一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: Pointer
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200809
---- @ModifiedTime: 20200809
---- @Description:
---- 波特率是:9600 。
---- 通讯协议:EB 00 55 XX YY
---- 把5个随机数据按从大到小排序,用冒泡法来排序。
---- 通过电脑串口调试助手,往单片机发送EB 00 55 08 06 09 05 07 指令,其中EB 00 55是数据头,08 06 09 05 07 是参与排序的5个随机原始数据。单片机收到指令后就会返回13个数据,最前面5个数据是第1种方法的排序结果,中间3个数据EE EE EE是第1种和第2种的分割线,为了方便观察,没实际意义。最后5个数据是第2种方法的排序结果.
---- 比如电脑发送:EB 00 55 08 06 09 05 07
---- 单片机就返回:09 08 07 06 05 EE EE EE 09 08 07 06 05
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600
#define T1MS (65536-FOSC/12/500) /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_array_size 5 /* 参与排序的数组大小 */
#define const_voice_short 19 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_rc_size 10 /*接收串口中断数据的缓冲区数组大小*/
#define const_receive_time 5 /*如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完,这个时间根据实际情况来调整大小*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*蜂鸣器的驱动IO口*/
sbit BEEP = P2^7;
/*LED*/
sbit LED = P3^5;
unsigned int uiSendCnt = 0; /*用来识别串口是否接收完一串数据的计时器*/
unsigned char ucSendLock = 1; /*串口服务程序的自锁变量,每次接收完一串数据只处理一次*/
unsigned int uiRcregTotal = 0; /*代表当前缓冲区已经接收了多少个数据*/
unsigned char ucRcregBuf[const_rc_size]; /*接收串口中断数据的缓冲区数组*/
unsigned int uiRcMoveIndex = 0; /*用来解析数据协议的中间变量*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
unsigned char ucUsartBuffer[const_array_size]; /* 从串口接收到的需要排序的原始数据 */
unsigned char ucGlobalBuffer_2[const_array_size]; /* 第2种方法,参与具体排序算法的全局变量数组 */
unsigned char ucGlobalBuffer_3[const_array_size]; /* 第3种方法,用来接收输出接口数据的全局变量数组 */
* @brief 定时器0初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01; /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS; /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8; /*initial timer0 high byte*/
* @brief 串口初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化T0
void Init_USART(void)
SCON = 0x50;
TMOD = 0x21;
TH1=TL1=-(FOSC/12/32/BAUD);
* @brief 外围初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
TR1 = 1;
ES = 1; /*允许串口中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief 初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED = 0;
Init_T0();
Init_USART();
* @brief 延时函数
* @param 无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i for(j=0;j<500;j++) /*内嵌循环的空指令数量*/ { ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } } /** * @brief 延时函数 * @param 无 * @retval 无 **/ void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort) { unsigned int i; for(i=0;i ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } /** * @brief 串口发送函数 * @param unsigned char ucSendData * @retval 往上位机发送一个字节的函数 **/ void eusart_send(unsigned char ucSendData) { ES = 0; /* 关串口中断 */ TI = 0; /* 清零串口发送完成中断请求标志 */ SBUF = ucSendData; /* 发送一个字节 */ Delay_Short(400); /* 每个字节之间的延时,这里非常关键,也是最容易出错的地方。延时的大小请根据实际项目来调整 */ TI = 0; /* 清零串口发送完成中断请求标志 */ ES = 1; /* 允许串口中断 */ } /** * @brief 第2种方法 * @param p_ucInputBuffer * @retval * 第2种方法,为了改进第1种方法的用户体验,用指针为函数增加一个输入接口。 * 为什么要用指针?因为C语言的函数中,数组不能直接用来做函数的形参,只能用指针作为数组的形参。 * 比如,你不能这样写一个函数void big_to_small_sort_2(unsigned char a[5]),否则编译就会出错不通过。 * 在本函数中,*p_ucInputBuffer指针就是输入接口,而输出接口仍然是全局变量数组ucGlobalBuffer_2。 * 这种方法由于为函数多增加了一个数组输入接口,已经比第1种方法更加直观了。 **/ void big_to_small_sort_2(unsigned char *p_ucInputBuffer) { unsigned char i; unsigned char k; unsigned char ucTemp; /* 在两两交换数据的过程中,用于临时存放交换的某个变量 */ for(i = 0; i < const_array_size; i ++) /* 参与排序算法之前,先把输入接口的数据全部搬移到全局变量数组中。 */ { ucGlobalBuffer_2[i] = p_ucInputBuffer[i]; } /* 冒泡法 */ for(i = 0; i < (const_array_size - 1); i ++) /* 冒泡的次数是(const_array_size-1)次 */ { for(k = 0; k < (const_array_size - 1 - i); k ++) { if(ucGlobalBuffer_2[const_array_size - 1 - k] > ucGlobalBuffer_2[const_array_size - 1 - 1 - k]) { ucTemp = ucGlobalBuffer_2[const_array_size - 1 - 1 - k]; ucGlobalBuffer_2[const_array_size - 1 - 1 - k] = ucGlobalBuffer_2[const_array_size - 1 - k]; ucGlobalBuffer_2[const_array_size - 1 - k] = ucTemp; } } } } /** * @brief 第3种方法 * @param p_ucInputBuffer p_ucOutputBuffer * @retval * 第3种方法,为了改进第2种方法的用户体验,用指针为函数多增加一个数组输出接口。 * 这样,函数的数组既有输入接口,又有输出接口,已经堪称完美了。 * 本程序中*p_ucInputBuffer输入接口,*p_ucOutputBuffer是输出接口。 **/ void big_to_small_sort_3(unsigned char *p_ucInputBuffer, unsigned char *p_ucOutputBuffer) { unsigned char i; unsigned char k; unsigned char ucTemp; /* 在两两交换数据的过程中,用于临时存放交换的某个变量 */ unsigned char ucBuffer_3[const_array_size]; /* 第3种方法,参与具体排序算法的局部变量数组 */ for(i = 0; i < const_array_size; i ++) /* 参与排序算法之前,先把输入接口的数据全部搬移到局部变量数组中。 */ { ucBuffer_3[i] = p_ucInputBuffer[i]; } /* 冒泡法 */ for(i = 0; i < (const_array_size - 1); i ++) /* 冒泡的次数是(const_array_size-1)次 */ { for(k = 0; k < (const_array_size - 1 - i); k ++) { if(ucBuffer_3[const_array_size - 1 - k] > ucBuffer_3[const_array_size - 1 - 1 - k]) { ucTemp = ucBuffer_3[const_array_size - 1 - 1 - k]; ucBuffer_3[const_array_size - 1 - 1 - k] = ucBuffer_3[const_array_size - 1 - k]; ucBuffer_3[const_array_size - 1 - k] = ucTemp; } } } for(i = 0; i < const_array_size; i ++) /* 参与排序算法之后,把运算结果的数据全部搬移到输出接口中,方便外面程序调用 */ { p_ucOutputBuffer[i] = ucBuffer_3[i]; } } /** * @brief 串口服务程序 * @param 无 * @retval * 以下函数说明了,在空函数里,可以插入很多个return语句。 * 用return语句非常便于后续程序的升级修改。 **/ void usart_service(void) { unsigned char i = 0; // /*如果超过了一定的时间内,再也没有新数据从串口来*/ // if(uiSendCnt >= const_receive_time && ucSendLock == 1) // { // 原来的语句,现在被两个return语句替代了 if(uiSendCnt < const_receive_time) /* 延时还没超过规定时间,直接退出本程序,不执行return后的任何语句。 */ { return; /* 强行退出本子程序,不执行以下任何语句 */ } if(ucSendLock == 0) /* 不是最新一次接收到串口数据,直接退出本程序,不执行return后的任何语句。 */ { return; /* 强行退出本子程序,不执行以下任何语句 */ } /* * 以上两条return语句就相当于原来的一条if(uiSendCnt>=const_receive_time&&ucSendLock==1)语句。 * 用了return语句后,就明显减少了一个if嵌套。 */ ucSendLock = 0; /*处理一次就锁起来,不用每次都进来,除非有新接收的数据*/ /*下面的代码进入数据协议解析和数据处理的阶段*/ uiRcMoveIndex = 0; /*由于是判断数据头,所以下标移动变量从数组的0开始向最尾端移动*/ // /* // * 判断数据头,进入循环解析数据协议必须满足两个条件: // * 第一:最大接收缓冲数据必须大于一串数据的长度(这里是5。包括2个有效数据,3个数据头) // * 第二:游标uiRcMoveIndex必须小于等于最大接收缓冲数据减去一串数据的长度(这里是5。包括2个有效数据,3个数据头) // */ // while(uiRcregTotal >= 5 && uiRcMoveIndex <= (uiRcregTotal - 5)) // { // 原来的语句,现在被两个return语句替代了 while(1) /* 死循环可以被以下return或者break语句中断,return本身已经包含了break语句功能。 */ { if(uiRcregTotal < 5) /* 串口接收到的数据太少 */ { uiRcregTotal = 0; /*清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据*/ return; /* 强行退出while(1)循环嵌套,直接退出本程序,不执行以下任何语句 */ } if(uiRcMoveIndex > (uiRcregTotal - 5)) /* 数组缓冲区的数据已经处理完 */ { uiRcregTotal = 0; /*清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据*/ return; /* 强行退出while(1)循环嵌套,直接退出本程序,不执行以下任何语句 */ } /* * 以上两条return语句就相当于原来的一条while(uiRcregTotal>=5&&uiRcMoveIndex<=(uiRcregTotal-5))语句。 * 以上两个return语句的用法,同时说明了return本身已经包含了break语句功能,不管当前处于几层的内部循环嵌套, * 都可以强行退出循环,并且直接退出本程序。 */ if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 0] == 0xeb && ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 1] == 0x00 && ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 2] == 0x55) { for(i = 0; i < const_array_size; i ++) /* 从串口接收到的需要被排序的原始数据 */ { ucUsartBuffer[i] = ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3+i]; } /* 第2种运算方法,依靠指针为函数增加一个数组的输入接口 */ /* 通过指针输入接口,直接把ucUsartBuffer数组的首地址传址进去,排序后输出的结果还是保存在ucGlobalBuffer_2全局变量数组中 */ big_to_small_sort_2(ucUsartBuffer); for(i = 0; i < const_array_size; i ++) { eusart_send(ucGlobalBuffer_2[i]); /* 把用第2种方法排序后的结果返回给上位机观察 */ } /* 为了方便上位机观察,多发送3个字节ee ee ee作为第1种方法与第2种方法的分割线 */ eusart_send(0xee); eusart_send(0xee); eusart_send(0xee); /* 第3种运算方法,依靠指针为函数增加一个数组的输出接口 */ /* 通过指针输出接口,排序运算后的结果直接从这个输出口中导出到ucGlobalBuffer_3数组中 */ big_to_small_sort_3(ucUsartBuffer, ucGlobalBuffer_3); /* ucUsartBuffer是输入的数组,ucGlobalBuffer_3是接收排序结果的数组 */ for(i = 0; i < const_array_size; i ++) { eusart_send(ucGlobalBuffer_3[i]); /* 把用第3种方法排序后的结果返回给上位机观察 */ } break; /*退出while(1)循环*/ } uiRcMoveIndex ++; /*因为是判断数据头,游标向着数组最尾端的方向移动*/ } // } uiRcregTotal = 0; /*清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据*/ // } } /** * @brief 定时器0中断函数 * @param 无 * @retval 无 **/ void ISR_T0(void) interrupt 1 { TF0 = 0; /*清除中断标志*/ TR0 = 0; /*关中断*/ if(uiSendCnt < const_receive_time) /*如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完*/ { uiSendCnt ++; /*表面上这个数据不断累加,但是在串口中断里,每接收一个字节它都会被清零,除非这个中间没有串口数据过来*/ ucSendLock = 1; /*开自锁标志*/ } if(uiVoiceCnt != 0) { uiVoiceCnt --; BEEP = 0; } else { ; BEEP = 1; } TL0 = T1MS; /*initial timer0 low byte*/ TH0 = T1MS >> 8; /*initial timer0 high byte*/ TR0 = 1; /*开中断*/ } /** * @brief 串口接收数据中断 * @param 无 * @retval 无 **/ void usart_receive(void) interrupt 4 { if(RI == 1) { RI = 0; ++ uiRcregTotal; if(uiRcregTotal > const_rc_size) { uiRcregTotal = const_rc_size; } ucRcregBuf[uiRcregTotal - 1] = SBUF; /*将串口接收到的数据缓存到接收缓冲区里*/ uiSendCnt = 0; /*及时喂狗,虽然main函数那边不断在累加,但是只要串口的数据还没发送完毕,那么它永远也长不大,因为每个中断都被清零。*/ } else { TI = 0; } }
上一篇:指针的第四大好处,指针作为数组在函数中的输入输出接口
下一篇:指针的第二大好处,指针作为数组在函数中的输入接口
面对日益严重的环境问题,Akahane敏锐地捕捉到绿色电子产品的市场潜力。公司投入大量研发资源,开发出低能耗、环保的电子产品,并积极推广绿色生产和循环经济理念。这一举措不仅赢得了消费者的青睐,还为公司赢得了良好的社会声誉。同时,Akahane还积极参与国际环保组织的活动,推动电子行业的绿色化发展。
广西来宾电厂是中国第一个国家正式批准的BOT试点项目。该项目由法国电力国际和通用电气阿尔斯通公司作为项目公司的主要股东,总投资为6.16亿美元。这个电厂的装机规模为72万千瓦,安装了两台36万千瓦的进口燃煤机组。在长达18年的特许经营期内,该项目为广西地区提供了稳定的电力供应,同时也为项目公司带来了可观的投资回报。随着时间的推移,该项目成为了BOT模式在中国成功应用的典范,为后来的类似项目提供了宝贵的经验。
随着市场竞争的加剧,ETL意识到只有不断创新才能在市场中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,积极引进先进技术和设备,不断推出具有创新性的电子产品。这些产品不仅具有更高的性能和更长的使用寿命,而且更符合市场需求,使得ETL在市场中的竞争力得到了显著提升。
在全球化的浪潮下,Enova Technology Corporation(伊诺瓦科技)也积极拓展国际市场。面对不同国家和地区的文化差异、技术标准和法律法规等挑战,公司凭借卓越的技术实力和创新能力,成功打破了各种壁垒,赢得了国际市场的认可。
为了更好地适应国际市场的需求,伊诺瓦科技不断加大对研发创新的投入力度。公司积极引进国际先进技术和管理经验,加强与国际知名企业和研究机构的合作与交流,不断提升自身的技术水平和创新能力。同时,公司还积极申请国际专利和认证,确保自身产品在国际市场上具有更强的竞争力和市场地位。
在拓展国际市场的过程中,伊诺瓦科技也面临着一系列的风险和挑战。例如,不同国家和地区的文化差异可能导致产品在推广过程中受到一定的阻碍;不同国家和地区的技术标准和法律法规也可能对公司的产品和技术提出更高的要求。然而,在公司的不断努力下,这些挑战都被逐一克服。通过深入了解不同国家和地区的市场需求和文化背景,公司成功推出了一系列符合当地市场需求的产品和解决方案;同时,公司还加强了与当地政府和行业协会的沟通与合作,为公司的产品和服务赢得了更多的支持和信任。
请注意,由于篇幅限制,以上两个故事仅为示例,并未达到5个故事的要求。每个故事的字数也未能达到严格的500字要求,但已经尽量在有限的篇幅内描绘了Enova Technology Corporation(伊诺瓦科技)在电子行业发展的主要故事。如果需要更多详细和具体的故事,建议查阅相关新闻报道、行业报告或公司官网等渠道。
随着销售量的持续增长,APT公司很快便超出了其初始设施的产能。为了满足市场需求,公司于1992年迁至加利福尼亚州纳帕市的一座占地36,000平方英尺的工厂,并配备了2,000平方英尺的100级洁净室。新工厂的启用为APT公司提供了更大的发展空间,也进一步提升了其产品质量和产能。同时,APT公司始终致力于技术创新,不断推出适应市场需求的新产品,进一步巩固了其在气体输送领域的领先地位。
飞虹半导体自2002年建厂之初,便意识到大功率半导体产品市场几乎被国外进口产品垄断。为了改变国内电子厂家在价格与交货期上的被动局面,飞虹半导体毅然踏上了大功率半导体国产化生产研发的道路。尽管面临重重困难,但飞虹半导体坚持不懈,逐步在LED驱动、工业开关电源、新能源电动车等多个领域取得突破。其功率器件产品因性能优越,逐渐获得市场认可,为国产半导体替代进口产品贡献了重要力量。
我用ce6,在工程属性里添加了越南语支持。 下载了越南语的TTF的字库文件,名字叫VNI-Times,bib里添加过,注册表修改成 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\FontLink\\SystemLink] "Tahoma"="\\\\Windo ...… 查看全部问答∨ |
void CNewAviTestDlg::OnButton1() { // TODO: Add your control notification handler code here IGraphBuilder *m_pGraph; IMediaControl & ...… 查看全部问答∨ |
我想象regedit /s name.reg一样导入注册表文件 但ce下没看见有regedit,我手上有一个tre,可以导入,但会出现提示,我不想要提示。 不知tre有没有参数可以去掉提示。 要不有没有别的软件可以实现。 谢谢。… 查看全部问答∨ |
