一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: return
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200808
---- @ModifiedTime: 20200808
---- @Description:
---- 波特率是:9600 。
---- 通讯协议:EB 00 55 XX YY
---- 加无效填充字节后,上位机实际上应该发送:00 EB 00 55 XX YY
---- 其中第1位00是无效填充字节,防止由于硬件原因丢失第一个字节。
---- 其中第2,3,4位EB 00 55就是数据头
---- 后2位XX YY就是有效数据
---- 任意时刻,单片机从电脑“串口调试助手”上位机收到的一串数据中,只要此数据中包含关键字EB 00 55 ,并且此关键字后面两个字节的数据XX YY 分别为01 02,那么蜂鸣器鸣叫一声表示接收的数据头和有效数据都是正确的。
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600
#define T1MS (65536-FOSC/12/500) /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_voice_short 19 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_rc_size 10 /*接收串口中断数据的缓冲区数组大小*/
#define const_receive_time 5 /*如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完,这个时间根据实际情况来调整大小*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*蜂鸣器的驱动IO口*/
sbit BEEP = P2^7;
/*LED*/
sbit LED = P3^5;
unsigned int uiSendCnt = 0; /*用来识别串口是否接收完一串数据的计时器*/
unsigned char ucSendLock = 1; /*串口服务程序的自锁变量,每次接收完一串数据只处理一次*/
unsigned int uiRcregTotal = 0; /*代表当前缓冲区已经接收了多少个数据*/
unsigned char ucRcregBuf[const_rc_size]; /*接收串口中断数据的缓冲区数组*/
unsigned int uiRcMoveIndex = 0; /*用来解析数据协议的中间变量*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
* @brief 定时器0初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01; /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS; /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8; /*initial timer0 high byte*/
* @brief 串口初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化T0
void Init_USART(void)
SCON = 0x50;
TMOD = 0x21;
TH1=TL1=-(FOSC/12/32/BAUD);
* @brief 外围初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
TR1 = 1;
ES = 1; /*允许串口中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief 初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED = 0;
Init_T0();
Init_USART();
* @brief 延时函数
* @param 无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i for(j=0;j<500;j++) /*内嵌循环的空指令数量*/ { ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } } ///** //* @brief 延时函数 //* @param 无 //* @retval 无 //**/ //void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort) //{ // unsigned int i; // for(i=0;i // ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ // } //} /** * @brief 串口服务程序 * @param 无 * @retval * 以下函数说明了,在空函数里,可以插入很多个return语句。 * 用return语句非常便于后续程序的升级修改。 **/ void usart_service(void) { // /*如果超过了一定的时间内,再也没有新数据从串口来*/ // if(uiSendCnt >= const_receive_time && ucSendLock == 1) // { // 原来的语句,现在被两个return语句替代了 if(uiSendCnt < const_receive_time) /* 延时还没超过规定时间,直接退出本程序,不执行return后的任何语句。 */ { return; /* 强行退出本子程序,不执行以下任何语句 */ } if(ucSendLock == 0) /* 不是最新一次接收到串口数据,直接退出本程序,不执行return后的任何语句。 */ { return; /* 强行退出本子程序,不执行以下任何语句 */ } /* * 以上两条return语句就相当于原来的一条if(uiSendCnt>=const_receive_time&&ucSendLock==1)语句。 * 用了return语句后,就明显减少了一个if嵌套。 */ ucSendLock = 0; /*处理一次就锁起来,不用每次都进来,除非有新接收的数据*/ /*下面的代码进入数据协议解析和数据处理的阶段*/ uiRcMoveIndex = 0; /*由于是判断数据头,所以下标移动变量从数组的0开始向最尾端移动*/ // /* // * 判断数据头,进入循环解析数据协议必须满足两个条件: // * 第一:最大接收缓冲数据必须大于一串数据的长度(这里是5。包括2个有效数据,3个数据头) // * 第二:游标uiRcMoveIndex必须小于等于最大接收缓冲数据减去一串数据的长度(这里是5。包括2个有效数据,3个数据头) // */ // while(uiRcregTotal >= 5 && uiRcMoveIndex <= (uiRcregTotal - 5)) // { // 原来的语句,现在被两个return语句替代了 while(1) /* 死循环可以被以下return或者break语句中断,return本身已经包含了break语句功能。 */ { if(uiRcregTotal < 5) /* 串口接收到的数据太少 */ { uiRcregTotal = 0; /*清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据*/ return; /* 强行退出while(1)循环嵌套,直接退出本程序,不执行以下任何语句 */ } if(uiRcMoveIndex > (uiRcregTotal - 5)) /* 数组缓冲区的数据已经处理完 */ { uiRcregTotal = 0; /*清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据*/ return; /* 强行退出while(1)循环嵌套,直接退出本程序,不执行以下任何语句 */ } /* * 以上两条return语句就相当于原来的一条while(uiRcregTotal>=5&&uiRcMoveIndex<=(uiRcregTotal-5))语句。 * 以上两个return语句的用法,同时说明了return本身已经包含了break语句功能,不管当前处于几层的内部循环嵌套, * 都可以强行退出循环,并且直接退出本程序。 */ if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 0] == 0xeb && ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 1] == 0x00 && ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 2] == 0x55) { /*有效数据01 02的判断*/ if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 3] == 0x01 && ucRcregBuf[uiRcMoveIndex + 4] == 0x02) { uiVoiceCnt = const_voice_short; /*蜂鸣器发出声音,说明数据头和有效数据都接收正确*/ LED = ~LED; /*LED亮灭*/ } break; /*退出while(1)循环*/ } uiRcMoveIndex ++; /*因为是判断数据头,游标向着数组最尾端的方向移动*/ } // } uiRcregTotal = 0; /*清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据*/ // } } /** * @brief 定时器0中断函数 * @param 无 * @retval 无 **/ void ISR_T0(void) interrupt 1 { TF0 = 0; /*清除中断标志*/ TR0 = 0; /*关中断*/ if(uiSendCnt < const_receive_time) /*如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完*/ { uiSendCnt ++; /*表面上这个数据不断累加,但是在串口中断里,每接收一个字节它都会被清零,除非这个中间没有串口数据过来*/ ucSendLock = 1; /*开自锁标志*/ } if(uiVoiceCnt != 0) { uiVoiceCnt --; BEEP = 0; } else { ; BEEP = 1; } TL0 = T1MS; /*initial timer0 low byte*/ TH0 = T1MS >> 8; /*initial timer0 high byte*/ TR0 = 1; /*开中断*/ } /** * @brief 串口接收数据中断 * @param 无 * @retval 无 **/ void usart_receive(void) interrupt 4 { if(RI == 1) { RI = 0; ++ uiRcregTotal; if(uiRcregTotal > const_rc_size) { uiRcregTotal = const_rc_size; } ucRcregBuf[uiRcregTotal - 1] = SBUF; /*将串口接收到的数据缓存到接收缓冲区里*/ uiSendCnt = 0; /*及时喂狗,虽然main函数那边不断在累加,但是只要串口的数据还没发送完毕,那么它永远也长不大,因为每个中断都被清零。*/ } else { TI = 0; } } /*————————————主函数————————————*/ /** * @brief 主函数 * @param 无 * @retval 实现LED灯闪烁 **/ void main() { /*单片机初始化*/ Init(); /*延时,延时时间一般是0.3秒到2秒之间,等待外围芯片和模块上电稳定*/ Delay_Long(100); /*单片机外围初始化*/ Init_Peripheral(); while(1) { usart_service(); } } 三、仿真实现
上一篇:指针的第一大好处,让一个函数可以封装多个相当于return语句返回的参数
下一篇:51单片机实现操作AT24C02时,改善数码管的闪烁现象
随着全球对环境保护意识的增强,Heimann Optoelectronics Gmbh积极响应,将绿色环保理念融入产品设计和生产中。公司投入大量资源研发出低功耗、长寿命的光电传感器,这些产品在使用过程中能够显著减少能源消耗和废弃物产生。此外,公司还采用环保材料进行包装,确保从生产到废弃的整个生命周期都符合环保标准。这一举措不仅赢得了市场的广泛赞誉,还为公司树立了良好的企业形象。
Daewoo公司最初由金宇中于1967年创建,起始于一个规模不大的纺织厂。然而,金宇中并不满足于纺织业的局限,他敏锐地察觉到了韩国经济快速发展的机遇。于是,Daewoo公司逐渐扩展业务领域,70年代侧重发展化学工业,80年代后更是进军汽车、电子和重工业领域,并积极参与国外资源的开发。这种前瞻性的战略布局,为Daewoo公司的快速发展奠定了基础。
在公司的成长过程中,光大芯业始终坚持以技术为核心,不断寻求技术上的突破。他们积极与国内外知名科研院所开展技术合作,引进先进的技术和设备,提升自身的研发能力。其中,与浙江大学微电子研究所的合作,成功开发出了开关电源管理芯片SDC7500,这一成果不仅填补了国内市场的空白,也展示了光大芯业在技术创新方面的实力。
随着技术的不断成熟,Daco开始积极寻求市场拓展。公司首先与几家知名的电子设备制造商建立了合作关系,为其提供定制的半导体解决方案。同时,Daco也积极参与国际半导体展览和交流活动,与全球的行业同仁建立了广泛的联系。通过不断的市场拓展和战略合作,Daco的产品逐渐进入了全球市场,公司的知名度和影响力也得到了显著提升。
品质是川晶科技的生命线。公司始终将品质管理贯穿于产品研发、生产、销售等各个环节,严格执行质量管理体系标准。通过引进先进的检测设备和方法,加强产品质量控制和检验,确保每一件产品都符合客户的要求和期望。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和服务。川晶科技凭借卓越的品质和优质的服务赢得了客户的信赖和支持。
随着全球化进程的加速,Cosel公司开始将目光投向国际市场。1990年,公司成立了U.S.ELCO INC.(现名为COSEL U.S.A.,INC.),正式进入美国市场。随后,公司又设立了欧洲常驻办事处,进一步拓展了欧洲市场。这些举措使得Cosel公司的产品和服务能够覆盖更广泛的地区,为公司带来了更多的商机和发展空间。
【SynPlify技术问题】请教: 使用Synplify_Pro9.6遇到个棘手的问题 最近做了个模块使用了ISE的IP生成的FIFO,在Synplify_Pro9.6下面建了个工程,综合以后从Synplify_Pro9.6中打开ISE10.1,然后直接在ISE中做implement时报错.\"ERROR:NgdBuild:76 - File \"<xxx>.ngo\" cannot be merged into block \"xxx\" (TYPE=\ ...… 查看全部问答∨ |
我安装的是qtopia4.2.1,自己写的程序,并生成了可执行文件,没有报错。但是当利用nfs挂载开发板,运行可执行文件时,报错:./qtopiatarget: 1: Syntax error: "(" unexpected,其中qtopiatarget为可执行文件。 运行qt自带的可执行文件没问题 ...… 查看全部问答∨ |
我用Pull从服务器把数据拉到mobile上,第一次没问题,因为数据表及错误表都是在Pull时指定的, ... rda.Pull(this.tbFillTableName.Text, this.tbSelectStr.Text, this.tbSQLServerConnStr.Text, RdaTrackOption.TrackingOn, errTableName); ... ...… 查看全部问答∨ |
已经可以自动升级了,但是成功后我手工复位,真实太失败了请问如何使用指令达到复位的目的PS:不想用函数指针的方式,因为会无端用一级堆栈… 查看全部问答∨ |
抓取LINUX桌面的视频 $ ffmpeg -f x11grab -s wxga -r 25 -i :0.0 -sameq /tmp/filename.mpg 我们在一些视频网站上看到别人的3D桌面怎么怎么酷的视频,通常就是这么来的,ffmpeg可以直接解码X11的图形,并转换到相应输出格式。 ffmpeg ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 如何使用惯性导航系统为汽车应用提供连续的车道准确定位
- TE Buchanan接线端子,Heilind有售
- Phillips-Medisize 赢得合同, 将生产电子功能组合给药设备
- 贸泽开售Laird Connectivity带功率放大器的BL654PA模块
- 手把手从EasyDL模型训练到EdgeBoard推理
- 普洛斯打造产业智慧生态 携仙工智能(SEER)精彩亮相进博会
- 西门子生态系统工作流程,用于安全可靠的数字转换
- 长电科技子公司 STATS CHIPPAC 荣获任仕达“最向往雇主”奖项
- 硅光互联供应商Ayar Labs获得3500万B轮融资
- 测试时间就是金钱:影响成本的背后因素你都了解吗?
