚,有的电压不到3v,放到isp下载器上,无法完成下载,换了一片单片机,液晶屏正常工作,然而又过了一会儿,这块也坏 ...…
查看全部问答∨
谁有Wince4.2或5.0下的 CP2101驱动啊
谁有Wince4.2或5.0下的 CP2101驱动啊 可以给我发一份吗? 邮箱smloveflu@163.com 谢谢啦…
查看全部问答∨
为何要努力实现环路补偿
为何要努力实现环路补偿?…
查看全部问答∨
自制太阳能手机充电器
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:49 编辑 电路工作原理简述如下:    三极管VT1为开关电源管,它和T1、R1、R3、C2等组成自激式振荡电路。加上输入电源后,电流经启动电阻R1流向VT1的基极,使VT1导通。    ...…
查看全部问答∨
玩游戏体验易电源
游戏有点白菜. 不过电源模块确实现在在系统设计里面的越来越重要了. 坛子里面易电源的资料很多.忙过这阵子上来好好看看 …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
