ATmega128为基于AVR RISC结构的8位低功耗CMOS微处理器。由于其先进的指令集以 及单周期指令执行时间, ATmega128 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系 统在功耗和处理速度之间的矛盾。
ATmega128 AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元 (ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结 构大大提高了代码效率,并且具有比普通的复杂指令集微处理器高10 倍的数据吞吐率。
ATmega128 具有如下特点:128K 字节的系统内可编程Flash( 具有在写的过程中还可以读 的能力,即RWW)、4K 字节的EEPROM、4K 字节的SRAM、53 个通用I/O 口线、32 个通用工作寄存器、实时时钟RTC、4 个灵活的具有比较模式和PWM 功能的定时器/ 计 数器(T/C)、两个USART、面向字节的两线接口TWI、8 通道10 位ADC( 具有可选的可 编程增益)、具有片内振荡器的可编程看门狗定时器、SPI 串行端口、与IEEE 1149.1 规 范兼容的JTAG 测试接口( 此接口同时还可以用于片上调试),以及六种可以通过软件选 择的省电模式。空闲模式时CPU 停止工作,而SRAM、T/C、SPI 端口以及中断系统继 续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工 作,寄存器的内容则一直保持;省电模式时异步定时器继续运行,以允许用户维持时间基 准,器件的其他部分则处于睡眠状态; ADC 噪声抑制模式时CPU 和所有的I/O 模块停止 运行,而异步定时器和ADC 继续工作,以减少ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式 时振荡器工作而其他部分睡眠,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力;扩 展Standby 模式则允许振荡器和异步定时器继续工作。
ATmega128 器件是以Atmel 的高密度非易失性内存技术生产的。片内 ISP Flash 可以通过SPI 接口、 通用编程器,或引导程序多次编程。引导程序可以使用任何接口来下载应用程序到应用 Flash存储器。在更新应用Flash存储器时引导Flash区的程序继续运行,实现RWW操作。 通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个芯片内, ATmega128 为许 多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的方案。
ATmega128 AVR有整套的开发工具,包括C编译器,宏汇编,程序调试器/ 仿真器和评估 板。
ATmega128产品特性
• 高性能、低功耗的 AVR® 8 位微处理器
• 先进的 RISC 结构
– 133 条指令 – 大多数可以在一个时钟周期内完成
– 32 x 8 通用工作寄存器 + 外设控制寄存器
– 全静态工作
– 工作于16 MHz 时性能高达16 MIPS
– 只需两个时钟周期的硬件乘法器
• 非易失性的程序和数据存储器
– 128K 字节的系统内可编程Flash
寿命: 10,000 次写/ 擦除周期
– 具有独立锁定位、可选择的启动代码区
通过片内的启动程序实现系统内编程
真正的读- 修改- 写操作
– 4K字节的EEPROM
寿命: 100,000 次写/ 擦除周期
– 4K 字节的内部SRAM
– 多达64K 字节的优化的外部存储器空间
– 可以对锁定位进行编程以实现软件加密
– 可以通过SPI 实现系统内编程
• JTAG 接口( 与IEEE 1149.1 标准兼容)
– 遵循JTAG 标准的边界扫描功能
– 支持扩展的片内调试
– 通过JTAG 接口实现对Flash, EEPROM, 熔丝位和锁定位的编程
• 外设特点
– 两个具有独立的预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器
– 两个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器
– 具有独立预分频器的实时时钟计数器
– 两路8 位PWM
– 6路分辨率可编程(2 到16 位)的PWM
– 输出比较调制器
– 8路10 位ADC
8 个单端通道
7 个差分通道
2 个具有可编程增益(1x, 10x, 或200x)的差分通道
– 面向字节的两线接口
– 两个可编程的串行USART
– 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
– 片内模拟比较器
• 特殊的处理器特点
– 上电复位以及可编程的掉电检测
– 片内经过标定的RC 振荡器
– 片内/ 片外中断源
– 6种睡眠模式: 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby 模式以及扩展的Standby 模式
– 可以通过软件进行选择的时钟频率
– 通过熔丝位可以选择ATmega103 兼容模式
– 全局上拉禁止功能
• I/O 和封装
– 53个可编程I/O 口线
– 64引脚TQFP 与 64 引脚 MLF 封装
• 工作电压
– 2.7 - 5.5V ATmega128L
– 4.5 - 5.5V ATmega128
• 速度等级
– 0 - 8 MHz ATmega128L
– 0 - 16 MHz ATmega128
上一篇:ATmega128 引脚功能
下一篇:ATmega8 中断向量
随着产品线的拓展和技术实力的增强,格瑞宝开始积极拓展国内外市场。公司不仅在消费电子和工业类电子领域取得了显著成绩,还努力将产品和服务拓展到通信、汽车电子等新兴领域。同时,格瑞宝注重品牌建设,通过提供优质的产品和服务,赢得了广大客户的信赖和好评。公司的品牌知名度和影响力不断提升,为公司的长远发展奠定了良好基础。
随着公司的发展,ECO逐渐在晶体技术领域取得了突破。研发团队成功开发出一种新型的高精度晶体振荡器,具有更高的稳定性和更低的功耗。这一创新产品迅速在市场上获得了广泛认可,ECO的订单量激增。同时,公司还加大了对研发的投入,不断推出新产品,满足了客户日益增长的需求。
European Crystal Org(ECO)公司诞生于欧洲一个小城市的一个旧仓库里。创始人约翰·史密斯是一位对晶体技术充满热情的电子工程师。他意识到晶体在电子领域的重要性,并决定专注于研发和生产高质量的晶体振荡器。初创时期,ECO面临着资金短缺、技术挑战和市场认可度低的困境。然而,约翰凭借对技术的执着和对市场的敏锐洞察,成功研发出了一款性能卓越的晶体振荡器,赢得了几家小型电子制造商的青睐。这些早期客户的信任为ECO奠定了坚实的市场基础。
近年来,DRS在红外探测器技术领域取得了重要进展。公司在12μm像元尺寸非制冷红外探测器技术的基础上,成功研制出10μm像元尺寸的产品。这一技术的突破不仅展示了DRS在红外探测领域的实力,也为其在未来的市场竞争中提供了有力的技术支撑。
台湾德丰股份有限公司(简称“台湾德丰”)自1961年成立以来,一直专注于房屋租售、商业大楼兴建等房地产相关业务。公司在长期的经营过程中,形成了稳健的发展风格和良好的市场口碑。台湾德丰凭借专业的服务团队和丰富的市场经验,成功在竞争激烈的房地产市场中占有一席之地。公司的发展不仅为员工创造了良好的工作环境和福利待遇,也为当地经济的发展做出了积极贡献。
Auris公司的创始人Federic Moll博士,被誉为手术机器人之父。他在2007年创立了Auris Health(原名Auris Surgical Robotics),总部位于美国加利福尼亚州圣卡洛斯。Moll博士此前已经成功创办了多家手术机器人企业,其中最为知名的是上市公司Intuitive Surgical,其达芬奇手术机器人技术已在全球范围内广泛应用。Moll博士的深厚技术背景和丰富的创业经验为Auris的起步奠定了坚实的基础。
电源管理总线标准是全面数字化控制及管理供电系统的下一阶段的发展方向。采用电源管理总线及电源管理总线装置进行电源转换,可提供传统的模拟电源系统所无法比拟的灵活性,调控性及可观测性。 何为电源管理总线? 电源管理总线是运用数字 ...… 查看全部问答∨ |
毕业设计(怎样利用MCS51单片机和PTR8000实现无线传输和发送) 为了共同的毕业设计目的(怎样利用MCS51单片机和PTR8000实现无线传输和发送) 有空我们可以互相交流下 QQ:515979200… 查看全部问答∨ |
replyreload += \',\' + 382176; 采购LED灯带的时候,不要只是关注价格。教你从以下几个方面去综合考核,以便买到性价比最好的LED灯带。Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复… 查看全部问答∨ |
我使用STC的单片机在使用INT0脚(P3^2)时读取高低电平时,发现比其它P0、P1、P2脚的响应的速度都慢。我试过用P2^5脚位能够完整读取高低电平的波形,但采用INT0口读取时出现波形丢失现象,采用中断读取时也是一样。 我的程序是首先启用T1计数器累加 ...… 查看全部问答∨ |
求助:wince socket 蓝牙编程中怎样用OBEX协议封装数据 我是刚接触蓝牙开发的,最近要做一个蓝牙文件传输的应用,就是实现蓝牙设备之间的文件传输, MSDN上研究过SOCKET实现的API函数,但是不知道连接成功后发送的数据怎样才能让对方识别, 网上有人说"这些数据必须是经过OBEX协议封装好的数据" 请做过 ...… 查看全部问答∨ |
修改JOYSTICKMOUSE发送数据,前4字节正确后4错误 各位大大,我想问一下,我想修改JOYSTICK MOUSE程序,源程序是一次发送4字节,我想改为发送8字节,可是改完后抓包发现发送的前4个字节是正确的,后四个自己却是错误的,请问为什么? 修改的地方:SetEPTxCount(ENDP1, 8); UserToPMABufferC ...… 查看全部问答∨ |
