今天是:2024年11月10日(星期日)
2021年11月10日 | 51单片机实现数码管通过闪烁来设置数据,并且不显示为0
发布者:书香门第 来源: eefocus关键字:51单片机  数码管  设置数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: LED-74HC595
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200607
---- @ModifiedTime: 20200607
---- @Description: 用两片74HC595动态驱动八位共阴数码管。
---- 通过按键设置4个不同的参数。
---- 只有1个窗口。这个窗口显示4个参数。
---- 第8,7位数码管显示第1个参数。第6,5位数码管显示第2个参数。第4,3位数码管显示
---- 第3个参数。第2,1位数码管显示第4个参数。每个参数的范围是从0到99。
---- 有三个按键。一个是“光标闪烁”按键,依次按下此按键,每两位数码管会依次处于闪
---- 烁的状态,哪两位数码管处于闪烁状态时,此时按加键或者减键就可以设置当前选中
---- 的参数。依次按下“光标闪烁”按键,数码管会在以下5种状态中循环:只有第8,7位数
---- 码管闪烁---只有第6,5位数码管闪烁---只有第4,3位数码管闪烁---只有第2,1位数码
---- 管闪烁---所有的数码管都不闪烁。
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/500)   /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_voice_short 40 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_key_time1 20 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time2 20 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time3 20 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_dpy_time_half 200 /*数码管闪烁时间的半值*/
#define const_dpy_time_all 400 /*数码管闪烁时间的全值 一定要比const_dpy_time_half 大*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*定义数码管的74HC595*/
sbit Dig_Hc595_Sh = P2^0;
sbit Dig_Hc595_St = P2^1;
sbit Dig_Hc595_Ds = P2^2;
/*定义蜂鸣器*/
sbit Beep = P2^7;
/*作为中途暂停指示灯 亮的时候表示中途暂停*/
sbit LED = P3^5;
/*定义按键*/
sbit Key_S1 = P0^0; /*对应S1,加键*/
sbit Key_S2 = P0^1; /*对应S5,减键*/
sbit Key_S3 = P0^2; /*对应S9,切换窗口*/
sbit Key_GND = P0^4; /*模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平*/
unsigned char ucKeySec = 0; /*被触发的按键编号*/
unsigned int uiKeyTimeCnt1 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock1 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt2 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock2 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt3 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock3 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned char ucDigShow8;   /*第8位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow7;   /*第7位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow6;   /*第6位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow5;   /*第5位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow4;   /*第4位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow3;   /*第3位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow2;   /*第2位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow1;   /*第1位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigDot8;   /*数码管8的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot7;   /*数码管7的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot6;   /*数码管6的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot5;   /*数码管5的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot4;   /*数码管4的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot3;   /*数码管3的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot2;   /*数码管2的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot1;   /*数码管1的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigShowTemp = 0; /*临时中间变量*/
unsigned char ucDisplayDriveStep = 1; /*动态扫描数码管的步骤变量*/
unsigned char ucWd1Update = 1; /*窗口1更新显示标志*/
unsigned char ucWd = 1; /*本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。*/
unsigned char ucPart = 0; /*本程序的核心变量,局部显示变量。类似于二级菜单的变量。代表显示不同的局部。*/
unsigned char ucWd1Part1Update = 0; /*在窗口1中,局部1的更新显示标志*/
unsigned char ucWd1Part2Update = 0; /*在窗口1中,局部2的更新显示标志*/
unsigned char ucWd1Part3Update = 0; /*在窗口1中,局部3的更新显示标志*/
unsigned char ucWd1Part4Update = 0; /*在窗口1中,局部4的更新显示标志*/
unsigned int uiSetData1 = 0; /*本程序中需要被设置的参数1*/
unsigned int uiSetData2 = 0; /*本程序中需要被设置的参数2*/
unsigned int uiSetData3 = 0; /*本程序中需要被设置的参数3*/
unsigned int uiSetData4 = 0; /*本程序中需要被设置的参数4*/
unsigned char ucTemp1 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp2 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp3 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp4 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp5 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp6 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp7 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp8 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned int uiDpyTimeCnt  = 0; /*数码管的闪烁计时器,放在定时中断里不断累加*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
void Dig_Hc595_Drive(unsigned char, unsigned char);
/*根据原理图得出的共阴数码管字模表*/
code unsigned char Dig_Table[] =
0x3f,  /*0       序号0*/
0x06,  /*1       序号1*/
0x5b,  /*2       序号2*/
0x4f,  /*3       序号3*/
0x66,  /*4       序号4*/
0x6d,  /*5       序号5*/
0x7d,  /*6       序号6*/
0x07,  /*7       序号7*/
0x7f,  /*8       序号8*/
0x6f,  /*9       序号9*/
0x00,  /*不显示  序号10*/
0x40,  /*-    序号11*/
0x73,  /*P       序号12*/
* @brief  定时器0初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01;                    /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS;                     /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8;                /*initial timer0 high byte*/
* @brief  外围初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
ucDigDot8 = 0;
ucDigDot7 = 0;
ucDigDot6 = 0;
ucDigDot5 = 0;
ucDigDot4 = 0;
ucDigDot3 = 0;
ucDigDot2 = 0;
ucDigDot1 = 0;
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief  初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED = 0;
Beep = 1;
Key_GND = 0;
Dig_Hc595_Drive(0x00, 0x00); /*关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯*/
Init_T0();
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i   {
      for(j=0;j<500;j++)  /*内嵌循环的空指令数量*/
             ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort)
   unsigned int i;
   for(i=0;i   {
* @brief  显示数码管字模的驱动函数
* @param  无
* @retval 动态驱动数码管的原理
* 在八位数码管中,在任何一个瞬间,每次只显示其中一位数码管,另外的七个数码管
* 通过设置其公共位com为高电平来关闭显示,只要切换画面的速度足够快,人的视觉就分辨不出来,感觉八个数码管
* 是同时亮的。以下dig_hc595_drive(xx,yy)函数,其中第一个形参xx是驱动数码管段seg的引脚,第二个形参yy是驱动
* 数码管公共位com的引脚。
void Display_Drive(void)
switch(ucDisplayDriveStep)
case 1: /*显示第1位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow1];
if(ucDigDot1 == 1)
ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfe);
break;
case 2: /*显示第2位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow2];
if(ucDigDot2 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfd);
break;
case 3: /*显示第3位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow3];
if(ucDigDot3 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfb);
break;
case 4: /*显示第4位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow4];
if(ucDigDot4 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xf7);
break;
case 5: /*显示第5位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow5];
if(ucDigDot5 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xef);
break;
case 6: /*显示第6位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow6];
if(ucDigDot6 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xdf);
break;
case 7: /*显示第7位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow7];
if(ucDigDot7 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xbf);
break;
case 8: /*显示第8位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow8];
if(ucDigDot8 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0x7f);
break;
ucDisplayDriveStep ++; /*逐位显示*/
if(ucDisplayDriveStep > 8) /*扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描*/
* @brief  数码管的595驱动函数
* @param  无
* @retval
* 如果直接是单片机的IO口引脚驱动的数码管,由于驱动的速度太快,此处应该适当增加一点delay延时或者
* 用计数延时的方式来延时,目的是在八位数码管中切换到每位数码管显示的时候,都能停留一会再切换到其它
* 位的数码管界面,这样可以增加显示的效果。但是,由于是间接经过74HC595驱动数码管的,
* 在单片机驱动74HC595的时候,dig_hc595_drive函数本身内部需要执行很多指令,已经相当于delay延时了,
* 因此这里不再需要加delay延时函数或者计数延时。
void Dig_HC595_Drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09, unsigned char ucDigStatusTemp08_01)
unsigned char i;
unsigned char ucTempData;
Dig_Hc595_Sh = 0;
Dig_Hc595_St = 0;
ucTempData = ucDigStatusTemp16_09; /*先送高8位*/
for(i = 0; i < 8; i ++)
if(ucTempData >= 0x80)
Dig_Hc595_Ds = 1;
else
Dig_Hc595_Ds = 0;
/*注意,此处的延时delay_short必须尽可能小,否则动态扫描数码管的速度就不够。*/
Dig_Hc595_Sh = 0; /*SH引脚的上升沿把数据送入寄存器*/
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_Sh = 1;
Delay_Short(1);
ucTempData = ucTempData <<1;
ucTempData = ucDigStatusTemp08_01; /*再先送低8位*/
Dig_Hc595_Ds = 1;
else
Dig_Hc595_Ds = 0;
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_Sh = 1;
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_St = 0; /*ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来*/
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_St = 1;
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_Sh = 0; /*拉低,抗干扰就增强*/
Dig_Hc595_St = 0;
Dig_Hc595_Ds = 0;
* @brief  扫描按键
* @param  无
* @retval 放在定时中断里
void Key_Scan(void)
if(Key_S1 == 1) /*IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位*/
ucKeyLock1 = 0;
uiKeyTimeCnt1 = 0;
else if(ucKeyLock1 == 0) /*有按键按下,且是第一次被按下*/
uiKeyTimeCnt1 ++; /*累加定时中断次数*/
if(uiKeyTimeCnt1 > const_key_time1)
uiKeyTimeCnt1 = 0;
ucKeyLock1 = 1; /*自锁按键置位,避免一直触发*/
ucKeySec = 1;
if(Key_S2 == 1) /*IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位*/
ucKeyLock2 = 0;
[1] [2]
关键字:51单片机  数码管  设置数据 引用地址:51单片机实现数码管通过闪烁来设置数据,并且不显示为0
上一篇:51单片机实现数码管通过一二级菜单来设置数据的综合程序
下一篇:51单片机实现数码管通过切换窗口来设置参数
        FF表示,尽管FF出现暂时的现金流困难,但生产、研发、供应链等部门的核心团队仍然在推动FF91的量产及测试验证工作,会全力以赴完成FF91的量产交付,以及未来车型的研发。但业内人士认为,由于有股权争议,任何人投资FF都会担心后续的纠纷。  蜜月期仅仅持续了三个月,贾跃亭与许家印便陷入“决裂”,双方的互斗成为资本市场的年度大戏。...
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 我国早前由于充足的劳动力以及较低的劳动成本,吸引了许多外商投资,使得我国的制造业发展迅速。在之后十多年,我国制造业逐渐转型升级,密集型的手工劳动已经不能适应时代发展的需求。特别是最近今年人力成本的成倍增长。迫使我国制造业从沿海到内陆掀起了一股机器换人、工业自动化的浪潮。 我国的大部分工业在全...
去年,由于 AI 运算高性能产品需求在下半年大幅增加,英特尔时隔 3 年重返半导体厂商销售额榜首。对于未来,AI 是英特尔“必须赢下的市场”。 半导体行业大型并购频发 英伟达宣布将以 400 亿美元现金加股票的形式收购 Arm。 AMD 又宣布将以 350 亿美元收购赛灵思。 Marvell 宣布将通过股票加现金的方式,以总价约 100 亿美元的价格收购模拟芯片...
近日,苏州捷研芯电子科技有限公司(以下简称“捷研芯”)完成近5000万元的A轮融资,由盈富泰克领投,乾融资本、原股东跟投。据悉,捷研芯本轮融资资金将用于:高性价比射频前端模组封装架构及工艺研发,射频滤波器封测、SiP模组、射频模组制造的产能扩充,MEMS工程研发中心软硬件的完善,专业人才培养以及品牌推广,以巩固捷研芯在MEMS/RFMEMS先进封测领...
全国消费电子市场规模已达1797亿
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 深圳举行的“2008中国消费电子市场年会”上获悉,2012年中国消费电子市场整体规模将突破万亿。   据悉,2007年中国消费电子市场总体规模达到1797亿,同比2006年增长了15.5%。预计从今年起 ...…
查看全部问答∨
全国大学生电子设计竞赛……一等奖作品(6)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:40 编辑 凌阳 16 位单片机在 2005 年全国大学生电子竞赛中的应用. 正弦信号发生器 集成运放综合参数测试仪 简易频谱分析仪 单工无线呼叫系统 悬挂运动控制系统 数控直流恒流源  …
查看全部问答∨
为什么端口会出问题?
使用PIC16F73,在进行端口操作时,使用类似PORTC=0xff的语句,在I/O口上输出高、低电平,PORTC很灵,可是对于PORTB操作完后,在端口上会出现不高不低的电平;而PORTA,如果有两条操作的语句,第二条就不起作用了。 对于端口方向寄存器都进行了设置 ...…
查看全部问答∨
寻找IT界人才
  本公司是家上海的猎头公司,与上海众多IT公司有合作.希望全国各地的IT人才联系我们。如果你还不满意你目前的工作,或者想换个工作环境,都可以找我们,我们希望通过我们的平台,尽我们最大的努力帮你们找到一份满意的工作.  有意者请联 ...…
查看全部问答∨
关于JPEG图像压缩问题交流
大家谁有搞过基于STM32的JPEG图像压缩,我做了一半,可以交流一下吗?…
查看全部问答∨
介绍AM335X的视频
$(\'flv_v3g\').innerHTML=(mobileplayer() ? \"\" : AC_FL_RunContent(\'width\', \'500\', \'height\', \'375\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', \'http://player.youku.com/player.php/sid/XMz ...…
查看全部问答∨
【我与WEBENCH】用WEBENCH做的TPS54360宽电压5V3.5ADC电源设计与TI公司模块的对比测试
【我与WEBENCH】用WEBENCH做的TPS54360宽电压5V3.5ADC电源设计与TI公司TPS54360DC-DC 转换器评估模块的对比测试一.WEBENCH简介WEBENCH环境提供了创建电源所需的点对点设计和原型工具来满足设计要求。设计者使用WEBENCH可以在进行原型制作前就解决 ...…
查看全部问答∨
甩,,甩,,甩,,甩,,PSoC4 Pioneer Kit以及...各种杂物...
本帖最后由 ddllxxrr 于 2016-1-7 16:39 编辑 首先是这个PSoC4 Pioneer Kit,全新,无拆封,100块钱甩了... 具体图片: 我这还有一大堆什么51开发板..12864,,什么履带车...各种模块..你懂的...大学浪的...有需要的旺旺给俺说下,,,俺把各种图片给你发 ...…
查看全部问答∨
提问+MSP430能不能用J-Link下载?
最近想做一块最小系统,刚好有一块J-Link,可以用J-LINK双线仿真下载吗?怎样接线?有没人试过…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
