共模半导体推出3ppm/℃低噪声、高精度基准电压源GM7401
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-07-13 来源: EEWORLD关键字:低噪声  电压源  基准电压源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
共模半导体推出3ppm/℃低噪声、高精度基准电压源GM7401,可替代ADI的ADR440、ADR444等多款产品
致力于提供高性能高可靠模拟芯片的共模半导体技术(苏州)有限公司(下称“共模半导体”)宣布推出重磅新品高压精密基准源GM7401。
该产品具备优异的性能指标:典型温漂1.5mmp/℃、最大温漂3ppm/℃,是国内温漂最低的基准源,媲美欧美同类产品;-55℃~125℃宽工作温度范围;最大支持45V输入电压;+/-0.04%初始精度。
共模半导体突破国外技术壁垒,打通高端芯片瓶颈,又迈出了扎实的一步。
该款产品适用于高分辨率数据采集、仪器仪表与过程控制、医疗设备、汽车电池监控等应用,是高精度核心信号链不可或缺的器件。
GM7401 可提供4.096V、3.3V、2.048V和1.25V的输出参考电压选项。8引脚MSOP和8 引脚 SOIC两种封装可供选择。
产品特性
  • 低漂移 1.5ppm/°C(典型值),3ppm/°C(最大值)
  • 初始精度±0.04%
  • 0.1μF 外部电容
  • 宽电源电压范围(3.5V 至 40V)
  • 输出电流 +/-10mA
  • 输入调整率:15ppm/V
  • 负载调整率:5ppm/mA
  • 提供输出电压选项:4.096V、3.3V、2.048V 和 1.25V
  • 温度范围: –55°C 至 125°C
产品应用
  • 高分辨率数据采集
  • 仪器仪表与过程控制
  • 医疗设备
  • 汽车电池监控
GM7401对标产品
GM7401产品订购指南
关键字:低噪声  电压源  基准电压源 引用地址:共模半导体推出3ppm/℃低噪声、高精度基准电压源GM7401
上一篇:德州仪器亮相2024慕尼黑电子展:聚焦汽车、机器人、能源三大板块
下一篇:直击2024年慕展:两家模拟厂商成为技术风向标
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:51
共模重磅推出可替代TPS74401高精度低噪声3A LDO高端电源芯GM1203A-2
『共模半导体』推出 高精度低噪声3A LDO稳压器GM1203A-2 ,GM1203A-2系列产品集 低噪声、高PSRR和高输出电流能力 等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等噪声敏感型组件供电。此外,GM1203A-2系列产品高性能的输出品质,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器(DAC) 和射频组件供电。该器件具备快速负载瞬态响应的性能和大于 5V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。 GM1203A-2系列产品介绍 GM1203A-2是一款低噪声、低压差线性稳压器 (LDO),可提供3A 输出电流
[电源管理]
<font color='red'>共模</font>重磅推出可替代TPS74401高精度<font color='red'>低噪声</font>3A LDO高端电源芯GM1203A-2
低噪声+高功率密度 电源行业先进器件和应用
电源管理可以有效地将电源分配给系统中的不同组件,通过控制和监测电源系统中电压或电流的输入和输出,保证电源系统的安全稳定与高效运行。因此,电源产品性能的优劣会直接影响整个系统的运行效率和使用周期,在电子设备中至关重要。常见的电源管理芯片有线性稳压器(LDO)、电荷泵(charge pump)、DC-DC转换器、AC-DC转换器等,应用领域涵盖消费电子,工业、汽车以及电信设备等几乎所有数字化场景。近年来随着汽车和消费电子等行业的需求迅速增长,电源管理也成为了电子行业增长最快的领域之一。 ADI电源新技术 P90技术简介 P90是ADI公司的大批量先进电源平台技术,也是目前其电源产品大量应用的工艺。P90工艺最大的优
[电源管理]
<font color='red'>低噪声</font>+高功率密度 电源行业先进器件和应用
Diodes 公司推出符合汽车规格的精密功率放大器,提供宽动态范围与低噪声作业
Diodes 公司推出符合汽车规格的精密功率放大器,提供宽动态范围与低噪声作业 【2022 年 10 月 18 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出两款针对不同讯号频率状况的精密功率放大器 (op-amps),解决现代汽车设计中进阶讯号调节的需求。 DIODES™ AS2376Q 低讯噪比特性表示其在高频使用上已进行优化,例如车载充电器 (OBC)、DC-DC 转换器、电池管理系统 (BMS) 实作、泵、安全气囊、位置传感器及占用侦测系统。DIODES™ AS2333Q 于 8 月发表,所表现出的最小静态电流使其非常适合解决车辆即使在非活动状态时仍继续执行的功能。 5.5MHz 带宽使 AS
[模拟电子]
Diodes 公司推出符合汽车规格的精密功率放大器,提供宽动态范围与<font color='red'>低噪声</font>作业
一种高增益低噪声的图像探测器读出电路设计
当前固体微光器件以EBCCD及EMCCD器件为主,随着CMOS工艺及电路设计技术的发展,微光CMOS图像传感器的性能在不断提高,通过采用专项技术,微光CMOS图像传感器的性能已接近EMCCD的性能,揭开了CMOS图像传感器在微光领域应用的序幕。随着对微光CMOS图像传感器研究的进一步深入,在不远的未来,微光CMOS图像传感器的性能将达到夜视应用要求,在微光器件领域占据重要地位。 读出电路是微光CMOS图像传感器的重要组成部分,它的基本功能是将探测器微弱的电流、电压或电阻变化转换成后续信号处理电路可以处理的电信号,它的噪声水平限制着CMOS图像传感器在微光下的应用。微光条件下像素的输出信号十分微弱,任何过大的电路噪声、偏移都可以
[嵌入式]
一种高增益<font color='red'>低噪声</font>的图像探测器读出电路设计
使用低噪声电源纹波探头的优势
  与传统的无源探头相比,功率纹波探头为配电网提供了非常高的分辨率。   传统的电源完整性应用通常使用无源或差分探头来测量供电轨。随着技术领域的不断变化,设计人员需要更精确的纹波测量,并实现快速转换以扩展到多个频率范围。新的设计挑战要求使用新的测量设备,这可以最大限度地降低测量工具的噪声,并为查看更多信号内容提供更多带宽。超低噪声TPR1000/4000电源轨探头具有低精度负载(尤其是在最敏感的测量中),并提供低噪声含量和高带宽选项。      与传统的被动探头相比,它有更多的数据和更快的信号。以上是使用电源滑轨探针对3.3V滑轨进行的纹波测量。使用20MHz带宽限制和6系列示波器,您可以看到来自电源纹波探针的干净和最
[测试测量]
使用<font color='red'>低噪声</font>电源纹波探头的优势
小广播
最新模拟电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
