一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: LED-74HC595
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200701
---- @ModifiedTime: 20200701
---- @Description: 数字1键对应S1键,数字2键对应S2键,数字3键对应S3键…. 数字9键对应S9键, 数字0键对应S10键。加号键对应S13,等于号键对应S14,清除复位按键对应S16。其它按键不用。
---- 常用的加法计算器功能。有连加功能。
---- 本程序有2个窗口。
---- 第1个窗口:原始数据和运算结果窗口。 比如加法运算中的被加数
---- 第2个窗口:第二个参与运行的数据窗口。比如加法运算中的加数
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/500) /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_voice_short 40 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_voice_long 900 /*蜂鸣器长叫的持续时间*/
#define const_key_time 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_1s 96 /*大概产生一秒钟的时间基准*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*定义数码管的74HC595*/
sbit Dig_Hc595_Sh = P2^0;
sbit Dig_Hc595_St = P2^1;
sbit Dig_Hc595_Ds = P2^2;
/*定义蜂鸣器*/
sbit Beep = P2^7;
/*作为中途暂停指示灯 亮的时候表示中途暂停*/
sbit LED = P3^5;
/*定义按键*/
sbit Key_S1 = P0^0; /*第一行输入*/
sbit Key_S2 = P0^1; /*第二行输入*/
sbit Key_S3 = P0^2; /*第三行输入*/
sbit Key_S4 = P0^3; /*第四行输入*/
sbit Key_D1 = P0^4; /*第一列输入*/
sbit Key_D2 = P0^5; /*第二列输入*/
sbit Key_D3 = P0^6; /*第三列输入*/
sbit Key_D4 = P0^7; /*第四列输入*/
unsigned char ucKeyStep = 1; /*按键扫描步骤变量*/
unsigned int uiKeyTimeCnt = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned char ucRowRecord = 1; /*记录当前扫描到第几列了*/
unsigned char ucKeySec = 0; /*被触发的按键编号*/
unsigned char ucDigShow8 = 0; /*第8位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow7 = 0; /*第7位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow6 = 0; /*第6位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow5 = 0; /*第5位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow4 = 0; /*第4位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow3 = 0; /*第3位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow2 = 0; /*第2位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow1 = 0; /*第1位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigDot1 = 0;
unsigned char ucDigDot2 = 0;
unsigned char ucDigDot3 = 0;
unsigned char ucDigDot4 = 0;
unsigned char ucDigDot5 = 0;
unsigned char ucDigDot6 = 0;
unsigned char ucDigDot7 = 0;
unsigned char ucDigDot8 = 0;
unsigned char ucDigShowTemp = 0; /*临时中间变量*/
unsigned char ucDisplayDriveStep = 1; /*动态扫描数码管的步骤变量*/
unsigned char ucWd = 1; /*本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。*/
unsigned char ucDisplayUpdate = 1; /*更新显示标志*/
unsigned long ulSource = 0; /*原始数据 比如在加法运算中的被加数*/
unsigned long ulOther = 0; /*另外一个参与运算的数据 比如在加法运算中的加数*/
unsigned long ulResult = 0; /*运算结果*/
unsigned char ucOperator = 0; /*运行符号。0代表当前没有选择运行符号。1代表当前的运算符是加法。*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
void Dig_Hc595_Drive(unsigned char, unsigned char);
/*根据原理图得出的共阴数码管字模表*/
code unsigned char Dig_Table[] =
0x3f, /*0 序号0*/
0x06, /*1 序号1*/
0x5b, /*2 序号2*/
0x4f, /*3 序号3*/
0x66, /*4 序号4*/
0x6d, /*5 序号5*/
0x7d, /*6 序号6*/
0x07, /*7 序号7*/
0x7f, /*8 序号8*/
0x6f, /*9 序号9*/
0x00, /*不显示 序号10*/
0x40, /*- 序号11*/
0x73, /*P 序号12*/
* @brief 定时器0初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01; /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS; /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8; /*initial timer0 high byte*/
* @brief 外围初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief 初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED = 1;
Beep = 1;
Dig_Hc595_Drive(0x00, 0x00); /*关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯*/
Init_T0();
* @brief 延时函数
* @param 无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i for(j=0;j<500;j++) /*内嵌循环的空指令数量*/ { ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } } /** * @brief 延时函数 * @param 无 * @retval 无 **/ void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort) { unsigned int i; for(i=0;i ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } /** * @brief 显示数码管字模的驱动函数 * @param 无 * @retval 动态驱动数码管的原理 * 在八位数码管中,在任何一个瞬间,每次只显示其中一位数码管,另外的七个数码管 * 通过设置其公共位com为高电平来关闭显示,只要切换画面的速度足够快,人的视觉就分辨不出来,感觉八个数码管 * 是同时亮的。以下dig_hc595_drive(xx,yy)函数,其中第一个形参xx是驱动数码管段seg的引脚,第二个形参yy是驱动 * 数码管公共位com的引脚。 **/ void Display_Drive(void) { switch(ucDisplayDriveStep) { case 1: /*显示第1位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow1]; if(ucDigDot1 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfe); break; case 2: /*显示第2位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow2]; if(ucDigDot2 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfd); break; case 3: /*显示第3位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow3]; if(ucDigDot3 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfb); break; case 4: /*显示第4位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow4]; if(ucDigDot4 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xf7); break; case 5: /*显示第5位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow5]; if(ucDigDot5 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xef); break; case 6: /*显示第6位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow6]; if(ucDigDot6 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xdf); break; case 7: /*显示第7位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow7]; if(ucDigDot7 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xbf); break; case 8: /*显示第8位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow8]; if(ucDigDot8 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0x7f); break; } ucDisplayDriveStep ++; /*逐位显示*/ if(ucDisplayDriveStep > 8) /*扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描*/ { ucDisplayDriveStep = 1; } } /** * @brief 数码管的595驱动函数 * @param 无 * @retval * 如果直接是单片机的IO口引脚驱动的数码管,由于驱动的速度太快,此处应该适当增加一点delay延时或者 * 用计数延时的方式来延时,目的是在八位数码管中切换到每位数码管显示的时候,都能停留一会再切换到其它 * 位的数码管界面,这样可以增加显示的效果。但是,由于是间接经过74HC595驱动数码管的, * 在单片机驱动74HC595的时候,dig_hc595_drive函数本身内部需要执行很多指令,已经相当于delay延时了, * 因此这里不再需要加delay延时函数或者计数延时。 **/ void Dig_HC595_Drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09, unsigned char ucDigStatusTemp08_01) { unsigned char i; unsigned char ucTempData; Dig_Hc595_Sh = 0; Dig_Hc595_St = 0; ucTempData = ucDigStatusTemp16_09; /*先送高8位*/ for(i = 0; i < 8; i ++) { if(ucTempData >= 0x80) { Dig_Hc595_Ds = 1; } else { Dig_Hc595_Ds = 0; } /*注意,此处的延时delay_short必须尽可能小,否则动态扫描数码管的速度就不够。*/ Dig_Hc595_Sh = 0; /*SH引脚的上升沿把数据送入寄存器*/ Delay_Short(1); Dig_Hc595_Sh = 1; Delay_Short(1); ucTempData = ucTempData <<1; } ucTempData = ucDigStatusTemp08_01; /*再先送低8位*/ for(i = 0; i < 8; i ++) { if(ucTempData >= 0x80) { Dig_Hc595_Ds = 1; } else { Dig_Hc595_Ds = 0; } Dig_Hc595_Sh = 0; /*SH引脚的上升沿把数据送入寄存器*/ Delay_Short(1); Dig_Hc595_Sh = 1; Delay_Short(1); ucTempData = ucTempData <<1; } Dig_Hc595_St = 0; /*ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来*/ Delay_Short(1); Dig_Hc595_St = 1; Delay_Short(1); Dig_Hc595_Sh = 0; /*拉低,抗干扰就增强*/ Dig_Hc595_St = 0; Dig_Hc595_Ds = 0; } /** * @brief 扫描按键 * @param 无 * @retval 放在定时中断里 **/ void Key_Scan(void) { switch(ucKeyStep) { case 1: /*按键扫描输出第ucRowRecord列低电平*/ if (ucRowRecord == 1) /*第一列输出低电平*/ { Key_D1 = 0; Key_D2 = 1; Key_D3 = 1; Key_D4 = 1; } else if(ucRowRecord == 2) /*第二列输出低电平*/ { Key_D1 = 1; Key_D2 = 0; Key_D3 = 1; Key_D4 = 1; } else if(ucRowRecord == 3) /*第三列输出低电平*/ { Key_D1 = 1; Key_D2 = 1; Key_D3 = 0; Key_D4 = 1; } else if(ucRowRecord == 4) /*第四列输出低电平*/ { Key_D1 = 1; Key_D2 = 1; Key_D3 = 1; Key_D4 = 0; } uiKeyTimeCnt = 0; /*延时计数器清零*/ ucKeyStep ++; /*切换到下一个运行步骤*/ break; case 2: /*此处的小延时用来等待刚才列输出信号稳定,再判断输入信号。不是去抖动延时。*/ uiKeyTimeCnt ++; if(uiKeyTimeCnt > 1) { uiKeyTimeCnt = 0; ucKeyStep ++; /*切换到下一个运行步骤*/ } break; case 3: if(Key_S1 == 1 && Key_S2 == 1 && Key_S3 == 1 && Key_S4 == 1) { ucKeyStep = 1; /*如果没有按键按下,返回到第一个运行步骤重新开始扫描*/ ucKeyLock = 0; /*按键自锁标志清零*/ uiKeyTimeCnt = 0; /*按键去抖动延时计数器清零*/ ucRowRecord ++; /*输出下一列*/ if(ucRowRecord > 4) { ucRowRecord = 1; /*依次输出完四列之后,继续从第一列开始输出低电平*/ } } else if(ucKeyLock == 0) /*有按键按下,且是第一次触发*/ { if(Key_S1 == 0 && Key_S2 == 1 && Key_S3 == 1 && Key_S4 == 1) { uiKeyTimeCnt ++; if(uiKeyTimeCnt > const_key_time) { uiKeyTimeCnt = 0; ucKeyLock = 1; if(ucRowRecord == 1) /*第一列输出低电平*/ { ucKeySec = 1; /*触发1号键*/ } else if(ucRowRecord == 2) /*第二列输出低电平*/ { ucKeySec = 2; /*触发2号键*/ } else if(ucRowRecord == 3) /*第三列输出低电平*/ { ucKeySec = 3; /*触发3号键*/ } else /*第四列输出低电平*/ { ucKeySec = 4; /*触发4号键*/
上一篇:51单片机实现数码管作为仪表盘显示跑马灯的方向,速度和运
下一篇:51单片机实现带数码管显示的象棋比赛专用计时器
并购完成后,GainSpan的技术与Telit的物联网平台实现了深度融合。Telit利用GainSpan的低功耗WiFi模组技术,推出了更加高效、节能的物联网解决方案。这些方案不仅降低了物联网设备的能耗,还延长了设备的使用寿命,提高了整体系统的稳定性和可靠性。同时,GainSpan的技术也为Telit的物联网平台带来了更多创新应用的可能性。
2000年,BB公司迎来了发展史上的一个重要时刻——被美国德州仪器公司收购。这一收购对于BB公司来说,既是挑战也是机遇。德州仪器作为全球领先的半导体公司,为BB公司提供了更广阔的平台和更丰富的资源。在德州仪器的支持下,BB公司得以继续深化技术创新和市场拓展,进一步提升了其在电子行业的地位。
随着公司业务的不断扩张,Chenmoun Enterprise Ltd开始实施全球化战略布局。公司在全球范围内设立了研发中心和生产基地,充分利用各地的资源优势和人才优势,提升产品的竞争力。同时,公司积极开拓国际市场,与多家国际知名企业建立了紧密的合作关系,实现了业务的快速增长。
在DAQ Electronics LLC公司的发展过程中,技术创新一直是其核心竞争力。公司不断投入研发资源,推出了多款具有自主知识产权的数据采集产品。其中,一款便携式DAQ设备因其高精度、低噪声的特点,在市场上获得了广泛认可。这款产品的成功,为公司赢得了大量客户,也为公司的后续发展奠定了坚实基础。
2015年,Silicon Labs(芯科科技有限公司)宣布收购Blue Giga。这一收购对于双方来说都是一个重要的里程碑。Silicon Labs通过收购获得了Blue Giga的先进技术和广泛的产品线,进一步增强了其在物联网和无线连接领域的竞争力。而Blue Giga则借助Silicon Labs的全球资源和市场渠道,实现了更快速的发展。
为了确保产品质量的稳定性和可靠性,Anaren Ceramics公司建立了一套完善的质量管理体系。公司严格按照国际标准进行生产和管理,从原材料的采购到产品的出厂,每一个环节都经过严格的检测和把控。这种对质量的严格把控不仅赢得了客户的信任,也为公司在电子行业中树立了良好的口碑。
节能灯寿命为2500~5000小时,而半导体LED照明灯正常情况下的寿命是5万-8万小时,但LED灯的耗电量只有普通白炽灯、霓虹灯的1/10。因此,如果我国的照明全部采用LED灯,则一年节约的电费相当于建造了6座三峡电站。有关部门应该采取强制措施推广节能产 ...… 查看全部问答∨ |
很多资料提到中国政府规划2012年中国将形成50万辆新能源汽车产能,形成10亿安时的车用高新能单体动力电池生产能力。我们来估算,以单车使用2万元电池(综合考虑混合动力和纯电动汽车)的平均水平测算,国内汽 车动力电池市场规模可达 ...… 查看全部问答∨ |
常用标志寄存器含义的理解,这是微型计算机的题目,可我不知道如何回答,我是学软件的,初次接触这些硬件的知识,老是很模糊,弄不清楚实际是怎么回事,请各位给点意见,回答一下~谢谢~… 查看全部问答∨ |
\\WINCE500\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\DRIVERS\\PM\\PDD下有两个目录,一个是default,另一个是pda,前者是默认的电源管理代码,后者是适用于pda的,但编译生成OS时,只会将前者生成的库pm_default_pdd_lib链接到pm.dll,而后者生成的库pm_pda_pdd_lib ...… 查看全部问答∨ |
我用的是platform builder 4.2,建立的一个dll项目,作为网卡驱动。在ddk的ndis.h文件中有这样的定义: typedef struct _NDIS30_MINIPORT_CHARACTERISTICS { UCHAR &n ...… 查看全部问答∨ |
dat=Read_IIR(1); if((dat==0xc4)||(dat==0xcc)) { LED=0; while(Read_LSR(1)&0X01) { dat1=Read_RBR(1); Write_THR(1,dat1); } } 现在数据可以发出来 ...… 查看全部问答∨ |
您好,我在用MsgBox函数弹出一个窗口后,,要点击这个弹出窗口的确定键,然后才能执行后面的程序,,请问要怎样才能在不按确定键的情况下,下面的程序还能继续执行,,而且当我点击确认键后,,这个弹窗再也不弹出了,,请问要怎么实现啊,,谢谢 … 查看全部问答∨ |
