今天是:2024年11月10日(星期日)
正在发生
2021年11月10日 | 51单片机实现数码管通过切换窗口来设置参数
发布者:创意航海 来源: eefocus关键字:51单片机  数码管  切换窗口  设置参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: LED-74HC595
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200607
---- @ModifiedTime: 20200607
---- @Description: 用两片74HC595动态驱动八位共阴数码管。
---- 通过按键设置4个不同的参数。 一共有4个窗口。每个窗口显示一个参数。
---- 第8,7,6,5位数码管显示当前窗口,P-1代表第1个窗口,P-2代表第2个窗口,
---- P-3代表第3个窗口,P-4代表第1个窗口。
---- 第4,3,2,1位数码管显示当前窗口被设置的参数。范围是从0到9999。
---- 有三个按键。一个是加按键,按下此按键会依次增加当前窗口的参数。一个是减按键,
---- 按下此按键会依次减少当前窗口的参数。一个是切换窗口按键,按下此按键会依次循
---- 环切换不同的窗口。
---- 并且要求被设置的数据不显示为0的高位。比如参数是12时,不能显示“0012”,只能第
---- 4,3位不显示,第2,1位显示“12”。
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/500)   /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_voice_short 40 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_key_time1 20 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time2 20 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time3 20 /*按键去抖动延时的时间*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*定义数码管的74HC595*/
sbit Dig_Hc595_Sh = P2^0;
sbit Dig_Hc595_St = P2^1;
sbit Dig_Hc595_Ds = P2^2;
/*定义蜂鸣器*/
sbit Beep = P2^7;
/*作为中途暂停指示灯 亮的时候表示中途暂停*/
sbit LED = P3^5;
/*定义按键*/
sbit Key_S1 = P0^0; /*对应S1,加键*/
sbit Key_S2 = P0^1; /*对应S5,减键*/
sbit Key_S3 = P0^2; /*对应S9,切换窗口*/
sbit Key_GND = P0^4; /*模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平*/
unsigned char ucKeySec = 0; /*被触发的按键编号*/
unsigned int uiKeyTimeCnt1 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock1 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt2 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock2 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt3 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock3 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned char ucDigShow8;   /*第8位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow7;   /*第7位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow6;   /*第6位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow5;   /*第5位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow4;   /*第4位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow3;   /*第3位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow2;   /*第2位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow1;   /*第1位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigDot8;   /*数码管8的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot7;   /*数码管7的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot6;   /*数码管6的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot5;   /*数码管5的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot4;   /*数码管4的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot3;   /*数码管3的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot2;   /*数码管2的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigDot1;   /*数码管1的小数点是否显示的标志*/
unsigned char ucDigShowTemp = 0; /*临时中间变量*/
unsigned char ucDisplayDriveStep = 1; /*动态扫描数码管的步骤变量*/
unsigned char ucWd1Update = 1; /*窗口1更新显示标志*/
unsigned char ucWd2Update = 0; /*窗口2更新显示标志*/
unsigned char ucWd3Update = 0; /*窗口3更新显示标志*/
unsigned char ucWd4Update = 0; /*窗口4更新显示标志*/
unsigned char ucWd = 1; /*本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。*/
unsigned int uiSetData1 = 0; /*本程序中需要被设置的参数1*/
unsigned int uiSetData2 = 0; /*本程序中需要被设置的参数2*/
unsigned int uiSetData3 = 0; /*本程序中需要被设置的参数3*/
unsigned int uiSetData4 = 0; /*本程序中需要被设置的参数4*/
unsigned char ucTemp1 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp2 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp3 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned char ucTemp4 = 0; /*中间过渡变量*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
void Dig_Hc595_Drive(unsigned char, unsigned char);
/*根据原理图得出的共阴数码管字模表*/
code unsigned char Dig_Table[] =
0x3f,  /*0       序号0*/
0x06,  /*1       序号1*/
0x5b,  /*2       序号2*/
0x4f,  /*3       序号3*/
0x66,  /*4       序号4*/
0x6d,  /*5       序号5*/
0x7d,  /*6       序号6*/
0x07,  /*7       序号7*/
0x7f,  /*8       序号8*/
0x6f,  /*9       序号9*/
0x00,  /*不显示  序号10*/
0x40,  /*-    序号11*/
0x73,  /*P       序号12*/
* @brief  定时器0初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01;                    /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS;                     /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8;                /*initial timer0 high byte*/
* @brief  外围初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
ucDigDot8 = 0;
ucDigDot7 = 0;
ucDigDot6 = 0;
ucDigDot5 = 0;
ucDigDot4 = 0;
ucDigDot3 = 0;
ucDigDot2 = 0;
ucDigDot1 = 0;
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief  初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED = 0;
Beep = 1;
Key_GND = 0;
Dig_Hc595_Drive(0x00, 0x00); /*关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯*/
Init_T0();
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i   {
      for(j=0;j<500;j++)  /*内嵌循环的空指令数量*/
             ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort)
   unsigned int i;
   for(i=0;i   {
* @brief  显示数码管字模的驱动函数
* @param  无
* @retval 动态驱动数码管的原理
* 在八位数码管中,在任何一个瞬间,每次只显示其中一位数码管,另外的七个数码管
* 通过设置其公共位com为高电平来关闭显示,只要切换画面的速度足够快,人的视觉就分辨不出来,感觉八个数码管
* 是同时亮的。以下dig_hc595_drive(xx,yy)函数,其中第一个形参xx是驱动数码管段seg的引脚,第二个形参yy是驱动
* 数码管公共位com的引脚。
void Display_Drive(void)
switch(ucDisplayDriveStep)
case 1: /*显示第1位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow1];
if(ucDigDot1 == 1)
ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfe);
break;
case 2: /*显示第2位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow2];
if(ucDigDot2 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfd);
break;
case 3: /*显示第3位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow3];
if(ucDigDot3 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfb);
break;
case 4: /*显示第4位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow4];
if(ucDigDot4 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xf7);
break;
case 5: /*显示第5位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow5];
if(ucDigDot5 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xef);
break;
case 6: /*显示第6位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow6];
if(ucDigDot6 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xdf);
break;
case 7: /*显示第7位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow7];
if(ucDigDot7 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xbf);
break;
case 8: /*显示第8位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow8];
if(ucDigDot8 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0x7f);
break;
ucDisplayDriveStep ++; /*逐位显示*/
if(ucDisplayDriveStep > 8) /*扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描*/
* @brief  数码管的595驱动函数
* @param  无
* @retval
* 如果直接是单片机的IO口引脚驱动的数码管,由于驱动的速度太快,此处应该适当增加一点delay延时或者
* 用计数延时的方式来延时,目的是在八位数码管中切换到每位数码管显示的时候,都能停留一会再切换到其它
* 位的数码管界面,这样可以增加显示的效果。但是,由于是间接经过74HC595驱动数码管的,
* 在单片机驱动74HC595的时候,dig_hc595_drive函数本身内部需要执行很多指令,已经相当于delay延时了,
* 因此这里不再需要加delay延时函数或者计数延时。
void Dig_HC595_Drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09, unsigned char ucDigStatusTemp08_01)
unsigned char i;
unsigned char ucTempData;
Dig_Hc595_Sh = 0;
Dig_Hc595_St = 0;
ucTempData = ucDigStatusTemp16_09; /*先送高8位*/
for(i = 0; i < 8; i ++)
if(ucTempData >= 0x80)
Dig_Hc595_Ds = 1;
else
Dig_Hc595_Ds = 0;
/*注意,此处的延时delay_short必须尽可能小,否则动态扫描数码管的速度就不够。*/
Dig_Hc595_Sh = 0; /*SH引脚的上升沿把数据送入寄存器*/
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_Sh = 1;
Delay_Short(1);
ucTempData = ucTempData <<1;
ucTempData = ucDigStatusTemp08_01; /*再先送低8位*/
Dig_Hc595_Ds = 1;
else
Dig_Hc595_Ds = 0;
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_Sh = 1;
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_St = 0; /*ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来*/
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_St = 1;
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_Sh = 0; /*拉低,抗干扰就增强*/
Dig_Hc595_St = 0;
Dig_Hc595_Ds = 0;
* @brief  扫描按键
* @param  无
* @retval 放在定时中断里
void Key_Scan(void)
if(Key_S1 == 1) /*IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位*/
ucKeyLock1 = 0;
uiKeyTimeCnt1 = 0;
else if(ucKeyLock1 == 0) /*有按键按下,且是第一次被按下*/
uiKeyTimeCnt1 ++; /*累加定时中断次数*/
if(uiKeyTimeCnt1 > const_key_time1)
uiKeyTimeCnt1 = 0;
ucKeyLock1 = 1; /*自锁按键置位,避免一直触发*/
ucKeySec = 1;
if(Key_S2 == 1) /*IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位*/
ucKeyLock2 = 0;
uiKeyTimeCnt2 = 0;
else if(ucKeyLock2 == 0) /*有按键按下,且是第一次被按下*/
uiKeyTimeCnt2 ++; /*累加定时中断次数*/
if(uiKeyTimeCnt2 > const_key_time2)
uiKeyTimeCnt2 = 0;
ucKeyLock2 = 1; /*自锁按键置位,避免一直触发*/
ucKeySec = 2;
if(Key_S3 == 1) /*IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位*/
ucKeyLock3 = 0;
uiKeyTimeCnt3 = 0;
else if(ucKeyLock3 == 0) /*有按键按下,且是第一次被按下*/
uiKeyTimeCnt3 ++; /*累加定时中断次数*/
if(uiKeyTimeCnt3 > const_key_time3)
uiKeyTimeCnt3 = 0;
ucKeyLock3 = 1; /*自锁按键置位,避免一直触发*/
ucKeySec = 3;
[1] [2]
关键字:51单片机  数码管  切换窗口  设置参数 引用地址:51单片机实现数码管通过切换窗口来设置参数
上一篇:51单片机实现数码管通过闪烁来设置数据,并且不显示为0
下一篇:51单片机实现在主函数while循环中驱动数码管的动态扫描程序
集微网消息,三星在近日举办的SDC开发者大会上展示的可折叠手机风头一时无两,但Infinity-U(水滴屏)、Infinity-V(V形槽)和Infinity-O(屏幕挖孔)等三种新异形屏的公布也确实值得注意,因为这些设计很有可能在三星日后机型的屏幕方案中体现。        在此之前,异形屏在三星的规划上只作外销之用,但这次的正式的向世人宣布,很有可能为日后的...
(文章来源:中国机器人网) 过去,机器人只能在工厂进行繁重的工作或进行精细的工作。现在,波士顿动力公司灵活的四足机器人Spot可供公司租借以执行各种现实世界的工作,这标志着近年来人机之间的普通交互已经变得多么普遍。尽管Spot具有通用性和坚固性,但它却被社会视为传统机器人,即金属和硬塑料的混合物。许多研究人员坚信, 能够与人进行安全的...
  0 引言  在智能化家居控制系统应用中,无线通信和控制已经越来越广泛地被运用。为了实现对居室电器设备的集中无线控制,可采用电话遥控、手持遥控器进行远程或短距离的无线控制,但所控制和传输的信号都是RF信号。然而有些被控对象本身是用红外信号遥控的,例如电视机、空调,由于各种品牌的空调都有自己的红外编码信号,相互不能通用,这就给智能...
/*the core document(.s)**/ ; Reset handler //复位处理Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] // IMPORT SystemInit // IMPORT __main ...
j-link调试外部norflash的程序的时候,需要怎么配置?
找个地问个简单的问题,j-link调试外部norflash的程序的时候,需要怎么配置?只能用两个断点吗?老觉得调试外部flash,他没h-jtag好用。但是不应该啊。是不是需要配置什么?芯片如lpc2220,flash,sst39vf1601。…
查看全部问答∨
怎么使用NAND FLASH 的MULTI_PLANE Program 功能???
怎么使用NAND FLASH 的MULTI_PLANE Program 功能?? 我想问几个问题!!!! 1.Multi_Plane 是针对于两个不同的BLOCK同时Program,可是文件系统发送数据是安顺序发送的,难不成要在SDRAM中开一个BLOCK的缓存空间来存放数据??? 2.主要是针对SAMSUNG的K ...…
查看全部问答∨
关于ucos在C167CR上的移植
我在micrum网站上下载的移植源码,但这个源码是移植到c164ci上的,用的编译器是TASKING C166/ST10  V2.0 R1。 我现在用的是Tasking v7.5 r2, 芯片是C167CR-LM, 因此需要做一些修改。 到目前为止,可以创建自己的任务,在没有时钟节拍的 ...…
查看全部问答∨
evc与visual studio 2008共存的问题
我先安装了visual studio 2008以及Windows mobile 6.0的SDK和中文版的window mobile 6.0 emulator。 但看到网上好多书,都是依据evc讲解的,便又安装了evc 4.0和sp4,但无法启动。报错“没有安装任何SDK”。 我该怎么办呢?是再安装一次SDK?,这 ...…
查看全部问答∨
CE6.0编译错误
编译时提示错误: EDITBIN : fatal error LNK1104: cannot open file \'D:\\Imagi\\OSDesign1\\OSDesign1\\Wince600 \\DeviceEmulator_ARMV4I\\cesysgen\\oak\\target\\ARMV4I\\debug\\smsc100fd.dll\' NMAKE : fatal error U1077: \'editbin\ ...…
查看全部问答∨
计算机某部件工作时,是怎样知道前一个部件已经工作完毕的?
计算机某部件,例如指令译码器,当它在进行指令译码时,是必须等到指令寄存器获取了指令之后才能进行;又如指令计数器,是必须等到上一条指令执行完毕才能指向下一条指令.就是说,每一个部件的工作,都必须等到上一个部件工作完毕才能进行.那么,各个部件是 ...…
查看全部问答∨
如何用NdisUnchainBufferAtBack删掉PNDIS_PACKET后面两个buffer descriptors
NdisUnchainBufferAtBack函数可以用来移除包的缓冲描述符链的最后一个, 如果我想将包的缓冲描述符链的最后两个或者多个移除掉(至少保留首部的一个buffer descriptor),该怎么做?我试着两次调用NdisUnchainBufferAtBack,可是总蓝屏。 而且 ...…
查看全部问答∨
诚心请教 vs2005 编译VdwLibs.dsw
诚心请教 vs2005 VdwLibs.dsw 编译出错问题可能很简单,请大家见谅。 1.vs2005中的生成与ds3.2里的生成有什么区别? 2.我在生成VdwLibs.dsw 的时候用两个不同的生成报的错完全不一样,我只选了32位的 在ds3.2自带的生成中错误大概是:lib() : e ...…
查看全部问答∨
verilog SOS
verilog 中 如果这么定义位宽 reg [7:0] abc; 与reg [0:7] abc; 二者之间有区别:   关于这个语句的定义: 注意几点:1。 reg [7:0] abc         a<=X\"00001111\";    则: a[7]=\' ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
