今天是:2024年11月08日(星期五)
正在发生
2021年11月08日 | 51单片机实现通过串口用delay延时方式发送一串数据
发布者:masphia 来源: eefocus关键字:51单片机  串口  delay  延时方式  数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: USART
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200713
---- @ModifiedTime: 20200713
---- @Description:
---- 波特率是:9600 。
---- 按一次按键S1,单片机就往上位机发送以下一串数据:eb 00 55 01 00 00 00 00 41
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600
#define T1MS (65536-FOSC/12/500)   /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_send_size 20 /*串口发送数据的缓冲区数组大小*/
#define const_voice_short 40 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_key_time1 20 /*按键去抖动延时的时间*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*蜂鸣器的驱动IO口*/
sbit BEEP = P2^7;
/*LED*/
sbit LED = P3^5;
/*按键*/
sbit Key_S1 = P0^0;
sbit Key_Gnd = P0^4;
unsigned char ucSendregBuf[const_send_size]; /*接收串口中断数据的缓冲区数组*/
/*为串口计时器多增加一个原子锁,作为中断与主函数共享数据的保护*/
unsigned char ucVoiceLock = 0; /*蜂鸣器鸣叫的原子锁*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
unsigned char ucKeySec = 0; /*被触发的按键编号*/
unsigned int uiKeyTimeCnt1 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock1 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
* @brief  定时器0初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01;                    /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS;                     /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8;                /*initial timer0 high byte*/
* @brief  串口初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_USART(void)
SCON = 0x50;
TMOD = 0x21;
TH1=TL1=-(FOSC/12/32/BAUD);
* @brief  外围初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
TR1 = 1;
ES = 1; /*允许串口中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief  初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED  = 0;
BEEP = 1;
Key_Gnd = 0;
Init_T0();
Init_USART();
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i   {
      for(j=0;j<500;j++)  /*内嵌循环的空指令数量*/
             ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort)
  unsigned int i;
  for(i=0;i  {
* @brief  串口发送函数
* @param  ucSendData
* @retval 在发送一串数据中,每个字节之间必须添加一个延时,用来等待串口发送完成。
* 不增加延时,单单靠发送完成标志位来判断还是容易出错,在51,PIC单片机中都是这么做。
* 在stm32单片机中,可以不增加延时,直接靠单片机自带的标志位来判断就很可靠。
void eusart_send(unsigned char ucSendData)
ES = 0; /*关串口中断*/
TI = 0; /*清零串口发送完成中断请求标志*/
SBUF = ucSendData; /*发送一个字节*/
Delay_Short(400); /*每个字节之间的延时。延时的大小请根据实际项目来调整*/
ES = 1; /*允许串口中断*/
* @brief  按键扫描函数
* @param  无
* @retval 放在定时中断里
void key_scan(void)
if(Key_S1 == 1) /*IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位*/
ucKeyLock1 = 0; /*按键自锁标志清零*/
uiKeyTimeCnt1 = 0; /*按键去抖动延时计数器清零*/
else if(ucKeyLock1 == 0) /*有按键按下,且是第一次被按下*/
uiKeyTimeCnt1 ++; /*累加定时中断次数*/
if(uiKeyTimeCnt1 > const_key_time1)
uiKeyTimeCnt1 = 0;
ucKeyLock1 = 1; /*自锁按键置位,避免一直触发*/
ucKeySec = 1;
* @brief  按键服务的应用程序
* @param  无
* @retval 无
void key_service(void)
unsigned int i;
switch(ucKeySec) /*按键服务状态切换*/
case 1:
ucSendregBuf[0] = 0xeb; /*把准备发送的数据放入发送缓冲区*/
ucSendregBuf[1] = 0x00;
ucSendregBuf[2] = 0x55;
ucSendregBuf[3] = 0x01;
ucSendregBuf[4] = 0x00;
ucSendregBuf[5] = 0x00;
ucSendregBuf[6] = 0x00;
ucSendregBuf[7] = 0x00;
ucSendregBuf[8] = 0x41;
for(i = 0; i <= 8; i ++)
eusart_send(ucSendregBuf[i]); /*发送一串数据给上位机*/
ucVoiceLock = 1; /*原子锁加锁,保护中断与主函数的共享数据*/
uiVoiceCnt = const_voice_short; /*按键声音触发,滴一声就停。*/
ucVoiceLock = 0; /*原子锁解锁*/
ucKeySec = 0; /*响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发*/
break;
* @brief  定时器0中断函数
* @param  无
* @retval 无
void ISR_T0(void) interrupt 1
TF0 = 0;  /*清除中断标志*/
TR0 = 0; /*关中断*/
* 此处多增加一个原子锁,作为中断与主函数共享数据的保护
if(ucVoiceLock == 0) /*原子锁判断*/
if(uiVoiceCnt != 0)
uiVoiceCnt --;
BEEP = 0;
else
BEEP = 1;
key_scan();
  TR0 = 1; /*开中断*/
* @brief  串口接收数据中断
* @param  无
* @retval 无
void usart_receive(void) interrupt 4
if(RI == 1)
RI = 0;
else
TI = 0;
/*————————————主函数————————————*/
* @brief  主函数
* @param  无
* @retval 实现LED灯闪烁
void main()
/*单片机初始化*/
Init();
/*延时,延时时间一般是0.3秒到2秒之间,等待外围芯片和模块上电稳定*/
Delay_Long(100);
/*单片机外围初始化*/
Init_Peripheral();
while(1)
key_service(); /*按键服务的应用程序*/
三、仿真实现
关键字:51单片机  串口  delay  延时方式  数据 引用地址:51单片机实现通过串口用delay延时方式发送一串数据
上一篇:51单片机实现通过串口用计数延时方式发送一串数据
下一篇:51单片机实现在串口接收中断里即时解析数据头的特殊程序框架
集微网信息,美光(Micron)推出旗下首款单片容量12Gb(1.5GB)的LPDDR4X低电压内存芯片,该款内存芯片速度为4266Mbps,即4266MHz。        现代人几乎难以摆脱对智能移动终端的依赖,随着系统和应用程序的不断升级优化,对内存的要求将会逐步提高,因此高频率、大容量的LPDDR4X内存将成为主流。今年10月公布的海思麒麟980芯片就非常具有前瞻性地...
面对全球液晶显示器(LCD)市场的长期低迷,中国面板制造商正考虑转向有 OLED 面板。如果中国的面板厂商进入 OLED 市场,那么全球电视市场的"迭代"速度将加快。 业内观察人士表示,由于液晶面板供过于求和低价竞争,中国面板制造商正遭受盈利能力恶化的影响,他们正在考虑提高 OLED 面板产品的比例。事实上,进入 OLED 电视市场的中国公司数量从 20...
近年在 HMD Global 的领导下,诺基亚凭借几款智能手机和专注于软件安全性的业务重新崛起。该品牌目前拥有大量智能手机,从入门到中端到旗舰机型均有涉猎。去年发布的诺基亚 9 PureView 旗舰机型配备了一个后置五摄系统,配备 ToF 传感器。但这款机型似乎并未成功,为诺基亚提供相机模组的厂商 Light 也宣布全面撤离手机市场。近日国内一位网友在...
看门狗定时器看门狗定时器由独立的1 Mhz 片内振荡器驱动。这是VCC = 5V 时的典型值。请参见特性 数据以了解其他VCC 电平下的典型值。通过设置看门狗定时器的预分频器可以调节看门狗 复位的时间间隔,如 P 53Table 22 所示。看门狗复位指令WDR 用来复位看门狗定时器。 此外,禁止看门狗定时器或发生复位时定时器也被复位。复位时间有8 个选项...
ST---STVD7
各位大虾们: 我刚学ST单片机 在用编译器STVD7的时候 ,程序运行的时候老是出现Program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap. 0xe000 in __stext () 希望各位能指点一二,怎样解决这个问题啊,谢谢了~~…
查看全部问答∨
FPGA LED
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:29 编辑 FPGA 与fpga很有价值的27  …
查看全部问答∨
智能卡优胜的地方
与传统的数据传输设备相比, 智能卡具有更高的安全性, 更为方便, 并带来了更大的经济效益。另外, 基于智能卡的系统还具有高度的可调整性, 以适应不同人、不同会员卡制作公司的需要。智能卡的具体优点为:1)包括的加密和验证技术满足了发行者和用户 ...…
查看全部问答∨
Mismatched time stamp on .rel file
我在wince6下,移植5.0的bsp到6.0,最后make run-time image时,提示如下信息: Error: Mismatched time stamp on .rel file for module kernel.dll requesting kernel fixup.  Valid .rel file is required for kernel fixups. makeim ...…
查看全部问答∨
wince下如何使用看门狗
三星2440的板子,wince5.0, 现在想加个看门狗,具体如何实现呢?是写个流驱动吗,加个中断,定时中断,定时喂狗,如果长时间没有喂狗,系统重启,请问重启的代码加在哪里,哪位高手给个详细的思路,多谢了…
查看全部问答∨
【求助】关于449的flash存储问题!!!
请问各位大侠,我现在用的是449的片子,在程序中我有一个大小为1000的数组,而且是变量数组,如果存在RAM里面,再加上我其他的程序,大小就会超出2K的范围,请问变量数组能否存到flash 里面? 怎样存储呢?谢谢!!!…
查看全部问答∨
cary334002同学 请不要恶意灌水行么
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 如题~~~~~~~~~~~ 刷了一整页的帖子让别人怎么办,强烈鄙视这种不负责任的自私行为!!  …
查看全部问答∨
RT-Thread在富士通Cortex M3 Easy Kit开发板上的移植
1、安装IAR Embedded Workbench® for ARM,这次我用的是最新从IAR官网下载的使用EWARM-EV-CD-6307.exe2、安装万利电子的驱动(支持IAR EWARM 6.30),安装完成后重启电脑。http://www.manley.com.cn/web/down.a ...…
查看全部问答∨
串口接收消息并返回
最近实验PC通过串口与单片机通信,要求如下代码开头所说,但是通信过程中在按键的同时lcd与PC的串口助手同时出现了多余信息,请高手指教。   另外,我想在单片机接收到8个字符后自动发送8个字符,请问程序能如何设计呢?/************** ...…
查看全部问答∨
【你问我答】发了一笔2-3K的横财,只充许买一样东东,雕刻机或者3D打印机,二先一...
【你问我答】发了一笔2-3K的横财,只充许买一样东东,雕刻机或者3D打印机,二先一,你选哪?…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
