时钟系统及其分布
Figure 18为AVR的主要时钟系统及其分布。这些时钟并不需要同时工作。为了降低功耗, 可以通过使用不同的睡眠模式来禁止无需工作的模块的时钟,如 P 41“ 电源管理及睡眠模 式” . 所示。
ATmega128 时钟分布
CPU 时钟- clkCPU
CPU时钟与操作AVR内核的子系统相连,如通用工作寄存器文件、状态寄存器以及保存堆 栈指针的数据存储器。终止CPU 时钟将使内核停止工作和计算。
I/O 时钟- clkI/O
I/O时钟用于主要的I/O 模块,如定时器/ 计数器、SPI 和USART。I/O 时钟还用于外部中断 模块。但是有些外部中断由异步逻辑检测,因此即使I/O 时钟停止了这些中断仍然可以得 到监控。此外,TWI 模块的地址识别功能在没有clkI/O 的情况下也是异步实现的,使得这 个功能在任何睡眠模式下都可以正常工作。
Flash 时钟- clkFLASH
Flash 时钟控制Flash 接口的操作。此时钟通常与CPU 时钟是同步的。
异步定时器时钟- clkASY
异步定时器时钟允许异步定时器/ 计数器直接由外部32 kHz 时钟晶体驱动,使得此定时器/ 计数器即使在睡眠模式下仍然可以为系统提供一个实时时钟。
ADC 时钟- clkADC
ADC具有专门的时钟。这样可以在ADC工作的时候停止CPU和I/O时钟以降低数字电路产生的噪声,从而提高ADC 转换精度。
关键字:ATmega128  时钟系统  分布 引用地址:ATmega128 时钟系统及其分布
上一篇:ATmega128 时钟源
下一篇:ATmega128 外部存储器接口
  目前,市面上逆变器型号繁多,很多EPC厂家为了简化管理、发掘集中采购的优势,往往会采用有限的逆变器型号做尽量多的案场设计,而这免不了会涉及逆变器的降容使用问题。小幅度的降容使用,问题不大;但大幅的降容使用,不仅会造成逆变器成本浪费,还不能获得理想的发电量。   一、 资源浪费   举个简单的例子,本来10kW的逆变器用来带6kW的光伏...
  蒸汽流量计有几种  (1) 电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。  (2) 声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。  (3) 热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。  (4) 光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。  (5)...
据businesskorea报道,第三季度财报优于市场预期的SK海力士计划在五年内将其NAND销售额增加两倍以上。SK海力士并再次强调,决心通过从英特尔手中收购NAND业务,在NAND市场占据领先地位。据悉,SK海力士总裁Lee Seok-hee罕见地出席了该公司第三季度的财报会,他在财报会后的电话会议上表示:“我们将在未来三年内确保NAND细分市场的自我维持业务能力,并在...
电源和信号完整性测试对于成功的高速数字设计来说是至关重要的, 泰克示波器 MSO6B系列作为这样的必要工具,在易于使用的触摸屏环境中同时满足这两个测试需求,但在测试过程中总会遇到一些测试挑战,如何解决这些测试挑战以获得最佳性能,今天 安泰测试 就给大家分享一下如何应对示波器接地良好,用错电源线导致炸机的主要原因是什么?这天,隔壁桌同事王...
请教关于 VIP 的问题
现有几个altera VIP的问题想向各位大侠请教,谢谢!模块目的:视频转换(主要是指显示大小的转换)所用到的VIP:(芯片adv7180)--> clocked_video_in --> scaler  --> clocked_video_out --> (芯片adv7123)问题:如上面所示,我 ...…
查看全部问答∨
请教线程的问题
小弟正在看wince程序设计中线程的部分, 想问问高手们,线程在实际应用时,常应用在什么地方, 小弟知道线程是什么,但是因为是学习,没有项目实践, 所以觉得进程和线程这部分很虚,没有真实的理解, 比如之前学窗口,对话框,控件,文件,注 ...…
查看全部问答∨
WinCE 注册表问题
在WinCE系统中,如何查看注册表信息: 天天看大家说看看注册表,那到底用什么方式打开注册表啊、…
查看全部问答∨
有使用瑞萨公司芯片做开发的吗?是什么公司。我们现在培训使用的是瑞萨的芯片。
有使用瑞萨公司芯片做开发的吗?是什么公司,我是软件学院的,我们学校请了上海巨通公司人员过来培训的,重点学的是R8C 和M16 系列的。现在大四了,面临着实习,想找一家这个方向的公司实习,做毕业设计!…
查看全部问答∨
有会PL\M的朋友吗 交流一下啊
有会PL\\M的朋友吗 想交流一下啊     留下你们的QQ号  好吗 …
查看全部问答∨
在wince下做了个 控制台程序
使用了一个while(1)循环,打印一些数据,如何     while(1) {    printf();    out();此处想使用一个函数 在外部控制 退出 }    closeport();关闭硬件端口 在vc++下可以使用 out() { system(" ...…
查看全部问答∨
STM32DSP函数库--补丁
在ST更新STM32 DSP库之前,需要用到256点和1024点FFT运算的同学,不妨用以下的补丁打上。1. 现有的DSP库函数中,64点FFT是正确的。2. 256/1024点需要更改以下几个地方(1)NPT的定义IAR assembly file: #define&n ...…
查看全部问答∨
怎样才能提升逆变器的可靠性?
  逆变器可靠性至关重要,下面分享一些逆变器开发心得以及可靠性改善技巧,例如关键电子元器件参数和封装对可靠性的影响、结构设计问题、散热问题、对不同负载的适应性、MOS管的并联以及电路保护问题。 电容、负载适应性与散热 我们知道 ...…
查看全部问答∨
Altera 时钟问题 PLL和直接使用的信号质量差别
现在需要用FPGA产生一个时钟,我现在的做法是直接在代码里 assign clk_out=clk 也就是把PIN_28的时钟直接引到需要的I/O PIN上了,这样我在那个I/O PIN上 测得的是20MHz,但已经不是方波了,是个类似正弦曲线的波,上升沿时间 和下降 ...…
查看全部问答∨
我的MSP430lauchpad无法驱动
最近有一个小项目要用MSP430lauchpad为核做一个简易信号发生器,有一些要求,就开始学那个板子。我先安装了iar forMSP430 v5.1,然后安装了drivers文件夹里TIUSBFET里的win7-64里的Dpinst64,当时以为这个就是驱动程序了,后来连上板子发现读不出来 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
