今天是:2024年11月04日(星期一)
正在发生
2021年11月04日 | ATmega128 空闲模式
发布者:悦耳旋律 来源: eefocus关键字:ATmega128  空闲模式  时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当SM2..0 为000 时, SLEEP 指令将使MCU 进入空闲模式。在此模式下,CPU 停止运 行,而SPI、USART、模拟比较器、ADC、两线接口、定时器/ 计数器、看门狗和中断 系统继续工作。这个睡眠模式只停止了clkCPU 和clkFLASH,其他时钟则继续工作。
内外部中断都可以唤醒MCU。如果不需要从模拟比较器中断唤醒MCU,为了减少功耗, 可以切断比较器的电源。方法是置位模拟比较器控制和状态寄存器ACSR 的位ACD。如 果ADC 使能,进入此模式后将自动启动一次转换。
关键字:ATmega128  空闲模式  时钟 引用地址:ATmega128 空闲模式
上一篇:ATmega128 ADC噪声抑制模式
下一篇:ATmega128 MCU控制寄存器MCUCR
       半导体类股上周五受到科技股全面溃败的打击,但仍有望实现两年多来表现最好的一周。一些市场观察人士表示,如果投资者对投入新资金持谨慎态度,有一些特定股票可能值得购买。战略财富伙伴公司总裁兼首席执行官马克·泰珀(Mark Tepper)周四在CNBC的《贸易国》(Trading Nation)节目中表示:“我们不希望这些芯片股有太大敞口,实际上我们对其...
在真正智能互联的世界里,我们将享有一个可以改善人们生活方式、提升人与技术互动方式的环境,而要实现这一承诺,就需在计算、通信和网络基础设施方面进行重大革新。日本电报电话公司(NTT)、英特尔公司和索尼公司宣布,将共同创立一个全新的行业论坛——创新光网与无线网络(IOWN1)全球论坛。 该全球论坛的目标是加速新通信基础设施的普及,新基础设施...
一、Basic knowledge:辐射发射——简称 RE,检测的是产品对外发出的辐射干扰。国际标准参考 CISPR25,国标参考 GBT18655。 这个标准分为 Class1~5 一共 5 个等级,等级 5 的要求最严格,一般汽车行业会选 Class3 到 Class5,很少看到选 Class1、 Class2 的。当然很多车企都自己的企业标准。 二、How measure:辐射发射的 setup:(示例...
基于特定的开发板上的时钟策略:倍频/分频系数需要在使能 PLL 之前进行配置,所以需要在 Open PLL 之前将所有系统的时钟分频器系数以及PLL的倍频系数配置好。整个时钟的配置流程如下所示:(1) 开启HSE,等待HSE稳定 (2) 设置APB2、APB1、AHB分频系数 (3) 设置PLL的时钟来源和PLL的倍频系数 (4) 开启PLL,等待PLL稳定 (5) 设置SYSCLK源为 PLL ...
RFID的价格问题
各位网友:从网上看到,北美的一家公司已经研制出了一美分的RFID标签。这对于RFID的普及将是非常大的推动,虽然现在还无法大规模的应用,但我们还是对此充满了希望。…
查看全部问答∨
The Optimization and Design of PLC Control System
This article reviews the simple process of PLC controle           system`s design, and have an analiese for the keys of PLC controle system`s design,and have some reasonable suggestion ...…
查看全部问答∨
请管理员检查——本站的一些pdf资料被改成exe文件
我从百度搜索MAT02的pdf资料,第一条结果就是本站的网页(见下面的网页),但下载的不知道是什么东西,没注意是exe后缀,点了一下就给电脑很快安装了不知道的东西,仔细一看才发现是exe后缀,出了一身冷汗。我从该网页找了一下其它元器件的pdf资料 ...…
查看全部问答∨
GPRS与GSM哪个好?大家推荐一款手机模块!
如果用手机模块做智能家居系统,用哪种模块好,GPRS还是GSM?哪个型号的好呢?希望大家讨论一下,有用过的高手推荐一下。。。 [ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2010-7-21 15:55 编辑 ]…
查看全部问答∨
去华为bsp和芯片驱动中哪个有前途?
请问去华为做底层软件,是不是主要就是做BSP和芯片驱动(比如交换芯片驱动),哪个有前途一点些? 交换芯片驱动算主机软件吗?…
查看全部问答∨
startio和dpcforisr之间会打乱彼此的执行吗?
startio和dpcforisr之间会打乱彼此的执行吗? 在调试的过程中发现有dpcforisr打乱了startio。…
查看全部问答∨
sd卡时钟线在调试中的一点理解(硬件)
这两天对一个2410的板子上sd卡做了一个底层硬件测试。 sd卡的数据读写会经常出现错误,而且错误的地方很固定。 后来查了很久,发现sdclk(时钟线)被示波器的探头一接触,读写立即就正常了。我的理解:示波器探头相当于对地电容。 依据这一情况 ...…
查看全部问答∨
TL16C754C 扩展串口
请问各位,还有人做过tl16c754c的扩展串口驱动。我现在的驱动在16c554上改的(原来的驱动工作正常),现在这个驱动当波特率在57600以上时,每次发送超过26个以上字符时就乱码,报帧错误。晶振工作正常。各位兄弟,还有碰到和我一样的问题?…
查看全部问答∨
请问外部rom和内藏rom开发的程序有什么区别?
同样的程序,在外部rom的时候可以跑起来,改在内藏rom模式下运行就动不了了。 我把os去掉,只用main函数和中断函数,可以运行,但是加上os就死了。 请问可能是哪些方面的错误?多谢…
查看全部问答∨
单片机实用汇编语言教程,看清单片机的本质
单片机汇编语言教程,新手看看理解单片机的本质。…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
