一、存储器与寄存器
1.1、存储器
存储器在cpu外、一般指硬盘、u盘,切断电源仍可以保存资料的设备。
特点:容量大。
缺点:读写速度慢。
1.2、寄存器
寄存器是中央处理器内的组成部份。它跟CPU有关。
内存和寄存器是为了解决存储器读写速度而产生的多级存储机制。
寄存器亦称缓存,一般是指由基本触发器结构衍生出来的D触发,一般是一些与非门构成的结构,一般整合在CPU内,其读写速度更CPU的运行速度基本匹配。由于其性能优越,所以价格昂贵。一般好的CPU也就只有几MB的2级缓存,1级缓存更小。
不同的寄存器有不同的作用,如通用寄存器(GR)可以存放操作数、操作数的地址或中间结构;指令寄存器(IR)用以存放当前正在执行的指令。
二、扩展
2.1、CPU
中央处理器,是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心(Core)和控制核心(Control Unit)。
CPU的根本任务就是执行指令,对计算机来说最终都是一串由"0"和"1"组成的序列。CPU从逻辑上可以划分为3个模块。即控制单元、运算单元和存储单元、此三部分由cpu内部总线连接起来。
2.1.1、控制单元
控制单元是整个CPU的指挥控制中心,由指令寄存器IR(Instruction Register)、指令译码器ID(Instruction Decoder)和操作控制器OC(Operation Controller)等,对协调整个电脑有序工作极为重要。
它根据用户预先编好的程序,依次从存储器中取出各条指令,放在指令寄存器IR中,通过指令译码(分析)确定应该进行什么操作,然后通过操作控制器OC,按确定的时序,向相应的部件发出微操作控制信号。
操作控制器OC中主要包括节拍脉冲发生器、控制矩阵、时钟脉冲发生器、复位电路和启停电路等控制逻辑。
2.1.2、运算单元
是运算器的核心。可以执行算术运算(包括加减乘数等基本运算及其附加运算)和逻辑运算(包括移位、逻辑测试或两个值比较)。相对控制单元而言,运算器接受控制单元的命令而进行动作,即运算单元所进行的全部操作都是由控制单元发出的控制信号来指挥的,所以它是执行部件。
2.1.3、存储单元
包括CPU片内缓存和寄存器组,是CPU中暂时存放数据的地方,里面保存着那些等待处理的数据,或已经处理过的数据,CPU访问寄存器所用的时间要比访问内存的时间短。
采用寄存器,可以减少CPU访问内存的次数,从而提高了CPU的工作速度。
但因为受到芯片面积和集成度所限,寄存器组的容量不可能很大。寄存器组可分为专用寄存器和通用寄存器。专用寄存器的作用是固定的,分别寄存相应的数据。
而通用寄存器用途广泛并可由程序员规定其用途,通用寄存器的数目因微处理器而异。
三、存储器的分类
3.1、按存储介质分类
半导体存储器:用半导体器件组成的存储器(约20世纪70年代出现)。
磁表面存储器:用磁性材料做的存储器(约20世纪50代出现)。
3.2、按存储方式分类
随机存储器:任何存储单元的内容度可以被随机存储,且存储时间和存储单元的物理未知无关
顺序存储器:只能按某种存储顺序来存取、存取时间和存储单元的物理未知有关。
3.3、安读写功能分类
只读存储器(ROM):存储的内容是固定不变的,只能读出而不能写入的半导体存储器。
随机读写存储器(RAM):能读能写的存储器。
3.4、按信息保存性质分类
非永久记忆的存储器:断电信息消失的存储器。
永久记忆的存储器:断电后信息保存的存储器。
3.5、按用途分类
主存储器:主存储器内存存放计算机运行期间的大量程序和数据存取速度较快,存储容量不大。
外存储器:外存存放系统程序和大型数据文件及数据库存储容量大、成本低。
上一篇:存储器与寄存器(2)
下一篇:STM103模板创建
随着公司规模的扩大和产品线的丰富,ECM Electronics Limited.开始积极拓展市场。公司不仅在国内市场取得了良好的销售业绩,还积极开拓国际市场,将产品出口到多个国家和地区。为了更好地服务全球客户,公司还设立了海外办事处和研发中心,加强与国际市场的联系和合作。通过国际化战略的实施,ECM进一步提升了品牌知名度和市场竞争力。
随着电子行业的不断发展,小型化、集成化成为产品设计的趋势。COTO TECHNOLOGY紧跟时代潮流,于1983年成功研发出史上首款表面贴装干簧继电器。这一技术的突破不仅提高了产品的生产效率,更使得COTO的产品在小型化方面走在了行业前列。这一创新不仅增强了COTO在市场上的竞争力,也进一步巩固了其在干簧继电器领域的领导地位。
随着业务的不断扩展,COTO TECHNOLOGY开始寻求全球范围内的合作与发展。1998年,公司收购了位于荷兰的Philips干簧开关事业部,组建了Coto Technology B.V.,进一步增强了其在全球市场的竞争力。此后,COTO还通过与其他企业的战略合作,不断拓宽业务领域,实现了从单一产品制造商向综合性电子解决方案提供商的转变。
Asia Electronics Ind Co Ltd在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的环境污染。同时,公司还积极参与社会公益事业,为当地社区的发展做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司赢得了更多消费者的支持和信赖。
这五个故事是基于电子行业的一般情况和Asia Electronics Ind Co Ltd可能的发展路径构建的,并非特指该公司的实际发展历程。如果您需要更具体的信息,建议查阅该公司的官方资料或相关新闻报道。
Asia Electronics Ind Co Ltd自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。公司投入大量资源用于研发,不断推出具有市场竞争力的新产品。其中,公司成功开发的一款高效能、低功耗的电子产品,在市场上获得了广泛的认可。这款产品不仅满足了消费者对性能的需求,还顺应了绿色环保的发展趋势,为公司赢得了良好的口碑。
随着科技的不断发展,AR RF/Microwave Instrumentation意识到要想在激烈的市场竞争中保持领先地位,必须不断进行技术创新。公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列具有创新性的产品,如宽带高功率放大器、固态射频放大器等。这些产品不仅性能卓越,而且能够满足不同客户的需求,进一步巩固了公司在行业内的地位。
对作好税控投标工作的几点建议对做好税控收款机投标工作的几点建议全国工业产品生产许可证办公室税控收款机产品审查部 罗洪元2005年12月,广东省国家税务局打响了税控收款机全国招标的第一炮,全国各省、市、自治区也将陆续传来启动税控 ...… 查看全部问答∨ |
本人接修一批此型号显示器,其中有6台是此故障,表现为刀线性不良,且不稳定,有时正常,补焊N次无效,代换场部分所有电容无效,但无意中发现用力压场IC时可正常,松开依旧,此故障较特殊,且6台故障全部相同,望同行遇到此故障的指点指点… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:26 编辑 报名截止日期是:2010.04.02 一、参赛资格 1. 凡国家教育部承认的具有正式学籍高等院校在校学生(研究生、本科生及专科生)均有资格参加比赛; 2. ADI公司及其分支机构、代理商、第 ...… 查看全部问答∨ |
新买了一个JLINK V8,用来调试STM32板子,可以单步调试,但是怎么都不能单步仿真呀!哪位熟悉的大哥指点一下吧,谢谢! 说明:STM32是我买的一块开发板,应该没有问题。… 查看全部问答∨ |
我读出的转换结果始终是0,而且超限报警一直为高电平,用电位器模拟输入,无论怎样更改输入电压,都是如此…… 这会是什么原因呢? 我的程序逻辑应该没有错,读出的数据只有位码,而对应的BCD码却都为零,这说明寻址正确了…… 等待解答..... … 查看全部问答∨ |
【注意】折腾一晚上,得出这样一个结论:IAR提供的标准库函数<math.h>有BUG? 请大家看看,两个功能相同的程序,最后的执行结果有很大误差! 恳请版主及各路大侠帮我分析一下,给个合理的解释。谢谢!! 程序设计目的:将1个以4字节(紧缩)BCD码格式连续存放的数组,转换为无符号长整数。 {0x10,0x32,0x54, ...… 查看全部问答∨ |
