今天是:2024年11月25日(星期一)
2021年11月25日 | 51单片机UART 串口通信[ 方式1 ]实现
发布者:德州小孙 来源: eefocus关键字:51单片机  UART  串口通信  方式1 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  51串行口结构
51单片机的UART串行通信是基于其串行口的可编程硬件结构,只要用正确的程序代码通过初始化串行口对应寄存器的形式将其串行硬件结构初始化,再编写符合此串行口通信的程序代码便能够实现串行通信,其硬件结构决定了编程机制( 当然还要靠51芯片内CPU等机制 )。此结构具有UART( 通用异步收发器 )的全部功能,能同时进行数据的发送和接收,也可作为同步移位寄存器使用。此结构集成于单片机内部。
Figure1:51串行口结构
2  51串行口通信编程机制
决定编程机制的先决条件是51单片机的硬件结构及51芯片内部CPU的执行机制。根据串行通信口硬件结构,实现UART通信可以分为两步:
(1)初始化串行通信口( UART )
 配置SCON:设定串口方式( SM0及SM1位配置4种方式 );串口是否要接收数据(REN位 )
设定PCON寄存器的SMOD位(若非串口方式0 )
若串口为方式1和方式3,则需要配置TMOD:选择定时器1并配置其初值装载方式(MI M0位 ),并设置TH1,TL0的初值以确定通信的波特率(由波特率的计算公式 ),然后配置TCON:开启定时器1( TR1 )。
允许使用中断( ES ),开启UART中断( EA )
 可以这些寄存器的配置含义可以查看相应的知识点:中断配置IE寄存器、定时/计数方式配置寄存器TMOD、定时/计数控制寄存器及通信寄存器SCON寄存器笔记。
(2)程序实现:编写发送/接收数据代码及中断服务程序
注:TI及RI的置位可查看SCON寄存器TI  RI被置位的条件
[1]发送的数据需要通过程序指令“SBUF =数据;”来将数据送往串行发送缓冲寄存器中,在此条语句后,要用循环判断SCON寄存器中的TI位是否被硬件置位1(表示发送完毕),等待发送完毕,TI置位被置为1时会进入串行中断服务程序[由此不能在串行中断服务程序里面将TI置0,因为从循环里面进入中断后会返回到循环语句中来,所以要在串行中断服务程序之外将TI置0,置0的目的是提供下一次数据发送成功的依据或进入中断服务器程序 ],需要用程序代码将TI重新置为0;然后再由CPU控制的时序将数据从TXD( P3.1 )脚发出,经过连接的串口线到从设备(接收数据的设备 )。
[2]获取接收到数据时需要通过程序指令“存数据变量=SBUF;”将串行接收缓冲寄存器接收到的数据读取到程序中来,当接收到数据完毕后,RI会被硬件置位1,此时也会进入串行中断服务程序,需要用程序指令将RI重新置位0。当然接收数据是由RXD( P3.0 )引脚完成。
[3]串行中断服务程序的中断号为4,所以编写串行中断服务程序时需要有以下格式:
void 函数名() interrupt 4
         中断服务程序内容
串行中断服务函数当TI或RI被硬件置位1时才被系统调用。TI被硬件置1的情况是,当串行发送缓冲寄存器内的数据被通过TXD( P3.1 )发送完毕时( 不同的串口方式置1条件不同 )不是指将数据存入串行发送缓冲器中时TI会被置1,同理RI被置1的情况是当RXD( P3.0 )接收到数据将此数据按位存入串行接收缓冲寄存器内完毕时( 不同串口方式置1的条件不同 )不是指从串行接收缓冲寄存器读完数据时RI会被置1。这个数据的长度和TI( RI )被置位1根据串行通信方式不同而不同。
对于用程序来实现51单片机中的串行通信还需要明确两点(与其它部分的联系):
(1)在51单片机串行通信的方式1和方式3中,波特率由定时器1的溢出率决定。
(2)SBUF为特殊功能寄存器,它在程序中的两种不同的指令形式表示不同的含义,当在程序中用写指令“SBUF=a;”时,表示将a存入串行数据发送缓冲寄存器中;当在程序中使用读指令“a=SBUF;”时,表示向串行数据接收缓冲寄存器读数据并将得到数据赋值于a。接收器具有双缓冲结构,即在从接收寄存器中前一个已经收到的字节之前,便能接收第二个字节,如果第二个字节已经接收完毕,第一个字节还没有被读出,则第一个字节就损失( 被覆盖 )。而发送器中的数据是由CPU控制的,所以不必程序用户担忧。
3  程序实现串行通信
程序的大体框架为main主函数、串行中断服务程序、子函数(初始化串口、延时函数,字符串处理函数等)
(1)首先是用程序实现串行通信的初始化
//串口初始化
void UART_Init(void)
         SCON  = 0x40;                   //串口方式1
         PCON  = 0;                     //SMOD=0
         REN  = 1;                               //允许接收
         TMOD = 0x20;                            //定时器1定时方式2
         TR1  = 1;                                   //启动定时器
         ES  = 1;                                                              //UART中断
         EA  = 1;                                                              //中断使能
(2)用程序实现发数据
将要发送的数据赋值给SBUF即可。
SBUF = aChar;
while(TI == 0);//等待,直到发送成功
TI = 0;
这是发送一次数据(如一个字符,在串口发送方式1下占10个位)的代码,可单独写成函数。此种写法不可以将“TI = 0;”写在中断函数中,不然会造成死循环【执行一下代码便知】。
(3)在中断函数中接受数据
不管发送数据成功还是接受到数据都会进入到中断程序中,故而在中断程序中判断是否RI被置位为1,如是则表示收到了数据。
void UART_Receive_Int() interrupt 4
         if(  RI == 1)
                   RI     = 0;
                   if(  index < 1 )
                           Receive[index] = SBUF;
                            index++;
                   }else{
                            index  = 0;
然后只需要在主程序main函数中调用串行口初始化函数及用一定的逻辑调用数据发送函数即可。
(4)通过串口调试助手来观察程序执行效果
【1】发数据显示
设置串口调试助手:
Figure2:向调试助手发数据显示
在串口调试助手中按照下划线部分设置后,结果显示区域就会显示由程序发将上来的数据。
【2】串口调试助手往单片机发送数据并再显示到串口调试界面之上
Figure3:调试助手向单片机发送数据显示界面
对串口调试助手的设置除了发送数据之上的设置之外还需要在表格中填入字符串,然后点击表格下画圈使之为“停止循环发送”,然后就可以将收到的数据同将要发送的数据一起发送到串口调试界面之上来。
此次笔记记录完毕。
关键字:51单片机  UART  串口通信  方式1 引用地址:51单片机UART 串口通信[ 方式1 ]实现
上一篇:单片机UART串口通信(代码亲自调试成功)
下一篇:关于两块51单片机之间的串口通信(排队叫号系统)
2年一度的德国慕尼黑电子展近期盛大开幕,来自全球50多个国家3000余家企业围绕工业4.0、汽车、物联网等热门主题同台竞技,秀出当今最先进的技术和最热门的应用。 全球知名半导体制造商罗姆亮相展会,展示了在汽车电子和工业设备等领域的丰富产品、解决方案以及模拟技术和功率元器件等技术亮点。罗姆欧洲市场总监Gunter Richard也向eeworld记者解读了罗姆...
今年年初,《国务院关于河北雄安新区总体规划(2018~2035年)的批复》《中共中央 国务院关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》相继发布,这标志着雄安新区的规划蓝图已经绘就,这座“未来之城”将从顶层设计阶段转入实质性建设阶段。雄安新区作为打造新时代高质量发展的样板,建设智慧、便捷、高效的能源网,对其至关重要。两年多来...
领先的模拟AI处理器公司Mythic日前宣布,公司正式推出业界首款模拟矩阵处理器(Mythic AMP™)M1108 AMP。按照他们的说法,这个新产品的发布预示了AI激动人心的新纪元,因为它首次提供了一种模拟计算解决方案,该解决方案可实现一流的性能和性能,并且其精度可与数字设备媲美。 报道指出,M1108 AMP能为边缘部署提供了无与伦比的可能性,应用市场包括智...
自科创板设立以来,半导体行业就掀起了上市热潮,包括中芯国际、沪硅产业、中微公司等上百家半导体产业链企业陆续开启上市征程。在众多冲击科创板上市的半导体企业中,盛景微作为其中唯一一家应用于民爆行业中电子雷管的集成电路厂商,在新兴的电子延期模块市场中脱颖而出,并占据较高市场占有率,引起了集微网的关注。大浪淘沙后的佼佼者据招股书显示,民...
陈永真老师经典资料推荐介绍
先给大家发一本好书,这是梁适安的转换式电源供给器的原理与设计一书,是PDF图片经过陈永真老师的研究生打出的wold文档。与大家共享。 …
查看全部问答∨
大的厂商一般都不主推自己的开发板么?
昨天朋友说是要用一款芯片做开发板,结果查来查去,不是价格贵的离谱,就是功能还不如淘宝上山寨版本的人性化。 后来有个同事说,大厂一般都不主推自己的开发板,往往这些事情交代给第三方去做。不知是不是真的? 毕竟芯片是自己家的宝贝,还是自 ...…
查看全部问答∨
防盗器如何设计?
例如盗窃犯入室盗窃,怎样才能报警/…
查看全部问答∨
lcd 驱动问题,cpu(80接口)转rgb接口的方法
目前要用到一个屏,只有rgb接口的,而我们的系统确实80并行接口的,请问有办法转为rgb接口么? 1。有没有硬件可以支持转换的,类似mpl方式。 2。软件模拟rgb接口输出,(不知道有没有类似的代码)。…
查看全部问答∨
学习微型计算机系统原理机应用遇到困难
书中提到的8237A 8259A 8253-PIT 8255A 8250 8251A这些片子总觉得不是很熟,不会编程,大家有什么好的建议,能让我掌握他们。有什么好的资料吗? …
查看全部问答∨
iar 3.42a 破解迷津
大家都下了3.42a了吧!哈哈 ! ! ! ! 注意运行keygen.exe 时 生成的机器码比如“0x210aa”一定要大写,改成“0x210AA”,否则就会破解不了 ! ! ! ! 爽的话请回复,谢谢!! ! ! ! !…
查看全部问答∨
MSP430FR57的FRAM怎么样?
       据说MSP430FR57中自带16KB的FRAM铁电随机存取存储器。自己以前从没有接触过FRAM,只是在大学里看过一本有关FRAM的书——铁电存储器,传说这本书是实践FRA理念的先辈编撰的。书的内容比较偏向于FRAM理论的研究 ...…
查看全部问答∨
求一个可以显示波形的串口调试助手
在做430 的   ADC12+UART ,       想把测到的波形显示出来  !        求一个可以显示波形的串口调试助手    最好能是  ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
