一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: LED-74HC595
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200607
---- @ModifiedTime: 20200607
---- @Description: 用两片74HC595动态驱动八位共阴数码管。
---- 通过按键设置4个不同的参数。
---- 有2个窗口。每个窗口显示2个参数。
---- 第8,7,6,5位数码管显示”P-1 ”代表第1个窗口,显示”P-2 ”代表第2个窗口。
---- 第4,3位数码管显示该窗口下其中一个参数,第2,1位数码管显示该窗口下其中另外
---- 一个参数。每个参数的范围是从0到99。
---- 有四个按键。
---- 一个是切换窗口按键,依次按下此按键,会依次切换窗口显示。一个是“光标闪烁”按
---- 键,依次按下此按键,每两位数码管会依次处于闪烁的状态,哪两位数码管处于闪烁
---- 状态时,此时按加键或者减键就可以设置当前选中的参数。依次按下“光标闪烁”按键,
---- 数码管会在以下3种状态中循环:只有第4,3位数码管闪烁-->只有第2,1位数码管闪烁
---- --->所有的数码管都不闪烁。
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/500) /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_voice_short 40 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_key_time1 20 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time2 20 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time3 20 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time4 20 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_dpy_time_half 200 /*数码管闪烁时间的半值*/
#define const_dpy_time_all 400 /*数码管闪烁时间的全值 一定要比const_dpy_time_half 大*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*定义数码管的74HC595*/
sbit Dig_Hc595_Sh = P2^0;
sbit Dig_Hc595_St = P2^1;
sbit Dig_Hc595_Ds = P2^2;
/*定义蜂鸣器*/
sbit Beep = P2^7;
/*作为中途暂停指示灯 亮的时候表示中途暂停*/
sbit LED = P3^5;
/*定义按键*/
sbit Key_S1 = P0^0; /*对应S1,加键*/
sbit Key_S2 = P0^1; /*对应S5,减键*/
sbit Key_S3 = P0^2; /*对应S9,光标闪烁*/
sbit Key_S4 = P0^3; /*对应S13,切换窗口*/
sbit Key_GND = P0^4; /*模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平*/
unsigned char ucKeySec = 0; /*被触发的按键编号*/
unsigned int uiKeyTimeCnt1 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock1 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt2 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock2 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt3 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock3 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt4 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock4 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned char ucDigShow8; /*第8位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow7; /*第7位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow6; /*第6位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow5; /*第5位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow4; /*第4位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow3; /*第3位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow2; /*第2位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow1; /*第1位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigDot8; /*数码管8的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot7; /*数码管7的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot6; /*数码管6的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot5; /*数码管5的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot4; /*数码管4的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot3; /*数码管3的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot2; /*数码管2的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot1; /*数码管1的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigShowTemp = 0; /*临时中间变量*/
unsigned char ucDisplayDriveStep = 1; /*动态扫描数码管的步骤变量*/
unsigned char ucWd1Update = 1; /*窗口1更新显示标志*/
unsigned char ucWd2Update = 1; /*窗口2更新显示标志*/
unsigned char ucWd = 1; /*本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。*/
unsigned char ucPart = 0; /*本程序的核心变量,局部显示变量。类似于二级菜单的变量。代表显示不同的局部。*/
unsigned char ucWd1Part1Update = 0; /*在窗口1中,局部1的更新显示标志*/
unsigned char ucWd1Part2Update = 0; /*在窗口1中,局部2的更新显示标志*/
unsigned char ucWd2Part1Update = 0; /*在窗口2中,局部1的更新显示标志*/
unsigned char ucWd2Part2Update = 0; /*在窗口2中,局部2的更新显示标志*/
unsigned int uiSetData1 = 0; /*本程序中需要被设置的参数1*/
unsigned int uiSetData2 = 0; /*本程序中需要被设置的参数2*/
unsigned int uiSetData3 = 0; /*本程序中需要被设置的参数3*/
unsigned int uiSetData4 = 0; /*本程序中需要被设置的参数4*/
unsigned char ucTemp1 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp2 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp3 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp4 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp5 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp6 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp7 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp8 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned int uiDpyTimeCnt = 0; /*数码管的闪烁计时器,放在定时中断里不断累加*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
void Dig_Hc595_Drive(unsigned char, unsigned char);
/*根据原理图得出的共阴数码管字模表*/
code unsigned char Dig_Table[] =
0x3f, /*0 序号0*/
0x06, /*1 序号1*/
0x5b, /*2 序号2*/
0x4f, /*3 序号3*/
0x66, /*4 序号4*/
0x6d, /*5 序号5*/
0x7d, /*6 序号6*/
0x07, /*7 序号7*/
0x7f, /*8 序号8*/
0x6f, /*9 序号9*/
0x00, /*不显示 序号10*/
0x40, /*- 序号11*/
0x73, /*P 序号12*/
* @brief 定时器0初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01; /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS; /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8; /*initial timer0 high byte*/
* @brief 外围初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
ucDigDot8 = 0;
ucDigDot7 = 0;
ucDigDot6 = 0;
ucDigDot5 = 0;
ucDigDot4 = 0;
ucDigDot3 = 0;
ucDigDot2 = 0;
ucDigDot1 = 0;
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief 初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED = 0;
Beep = 1;
Key_GND = 0;
Dig_Hc595_Drive(0x00, 0x00); /*关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯*/
Init_T0();
* @brief 延时函数
* @param 无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i for(j=0;j<500;j++) /*内嵌循环的空指令数量*/ { ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } } /** * @brief 延时函数 * @param 无 * @retval 无 **/ void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort) { unsigned int i; for(i=0;i ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } /** * @brief 显示数码管字模的驱动函数 * @param 无 * @retval 动态驱动数码管的原理 * 在八位数码管中,在任何一个瞬间,每次只显示其中一位数码管,另外的七个数码管 * 通过设置其公共位com为高电平来关闭显示,只要切换画面的速度足够快,人的视觉就分辨不出来,感觉八个数码管 * 是同时亮的。以下dig_hc595_drive(xx,yy)函数,其中第一个形参xx是驱动数码管段seg的引脚,第二个形参yy是驱动 * 数码管公共位com的引脚。 **/ void Display_Drive(void) { switch(ucDisplayDriveStep) { case 1: /*显示第1位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow1]; if(ucDigDot1 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfe); break; case 2: /*显示第2位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow2]; if(ucDigDot2 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfd); break; case 3: /*显示第3位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow3]; if(ucDigDot3 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfb); break; case 4: /*显示第4位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow4]; if(ucDigDot4 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xf7); break; case 5: /*显示第5位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow5]; if(ucDigDot5 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xef); break; case 6: /*显示第6位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow6]; if(ucDigDot6 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xdf); break; case 7: /*显示第7位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow7]; if(ucDigDot7 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xbf); break; case 8: /*显示第8位*/ ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow8]; if(ucDigDot8 == 1) { ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/ } Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0x7f); break; } ucDisplayDriveStep ++; /*逐位显示*/ if(ucDisplayDriveStep > 8) /*扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描*/ { ucDisplayDriveStep = 1; } } /** * @brief 数码管的595驱动函数 * @param 无 * @retval * 如果直接是单片机的IO口引脚驱动的数码管,由于驱动的速度太快,此处应该适当增加一点delay延时或者 * 用计数延时的方式来延时,目的是在八位数码管中切换到每位数码管显示的时候,都能停留一会再切换到其它 * 位的数码管界面,这样可以增加显示的效果。但是,由于是间接经过74HC595驱动数码管的, * 在单片机驱动74HC595的时候,dig_hc595_drive函数本身内部需要执行很多指令,已经相当于delay延时了, * 因此这里不再需要加delay延时函数或者计数延时。 **/ void Dig_HC595_Drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09, unsigned char ucDigStatusTemp08_01) { unsigned char i; unsigned char ucTempData; Dig_Hc595_Sh = 0; Dig_Hc595_St = 0; ucTempData = ucDigStatusTemp16_09; /*先送高8位*/ for(i = 0; i < 8; i ++) { if(ucTempData >= 0x80) { Dig_Hc595_Ds = 1; } else { Dig_Hc595_Ds = 0; } /*注意,此处的延时delay_short必须尽可能小,否则动态扫描数码管的速度就不够。*/ Dig_Hc595_Sh = 0; /*SH引脚的上升沿把数据送入寄存器*/ Delay_Short(1); Dig_Hc595_Sh = 1; Delay_Short(1); ucTempData = ucTempData <<1; } ucTempData = ucDigStatusTemp08_01; /*再先送低8位*/ for(i = 0; i < 8; i ++) { if(ucTempData >= 0x80) { Dig_Hc595_Ds = 1; } else { Dig_Hc595_Ds = 0; } Dig_Hc595_Sh = 0; /*SH引脚的上升沿把数据送入寄存器*/ Delay_Short(1); Dig_Hc595_Sh = 1; Delay_Short(1); ucTempData = ucTempData <<1; } Dig_Hc595_St = 0; /*ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来*/ Delay_Short(1); Dig_Hc595_St = 1; Delay_Short(1); Dig_Hc595_Sh = 0; /*拉低,抗干扰就增强*/ Dig_Hc595_St = 0; Dig_Hc595_Ds = 0; } /** * @brief 扫描按键 * @param 无 * @retval 放在定时中断里 **/ void Key_Scan(void) { if(Key_S1 == 1) /*IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位*/ { ucKeyLock1 = 0; uiKeyTimeCnt1 = 0; } else if(ucKeyLock1 == 0) /*有按键按下,且是第一次被按下*/
上一篇:51单片机实现数码管中的倒计时程序
下一篇:51单片机实现数码管通过闪烁来设置数据,并且不显示为0
Floeth Electronic Ltd公司的发展故事
故事一:技术创新与产品线拓展
Floeth Electronic Ltd自1987年在德国迪特FLOETH成立以来,始终致力于电力自动化领域的技术创新。公司最初专注于DC-DC转换器的研发与生产,针对工业、汽车及机载设备设计了能在极端温度(-40℃至+105℃)下稳定工作的产品。随着市场需求的变化,Floeth Electronic逐步扩展了其产品线,推出了包括转换器、驱动器、控制器、放大器、过滤器、逆变器和脉冲变压器在内的多种电力自动化产品。这些产品不仅满足了工业客户对高性能和可靠性的需求,还因其高绝缘性和符合EN/UL/CSA等安全法规认证而备受信赖。
故事二:台湾生产单元的建立
为了进一步提升产能和效率,Floeth Electronic于1994年在台湾桃园设立了生产单元。这一战略举措使得公司能够更灵活地应对亚洲市场的需求,并利用台湾成熟的电子制造业供应链优势。台湾生产单元专注于高精度、高效率的电力自动化产品生产,不仅提高了产品质量,还降低了生产成本。这一举措不仅增强了Floeth Electronic在全球市场的竞争力,也为其后续的发展奠定了坚实基础。
故事三:IGBT驱动器及控制器的高电压应用
在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的应用日益广泛。Floeth Electronic凭借其深厚的技术积累,成功研发了高电压应用的IGBT驱动器及控制器,最高可达8kVAC MS。这些产品广泛应用于高压电力传输、工业电机控制等领域,以其卓越的性能和稳定性赢得了市场的广泛认可。这一技术的突破不仅提升了Floeth Electronic在电力自动化领域的地位,也为其在新能源、智能电网等新兴领域的发展提供了有力支持。
故事四:脉冲变压器的广泛应用
Floeth Electronic的脉冲变压器在雷达、变换技术等领域有着广泛的应用。这些变压器通过匹配负载电阻与馈线特性阻抗、升高或降低脉冲电压、改变脉冲极性等方式,实现了对复杂电路的高效控制。此外,脉冲变压器还广泛应用于变压器次级电路和初级电路的隔离应用,以及作为功率合成及变换元件等。这些产品的广泛应用不仅展示了Floeth Electronic在电力电子技术领域的深厚实力,也为其在更多领域的发展提供了可能。
故事五:国际合作与市场拓展
随着全球电子市场的不断融合与发展,Floeth Electronic积极寻求国际合作机会,以拓展其市场版图。公司与中国、美国等多个国家的知名企业建立了紧密的合作关系,共同研发和推广电力自动化产品。这些合作不仅为Floeth Electronic带来了先进的技术和管理经验,还帮助其更好地了解不同市场的需求和趋势。通过国际合作,Floeth Electronic不断提升其品牌影响力和市场竞争力,为全球客户提供更加优质的产品和服务。
芯佰微(Corebai)公司自创立之初,就致力于成为电子行业中微电子领域的领军企业。创始人团队凭借对半导体技术的深厚理解和对市场需求的敏锐洞察,确立了公司的核心技术路线——专注于高性能模拟和数字集成电路的研发。在创业初期,芯佰微就投入大量资源用于技术研发,成功研发出多款具有自主知识产权的集成电路产品,奠定了公司在行业中的技术基础。
随着技术的不断发展,芯佰微逐步拓展了自己的产品线,覆盖了放大器、接口电路、电源管理、时间数字转换器、DAC数模转换、ADC模数转换等多个领域。同时,公司积极开拓国内外市场,与众多知名企业建立了合作关系,将产品广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边设备、网络通信设备、医疗设备、办公设备等多个领域。这些努力使得芯佰微的产品在市场上获得了广泛认可。
在洲光源公司的发展历程中,创新一直是其前进的动力源泉。公司始终坚持以市场需求为导向,不断进行技术创新和产品升级。通过与高校、科研机构的合作,洲光源成功引进了一批高端人才和先进技术,为公司的发展注入了新的活力。同时,公司还积极参与国家和地方的创新计划项目,不断推动科技创新和产业升级。这些创新举措不仅提升了洲光源公司的市场竞争力,也为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
作为一家高科技企业,BCD Semi(Diodes)公司深知创新是发展的核心动力。因此,公司始终将研发投入作为重中之重,不断加大对新技术、新产品的研发力度。通过持续的创新驱动,公司成功推出了一系列具有自主知识产权的高性能模拟半导体产品,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
面对不断变化的市场环境和技术趋势,EOI始终保持创新的精神和追求卓越的态度。公司不断投入研发资金,引进先进的技术和设备,提高产品的技术含量和附加值。同时,EOI还关注行业动态和市场需求的变化,及时调整产品策略和市场策略。这些努力使得EOI能够保持领先地位,并在电子行业中持续发展壮大。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示Excellence Optoelectronics Inc公司可能的发展经历和市场策略。实际情况可能与这些故事有所不同。
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法: 1MHZ以内----以差模干扰为主 1.增大X电容量; 2.添加差模电感; 3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。 1MHZ---5MHZ---差模共模混合 采用输入端并 ...… 查看全部问答∨ |
目录: 第1章 电子元器件大观园及电阻器基本电路 全解 1.1 电子元器件知识三要素 1.1.1 识别电子元器件的方法、步骤和技巧 1.1.2 电子元器件电路符号识别方法和符号识别信息 1.1.3 了解元器件结构和基本工作原理 1.1.4 掌握电子元器件主要 ...… 查看全部问答∨ |
请大家帮我看一下这个函数呀?我有点看不懂,别人写的?谢谢了呀! 请问:这里的地址: int NewSpareAddr = 2048 + 8*(startSectorAddr%8); int NewDataAddr = 256*(startSectorAddr%8 ...… 查看全部问答∨ |
最近要把一个从前用C++写的程序移植到ARM上, 使用Keil作为开发调试环境 但是Keil3.5之前的版本都不支持C++ 3.5版又总是出现链接错误 我在网上看了一下 很多人都在说3.5版本的链接错误问题 不知道有没有人做过类似的工作? 指点一下,谢了先… 查看全部问答∨ |
Embedded Workbench 5.4 Evaluation 在XP中运行,编译时经常会蓝屏? Embedded Workbench 5.4 Evaluation 在XP中运行,编译时经常会蓝屏? 有人遇到过没?… 查看全部问答∨ |
#include \"msp430x14x.h\"#define uint unsigned int#define uchar unsigned charuint Results[32]; //存放ADC的转换结果uint Average;uchar duma[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};uchar wema[]={0x01,0x02,0x04,0x08 ...… 查看全部问答∨ |
