T5848 I²S 麦克风带有声学活动检测 (AAD),并以超低功耗提供高保真声音
支持物联网(IoT)和边缘人工智能(AI)应用,包括可穿戴设备、TWS 耳机、AR 眼镜、智能音箱、家庭安防、运动相机、电视遥控器和各种人工智能系统现以通过全球分销渠道销售
2024 年 6 月 25 日
TDK 株式会社宣布在全球范围内销售其 InvenSense SmartSoundTM T5848 I2S 麦克风,以超低功耗实现智能关键词、语音命令和声音检测功能。T5848 I2 S麦克风与InvenSense SmartSound T5838一起,利用其创新的声学活动检测(AAD)功能支持边缘和生成式人工智能系统,是智能手表、电视遥控器、家庭安防、增强现实眼镜、运动相机、智能音箱和TWS耳塞等物联网应用的理想之选。
适用于低功耗边缘人工智能应用的 T5848 和 T5838 麦克风的主要特性和优势包括:
低功耗下的优异性能: 在高质量模式下,T5848 和 T5838 的信噪比为68 dBA,AOP 为 133,可提供出色的声音保真度,即使在嘈杂的环境中也能确保准确的关键字检测,同时1.8V 电压下仅消耗 330 µA。它们在常开低功耗模式下仅消耗130 µA,从而延长了常开系统的电池续航时间。
声音活动检测 (AAD) 功能: 可对 T5848 和 T5838 进行编程,以侦听指示关键字或语音命令的声学活动,从而使应用程序的处理器能够在空闲期间有效地管理功耗。这使物联网和边缘人工智能设备可以始终保持开启状态,随时响应用户交互,并防止电池电量快速耗尽。
T5848 的独特功能和优势还包括:
系统设计更简单: T5848 支持 I2S 接口,可节省系统元件。它还降低了系统硬件或软件的处理要求,如过滤麦克风输出。
高信噪比,实现人工智能系统的准确响应: T5848 的出色信噪比可确保人工智能系统接收到高质量的输入,即使在嘈杂的环境中,也能将关键词或语音命令从无关的背景噪声中区分出来。这种高质量的输入可提高下一代人工智能系统所需的响应精度和可靠性。
“TDK集团旗下InvenSense公司麦克风业务部副总裁兼总经理Uday Mudoi表示:“随着人工智能技术的进步,语音交互变得更加自然和用户友好,语音接口如今在物联网设备中无处不在。带有 I2 S 接口的 T5848 可为始终在线的边缘和生成式人工智能系统提供更简单的设计。”
TDK 将于 6 月 25 日和 26 日在 Sensors Converge 2024 展会上展示其麦克风和独特的 AAD 功能,展位号为 920。TDK 将展示针对汽车、消费、健康、工业、机器学习、机器人等应用的全系列传感器系统解决方案。
TDK 的 T5848 麦克风现已可供评估并集成到各种设备中。TDK 麦克风已被多个生态系统合作伙伴集成,从而减少了具有智能关键词或音频检测需求的边缘人工智能系统所需的工程投资和上市时间。
术语表
AI: 人工智能
AOP: 声学过载点
SNR:信噪比
PDM: 脉冲密度调制
I2S:Inter-IC音频总线格式
AAD: 声学活动探测
主要应用
智能手表
声控电视遥控器
窗户玻璃破碎检测
增强现实眼镜
可穿戴设备
运动摄像机
智能音箱
主要特点和优势
带有 I2S 输出的低噪声数字 MEMS 麦克风
多种运行模式:睡眠、低功耗、高质量
模拟和数字声音活动检测 (AAD) 模式,功耗低至 20 µA
在高质量模式下,信噪比为 68 dBA,AOP 为 133 dB SPL
始终开启模式下为 130 µA,高性能模式下为 330 µA
符合 RoHS/WEEE 标准
关键字:TDK 低功耗 MEMS 麦克风
引用地址:
TDK 推出带有 I²S 接口的低功耗 MEMS 麦克风,并在全球销售
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:27
LED灯的散热管理的低功耗设计方案
散热管理 是新型 LED 灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高LED设计的安全性并大幅降低功耗。 传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言,LED即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与驱动器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。 为了解散热管理的重要性,我们不妨设想
[嵌入式]
Ambiq Micro超低功耗MCU突破EEMBC ULPBench限值
Apollo微控制器达到377基准分,比185分的先前领先产品超出一倍以上 超低功耗半导体解决方案领先厂商Ambiq Micro宣布其Apollo微控制器(MCU)创造了微控制器的历史性记录,按照业界标准EEMBC ULPBench基准测试,Apollo MCU所消耗的能量低于其它任何微控制器产品的一半。 EEMBC ULPBench基准是帮助嵌入式设计人员选择最低功耗MCU而创建,针对典型低功耗设计工作负荷进行标准化,并测量完成工作负荷所需的实际能量。这种方法对有功电流、睡眠电流、唤醒时间、内核效率,以及缓存效率等MCU运作的许多不同行为特性规范化,然后将这些数据合成为开发人员真正关注的单一数值,即是完成
[单片机]
更小尺寸更低功耗—Cirrus Logic全新智能升压音频放大器问市
新型Cirrus Logic CS35L41智能音频放大器拥有音频增强、高级电池管理功能和55纳米工艺设计,可提供出色的听觉体验 无论听音乐、看视频或者玩游戏,Cirrus Logic全新智能升压音频放大器均可提供绝佳听觉体验。Cirrus Logic CS35L41智能升压音频放大器旨在顺应智能手机和便携式设备中立体声音频的发展趋势。该器件采用高级电源管理提高音频清晰度和响度,其封装尺寸几乎是其他主流DSP智能放大器的一半。通过解决立体声移动音频设计本身复杂的机械问题,Cirrus Logic使智能手机和电池供电便携式设备的OEM不仅实现了单声道和立体声应用听觉体验的提升,还延长了电池寿命。 Cirrus Logi
[物联网]
莱迪思即将举办网络研讨会,讨论最新的Avant平台——再创超低功耗新境界
莱迪思即将举办网络研讨会,讨论最新的Avant平台——再创超低功耗新境界 中国上海——2023年3月15日——莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布将举办网络研讨会探讨Avant™平台,这是一款全新的FPGA平台,旨在将莱迪思领先的低功耗架构、小尺寸和高性能拓展到中端FPGA产品。 在网络研讨会期间, 莱迪思的技术专家将介绍莱迪思Avant平台和首款基于Avant的FPGA系列产品——莱迪思Avant-E™ ,帮助客户解锁全新的FPGA创新设计。 • 举办方:莱迪思半导体公司 • 内容:全新莱迪思Avant平台——再创超低功耗新境界 • 时间:北京时间 3月28日(周二)下午2:00 •
[嵌入式]
利用信号发生器+功率放大器+泰克示波器解决高频MEMS测试问题
近期,某实验室咨询高频MEMS测试,需要实现正弦波和方波驱动,信号带宽高达7MHz,驱动电平需要达到50Vp-p,需要具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,输出电流是mA级别,无法解决高压大功率驱动问题。 如何解决高频MEMS测试问题 通过和客户技术交流,了解到高频MEMS核心器件主要是一种压电控制器件,主要是利用其压电效应和逆压电效应能够实现机械能与电能的转换,可以通过将压电控制器件在高频电信号的激励下产生高频振动,激发出超声波,可以通过压电控制器件接收超声波转换成电信号,从而实现超声信号转换。 高频MEMS驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波(或脉冲)
[测试测量]
便携式产品低功耗电路设计的综合考虑
集成电路和计算机系统的发展对低功耗的要求越来越高。本文探讨了低功率电路和系统的发展趋势,分析了功耗产生的主要原因以及与成本的关系,并提出了几种实现低功率的方案。
如今,集成电路和计算机系统正变得越来越复杂。为了适应这一变化,设计师需要在主要设计参数表中考虑功耗的要求。低功率逻辑电路的标准被定义为每一级门电路功耗小于1.3uW/MHz,而在模拟电路中被定义为小于5mW。最终用户认为,低功率系统应该满足低功耗的要求。
对于总体系统设计来说,功耗在设计中的地位已变得越来越重要,这是电子工业发展的必然趋势。电子工业发展总的趋势是提供更小、更轻和功能更强大的最终产品。目前许多产品领域中还出现了无线和便携式的
[嵌入式]
TYPE-C接口领夹式麦克风方案
该方案可以实现手机充电同时传输USB2.0数据,可应用在各种手机,平板OTG充电转接器方案! 1: 支持单接的情况下,手机往外输出电压给产品供电! 支持同时充电,传输USB2.0数据,相互不影响! 2、特点 ◇ SOP-8 封装,外围精简 ◇ 支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0 ◇ 提供予智能设备(电脑,平板,手机) 5V PDO 及 REQUEST 协商 ◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式 3、应用 ◇ USB TYPE-C 音频转接器 ◇ USB Type-C HUB
[嵌入式]
Siimpel 基于MEMS 的硅相机技术的产品
2008 年 8 月 20 日 Siimpel 公司宣布,其基于 MEMS 的硅相机技术的产品 SiimpelFocus™ SF9x 已用于摩托罗拉最新发布明 A1600 ( MING™ A1600 )手机。明 A1600 是业界第一款集 MEMS 技术、连续自动聚焦相机、增强的 GPS 功能和一整套移动商务应用于一体的手机。致力于提供高性能手机产品的移动市场领先厂商摩托罗拉公司选择 Siimpel 的技术,为消费者提供了一款具有与数码相机类似的可靠自动聚焦功能的新一代手机。 Siimpel 公司首席执行官 Chee Kwan 表示: “ 我们的 MEMS 技术专家致力于打造一套具有快速、精确、
[传感器]
