今天是:2024年11月03日(星期日)
2021年11月03日 | ATmega128 引脚功能
发布者:星光小狐狸 来源: eefocus关键字:ATmega128  引脚功能  微处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引脚名称引脚功能说明
VCC数字电路的电源。
GND地。
端口A(PA7..PA0)
端口A 为8 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动 特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电 路拉低时将输出电流。复位发生时端口A 为三态。
端口A 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见P 68。
端口B(PB7..PB0)
端口B 为8 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动 特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电 路拉低时将输出电流。复位发生时端口B 为三态。
端口B 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见P 69。
端口C(PC7..PC0)
端口C 为8 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动 特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电 路拉低时将输出电流。复位发生时端口C 为三态。
端口C 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见 P 72。在ATmega103 兼容模式下,端 口C 只能作为输出,而且在复位发生时不是三态。
端口D(PD7..PD0)
端口D 为8 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动 特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电 路拉低时将输出电流。复位发生时端口D 为三态。
端口D 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见P 73。
端口E(PE7..PE0)
端口E 为8 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动 特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电 路拉低时将输出电流。复位发生时端口E 为三态。
端口E 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见P 75。
端口F(PF7..PF0)
端口 F 为ADC 的模拟输入引脚。
如果不作为ADC 的模拟输入,端口 F 可以作为8 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上 拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时, 若内部上拉电阻使能,则端口被外部电路拉低时将输出电流。复位发生时端口 F 为三态。 如果使能了JTAG 接口,则复位发生时引脚PF7(TDI)、PF5(TMS) 和PF4(TCK) 的上拉 电阻使能。
端口 F 也可以作为JTAG 接口。
在ATmega103 兼容模式下,端口F 只能作为输入引脚。
端口G(PG4..PG0)
端口G 为5 位双向I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动 特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电 路拉低时将输出电流。复位发生时端口G 为三态。
端口G 也可以用做其他不同的特殊功能。
在ATmega103 兼容模式下,端口G 只能作为外部存储器的所存信号以及32 kHz 振荡器 的输入,并且在复位时这些引脚初始化为PG0 = 1, PG1 = 1 以及PG2 = 0。PG3 和 PG4 是振荡器引脚。
RESET复位输入引脚。超过最小门限时间的低电平将引起系统复位。门限时间在P 47Table 19 说明。低于此时间的脉冲不能保证可靠复位。
XTAL1反向振荡器放大器及片内时钟操作电路的输入。
XTAL2反向振荡器放大器的输出。
AVCCAVCC为端口F以及ADC转换器的电源,需要与VCC相连接,即使没有使用ADC也应该如
此。使用ADC 时应该通过一个低通滤波器与VCC 连接。
AREFAREF 为ADC 的模拟基准输入引脚。
PENPEN是SPI串行下载的使能引脚。在上电复位时保持PEN为低电平将使器件进入SPI串行
下载模式。在正常工作过程中PEN 引脚没有其他功能。
关键字:ATmega128  引脚功能  微处理器 引用地址:ATmega128 引脚功能
上一篇:ATmega128 内核介绍
下一篇:ATmega128 简介
        三星Galaxy Note9,三星Galaxy Note系列年度机王,除了那个让人欲罢不能的4096级书写触感的S Pen外,骁龙845强大的性能,最吸引人的就是那个可变光圈的摄像头,F/1.5和F/2.4可变光圈镜头,双镜头OIS防抖,最强双摄的名号可不是盖的。        最强双摄是怎么样练成的          三星手机的摄像头素来具有夜视仪的美誉...
根据中国报告大厅对2019年1-9月全国工业机器人产量进行监测统计显示:2019年9月全国工业机器人产量13726套,同比下降14.6%,2019年1-9月全国工业机器人产量为133574.5套,累计下降9.1%。 (来自于国家统计局10月18日数据) 附表: 2019年1-02月全国工业机器人产量累计值为20041.3套,累计下降11%。 2019年3月全国工业机器人产量为13696套,累计值...
Canalys预测,受冠状病毒的影响,明年可穿戴和TWS设备等智能配件的销量将有望增长30%。该公司表示,人们将把目光从昂贵的智能手机升级转而关注更便宜的配件设备,健身手环之类的设备将从病毒危机中受益,因为人们正在寻求以保护自己以变得更健康。 Canalys研究分析师Cynthia Chen在评论这一发现时说。"在流行病传播期间,消费者对健康和保健的关注度明显...
新思科技近日宣布, 任命 Sassine Ghazi 为总裁兼首席运营官,自2021年11月1日起生效。▲纳斯达克对 Sassine Ghazi 上任新思科技总裁兼首席运营官表示祝贺自2020年8月被任命为新思科技首席运营官以来,Sassine Ghazi 为公司的持续发展和业务拓展做出了卓越贡献,不仅加强了EDA和IP战略和产品组合、扩大了客户合作范围,还强化了公司的管理团队,...
活用Protel99的快捷键
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 掌握常用的Protel的快捷键操作,再配合鼠标,作图效率自然提高不少。Ctrl+5 画面放大50%;Ctrl+1 画面放大100%;Ctrl+2 画面放大200%;Ctrl+4 画面 ...…
查看全部问答∨
RS232 起始位 停止位 校验位 需要自己实现吗?
ModBus帧格式为:从机地址(1字节),功能码(1字节),起始地址(2字节),数据长度(2字节),CRC码(2字节) 然后数据传输方式规定为串行异步:1位起始位,8位数据位,1偶校验位,1位停止位。 我的疑问是: 1)CRC只对数据位进行校验,那就是 ...…
查看全部问答∨
【藏书阁】微波技术基础(2种)
目录: 第一章 传输线基本理论 第二章 规则波导 第三章 微带传输线 第四章 其他形式微波传输线 第五章 微波谐振器 第六章 无源微波元件 第七章 微波铁氧体器件 第八章 周期性电磁慢波结构 第九章 微波电子管…
查看全部问答∨
启动后用户的目录出错
我添加了两个用户,于是在/home下有两个目录: my2410和xjli。 其中在my2410目录下建一个脚本文件env_sh, 内容如下: # !/bin/bash PRJROOT=~/ KERNEL=$PRJROOT/kernel ROOTFS=$PRJROOT/rootfs TMP=$PRJROOT/tmp export PRJROOT KERNEL ROOTF ...…
查看全部问答∨
PB编译,帮我看一下,这是什么错误啊(Unknown memory type found 'XIPKERNEL')
帮我看一下,这是什么错误啊 Error: Unknown memory type found \'XIPKERNEL\' nk.exe D:\\WINCE500\\PBWorkspaces\\JZ4750\\RelDir\\DRACO_MIPSII_Release\\kern.exe XIPKERNEL Windows CE ROM Image Builder v4.0.000 Copyright (c) Microsoft ...…
查看全部问答∨
产品低温测试通不过,何解
各位:    我的产品做高低温测试实验时 只要到-19度就会出错 请问各位,可能出现问题的地方都哪些呢 谢谢啦…
查看全部问答∨
大家来讨论,符号表最大有多长?溢出如何处理?
    系统符号表创建过程如下代码,而symTblCreate 函数参数SYM_TBL_HASH_SIZE_LOG2被定义为8 ,难道只有8 power of 2 =256 个符号表条目?     如果不是,那么符号表最长有多少?如果module中的symbols 太多添加进去使之溢出 ...…
查看全部问答∨
如何让开发的驱动程序和应用程序一一对应呢
我开发一个驱动程序.sys和一个应用程序.exe,应用程序可以调用加载到内核的驱动 程序,我看资料说驱动程序的派遣函数是运行在应用程序的进线程的上下文中了,那 么我可以获得应用程序的模式(PE加载到内核中)的资料么?然后再驱动里做点东西 可 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
