北京时间4月10日,美光科技宣布,美光车规级4150AT SSD已开始送样。作为全球首款四端口SSD[1],该产品提供多达四个片上系统(SoC)接口,可实现软件定义智能汽车的集中存储。美光4150AT SSD集多项市场领先特性于一身,例如单根输入/输出虚拟化(SR-IOV)、PCIe 4.0接口和坚固耐用的车规级设计。凭借这些产品特性,美光车规级4150AT SSD将为汽车生态系统提供数据中心级别的灵活性和强大功能。
美光的多端口4150AT SSD支持虚拟化技术,为日益复杂的软件定义汽车提供集中决策新模式
美光嵌入式产品和系统部门副总裁Michael Basca表示:“为实现更高水平的自动驾驶安全性,以AI和先进算法为特性的丰富车载体验对存储系统提出了更高要求。为顺应时代的需求,新型汽车存储模式应运而生。美光与重新定义新一代汽车架构的创新者携手合作,重新开始对存储系统进行构想,推出全球首款四端口SSD——美光4150AT,为汽车行业推出变革性技术提供了亟需的灵活性和强大动力。”
美光4150AT SSD为消费级车辆带来了企业级速度,在4KB传输中实现超过600,000 IOPS(每秒输入/输出操作次数)和100,000 IOPS的随机读取和随机写入速度。随着车辆需要同步处理的任务日益增加,并且它们来自不同系统,例如高级驾驶辅助系统(ADAS)、车载信息娱乐系统(IVI),以及支持AI功能的智能座舱 —— 美光 4150AT SSD[2]凭借优异性能可同时高效管理来自多个SoC的数据流,成为新一代汽车的理想之选。
美光4150AT SSD提供了强大的可定制化功能,设计灵感来自数据中心SSD,但为了应对新一代汽车架构带来的挑战而量身打造了以下功能,包括:
· 支持多端口:作为所有终端市场上首款四端口SSD[3],美光4150AT SSD可连接多达四个SoC,在提供高度灵活性的同时,可实现单一数据来源。例如,汽车OEM厂商可将一个端口连接到ADAS系统,另一个端口连接到 IVI 系统,每个端口在存储私有数据的同时还能够访问公共的关键地图数据,从而降低每GB存储的成本。由于两个系统可同时访问共享数据,且减少了数据副本冗余,通过这种方式既可提高性能又能消除存储瓶颈。此外,美光4150AT SSD提供的四个端口还可减少对额外存储设备的需求。由于市场现有解决方案通常只能连接到单个SoC,所以常被用于单个汽车系统,导致容量出现闲置。如要将SSD连接到多个SoC,OEM厂商必须使用昂贵的汽车级PCIe交换机。通过多系统集中式存储,美光4150 SSD在简化架构的同时,还能显著提高系统效率。
· 支持虚拟化:美光4150AT SSD的SR-IOV功能最多可支持64台虚拟机(VM),为任务繁重的多主机工作负载提供了高性能。独特的虚拟化技术为单个SoC及其虚拟机提供相互隔离的存储区域,既支持本地数据处理,又能共享存储池,从而最大限度地提高效率。随着汽车SoC越来越多地使用虚拟机来完成包括自动驾驶和车对车通信等不同功能的多任务处理,支持多主机工作负载显得至关重要。SR-IOV功能的优势在于能将虚拟机(VM)的输入/输出(I/O)直接导向SSD硬件,这与典型的半虚拟化形成了鲜明对比——在半虚拟化系统中,输入/输出(I/O)经过软件管理程序才能导入SSD,从而导致延迟。通过绕开软件层,美光4150AT SSD可将随机读取性能提升至高三倍[4]。
· 增强安全性:得益于其独特的虚拟化功能,美光4150AT SSD可帮助汽车制造商提升安全性能。基于SR-IOV虚拟化,每台虚拟机(VM)的数据在硬件上与其他数据相互隔离,既可减少数据或代码泄漏,又可防止黑客对单台虚拟机的攻击危及到其他虚拟机,从而维护关键数据的隐私和安全。
· 可定制耐用模式:美光4150AT SSD采用三层单元(TLC)NAND打造,但经过配置后,可支持单层单元(SLC)和高耐用度(HE-SLC)数据耐用度组,分别提供比TLC强20倍和50倍的耐用度,能够更好地满足独特的数据处理需求。例如,HE-SLC耐用度组可用于重度写入用例,如黑匣子连续数据记录,帮助汽车不断重新记录来自传感器、摄像头和激光雷达的关键数据。在这种每隔几分钟就需要对数据进行编程和擦除的情况下,HE-SLC模式可提供所要求的耐用度,而无需使用DRAM等更昂贵的易失性存储。
· 专为汽车行业的严苛要求而打造:美光4150AT SSD支持汽车安全系统所要求的汽车安全完整性ASIL B等级,采用球栅阵列(BGA)封装,可承受车辆在恶劣环境中可能遭遇的冲击和振动。与美光所有汽车级解决方案一样,该产品可支持车载环境中宽泛的工作温度范围。
美光现已向全球汽车行业客户出样4150AT SSD。该产品容量高达1.8 TB,将助力下一代汽车高效存储AI算法、大语言模型、高级信息娱乐和遥测数据。美光将于4月9日至4月11日在德国纽伦堡国际嵌入式展览会(Embedded World)5-109展位上展出该款 SSD 样品。
- #第五届立创电子设计大赛#触控可调电源
- 使用 LTC3637IDHC 4V 至 76V 输入至 1.8V 超级电容充电器的典型应用
- DI-113 - 用于便携式音频播放器的5W、高效率的充电器
- LTM4601A/LTM4601A-1 的典型应用 - 具有 PLL、输出跟踪和裕度的 12A 模块稳压器
- 使用 Analog Devices 的 LT1587CM-3.45 的参考设计
- USB读卡器
- BelaSigna Solutions 手机应用电路
- 比1117更好的5V1.5A降压模块
- 【浙江理工电赛】MC34063升压模块(H题)
- MC34PF3000A2EP PMIC 解决方案电源管理的典型应用
- 【行空板 Python编程学习主控板评测三】Tonny环境下的行空板在数学函数图像的应用开发
- 【贝能高性价比ATSAMD51评估板】RAMECC详解与测试
- 【MPS商城钜惠体验季】开箱--隔壁园区寄来的MPM54304
- 【贝能高性价比ATSAMD51评估板】基准性能测试之一:整数计算能力Dhrystone
- 【贝能高性价比ATSAMD51评估板】基准性能测试之二:浮点计算能力whetstone
- 【贝能高性价比ATSAMD51评估板】基准性能测试之三:线性浮点运算能力测试linpack
- 学懂电感线圈必会的10大知识点!(上) 功率放大器应用
- 射频PCB设计问题
- 拆自己的燃7000二代电脑
- 嘉楠K510开发板的AI应用
