今天是:2024年11月12日(星期二)
2021年11月12日 | ATmega64 Flash程序存储器
发布者:科技梦行者 来源: eefocus关键字:ATmega64  Flash  程序存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
系统内可编程的Flash 程序存储器
ATmega64 有64K 字节的在线编程Flash,用于存放程序指令代码。因为所有的AVR指令 为16 位或32 位,故而Flash 组织成32K x 16 位的形式。用户程序的安全性要根据Flash 程序存储器的两个区:引导(Boot) 程序区和应用程序区,分开来考虑。
Flash存储器至少可以擦写10,000次。ATmega64的程序计数器(PC)为15 位,因此可以寻 址32K 字的程序存储器空间。引导程序区以及相关的软件安全锁定位请参见P268“ 支持 引导装入程序 – 在写的同时可以读(RWW, Read-While-Write) 的自我编程能力” ,而 P281“ 存储器编程” 详述了用SPI、JTAG 接口或串行编程模式实现对Flash 编程。
常数可以保存于整个程序存储器地址空间( 参考LPM 加载程序存储器指令的说明)。
取指与执行时序图请参见 P12“ 指令执行时序” 。
关键字:ATmega64  Flash  程序存储器 引用地址:ATmega64 Flash程序存储器
上一篇:ATmega64 SRAM数据存储器
下一篇:ATmega64 复位与中断处理
        集微网消息(文/Lee)11月12日,有投资者在互动平台上询问全志科技:“目前的芯片是否可以应用到人工智能和5G通信行业?”        全志科技表示,公司在多个系列的芯片产品中已经融合了语音识别、图像识别等人工智能技术,并且已在市场上形成销售。        据悉,全志科技是领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂...
关岛位处北纬13°26′、东经144°43′,是太平洋马里亚纳群岛南端的岛屿。面积549平方公里,人口15.8万(2002年)。关岛属热带季风气候,一年四季气候宜人,平均温度为摄氏27度。和众多太平洋岛屿类似,关岛无化石能源,必须进行海运,岛上缺乏电力供电,电费价格昂贵,普通居民家实行阶梯电价,正常用电约0.25美元一度,相当于人民币1.75元一度。建设太阳能...
后疫情时代,经济恢复、产业升级,催生出一大批扬头猛进的行业。重型卡车是其中的典型代表,9月,国内重卡市场销售各类车型约15.06万辆,同比增长80%,创下销量纪录。猛增的销量对重卡制造产能提出了高标准的要求,如何应对产能要求提升、客户要求不断个性化的大环境变化,前沿技术的支撑是必不可少的。海克斯康在重卡制造领域深耕多年,服务了一汽解放、...
  11月11日,内蒙古自治区人民政府印发《自治区“十四五”应对气候变化规划》,其中提到氢能相关:   推动新能源加快发展。实施“新能源倍增工程”,建设包头市、乌兰察布市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、阿拉善盟等千万千瓦级新能源基地,推广新能源与生态、农业、供热、氢能、储能等多元融合发展模式,通过区内高比例消纳和区外高比例外送,推进自治...
DCS 系统中UPS 的选用及维护
针对DCS 对其供电电源的严格要求,通过分析在线式静态交流不停电电源系统UPS 的性能和工作方式,阐明了选用在线式UPS 是DCS 系统的最优电源保证,并结合曲线图说明了如何选择UPS 及其配套电池的容量,最后介绍了UPS的日常维护方法和注意事项。…
查看全部问答∨
一种输出电压4~16V开关稳压电源的设计
摘  要: 介 绍 一 种 采 用 半 桥 电 路 的 开 关 电 源 , 其 输 入 电 压 为 交 流 220V± 20% , 输 出 电 压 为 直 流 4~ 16V, 最 大 电 流 40A, 工 作 频 率 50kHz。 重 点 介 绍 了 该 电 源 的 设 计 思 想 , 工 作 原 理 及 特 ...…
查看全部问答∨
关于RS485电能表通讯协议DL645的探讨!
小弟这段时间在学习单片机的通讯RS485,实现DL645电能表通讯协议的程序。画了很多流程图都没画好(小弟使用汇编编写程序)。请做个DL645协议的前辈来讨论下。…
查看全部问答∨
一本经典的老外的书,运放理论与设计
Kluwer Academic Publishers - Operational Amplifiers Theory and Design.pdf 一本很不错的书哦,英文版的。…
查看全部问答∨
8个二极管的桥式整流电路
桥式整流电路中用两个二极管串联作为一个任一桥臂中的二极管。请问这样的做法有什么可取之处?…
查看全部问答∨
winpcap for wince
有谁解决没解决winpcap for wince的"Windows CE failed to load the packet capture driver"问题啊?…
查看全部问答∨
我现在做出了usb通信 hid免安装驱动的应用软件,效果很不错!!!
我的c8051f320 usb demo 板采用bulk、中断通信模式,通信速率高达1.5Mb/s(采用vb6编程) http://c8051fmcu.blog.sohu.com…
查看全部问答∨
如何在桌面显示半透明镂空png图片?
如题。 有一些今日插件,可以在桌面半透明显示png图片,比如htc的圆角矩形图标背景。但是在尝试做出同样的效果来,发现很难实现。 用TransparentBlt函数实现打出圆角矩形图片,但是无法半透明,用AlphaBlend实现了半透明,但是需要镂空的地方仍然 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
