今天是:2024年11月12日(星期二)
2021年11月12日 | 51单片机实现两片联级74HC595驱动16个LED灯
发布者:GoldenHarmony 来源: eefocus关键字:51单片机  74HC595  LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
----@Project:LED-74HC595
----@File:main.c
----@Edit:ZHQ
----@Version:V1.0
----@CreationTime:20200524
----@ModifiedTime:20200524
----@Description:两片联级的74HC595驱动的16个LED灯交叉闪烁。比如,先是第1,3,5,7,9,11,13,15八个灯亮,其它的灯都灭。然后再反过来,原来亮的就灭,原来灭的就亮。交替闪烁。
----单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000)   /*1ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_time_level  400
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*定义74HC595*/
sbit Hc595_Sh = P2^3;
sbit Hc595_St = P2^4;
sbit Hc595_Ds = P2^5;
unsigned char ucLED1 = 0;   /*代表16个灯的亮灭状态,0代表灭,1代表亮*/
unsigned char ucLED2 = 0;
unsigned char ucLED3 = 0;
unsigned char ucLED4 = 0;
unsigned char ucLED5 = 0;
unsigned char ucLED6 = 0;
unsigned char ucLED7 = 0;
unsigned char ucLED8 = 0;
unsigned char ucLED9 = 0;
unsigned char ucLED10 = 0;
unsigned char ucLED11 = 0;
unsigned char ucLED12 = 0;
unsigned char ucLED13 = 0;
unsigned char ucLED14 = 0;
unsigned char ucLED15 = 0;
unsigned char ucLED16 = 0;
unsigned char ucLed_update = 0;  /*刷新变量。每次更改LED灯的状态都要更新一次。*/
unsigned char ucLedStep = 0; /*步骤变量*/
unsigned int  uiTimeCnt = 0; /*统计定时中断次数的延时计数器*/
unsigned char ucLedStatus16_09 = 0;   /*代表底层74HC595输出状态的中间变量*/
unsigned char ucLedStatus08_01 = 0;   /*代表底层74HC595输出状态的中间变量*/
* @brief  定时器0初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01;                    /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS;                     /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8;                /*initial timer0 high byte*/
* @brief  外围初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化外围
void Init_Peripheral(void)
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief  初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化单片机
voidInit(void)
Init_T0();
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i   {
      for(j=0;j<500;j++)  /*内嵌循环的空指令数量*/
             ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort)
   unsigned int i;
   for(i=0;i   {
* @brief  595驱动函数
* @param  无
* @retval * 两个联级74HC595的工作过程:
* 每个74HC595内部都有一个8位的寄存器,两个联级起来就有两个寄存器。ST引脚就相当于一个刷新
* 信号引脚,当ST引脚产生一个上升沿信号时,就会把寄存器的数值输出到74HC595的输出引脚并且锁存起来,
* DS是数据引脚,SH是把新数据送入寄存器的时钟信号。也就是说,SH引脚负责把数据送入到寄存器里,ST引脚
* 负责把寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来。
void HC595_Drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09, unsigned char ucLedStatusTemp08_01)
unsigned char i;
unsigned char ucTempData;
Hc595_Sh = 0;
Hc595_St = 0;
ucTempData = ucLedStatusTemp16_09;/*先送高8位*/
for(i = 0; i < 8; i ++)
if(ucTempData >= 0x80)
Hc595_Ds = 1;
else
Hc595_Ds = 0;
Hc595_Sh = 0;/*SH引脚的上升沿把数据送入寄存器*/
Delay_Short(15);
Hc595_Sh = 1;
Delay_Short(15);
ucTempData = ucTempData <<1;
ucTempData = ucLedStatusTemp08_01;/*再先送低8位*/
Hc595_Ds = 1;
else
Hc595_Ds = 0;
Delay_Short(15);
Hc595_Sh = 1;
Delay_Short(15);
Hc595_St = 0;/*ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来*/
Delay_Short(15);
Hc595_St = 1;
Delay_Short(15);
Hc595_Sh = 0;/*拉低,抗干扰就增强*/
Hc595_St = 0;
Hc595_Ds = 0;
* @brief  LED更新函数
* @param  无
* @retval
* 把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动方式的过程。
* 每次更新LED输出,记得都要把ucLed_update置1表示更新。
void LED_Update()
if(ucLed_update == 1)
ucLed_update = 0;/*及时清零,让它产生只更新一次的效果,避免一直更新。*/
if(ucLED1 == 1)
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x01;
else
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xfe;
if(ucLED2 == 1)
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x02;
else
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xfd;
if(ucLED3 == 1)
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x04;
else
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xfb;
if(ucLED4 == 1)
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x08;
else
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xf7;
if(ucLED5 == 1)
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x10;
else
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xef;
if(ucLED6 == 1)
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x20;
else
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xdf;
if(ucLED7 == 1)
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x40;
else
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xbf;
if(ucLED8 == 1)
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x80;
else
ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0x7f;
if(ucLED9 == 1)
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x01;
else
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xfe;
if(ucLED10 == 1)
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x02;
else
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xfd;
if(ucLED11 == 1)
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x04;
else
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xfb;
if(ucLED12 == 1)
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x08;
else
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xf7;
if(ucLED13 == 1)
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x10;
else
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xef;
if(ucLED14 == 1)
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x20;
else
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xdf;
if(ucLED15 == 1)
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x40;
else
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xbf;
if(ucLED16 == 1)
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x80;
else
ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0x7f;
HC595_Drive(ucLedStatus16_09, ucLedStatus08_01);
* @brief  LED闪烁函数
* @param  无
* @retval 无
void LED_Flicker(void)
switch(ucLedStep)
case 0:
if(uiTimeCnt >= const_time_level)
uiTimeCnt = 0;/*时间计数器清零*/
ucLED1 = 1;/*每个变量都代表一个LED灯的状态*/
ucLED2 = 0;
ucLED3 = 1;
ucLED4 = 0;
ucLED5 = 1;
ucLED6 = 0;
ucLED7 = 1;
ucLED8 = 0;
ucLED9 = 1;
ucLED10 = 0;
ucLED11 = 1;
ucLED12 = 0;
ucLED13 = 1;
ucLED14 = 0;
ucLED15 = 1;
ucLED16 = 0;
ucLed_update = 1;  /*更新显示*/
ucLedStep = 1;
break;
case 1:
ucLED1 = 0;/*每个变量都代表一个LED灯的状态*/
ucLED2 = 1;
ucLED3 = 0;
ucLED4 = 1;
ucLED5 = 0;
ucLED6 = 1;
ucLED7 = 0;
ucLED8 = 1;
ucLED9 = 0;
ucLED10 = 1;
ucLED11 = 0;
ucLED12 = 1;
ucLED13 = 0;
ucLED14 = 1;
ucLED15 = 0;
ucLED16 = 1;
ucLedStep = 0;
break;
* @brief  定时器0中断函数
* @param  无
* @retval 无
void ISR_T0(void)interrupt 1
TF0 = 0;  /*清除中断标志*/
  TR0 = 0; /*关中断*/
if(uiTimeCnt < 0xffff)/*设定这个条件,防止uiTimeCnt超范围。*/
uiTimeCnt ++;
  TR0 = 1; /*开中断*/
/*——————主函数——————*/
* @brief  主函数
* @param  无
* @retval 实现LED灯闪烁
void main()
/*单片机初始化*/
Init();
/*延时,延时时间一般是0.3秒到2秒之间,等待外围芯片和模块上电稳定*/
Delay_Long(100);
/*单片机外围初始化*/
Init_Peripheral();
while(1)
/*按键服务函数*/
LED_Flicker();
/*LED更新函数*/
LED_Update();
三、仿真实现
关键字:51单片机  74HC595  LED灯 引用地址:51单片机实现两片联级74HC595驱动16个LED灯
上一篇:51单片机实现两片联级74HC595依次点亮LED后依次熄灭
下一篇:51单片机实现矩阵键盘的组合按键触发
《日经》亚洲科技业最值得关注的女性,唯一入榜台湾人!全球硅晶圆第3大供应商、台积电关键上游,环球晶圆营收六年间暴增95倍,连11季成长。但今年股价大起大落,在半导体景气反转、市场质疑供过于求之际,董事长徐秀兰为何敢于逆势扩厂,让竞业赞赏「这就是徐秀兰厉害的地方」? 环球晶圆董事长徐秀兰接受《天下》专访这天,一见到去年曾访问过她的记者,...
简单扼要void IWDG_Init(void)//初始化{  IWDG->KR = 0xcc;//启动IWDG  IWDG->KR = 0x55;//解除PR及RLR的写保护  IWDG->RLR = 0xff;//看门狗计数器重载值  IWDG->PR = 0x06;//分频系数256 1724.63ms  IWDG->KR = 0xaa;//刷新IDDG,避免产生看门狗复位,同时恢复PR及RLR的写保护 } void IWDG_Feed(void)//喂狗{ IWDG->KR = 0xaa;}
10月末,IC载板大厂欣兴山莺厂区发生了火灾。当时业界评估,山莺厂区是欣兴主要芯片尺寸覆晶封装(FC CSP)载板的生产基地,客户群包括高通、联发科与海思(华为),目前载板持续供不应求,欣兴火灾恐造成市场供给更加吃紧。据digitimes最新消息,业界传出,自欣兴火灾后,IC载板新一轮的涨价潮似乎正式启动,涨价幅度约在20%~40%之间,台系载板三雄欣兴...
本文提到的有以下内容:时钟系统与总线矩阵SysTick系统定时器RTC实时时钟看门狗定时器通用定时器 一、时钟系统与总线矩阵  stm32F4的时钟树如下图所示:  在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。LSI是低速...
HT1380串行时钟芯片
HT1380串行时钟芯片一般来说,HT系列的芯片在串行口的应用一直以来就是很好的在单片机 这个领域,串行时钟一直占着很重要的位置…
查看全部问答∨
Introduction to NI VeriStand
Introduction to NI VeriStand…
查看全部问答∨
工程师们看过来——电气测量时,聪明人所做的10件糊涂事
本人搜集到的一篇很好的文章,因此转载给各位大虾,希望对工程师们有所帮助: 何靠与电打交道来谋生的人很快都会对任何“带电”的物体生出理性的敬意,哪怕是“带电”的机会很小。然而,需要按时完成一项工作或者使某个关键设备恢复联机的紧迫压力 ...…
查看全部问答∨
奇怪了,请大家看下做标记的那几行代码
请大家看下下面打问号几行代码,抛开其功能不说,真的是奇怪了,我都看了又看,头都大了,就是不知道为什么,请朋友们指点下 #include<reg52.h>                     &nbs ...…
查看全部问答∨
evc托盘编程
使用evc4.0编写一个系统托盘,就是我的程序起来之后,不显示对话框,自动出现一个图标到右下角,通过双机图标,可以弹出对话框。 右键单击右下角图标,可以弹出一个菜单。 不知道如何实现这些功能,请兄弟姐妹们帮个忙!…
查看全部问答∨
请高手帮忙~~~在EVC下的2个函数没定义.
error C2065: \'GetRunningObjectTable\' : undeclared identifier error C2065: \'CreateItemMoniker\' : undeclared identifier 我用的是EVC 4.0+SP4…
查看全部问答∨
si4010有没有人用过,求探讨
si4010有没有人用过,求探讨,开发软件,调试软件,烧录工具等等…
查看全部问答∨
STM32的驱动库好用吗?效率高吗?优化的吗?准备上STM32
    N多年没买过开发板了,也没用过仿真器了。都是用软件编译调试好,直接ISP,然后通过串口命令开启调试信息的输出。    昨天买了块STM32F103全功能型开发板,他们的办事效率真低(深圳到广州通常当 ...…
查看全部问答∨
求IAR Embedded Workbench for MCS-51 完整版
各位高手,小弟求IAR Embedded Workbench for MCS-51完整版,有哪位高人有,能否分享一下。我的邮箱jinghongchen@126.com…
查看全部问答∨
猎头招聘
世界500强招聘压力传感器SAE,如有兴趣可发简历至:aerie.song@seek-jobs.com.cn 要求:至少五年以上相关工作经验,英文流利。…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
