今天是:2024年11月04日(星期一)
正在发生
2021年11月04日 | 为指针加上紧箍咒const,避免意外修改了只做输入接口的数据
发布者:Blissful444 来源: eefocus关键字:指针  输入接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: Pointer
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200809
---- @ModifiedTime: 20200809
---- @Description:
---- 波特率是:9600 。
---- 通讯协议:EB 00 55  XX YY
---- 把5个随机数据按从大到小排序,用冒泡法来排序。
---- 通过电脑串口调试助手,往单片机发送EB 00 55 08 06 09 05 07  指令,其中EB 00 55是数据头,08 06 09 05 07 是参与排序的5个随机原始数据。单片机收到指令后就会返回13个数据,最前面5个数据是第1种方法的排序结果,中间3个数据EE EE EE是第1种和第2种的分割线,为了方便观察,没实际意义。最后5个数据是第2种方法的排序结果.
---- 比如电脑发送:EB 00 55 08 06 09 05 07
---- 单片机就返回:09 08 07 06 05 EE EE EE 09 08 07 06 05
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600
#define T1MS (65536-FOSC/12/500)   /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_array_size  5  /* 参与排序的数组大小 */
#define const_voice_short 19 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_rc_size 10 /*接收串口中断数据的缓冲区数组大小*/
#define const_receive_time 5 /*如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完,这个时间根据实际情况来调整大小*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*蜂鸣器的驱动IO口*/
sbit BEEP = P2^7;
/*LED*/
sbit LED = P3^5;
unsigned int uiSendCnt = 0; /*用来识别串口是否接收完一串数据的计时器*/
unsigned char ucSendLock = 1; /*串口服务程序的自锁变量,每次接收完一串数据只处理一次*/
unsigned int uiRcregTotal = 0; /*代表当前缓冲区已经接收了多少个数据*/
unsigned char ucRcregBuf[const_rc_size]; /*接收串口中断数据的缓冲区数组*/
unsigned int uiRcMoveIndex = 0; /*用来解析数据协议的中间变量*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
unsigned char ucUsartBuffer[const_array_size]; /* 从串口接收到的需要排序的原始数据 */
unsigned char ucGlobalBuffer_3[const_array_size]; /* 第3种方法,参与具体排序算法的全局变量数组 */
unsigned char ucGlobalBuffer_4[const_array_size]; /* 第4种方法,用来接收输出接口数据的全局变量数组 */
* @brief  定时器0初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01;                    /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS;                     /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8;                /*initial timer0 high byte*/
* @brief  串口初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_USART(void)
SCON = 0x50;
TMOD = 0x21;
TH1=TL1=-(FOSC/12/32/BAUD);
* @brief  外围初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
TR1 = 1;
ES = 1; /*允许串口中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief  初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED  = 0;
Init_T0();
Init_USART();
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i   {
      for(j=0;j<500;j++)  /*内嵌循环的空指令数量*/
             ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort)
  unsigned int i;
  for(i=0;i  {
* @brief  串口发送函数
* @param  unsigned char ucSendData
* @retval 往上位机发送一个字节的函数
void eusart_send(unsigned char ucSendData)
ES = 0; /* 关串口中断 */
TI = 0; /* 清零串口发送完成中断请求标志 */
SBUF = ucSendData; /* 发送一个字节 */
Delay_Short(400); /* 每个字节之间的延时,这里非常关键,也是最容易出错的地方。延时的大小请根据实际项目来调整 */
ES = 1; /* 允许串口中断 */
* @brief  第3种方法
* @param  p_ucInputBuffer p_ucOutputBuffer
* @retval
* 第3种方法,为了改进第2种方法的用户体验,用指针为函数多增加一个数组输出接口。
* 这样,函数的数组既有输入接口,又有输出接口,已经堪称完美了。
* 本程序中*p_ucInputBuffer输入接口,*p_ucOutputBuffer是输出接口。
* 凡是做输入接口的指针,都应该加上const标签来标识,它可以让原来双向性的接口变成了单向性接口,它有两个好处:
* 第一个:如果你是用别人已经封装好的函数,你发现接口指针带了const标签,就足以说明
* 这个指针只能做输入接口,你用了它,不用担心输入数据被修改。
* 第二个:如果是你自己写的函数,你在输入接口处的指针加了const标签,它可以预防你在写函数内部代码时
* 不小心修改了输入接口的数据。比如,你试着在以下函数最后的地方加一条更改输入接口数据的指令,
* 当你点击编译时,会编译不过,出现错误提示:error C183: unmodifiable lvalue。
void big_to_small_sort_3(const unsigned char *p_ucInputBuffer, unsigned char *p_ucOutputBuffer)
unsigned char i;
unsigned char k;
unsigned char ucTemp; /* 在两两交换数据的过程中,用于临时存放交换的某个变量 */
    unsigned char ucBuffer_3[const_array_size]; /* 第3种方法,参与具体排序算法的局部变量数组 */
for(i = 0; i < const_array_size; i ++) /* 参与排序算法之前,先把输入接口的数据全部搬移到局部变量数组中。 */
ucBuffer_3[i] = p_ucInputBuffer[i];
/* 冒泡法 */
for(i = 0; i < (const_array_size - 1); i ++) /* 冒泡的次数是(const_array_size-1)次 */
for(k = 0; k < (const_array_size - 1 - i); k ++)
if(ucBuffer_3[const_array_size - 1 - k] > ucBuffer_3[const_array_size - 1 - 1 - k])
ucTemp = ucBuffer_3[const_array_size - 1 - 1 - k];
ucBuffer_3[const_array_size - 1 - 1 - k] = ucBuffer_3[const_array_size  - 1 - k];
ucBuffer_3[const_array_size  - 1 - k] = ucTemp;
for(i = 0; i < const_array_size; i ++) /* 参与排序算法之后,把运算结果的数据全部搬移到输出接口中,方便外面程序调用 */
p_ucOutputBuffer[i] = ucBuffer_3[i];
// * 以下这条是企图修改输入接口数据的指令,如果不屏蔽,编译的时候就会出错提醒:error C183: unmodifiable lvalue?
//     p_ucInputBuffer[0] = 0; /* 修改输入接口数据的指令 */
* @brief  第4种方法
* @param  p_ucInputAndOutputBuffer
* @retval
* 第4种方法.指针在函数的接口中,天生就是既可以做输入,也可以是做输出,它是双向性的,类似全局变量的特点。
* 我们可以根据实际项目的情况,在必要的时候可以直接把输入接口和输出接口合并在一起,
* 这种方法的缺点是没有把输入和输出分开,没有那么直观。但是优点也是很明显的,就是比较
* 省程序ROM容量和数据RAM容量,而且运行效率也比较快。现在介绍给大家。
* 本程序的*p_ucInputAndOutputBuffer是输入输出接口。
void big_to_small_sort_4(unsigned char *p_ucInputAndOutputBuffer)
unsigned char i;
unsigned char k;
/* 冒泡法 */
if(p_ucInputAndOutputBuffer[const_array_size - 1 - k] > p_ucInputAndOutputBuffer[const_array_size - 1 - 1 - k])
ucTemp = p_ucInputAndOutputBuffer[const_array_size - 1 - 1 - k];
p_ucInputAndOutputBuffer[const_array_size - 1 - 1 - k] = p_ucInputAndOutputBuffer[const_array_size  - 1 - k];
p_ucInputAndOutputBuffer[const_array_size  - 1 - k] = ucTemp;
* @brief  串口服务程序
* @param  无
* @retval
* 以下函数说明了,在空函数里,可以插入很多个return语句。
* 用return语句非常便于后续程序的升级修改。
void usart_service(void)
unsigned char i = 0;
// /*如果超过了一定的时间内,再也没有新数据从串口来*/
// if(uiSendCnt >= const_receive_time && ucSendLock == 1)
// 原来的语句,现在被两个return语句替代了
if(uiSendCnt < const_receive_time) /* 延时还没超过规定时间,直接退出本程序,不执行return后的任何语句。 */
return; /* 强行退出本子程序,不执行以下任何语句 */
if(ucSendLock == 0) /* 不是最新一次接收到串口数据,直接退出本程序,不执行return后的任何语句。 */
 * 以上两条return语句就相当于原来的一条if(uiSendCnt>=const_receive_time&&ucSendLock==1)语句。
 * 用了return语句后,就明显减少了一个if嵌套。
ucSendLock = 0; /*处理一次就锁起来,不用每次都进来,除非有新接收的数据*/
/*下面的代码进入数据协议解析和数据处理的阶段*/
uiRcMoveIndex = 0; /*由于是判断数据头,所以下标移动变量从数组的0开始向最尾端移动*/
// * 判断数据头,进入循环解析数据协议必须满足两个条件:
// * 第一:最大接收缓冲数据必须大于一串数据的长度(这里是5。包括2个有效数据,3个数据头)
// * 第二:游标uiRcMoveIndex必须小于等于最大接收缓冲数据减去一串数据的长度(这里是5。包括2个有效数据,3个数据头)
// while(uiRcregTotal >= 5 && uiRcMoveIndex <= (uiRcregTotal - 5))
while(1) /* 死循环可以被以下return或者break语句中断,return本身已经包含了break语句功能。 */
if(uiRcregTotal < 5) /* 串口接收到的数据太少 */
uiRcregTotal = 0; /*清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据*/
return; /* 强行退出while(1)循环嵌套,直接退出本程序,不执行以下任何语句 */
if(uiRcMoveIndex > (uiRcregTotal - 5)) /* 数组缓冲区的数据已经处理完 */
 * 以上两条return语句就相当于原来的一条while(uiRcregTotal>=5&&uiRcMoveIndex<=(uiRcregTotal-5))语句。
 * 以上两个return语句的用法,同时说明了return本身已经包含了break语句功能,不管当前处于几层的内部循环嵌套,
 * 都可以强行退出循环,并且直接退出本程序。
if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 0] == 0xeb && ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 1] == 0x00 && ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 2] == 0x55)
for(i = 0; i < const_array_size; i ++) /* 从串口接收到的需要被排序的原始数据 */
ucUsartBuffer[i] = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3+i];
/* 第3种运算方法,依靠指针为函数增加一个数组的输出接口 */
/* 通过指针输出接口,排序运算后的结果直接从这个输出口中导出到ucGlobalBuffer_3数组中 */
big_to_small_sort_3(ucUsartBuffer, ucGlobalBuffer_3);   /* ucUsartBuffer是输入的数组,ucGlobalBuffer_3是接收排序结果的数组 */
eusart_send(ucGlobalBuffer_3[i]); /* 把用第3种方法排序后的结果返回给上位机观察 */
/* 为了方便上位机观察,多发送3个字节ee ee ee作为第1种方法与第2种方法的分割线 */
eusart_send(0xee);
eusart_send(0xee);
eusart_send(0xee);
/* 第4种运算方法,依靠一个指针作为函数的输入输出接口。 */
/* 通过这个指针输入输出接口,ucGlobalBuffer_4数组既是输入数组,也是输出数组,排序运算后的结果直接存放在它本身,类似于全局变量的特点。 */
ucGlobalBuffer_4[i] = ucUsartBuffer[i];
big_to_small_sort_4(ucGlobalBuffer_4);   /* ucUsartBuffer是输入的数组,ucGlobalBuffer_3是接收排序结果的数组 */
eusart_send(ucGlobalBuffer_4[i]); /* 把用第3种方法排序后的结果返回给上位机观察 */
break; /*退出while(1)循环*/
uiRcMoveIndex ++; /*因为是判断数据头,游标向着数组最尾端的方向移动*/
* @brief  定时器0中断函数
* @param  无
* @retval 无
void ISR_T0(void) interrupt 1
TF0 = 0;  /*清除中断标志*/
TR0 = 0; /*关中断*/
if(uiSendCnt < const_receive_time) /*如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完*/
uiSendCnt ++; /*表面上这个数据不断累加,但是在串口中断里,每接收一个字节它都会被清零,除非这个中间没有串口数据过来*/
ucSendLock = 1; /*开自锁标志*/
if(uiVoiceCnt != 0)
uiVoiceCnt --;
BEEP = 0;
else
BEEP = 1;
[1] [2]
关键字:指针  输入接口 引用地址:为指针加上紧箍咒const,避免意外修改了只做输入接口的数据
上一篇:指针的第五大好处,指针在众多数组中的中转站作用
下一篇:指针的第四大好处,指针作为数组在函数中的输入输出接口
        以色列资安业者Armis本周揭露,由德州仪器(Texas Instruments,TI)所生产的低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,BLE)芯片含有两个重大的安全漏洞, 成功开采相关漏洞的黑客将可入侵企业网络,掌控无线AP或散布恶意软件,包括思科、Meraki与Aruba的无线AP都采用了含有漏洞的蓝牙芯片,让全球数百万个企业AP拉警报。        A...
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 物流业已经从传统的人力劳动逐渐向无人化、智能化方向进行转变,物流业越来越需要智能物流机器人的加入。那么,在当今的情形下,物流业要将机器人应用在什么地方?除了配送还有哪些环节需要用到机器人?机器人的使用会给物流业带来什么样新的发展呢? 目前,物流业内的机器人分为两类,一是物流装备,无人配送车...
知名硬件拆解网站iFixit的一份报告指出,如果无法访问苹果专有的、与云端链接的系统配置应用程序,将无法修复iPhone 12的相机,这可能会进一步限制第三方维修机构帮助用户更换相机模块。 据介绍,更换零件后,iPhone 12摄像头需要软件授权才能正常运行,而此前的机型通常很容易就...
有位使用示波器的朋友说他的示波器自动功能坏掉了,无法自动成功了。我看了一下他发过来的视频,是一条直线。一开始我怀疑是本身就没有信号,但他坚称是有信号的,于是我让他打开频率计看看能不能测出频率,因为频率计是硬件的,即使信号不在示波器屏幕内,也可以测出来。显示的结果是,这个信号的频率是5Hz。我告诉他这个频率的信号是不适合用自动功能的...
请教,2个单片机是否能安全的访问同一个FM24C02!
请教,2个单片机是否能安全的访问同一个FM24C02! 2个单片机分别处理各自的事务,需要交换10字节左右数据建立联系 设想通过同一个FM24C02来实现,是否可能,电路要尽可能简单!谢谢!…
查看全部问答∨
偶发个帖子-系统定义
在设计电路,特别是模拟采集和输出的时候,或者是电源设计,在评估性能前,至少有两点意识:    1.系统定义     包括模拟采集中的精度要求,环境温度要求等。电源中的电流输出能力和散热评估。    2.最大能力和保 ...…
查看全部问答∨
altium designer 09使用指南
无意中在网上找了一份关于altium designer09 使用指南,里面内容写了非常不错。供大家参考下。喜欢的朋友支持下。…
查看全部问答∨
ccs3.1 中注释中文语句写不了?
大家好 我用的ccs3.1 怎么在里面用中文注释直接写不上去啊?注释用英文或数字都行。 还有就是 include中只能自动加入2407.h(我用的2407),其他的头文件都自动加不进去。…
查看全部问答∨
请大家过来看看我的毕业设计出了什么问题
我现在正在做毕业设计,但是遇到了点问题 请大家过来帮忙看下 下面是我的程序 ORG  0000HLJMP MAINORG     0003H    ;外部中断0入口(夜间模式)LJMP NIGHTORG     ...…
查看全部问答∨
zigbee串口中断法中是如果发送数据的?
串口写和读函数都是从缓冲区中读取数据。在中断模式下以中断的方式实现接收和发送缓冲区与UXDBUF间的数据传送。对于接收数据,此中断可以由接收到的第一个字节触发接收中断,但是对于发送数据,这第一个中断应该由什么触发呢?应该是发送完一个字节 ...…
查看全部问答∨
用ADS8332, 你想做个啥?
团购了ADS8332的网友,肯定已经知道其性能的优越了。把它用在什么地方会能发挥它的优势呢?   1、做个电压表?        精度还是可以, --          速度埋没 ...…
查看全部问答∨
开关电源接通时出现的尖峰波问题
请教大家一个问题,如何解决开关电源接通时出现的尖峰波?非常感谢…
查看全部问答∨
世健公司提供ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
应用描述 为了符合新出台的法规要求,提高燃油经济性和减少排放,汽车必须更加环保。只有通过改进传统内燃机效率,才能满足这些要求,这一目标要通过改进燃烧传感和控制性能付诸实现,因而需要更高的传感器和信号调理精度和集成度。车辆中通常有超 ...…
查看全部问答∨
(转)程序员:伤不起的三十岁
程序员干到30岁,好不容易从码奴混到了白领,却再也干不动了,还时时面临失业的危险。30岁,是一个程序员伤不起的年龄。明天,何去何从?tech2ipo专门为为此现状做出了分析。 一、30岁现象 在官场上,曾经有一个59岁现象,就是官员们会在59岁时, ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
