今天是:2024年11月05日(星期二)
正在发生
2021年11月05日 | 51单片机实现主机的串口收发
发布者:婉如Chanel 来源: eefocus关键字:51单片机  主机  串口收发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: USART
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200720
---- @ModifiedTime: 20200720
---- @Description: 实现功能:
---- 显示和独立按键部分根据数码管显示的程序来改编,用S1,S5,S9,S13作为独立按键。
----      一共有4个窗口。每个窗口显示一个参数。有两种更改参数的方式:
---- 第一种:按键更改参数:
----     第8,7,6,5位数码管显示当前窗口,P-1代表第1个窗口,P-2代表第2个窗口,P-3代表第3个窗口,P-4代表第1个窗口。
----     第4,3,2,1位数码管显示当前窗口被设置的参数。范围是从0到9999。S1是加按键,按下此按键会依次增加当前窗口的参数。S5是减按键,按下此按键会依次减少当前窗口的参数。S9是切换窗口按键,按下此按键会依次循环切换不同的窗口。S13是启动发送数据和复位按键,当系统处于待机状态时,按下此按键会启动发送数据;当通讯超时蜂鸣器报警时,可以按下此键清除报警,返回到待机的状态。
---- 第二:通过串口把更改的参数发送给从机。
---- 波特率是:9600.
---- 通讯协议:EB 00 55  GG 00 02 XX XX  CY
---- 其中第1,2,3位EB 00 55就是数据头
---- 其中第4位GG就是数据类型。01代表更改参数1,02代表更改参数2,03代表更改参数3,04代表更改参数4,
---- 其中第5,6位00 02就是有效数据长度。高位在左,低位在右。
---- 其中从第7,8位XX XX是被更改的参数。高位在左,低位在右。
---- 第9位CY是累加和,前面所有字节的累加。
---- 一个完整的通讯必须发送完4串数据,每串数据之间的间隔时间不能超过10秒钟,否则认为通讯超时主机会重发数据,如果连续三次都没有返回,则引发蜂鸣器报警。如果接收到得数据校验正确,主机继续发送新的一串数据,直到把4串数据发送完毕为止。
----    系统处于待机状态时,LED灯一直亮,
----    系统处于非待机状态时,LED灯闪烁,
----    系统处于出错状态时,LED灯闪烁,并且蜂鸣器间歇鸣叫报警。
---- 通过电脑的串口助手来模拟从机,返回不同的应答
---- 从机返回校验正确应答:eb 00 55 f5 00 00 35
---- 从机返回校验出错应答:eb 00 55 fa 00 00 3a
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600
#define T1MS (65536-FOSC/12/500)   /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_key_time1 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time2 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time3 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time4 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_led_0_5s 32 /*大概0.5秒的时间*/
#define const_led_1s 64 /*大概1秒的时间*/
#define const_send_time_out 640 /*通讯超时出错的时间 大概10秒*/
#define const_rc_size 20 /*接收串口中断数据的缓冲区数组大小*/
#define const_receive_time 5 /*如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完,这个时间根据实际情况来调整大小*/
#define const_send_size 10 /*串口发送数据的缓冲区数组大小*/
#define const_voice_short 20 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*蜂鸣器的驱动IO口*/
sbit BEEP = P2^7;
/*LED*/
sbit LED = P3^5;
/*按键*/
sbit Key_S1 = P0^0; /*对应S1键,加键*/
sbit Key_S2 = P0^1; /*对应S5键,减键*/
sbit Key_S3 = P0^2; /*对应S9键,切换窗口*/
sbit Key_S4 = P0^3; /*对应S13键,复位*/
sbit Key_Gnd = P0^4;
/*数码管*/
sbit Dig_Hc595_Sh = P2^0;
sbit Dig_Hc595_St = P2^1;
sbit Dig_Hc595_Ds = P2^2;
unsigned char ucSendregBuf[const_send_size];   /*发送的缓冲区数组*/
unsigned int uiSendCnt = 0; /*用来识别串口是否接收完一串数据的计时器*/
unsigned char ucSendLock = 1;   /*串口服务程序的自锁变量,每次接收完一串数据只处理一次*/
unsigned int uiRcregTotal = 0;  /*代表当前缓冲区已经接收了多少个数据*/
unsigned char ucRcregBuf[const_rc_size];    /*接收串口中断数据的缓冲区数组*/
unsigned int uiRcMoveIndex = 0; /*用来解析数据协议的中间变量*/
unsigned char ucSendCntLock = 0;    /*串口计时器的原子锁*/
unsigned char ucRcType = 0; /*数据类型*/
unsigned int uiRcSize = 0; /*数据长度*/
unsigned char ucRcCy = 0;   /*校验累加和*/
unsigned char ucLedLock = 0; /*原子锁*/
unsigned int uiLedCnt = 0;  /*控制Led闪烁的延时计时器*/
unsigned int uiSendTimeOutCnt = 0;  /*用来识别接收数据超时的计时器*/
unsigned char ucSendTimeOutLock = 0;    /*原子锁*/
unsigned char ucStatus = 0; /*当前状态变量 0代表待机 1代表正在通讯过程 2代表发送出错*/
unsigned char ucSendStep = 0; /*发送数据的过程步骤*/
unsigned char ucErrorCnt = 0; /*累计错误总数*/
unsigned char ucSendTotal = 0; /*记录当前已经发送了多少串数据*/
unsigned char ucReceiveStatus = 0; /*返回的数据状态 0代表待机 1代表校验正确 2代表校验出错*/
unsigned char ucKeySec = 0; /*被触发的按键编号*/
unsigned int uiKeyTimeCnt1 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock1 = 0;   /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt2 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock2 = 0;   /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt3 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock3 = 0;   /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt4 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock4 = 0;   /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0;    /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
unsigned char ucVoiceLock = 0;  /*蜂鸣器鸣叫的原子锁*/
unsigned char ucDigShow8;   /*第8位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow7;   /*第7位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow6;   /*第6位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow5;   /*第5位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow4;   /*第4位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow3;   /*第3位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow2;   /*第2位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow1;   /*第1位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigDot8;   /*数码管8的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot7;   /*数码管7的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot6;   /*数码管6的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot5;   /*数码管5的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot4;   /*数码管4的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot3;   /*数码管3的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot2;   /*数码管2的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot1;   /*数码管1的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigShowTemp = 0; /*临时中间变量*/
unsigned char ucDisplayDriveStep = 1; /*动态扫描数码管的步骤变量*/
unsigned char ucWd1Update = 1; /*窗口1更新显示标志*/
unsigned char ucWd2Update = 0; /*窗口2更新显示标志*/
unsigned char ucWd3Update = 0; /*窗口3更新显示标志*/
unsigned char ucWd4Update = 0; /*窗口4更新显示标志*/
unsigned char ucWd = 1; /*本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。*/
unsigned int uiSetData1 = 0; /*本程序中需要被设置的参数1*/
unsigned int uiSetData2 = 0; /*本程序中需要被设置的参数2*/
unsigned int uiSetData3 = 0; /*本程序中需要被设置的参数3*/
unsigned int uiSetData4 = 0; /*本程序中需要被设置的参数4*/
unsigned char ucTemp1 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp2 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp3 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp4 = 0; /*中间过渡变量*/
void Dig_Hc595_Drive(unsigned char, unsigned char);
/*根据原理图得出的共阴数码管字模表*/
code unsigned char Dig_Table[] =
0x3f,  /*0       序号0*/
0x06,  /*1       序号1*/
0x5b,  /*2       序号2*/
0x4f,  /*3       序号3*/
0x66,  /*4       序号4*/
0x6d,  /*5       序号5*/
0x7d,  /*6       序号6*/
0x07,  /*7       序号7*/
0x7f,  /*8       序号8*/
0x6f,  /*9       序号9*/
0x00,  /*不显示  序号10*/
0x40,  /*- 序号11*/
0x73,  /*P       序号12*/
* @brief  定时器0初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01;                    /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS;                     /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8;                /*initial timer0 high byte*/
* @brief  串口初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_USART(void)
SCON = 0x50;
TMOD = 0x21;
TH1=TL1=-(FOSC/12/32/BAUD);
* @brief  外围初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
ucDigDot8 = 0;
ucDigDot7 = 0;
ucDigDot6 = 0;
ucDigDot5 = 0;
ucDigDot4 = 0;
ucDigDot3 = 0;
ucDigDot2 = 0;
ucDigDot1 = 0;
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
TR1 = 1;
ES = 1; /*允许串口中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief  初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED  = 0;
BEEP = 1;
Key_Gnd = 0;
Dig_Hc595_Drive(0x00, 0x00); /*关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯*/
Init_T0();
Init_USART();
* 为了保证串口中断接收的数据不丢失,必须设置IP = 0x10,相当于把串口中断设置为最高优先级,
* 这个时候,串口中断可以打断任何其他的中断服务函数实现嵌套,
IP = 0x10; /*把串口中断设置为最高优先级,必须的。*/
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i   {
      for(j=0;j<500;j++)  /*内嵌循环的空指令数量*/
             ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort)
  unsigned int i;
  for(i=0;i  {
* @brief  串口发送函数
* @param  ucSendData
* @retval 在发送一串数据中,每个字节之间必须添加一个延时,用来等待串口发送完成。
* 不增加延时,单单靠发送完成标志位来判断还是容易出错,在51,PIC单片机中都是这么做。
* 在stm32单片机中,可以不增加延时,直接靠单片机自带的标志位来判断就很可靠。
void eusart_send(unsigned char ucSendData)
ES = 0; /*关串口中断*/
TI = 0; /*清零串口发送完成中断请求标志*/
SBUF = ucSendData; /*发送一个字节*/
Delay_Short(400); /*每个字节之间的延时,这里非常关键,也是最容易出错的地方。延时的大小请根据实际项目来调整*/
ES = 1; /*允许串口中断*/
* @brief  一发一收的通讯服务程序
* @param  无
* @retval 无
void communication_service(void)
unsigned int i;
if(ucStatus == 1) /*处于正在通讯的过程中*/
switch(ucSendStep)
case 0: /*通讯过程0  发送一串数据*/
switch(ucSendTotal) /*根据当前已经发送到第几条数据来决定发送哪些参数*/
case 0: /*发送参数1*/
ucSendregBuf[0] = 0xeb;
ucSendregBuf[1] = 0x00;
ucSendregBuf[2] = 0x55;
ucSendregBuf[3] = 0x01;
ucSendregBuf[4] = 0x00;
ucSendregBuf[5] = 0x02;
ucSendregBuf[6] = uiSetData1 >> 8; /*把int类型的参数分解成两个字节的数据*/
ucSendregBuf[7] = uiSetData1;
break;
case 1: /*发送参数2*/
ucSendregBuf[3] = 0x02;
ucSendregBuf[6] = uiSetData2 >> 8; /*把int类型的参数分解成两个字节的数据*/
ucSendregBuf[7] = uiSetData2;
break;
case 2: /*发送参数3*/
ucSendregBuf[3] = 0x03;
ucSendregBuf[6] = uiSetData3 >> 8; /*把int类型的参数分解成两个字节的数据*/
ucSendregBuf[7] = uiSetData3;
[1] [2] [3]
关键字:51单片机  主机  串口收发 引用地址:51单片机实现主机的串口收发
上一篇:51单片机实现利用AT24C02进行掉电后的数据保存
下一篇:51单片机实现从机的串口收发
在腾讯全球合作伙伴大会上,英特尔人工智能产品事业部副总裁兼首席运营官Remi El-Ouazzane宣布了与腾讯优图实验室合作开发的人工智能(AI)新成果:腾讯优图AI摄像机以及优图AI盒子。 英特尔人工智能产品事业部副总裁兼首席运营官Remi El-Ouazzane发表演讲 “借助人工智能,企业可以更好的提升用户体验,实现智能化转型升级。腾讯优图最新的人工智能系...
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 随着新兴领域的不断发展,推动了机器人装备量的上升。无论是服务机器人还是工业机器人,对我国的经济所做出的贡献是可想而知的。随着我国的建筑业、采矿业、铁路和公共建设、水利工程建设和工程机械、建筑机械等其他制造行业的规模扩大和技术升级也将对工业机器人产业起到推动作用。建筑工程机械的结构件多为件,通...
众所周知,CPU 芯片和操作系统是计算机领域最基础的核心技术,而中国在这方面受制于人,常被称为“缺芯少魂”。随着中美科技战的加剧,美国从今年 9 月 15 日开始正式实施针对华为的芯片管制升级令,如何突破芯片“卡脖子”的问题成了中国举国上下最关心,也是最迫在眉睫的问题之一。  11 月 3 日在湖南长沙举行的 2020 年世界计算机大会上,81...
小米集团合伙人、Redmi品牌总经理卢伟冰今日发微博表示,小米手机目标是第一,就会超越包括苹果在内的所有手机品牌。卢伟冰表示,小米CEO雷军提出小米手机销量3年(到2024年)全球第一的目标,中国市场作为小米的大本营,也一定是以3年第一的目标去规划;卢伟冰表示,中国手机市场线下占比70%,所以没有强大的线下布局是无法到达第一的,故小米新零售在1万...
在vs中用Wince的模拟器
现在要安装wince5.0,在msdn上下了一个装了 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4A4ED1F4-91D3-4DBE-986E-A812984318E5&displaylang=en 结果在vs的设备管理器中没有模拟器只是添加了一个项 看sdk下载页面说明“The Win ...…
查看全部问答∨
PB5.0添加T9IME输入法编译问题
我在之前的系统中添加T9IME输入法编译时出现如下错误: BUILD: [01:0000001021:ERRORE] NMAKE :  U1073: don\'t know how to make \'INCLUDES=\' BUILD: [01:0000001023:ERRORE] NMAKE.EXE   -i -c BUILDMSG=Stop.   ...…
查看全部问答∨
来看看S3C6410在1024x768分辨率下的显示效果(立宇泰ARMSYS6410开发板)
[img=http://www.hzlitai.com.cn/uploads/userup/0911/0414442K017.jpg[/img] 详情请看: http://blog.eeworld.net/sinpo1984/archive/2009/11/04/4767487.aspx…
查看全部问答∨
8051F020串口0的数据接收中断如何自定义数据长度
各位大虾好:    我是为实现8051F020上的串口0通讯,其中数据接收用中断的形式。    由于我期望的是,自定义6个字节数据为一帧,当收到一帧数据后,接收中断RI0置位,将数据读走。并同时保证下一字节数据的完整性。   ...…
查看全部问答∨
MSP430一条语句不太理解!
TATCL=TASSEL_1+MC_1;这条语句是不是相当于TACTL=TASSEL0+MC0;?因为头文件定义为:#define TASSEL0             (0x0100u)  /* Timer A clock source select 1 */#define MC0&nb ...…
查看全部问答∨
今天参加了 TI Hercules 和 M4 的研讨会
今天参加了 TI Hercules 和 M4 的研讨会,由于上次我参加过 M4 的,所以这次被安排参加 Hercules 的研讨会。 Hercules 关键字:安全。 主要应用在医疗电子,工业控制和交通运输对安全性有严格要求的领域。 基于 65 nm 制程。最高主频 220Mhz,有 ...…
查看全部问答∨
性价比较高的28335开发板现在有出的吗?
了解到28335将是替代2812的最佳选择,想先学习一下,现在又价格低廉、功能完善的28335开发板吗?…
查看全部问答∨
求介绍精度达16位的外接AD芯片有哪些
如题,本人第一次做DSP的项目,目前在学2812,书看了2遍,对各个模块初步有了个了解,各块的程序也大致看了。现在已经开始着手弄硬件这块了,导师AD这块的要求是16位精度,然后处理速度还不能太慢,求大侠介绍有哪些可以考虑的外接AD芯片,价格不要 ...…
查看全部问答∨
大湿,有劳了
请问MSP430单片机复位后,各个寄存器状态是什么样的,如果datasheet或者user\'s  guide里面有,请截个图,谢谢 …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
