今天是:2024年11月12日(星期二)
2021年11月12日 | STM8单片机+EV1527无线315&433通用遥控解码
发布者:SereneJourney 来源: eefocus关键字:STM8  单片机  EV1527 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM8_无线315&433通用解码
单片机源程序如下:
*模块名称 : EV1527遥控解码
*上升沿触发 触发中断后延时一段时间后检测引脚电平从而判断0 1
采集上升沿触发后第6 10 14     个振荡周期时的引脚电平 RF98
PT2262 连续触发是每个周期的间隔在15MS左右
EV1527   宽电平时间 500US 窄 250us 同步码 5.7MS
#include "EV1527.h"
#include "led.h"
#include "tim1.h"
u8  EV1527_Status=0;                 //接收处理状态
u8  EV1527_Receive_Count=0;          //接收数据位计数
Receive_Data  EV1527_Receive_Data[48];      //24位的脉冲
u8  EV1527_receive_ok=0;             //接收完成标志
//u8  EV1527_gather_count=3;           //每个码位采集3次
//u8  EV1527_code[3];                  //用来暂时存储采集3次得到的值
//u8  EV1527_repeat;                   //重复触发计数
u8  EV1527_check_level_bit;          //外部中断触发(上升沿)标志。有外部中断触发后则开始检测引脚电平是否有变化。
u16 Interval_tim_high=0;             //上升沿触发后高电平时间
u16 Interval_tim_low=0;              //上升沿触发后低电平时间
u8  EV1527_pin_state_buf;            //引脚定义缓存
u16 EV1527_time_out_buf;             //定时器超时时间缓存
u16 TongBuMa_low=0;
u16 a_count=0;
bool  LearningModel=FALSE;           //学习模式
bool  INT_bit=FALSE;
// 定时器2配置函数
void EV1527_TIM1_Config(void)
  TIM1_TimeBaseInit(8,TIM1_COUNTERMODE_UP,50000,0); //8分频,定时50MS,1uS的分辨率
  TIM1_ARRPreloadConfig(ENABLE);
  TIM1_ITConfig(TIM1_IT_UPDATE , ENABLE);
  TIM1_Cmd(ENABLE);//DISABLE
    初始化
void EV1527_Init()
          /* 输入模式 */
    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_IN_PU_IT);                 //配置浮空输入。
        /* 将GPIOD端口设置为下降沿触发中断-*/
    EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOC, EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);//下降沿触发。
    GPIO_Init(LED_PORTD, (LED_2|LED_3), GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST );
    EV1527_TIM1_Config();
            定时器溢出中断内处理
void EV1527_TIM_IT_Updata_Handdle(void)
    TIM1_SetCounter(0);
    EV1527_Status=0;
    //EV1527_repeat=0;
    //EV1527_Receive_Data=0;
    Interval_tim_low=0;
    EV1527_time_out_buf=0;
   // TIM1_Cmd(DISABLE);
    TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_UPDATE);
    外部中断触发函数
开始接收地址码跟数据码
void EV1527_ChuLi(void)
   //for(EV1527_Receive_Count=0;EV1527_Receive_Count<48;EV1527_Receive_Count++)
  while(EV1527_Receive_Count<48)
    while((EV1527_port->IDR &EV1527_pin)&&(EV1527_Status==1));         //如果是高电平就等待
    Interval_tim_high=TIM1_GetCounter();                               //记录高电平时间
    TIM1_SetCounter(0);
    EV1527_Receive_Data[EV1527_Receive_Count].Width=Interval_tim_high;
    EV1527_Receive_Data[EV1527_Receive_Count].Level=1;                 //保存到数组中
    EV1527_Receive_Count++;
    while(!(EV1527_port->IDR &EV1527_pin)&&(EV1527_Status==1));       //如果是低电平就等待
    Interval_tim_low=TIM1_GetCounter();                               //记录高电平时间
    TIM1_SetCounter(0);
    EV1527_Receive_Data[EV1527_Receive_Count].Width=Interval_tim_low;
    EV1527_Receive_Data[EV1527_Receive_Count].Level=0;                 //保存到数组中
    if(EV1527_Status==0)
      EV1527_Receive_Count=49;//超时退出
    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_IN_PU_IT);//配置上啦输入。
    TIM1_SetCounter(0);
  else
    EV1527_receive_ok=1;
void EV1527_Receive_Handle(void)
  if(INT_bit==TRUE)
    INT_bit=FALSE;
    /* 开启定时器 0 记录低电平持续的时间,并检测是否为同步码 */
    a_count=0;
    TongBuMa_low=0;
    EV1527_Status=1;
    if(EV1527_Status==TRUE) TongBuMa_low=TIM1_GetCounter();       //记录低电平时间
    TIM1_SetCounter(0);                                           //从新计时。
    /* 检测是否为同步码*/
    if((TongBuMa_low>=5000)&&(TongBuMa_low<=38000))               //检测前一个低电平时间,是否符合同步码标
        //是同步码 关闭外部中断,并开始接收地址码跟数据码
      EV1527_ChuLi();
    else                                                         //不是,则重新打开中断,继续检测同步码
      EV1527_Status=0;
      GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_IN_PU_IT);          //配置上啦输入。
      TIM1_SetCounter(0);                                        //定时器计数值清零
    数据处理
u8 EV1527_Process()
  u8 EV1527_Data=0;
  if(EV1527_receive_ok>=1)
    u8 i=0;
    u8 beishu=0;
    u8 EV1527_DataTemp[24]={0};
    u8 EV1527_addTemp_high=0;
    u8 EV1527_addTemp_low=0;
//    High_Low  Level_0,Level_1;        //电平
    u16       Width_0,Width_1;        //宽度
    while(i<48)
     // Level_0= EV1527_Receive_Data[i].Level;
      Width_0=EV1527_Receive_Data[i].Width;
      i++;
    //  Level_1= EV1527_Receive_Data[i].Level;
      Width_1=EV1527_Receive_Data[i].Width;
      beishu=(Width_0>Width_1)?(Width_0/Width_1):(Width_1/Width_0);
      if(beishu>=2)//如果两个宽度的倍数大于等于2说明是有效电平
        EV1527_DataTemp[i/2]= (Width_0>Width_1)?1:0;
      else
        i=50;
      i++;
//      if(i>=46)
    if(i<49)
      //解析地址
      for(i=0;i<20;i++)
        if(i<10)//解析高位  EV1527_address_high
          if(EV1527_DataTemp[i]==1)        // 置一
            EV1527_addTemp_high<<=1;
            EV1527_addTemp_high=EV1527_addTemp_high|0x01;
          else if(EV1527_DataTemp[i]==0)      //置零
        else //解析低位
            EV1527_addTemp_low<<=1;
[1] [2]
关键字:STM8  单片机  EV1527 引用地址:STM8单片机+EV1527无线315&433通用遥控解码
上一篇:STM8S005K6单片机点亮流水灯程序
下一篇:最后一页
        11月11日消息,据外媒报道,知名苹果分析师郭明錤发布啦一份全新的研究报告,报告内容显示,2019年iPhone新机将会采用新的天线技术,使用新的MPI技术。  报告称,苹果将在明年的新机上放弃使用LCP天线技术。一方面,苹果面对LCP材料供应商具有“相对较低的议价权”,同时,由于“复杂的生产过程”,导致苹果很难再增加其他的LCP供应商。...
前些时间,根据路透社报道丰田将采购 5 万套松下的圆柱电池来做 PHEV,主要是卡罗拉(Corolla)和雷凌(Levin)的 PHEV 上。由于这款车的信息不多,现在网上有比较细节的信息发布出来,我做一些整理。这款电池系统确实是基于 18650 的电芯来做的,15 个电芯并联,然后 4 组串联形成一个模组。一共分成了 20 个模组,分成四个区块分总成。 60...
仓储物流机器人属于工业机器人的范畴,是指应用在仓储环节,可通过接受指令或系统预先设置的程序,自动执行货物转移、搬运等操作的机器装置。仓储物流机器人作为智慧物流的重要组成部分,顺应了新时代的发展需求,成为物流行业在解决高度依赖人工、业务高峰期分拣能力有限等瓶颈问题的突破口。近日,OFweek机器人网有幸采访到木蚁机器人CEO钱永强,为我们...
2021年10月23日,矽典微发布了毫米波传感器生命存在感应参考设计XenD101Pro。以高集成、低功耗、小体积的毫米波传感器SoC S3KM111L为核心,XenD101Pro得以把复杂的毫米波呼吸检测技术用于探测人体存在。人体在运动、微动、静坐、静卧等状态下均能准确检测,实现高灵敏度的生命存在感应能力。同时,XenD101Pro先进的抗干扰算法和高精度的测距,提升了传感...
HT1380串行时钟芯片
HT1380串行时钟芯片一般来说,HT系列的芯片在串行口的应用一直以来就是很好的在单片机 这个领域,串行时钟一直占着很重要的位置…
查看全部问答∨
毕业设计资料---气体检测
毕业设计资料---气体检测…
查看全部问答∨
Introduction to NI VeriStand
Introduction to NI VeriStand…
查看全部问答∨
奇怪了,请大家看下做标记的那几行代码
请大家看下下面打问号几行代码,抛开其功能不说,真的是奇怪了,我都看了又看,头都大了,就是不知道为什么,请朋友们指点下 #include<reg52.h>                     &nbs ...…
查看全部问答∨
显示驱动字体问题
各位,我的LCD屏换了片选脚后,凡是在打出字的部分,都有白色方框,这是什么问题,据说是什么透明度,什么没把数据写进去之类的原因,大家可否告诉我吗?…
查看全部问答∨
si4010有没有人用过,求探讨
si4010有没有人用过,求探讨,开发软件,调试软件,烧录工具等等…
查看全部问答∨
STM32的驱动库好用吗?效率高吗?优化的吗?准备上STM32
    N多年没买过开发板了,也没用过仿真器了。都是用软件编译调试好,直接ISP,然后通过串口命令开启调试信息的输出。    昨天买了块STM32F103全功能型开发板,他们的办事效率真低(深圳到广州通常当 ...…
查看全部问答∨
最适用于图像处理的TI公司DSP
请问用哪款TI的DSP板做图像处理比较好,要可以和Matlab连接使用,且可通过Real Time Work Shop工具箱自动生成代码,要是版本新一些就更好了 最近需要买一块板子,请大家多多给建议啊 谢谢…
查看全部问答∨
求IAR Embedded Workbench for MCS-51 完整版
各位高手,小弟求IAR Embedded Workbench for MCS-51完整版,有哪位高人有,能否分享一下。我的邮箱jinghongchen@126.com…
查看全部问答∨
猎头招聘
世界500强招聘压力传感器SAE,如有兴趣可发简历至:aerie.song@seek-jobs.com.cn 要求:至少五年以上相关工作经验,英文流利。…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
