今天是:2024年11月04日(星期一)
正在发生
2021年11月04日 | 一起学mini2440裸机开发(五)--定时器0的基础实验
发布者:梦幻之光 来源: eefocus关键字:mini2440  裸机开发  定时器0 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实验前的准备
既然是关于定时器的实验,肯定要用到系统时钟,所以一定要保证系统时钟设置好,在这里需要的PCLK为50MHz。第二节分析MDK自带的S3C2440.c可以知道,默认的是不初始化系统时钟(是否选择初始化可以通过修改S3C2440.s中的CLOCK_SETUP来选择)。那么在这里首先修改一下S3C2440.s,对时钟进行初始化。
在这里只需要设置一处即可将 CLOCK_SETUP     EQU     0修改为CLOCK_SETUP     EQU     1,这样系统在启动时就会对咱们的芯片进行初始化,初始化之后的系统时钟值为:FCLK=300MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz。
实验1
实验实现的功能:使用定时器0的定时功能,是LED每秒钟闪烁一次。
因为在启动代码阶段,已经对系统时钟进行初始化,PCLK=50MHz,定时器的输入频率由PCLK分频得到,如图1所示展示了从晶振输入频率到定时器工作频率产生的整体过程。
下图是我的定时器工程的文件布局图:
从上图可以看出,这个工程需要咱们自己编写的文件一共有5个:main.c  timer.c   timer.h    led.c   led.h
实验代码:
main.c文件内容:
*  使用定时器0的定时功能,使LED灯每秒钟闪烁一次
#include
#include"timer.h"
#include"led.h"
int main()
     int flag=0;
     Led_Init();   //对LED初始化为全灭
    Timer0_Init();  //定时器0初始化,打开定时器0,定时器0开始进行减1计数。
     while(1)
        if(SRCPND&(1<<10))     //当TCNT0中的计数值减为0时,定时器0中断标志会置位
        {                                     //因此,在程序中可以通过不断的检测该位是否置位来判断1s定时
             flag=!flag;                     //是否到达。定时器0中断标志位位于SRCPND寄存器的第10位
             SRCPND|=(1<<10);     //清除定时器0中断标志位
         if(1==flag)                      //判断falg是否为1,这里使用一个小技巧,使用if(1==flag)。也可以
                                              //使用if(flag==1)。
            Led1_On();
        else
           Led1_Off();
    timer.c文件内容
            #include   //s3c2440.h对S3C2440芯片的一些地址的宏定义
            #include"timer.h"
* 函数名称:void Timer0_Init(void)
* 参数说明:无
* 全局变量:无
* 返 回 值:无
* 功    能:对于50MHz的PCLK,经过分频获得62.5KHz的定时器0
*     的输入时钟。
 TCFG0&=~(0xff);          //设置第1级分频系数,分频系数为99
 TCFG0|=99;
 TCFG1&=~(0xf);            //设置第2级分频系数,分频系数为8
 TCFG1|=0x02;               //62.5KHz=50MHz/(99+1)/8
 TCNTB0=62500;            //1s中断一次。经过上述分频器得到定时器0的输入时钟频率为62.5kHz,即定时
                                       //器每秒钟计数62500次。因此,初始化时,定时器0计数值初始值为62500,在这
                                       //里我们可以看出TCMPBn没有设置,因为咱们用它的默认值0,所以就不需要设置
 TCON|=(1<<1);             //开启手动更新位,即当定时器开启后,TCMPB0和TCNTB0中的值会加载到寄存
                                      //器TCMP0和TCNT0中
 TCON=0x09;                //关闭手动更新位,设置自动加载位,同时开启定时器,这样,TCNT0进行减1计
                                     //数,当TCNT0中的计数值减到0时,TCNTB0、TCMPB0中的数据分别会
                                     //自动加载到TCNT0、TCMP0中并进行新一轮的减1计数
timer.h文件内容:
#ifndef __TIMER_H__
#define __TIMER_H__
* 参数说明:无
* 全局变量:无
* 返 回 值:无
*     的输入时钟。
void Timer0_Init(void);
#endif
led.c文件内容:
*  在我的mini2440开发板上,4个led灯对应的GPIO引脚如下
*   LED1----GPB5
*   LED2----GPB6
* LED3----GPB7
*   LED4----GPB8
*   当GPIO引脚输出低电平时,对应的led灯亮,输出高电平时,对应的led灯灭。
#include
#include"led.h"
* 函数名称:void Led_Init(void)
* 参数说明:无
* 全局变量:无
* 返 回 值:无
* 功    能:led初始化函数,使4个led初始化为灭
*     的输入时钟。
void Led_Init(void)
 GPBCON&=~((3<<10)|(3<<12)|(3<<14)|(3<<16));  //注意这里设置寄存器的方式,采用先与后或的方式
 GPBCON|=((1<<10)|(1<<12)|(1<<14)|(1<<16));    //设置GPB5、6、7、8为输出功能
 GPBUP&=~((1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8));      //上拉电阻使能。上拉电阻的作用是:当GPIO引脚处于
        //第三态(既不是输出高电平,也不是输出低电平,而是呈
        //高阻态,即相当于没接芯片)时,它的电平状态由上拉
        //电阻、下拉电阻确定
 GPBDAT|=((1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8));      //初始化这4个引脚输出高电平,即4个led灯全灭。
led.h文件内容:
#ifndef __LED_H__
#define __LED_H__
#define Led1_On() {GPBDAT&=(~(1<<5));}       //在程序调用函数时,调用函数需要保存函数的返回地址,
#define Led1_Off() {GPBDAT|=(1<<5);}           //然后从函数返回是需要将返回地址赋值给PC,这些都会
#define Led2_On() {GPBDAT&=(~(1<<6));}    //使程序执行速度变慢。为了改善这种情况,对于这种
#define Led2_Off() {GPBDAT|=(1<<6);}         //代码量很小的程序段,可以使用宏的形式实现。
#define Led3_On() {GPBDAT&=(~(1<<7));}
#define Led3_Off() {GPBDAT|=(1<<7);}
#define Led4_On() {GPBDAT&=(~(1<<8));}
#define Led4_Off() {GPBDAT|=(1<<8);}
* 参数说明:无
* 全局变量:无
* 返 回 值:无
*     的输入时钟。
void Led_Init(void);
#endif
以上实验1的代码我已经上传到csdn,如有需要可自行下载:http://download.csdn.net/detail/mybelief321/5371577,mske编译成功后,就可以仿真看到结果了。
上述实验1的已经说完了,再强调一下,我没有再编写代码另外设置系统时钟,而是用MDK自带的S3C2440.s来初始化的,只需要修改一处地方,本文章开头所示。
还有一处需要说明一下,那就是关于main函数里的中断。虽然定时器0中断标志还没有讲,但是我们可以先了解以下三点:
①SRCPND寄存器中的每一位代表一种类型的中断标志,当该位置1时,说明相应的中断发生了。
②定时器0中断标志位于SRCPND寄存器的第10位,当定时器0中的计数值减到0时,会触发定时器0中断标志,即SRCPND寄存器第10位会置1.
③清除定时器0中断标志的方法是:想SRCPND寄存器的第10位写入1即可。
实验2
实验1主要是针对定时器的原理进行的实验,下面的实验是为了展示定时器0的脉冲宽度调制功能。
从下图可以看出,当TCMP0=TCNT0时,TOUT0引脚电平会发生翻转;当TCNT0中计数值减为0时,TOUT0引脚电平再次发生翻转。因此,可以利用TOUT0引脚电平的两次翻转进行脉冲宽度调制,即PWM。查询S3C2440数据手册可以得到,TOUT0引脚对应的是GPB0引脚。
在实验1的基础上,修改timer.c中定时器0初始化函数。修改后的定时器0初始化函数如下:
 GPBCON&=~(3<<0);
 GPBCON|=(1<<1);
 TCFG0|=99;
                                //此时定时器0的工作频率为62500Hz
 TCNTB0=62;                  //由于此时定时器0的工作频率为62500Hz,即每秒种可以计数62500次,而其初始值为62,所以产生的方波
                                       //的频率为62500/62=1008Hz。又因为TCMP0=TCNT0/2,所以产生的方波高电平持续时间和低电平持续时间
 TCMPB0=TCNTB0/2;   //各占一半。
 TCON|=(1<<1); //开启手动更新位,即当定时器开启后,TCMPB0和TCNTB0中的值会加载到寄存器TCMP0和TCNT0中
 TCON=0x0d;     //关闭手动更新位,设置自动加载位,同时开启定时器,设置当TCMP0=TCNT0时,TOUT0引脚电平发生翻转
程序总体流程:
①开启定时器0后,TCNTB0、TCMPB0中的值分别装入TCNT0和TCMP0中,然后,TCNT0从初值62开始减1计数;
②当TCNT0=TCMP0=31时,TOUT0引脚电平发生翻转;
③TCNT0继续减1计数,当TCNT0减为0时,TOUT0引脚电平再次发生翻转,此时恰好产生一个方波;
④TCNTB0、TCMPB0中的值被自动装入TCNT0、TCMP0中,TCNT0继续从初值62开始减1计数。
上述程序,占空比为50%,如果将 TCMPB0=TCNTB0/2 改为 TCMPB0=TCNTB0/4,那么输出方波的占空比发生了变化,变为75%,这就是所谓的PWM功能。
由于咱们的开发板的GPB0连接着蜂鸣器,所以你可以通过调节占空比来改变蜂鸣器的频率,将上述初始化函数修改后,直接make,仿真就可以了。
关键字:mini2440  裸机开发  定时器0 引用地址:一起学mini2440裸机开发(五)--定时器0的基础实验
上一篇:2440+dm9000A裸机以太网通讯
下一篇:mini2440也即S3C2440地址分配问题
        美国日前同步起诉大陆福建晋华集成电路公司与台湾联华电子公司,引发外界忧心恐冲击两岸高科技产业合作。 对此上海社科院台研中心主任盛九元认为,为了遏制大陆高科技发展,美国什么理由都找得出来,这反而会刺激大陆投入更多资源研发。 事件对两岸高科技产业合作是「短空长多」,不会影响两岸企业合作的长期布局;厦门大学台研中心副主...
研究场景与实际场景的不对称,要求研究者和开发者必须持有更谨慎的态度。10月26日至27日,2019第二届全球智能驾驶峰会暨长三角G60科创走廊智能驾驶产业峰会在苏州高铁新城正式举行。峰会主要聚焦“自动驾驶的量产时代、单车智能和车路协同的共演之路、新型的车内交互探索”三大主题,共同探讨了智能驾驶的未来发展方向。本次峰会由苏州市相城区人民政府主...
据外媒报道,当地时间10月2日,西门子公司下属的Mentor部门推出了VCO2S™解决方案(汽车座舱集成解决方案),该创新产品可以帮助汽车OEM及汽车供应商在单一的高算力电控单元(ECU)系统上设计和研发下一代座舱系统。有了VCO2S,汽车工程师团队可以降低研发成本,缩短产品上市时间,提升用户体验,同时还能满足汽车行业严格的网络安全与功能安全要求。(图...
11月4日,电动汽车(EV)高性能混合锂金属可充电电池的开发商SES(SolidEnergy Systems)宣布推出107 Ah锂金属电池Apollo,旨在用于汽车行业,且该电池也是目前世界上单体容量最大的锂金属电池。(图片来源:SES)此外,SES还宣布将在上海建立世界上最大的锂金属工厂。该工厂占地300,000平方英尺,计划于2023年完工,每年可生产1 GWh的锂金属电池。(图...
DeviceNet简介
DeviceNet是由Allen-Bradley公司(Rockwell自动化)开发的一种基于CAN的开放的现场总线标准。DeviceNet作为一种高性能的协议,目前在美国和亚洲的市场上处于领导地位,其系统解决方案在欧洲也取得了显著的业绩增长。ODVA( DeviceNet用户组织)负责发布 ...…
查看全部问答∨
高手们帮我看一下这是什么电容
大家帮我看一下这张图片左边的日语是代表什么电容?谢谢。。。急,在线等http://www.dzkf.cn/upimg/allimg/0704/1_23124653.gif…
查看全部问答∨
调试警告怎么消除
>> warning: creating output section csmpasswds without SECTIONS specification >> warning: creating output section csm_rsvd without SECTIONS specification Build Complete,   0 Errors, 2 Warnings, 0 Remarks. 这 ...…
查看全部问答∨
求protel 99se软件
要求:可以在pcb中添加汉字的,汉化不汉化无所谓 我在网上下了三个protel 99se,都能汉化,就是不能再pcb中添加汉字,郁闷啊!!! 那位大哥有的话分享一下,谢谢了…
查看全部问答∨
DEBUG(x);什么意思
nios中有这么一句话  debug(x);nios中使用的是c语言,请问一下,c语言中,debug(x)是做什么动作的?…
查看全部问答∨
哪位有ceddk.lib库,发一个我小弟
小弟急需这个库,希望有的发给我。邮箱:changjiangcug@126.com…
查看全部问答∨
不同的开发板bootloader可以混用吗?
我把友善qq2440提供的supervivi烧写到另一个开发板上,因为没有nor flash,所以用JTAG烧到Nand Flash中的block0位置,但是启动没任何反应,在超级终端里也没显示(按了空格),请达人指点我应该怎么操作?谢谢!…
查看全部问答∨
请USB大虾们帮忙看看我的问题,谢谢
最近学者写68013驱动了,遇到如下问题,请指教: 1,从驱动程序端已经发送数据到设备端了,而且在Bus Hound中可以看到DO 中有我发送的数据,通过端点中断,到中断程序中。发现数据长度是正确的,但是BUFFER里面的数据始终是0,这是为什么?还需要 ...…
查看全部问答∨
Keil和IAR的编辑器都不好用
调试器都不错,但Editor太水了。也许是UE、Source Insight、VC的编辑器用习惯了,但是确实Keil和IAR不重视中国的推广。Keil的光标居然可以砍半个字符,虽然说设置成固定字体,但...…
查看全部问答∨
could not open source file \"DSP281x_Device.h\"
兄弟刚开始使用ccs2,编程F2812,遇到很多问题,could not open source file \\"DSP281x_Device.h\\",这是什么原因,请各位指教! …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
