一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
关于IIC的读写:
二、编写程序
---- @Project: AT24C02
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200722
---- @ModifiedTime: 20200722
---- @Description: 实现功能:
---- 4个被更改后的参数断电后不丢失,数据可以保存,断电再上电后还是上一次最新被修改的数据。如果AT24C02短路,虚焊,或者坏了,系统可以检查出来,并且蜂鸣器会间歇性鸣叫报警。按更改参数按键时,数码管比上一节大大降低了闪烁现象。
---- 显示和独立按键部分根据数码管显示程序来改编,S1,S5,S9作为独立按键。
---- 一共有4个窗口。每个窗口显示一个参数。
---- 第8,7,6,5位数码管显示当前窗口,P-1代表第1个窗口,P-2代表第2个窗口,P-3代表第3个窗口,P-4代表第1个窗口。
---- 第4,3,2,1位数码管显示当前窗口被设置的参数。范围是从0到9999。S1是加按键,按下此按键会依次增加当前窗口的参数。S5是减按键,按下此按键会依次减少当前窗口的参数。S9是切换窗口按键,按下此按键会依次循环切换不同的窗口。
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600
#define T1MS (65536-FOSC/12/500) /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define OP_READ 0xa1 /*器件地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B*/
#define OP_WRITE 0xa0 /*器件地址以及写入操作,0xa0即为1010 0000B*/
#define const_key_time1 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time2 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time3 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_eeprom_1s 96 /* 大概1秒的时间 */
#define const_voice_short 20 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*蜂鸣器的驱动IO口*/
sbit BEEP = P2^7;
/*LED*/
sbit LED = P3^5;
/*按键*/
sbit Key_S1 = P0^0; /*对应S1键,加键*/
sbit Key_S2 = P0^1; /*对应S5键,减键*/
sbit Key_S3 = P0^2; /*对应S9键,切换窗口*/
sbit Key_Gnd = P0^4;
/*数码管*/
sbit Dig_Hc595_Sh = P2^0;
sbit Dig_Hc595_St = P2^1;
sbit Dig_Hc595_Ds = P2^2;
/*EEPROM*/
sbit eeprom_scl_dr = P3^7; /*时钟线*/
sbit eeprom_sda_dr_sr = P3^6; /*数据的输出线和输入线*/
unsigned char ucKeySec = 0; /*被触发的按键编号*/
unsigned int uiKeyTimeCnt1 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock1 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt2 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock2 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt3 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock3 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
unsigned char ucVoiceLock = 0; /*蜂鸣器鸣叫的原子锁*/
unsigned char ucDigShow8; /*第8位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow7; /*第7位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow6; /*第6位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow5; /*第5位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow4; /*第4位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow3; /*第3位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow2; /*第2位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow1; /*第1位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigDot8; /*数码管8的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot7; /*数码管7的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot6; /*数码管6的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot5; /*数码管5的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot4; /*数码管4的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot3; /*数码管3的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot2; /*数码管2的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot1; /*数码管1的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigShowTemp = 0; /*临时中间变量*/
unsigned char ucDisplayDriveStep = 1; /*动态扫描数码管的步骤变量*/
unsigned char ucWd1Update = 1; /*窗口1更新显示标志*/
unsigned char ucWd2Update = 0; /*窗口2更新显示标志*/
unsigned char ucWd3Update = 0; /*窗口3更新显示标志*/
unsigned char ucWd4Update = 0; /*窗口4更新显示标志*/
unsigned char ucWd = 1; /*本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。*/
unsigned int uiSetData1 = 0; /*本程序中需要被设置的参数1*/
unsigned int uiSetData2 = 0; /*本程序中需要被设置的参数2*/
unsigned int uiSetData3 = 0; /*本程序中需要被设置的参数3*/
unsigned int uiSetData4 = 0; /*本程序中需要被设置的参数4*/
unsigned char ucTemp1 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp2 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp3 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp4 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucDelayTimerLock = 0; /* 原子锁 */
unsigned int uiDelayTimer = 0;
unsigned char ucCheckEeprom = 0; /* 检查EEPROM芯片是否正常 */
unsigned char ucEepromError = 0; /* EEPROM芯片是否正常的标志 */
unsigned char ucEepromLock = 0; /* 原子锁 */
unsigned int uiEepromCnt = 0; /* 间歇性蜂鸣器报警的计时器 */
void Dig_Hc595_Drive(unsigned char, unsigned char);
/*根据原理图得出的共阴数码管字模表*/
code unsigned char Dig_Table[] =
0x3f, /*0 序号0*/
0x06, /*1 序号1*/
0x5b, /*2 序号2*/
0x4f, /*3 序号3*/
0x66, /*4 序号4*/
0x6d, /*5 序号5*/
0x7d, /*6 序号6*/
0x07, /*7 序号7*/
0x7f, /*8 序号8*/
0x6f, /*9 序号9*/
0x00, /*不显示 序号10*/
0x40, /*- 序号11*/
0x73, /*P 序号12*/
* @brief 延时函数
* @param 无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i for(j=0;j<500;j++) /*内嵌循环的空指令数量*/ { ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } } /** * @brief 延时函数 * @param 无 * @retval 无 **/ void delay_short(unsigned int uiDelayShort) { unsigned int i; for(i=0;i ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } /** * @brief 延时函数 * @param uiDelayTimerTemp * @retval 无 **/ void delay_timer(unsigned int uiDelayTimerTemp) { ucDelayTimerLock = 1; uiDelayTimer = uiDelayTimerTemp; ucDelayTimerLock = 0; /* *延时等待,一直等到定时中断把它减到0为止.这种一气呵成的定时器方式, *可以在延时的时候动态扫描数码管,改善数码管的闪烁现象 */ while(uiDelayTimer != 0); /* 一气呵成的定时器方式延时等待 */ } /** * @brief EEPROM出错报警 * @param 无 * @retval 无 **/ void eeprom_alarm_service(void) { if(ucEepromError == 1) /* EEPROM出错 */ { if(uiEepromCnt < const_eeprom_1s) { ucEepromLock = 1; uiEepromCnt = 0; /* 计时器清零 */ ucEepromLock = 0; ucVoiceLock = 1; uiVoiceCnt = const_voice_short; ucVoiceLock = 0; } } } /** * @brief 开始数据传送函数 * @param 无 * @retval 开始位 **/ void start24(void) { eeprom_sda_dr_sr = 1; eeprom_scl_dr = 1; delay_short(15); eeprom_sda_dr_sr = 0; delay_short(15); eeprom_scl_dr = 0; } /** * @brief 结束数据传送函数 * @param 无 * @retval 结束位 **/ void stop24(void) { eeprom_sda_dr_sr = 0; eeprom_scl_dr = 1; delay_short(15); eeprom_sda_dr_sr = 1; } /** * @brief 确认位时序函数 * @param 无 * @retval 检测应答 **/ void ack24(void) { eeprom_sda_dr_sr = 1; eeprom_scl_dr = 1; delay_short(15); eeprom_scl_dr = 0; delay_short(15); } /** * @brief 读函数 * @param 无 * @retval 读取一个字节的时序 **/ unsigned char read24(void) { unsigned char outdata, tempdata; outdata = 0; eeprom_sda_dr_sr = 1; /*51单片机的IO口在读取数据之前要先置一,表示数据输入*/ delay_short(2); for(tempdata = 0; tempdata < 8; tempdata ++) { eeprom_scl_dr = 0; delay_short(2); eeprom_scl_dr = 1; delay_short(2); outdata = outdata << 1; if(eeprom_sda_dr_sr == 1) { outdata ++; } eeprom_sda_dr_sr = 1; delay_short(2); } return(outdata); } /** * @brief 写函数 * @param dd * @retval 发送一个字节的时序 **/ void write24(unsigned char dd) { unsigned char tempdata; for(tempdata = 0; tempdata < 8; tempdata ++) { if(dd >= 0x80) { eeprom_sda_dr_sr = 1; } else { eeprom_sda_dr_sr = 0; } dd = dd <<1; delay_short(2); eeprom_scl_dr = 1; delay_short(4); eeprom_scl_dr = 0; } } /** * @brief 读函数 * @param address * @retval 从一个地址读取出一个字节数据 **/ unsigned char read_eeprom(unsigned char address) { unsigned char dd, cAddress; cAddress = address; /*把低字节地址传递给一个字节变量。*/ EA = 0; /*禁止中断*/ start24(); /*IIC通讯开始*/ write24(OP_WRITE); /*此字节包含读写指令和芯片地址两方面的内容。*/ /*指令为写指令。地址为"000"的信息,此信息由A0,A1,A2的引脚决定*/ ack24(); /*发送应答信号*/ write24(cAddress); /*发送读取的存储地址(范围是0至255)*/ ack24(); /*发送应答信号*/ start24(); write24(OP_READ); /*此字节包含读写指令和芯片地址两方面的内容。*/ /*指令为读指令。地址为"000"的信息,此信息由A0,A1,A2的引脚决定*/ ack24(); /*发送应答信号*/ dd = read24(); /*读取一个字节*/ ack24(); /*发送应答信号*/ stop24(); /*停止*/ EA = 1; /*允许中断*/ delay_timer(2); /* 一气呵成的定时器延时方式,在延时的时候还可以动态扫描数码管 */ return(dd); } /** * @brief 写函数 * @param address, dd * @retval 往一个地址存入一个字节数据 **/ void write_eeprom(unsigned char address, unsigned char dd) { unsigned char cAddress; cAddress = address; /*把低字节地址传递给一个字节变量。*/ EA = 0; /*禁止中断*/ start24(); /*IIC通讯开始*/ write24(OP_WRITE); /*此字节包含读写指令和芯片地址两方面的内容。*/ /*指令为写指令。地址为"000"的信息,此信息由A0,A1,A2的引脚决定*/ ack24(); /*发送应答信号*/ write24(cAddress); /*发送读取的存储地址(范围是0至255)*/ ack24(); /*发送应答信号*/ write24(dd); /*写入存储的数据*/ ack24(); /*发送应答信号*/ stop24(); /*停止*/ EA = 1; /*允许中断*/ delay_timer(4); /* 一气呵成的定时器延时方式,在延时的时候还可以动态扫描数码管 */ } /** * @brief 读函数 * @param address * @retval 从一个地址读取出一个int类型的数据 **/ unsigned int read_eeprom_int(unsigned int address) { unsigned char ucReadDataH; unsigned char ucReadDataL; unsigned int uiReadDate; ucReadDataH = read_eeprom(address); /*读取高字节*/ ucReadDataL = read_eeprom(address + 1); /*读取低字节*/ uiReadDate = ucReadDataH; /*把两个字节合并成一个int类型数据*/ uiReadDate = uiReadDate <<8; uiReadDate = uiReadDate + ucReadDataL; return(uiReadDate); } /** * @brief 写函数 * @param address, uiWriteData * @retval 往一个地址存入一个int类型的数据 **/ void write_eeprom_int(unsigned int address, unsigned int uiWriteData) { unsigned char ucWriteDataH; unsigned char ucWriteDataL; ucWriteDataH = uiWriteData >>8; ucWriteDataL = uiWriteData; write_eeprom(address, ucWriteDataH); /*存入高字节*/ write_eeprom((address + 1), ucWriteDataL); /*存入低字节*/ } /** * @brief 定时器0初始化函数 * @param 无 * @retval 初始化T0 **/ void Init_T0(void) { TMOD = 0x01; /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/ TL0 = T1MS; /*initial timer0 low byte*/ TH0 = T1MS >> 8; /*initial timer0 high byte*/ } /** * @brief 外围初始化函数
上一篇:51单片机(利用return)实现判断数据头来接收
下一篇:51单片机实现利用AT24C02进行掉电后的数据保存
Barry Industries Inc在创业初期面临资金短缺、技术壁垒和市场竞争激烈等诸多挑战。然而,公司创始人凭借对电子行业的深厚理解和对市场需求的敏锐洞察,坚信公司的微波半导体封装技术具有巨大潜力。在创始团队的坚持与努力下,公司逐渐克服了初期的困难,逐步在市场上建立了自己的地位。
在国内市场取得一定成绩后,Barry Industries Inc开始积极拓展国际市场。公司参加了多个国际电子展会,与国际知名企业建立了合作关系,成功将产品打入国际市场。同时,Barry还积极寻求与国际先进技术的交流与合作,不断提升自身的技术水平和产品质量。
BOOKLY公司在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,通过采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染和资源消耗。此外,BOOKLY还积极参与公益事业和慈善活动,回馈社会。这些举措使得BOOKLY在社会上树立了良好的企业形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
这些故事都是基于一般性的商业发展逻辑和行业趋势虚构的,旨在满足您对于电子行业公司发展故事的需求。如果您需要更具体或更详细的内容,请提供更多背景信息或具体要求,以便我能够更好地帮助您。
;芯片为EM78P153;P64,P65接晶振,振荡模式为4MHz晶振;看门狗关,指令周期为2个CLOCK,P63为复位脚;*******************IO口的定义*********************PORT6 EQU 0X06IOC60 EQU 0X06;**************特殊功能寄存器的定义******************TCC EQU 0X ...… 查看全部问答∨ |
1、 应用Web和MATLAB的信号与系统基础(第二版) 作者:(美)Edward Kamen, Bonnie Heck, Ed Kamen 2、CMOS 射频集成电路设计(英文版) 作者:美Lee,T.H.著 3、MATLAB原理与工程应用 作者:(美)Edward B.Magrab ...… 查看全部问答∨ |
EBOOT运行时,老是在倒读秒处死掉,然后怎么都没反应了。请问什么原因,是不是硬件中断出了问题? 如下所示: Press [ENTER] to download image stored on boot media, or [SPACE] to enter boot monitor. Initiating image download in 3 sec ...… 查看全部问答∨ |
结合继电保护装置对相住测试的需要, 介绍) ~ MS P 4 3 0 单片机产生多路可控制相位的正弦信号来模拟测试继电保护装置的实际动作。 该系统利用了MS P 4 3 0 单 片机的片内资源, 既简化了系统设计, 又提高了系统的可靠性。 [ 本帖最后由 ...… 查看全部问答∨ |
上拉电阻: 1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。 2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。 3、为加大输出引脚的驱动能力, ...… 查看全部问答∨ |
1.我想问下ADCTRIG这个应该怎么使能?我没在ADC的头文件里找到这一位。具体附图。2.我想问下ADCINT·~9这9个位置都有什么区别,难道只是提供了九个中断? 3.我想问下INTSEL9N10这些位是干嘛的啊~ 拜托各位啦,我最近自己学这个真是好烦恼啊,唉唉 ...… 查看全部问答∨ |
