泰克大家庭的新成员EA电源凭借其突出的产品性能和稳定的质量表现,为中汽研客户验证新能源汽车的高压安全提供保障,助力新能源汽车全面高压化的发展趋势。
不久前,中国汽车技术研究中心发布了国内首个新能源汽车电安全技术验证体系(NESTA)。据了解,新能源汽车电安全技术验证体系,基于消费者典型应用场景,以更严格、更全面的要求,对车辆进行全方位的电安全技术验证,涵盖充电安全、电磁安全、功能安全、高压安全、电池安全、消防安全等六个维度,提供系统客观的车辆电安全信息。
在电动车的电气系统设计中,通常按照电压高低将电气系统分为高压和低压两部分。其中高压电气系统主要包括电池、电机、电控、高压线束等部件,大部分电动车的高压电气系统的额定电压在300-500V之间;而低压电气系统则是传统的仪表、灯光、娱乐系统、车窗等部件,传统为12V或24V电压。
随着新能源汽车整车和电池技术的快速发展,汽车工业的发展重心已经从过去的娱乐、导航和舒适系统转向电力传动系统和能源管理系统。
从300-500V到800V,哪些零部件和元器件需要升级?
当前新能源汽车产业链中充换电部分已经成为新能源汽车发展的短板。在此背景下,新能源汽车800V高压平台备受关注。800V指的就是电动车的高压电气系统的电压达到了800V, 需要注意的是,“800V”并不是一个确切的数值,而是一个范围。目前在行业标准和国家标准中,并未完全达成对800V技术的共识。
高压电气系统的电压从300-500V提高至“800V”后,将给电动车带来这些好处:提高充电速度、减少发热;能量的利用率更高,续航更实在;提高电机性能,动力性能更出色;电机更轻,导线可以更细,叠加一些线缆和部件减少,降低成本。
主机厂应用800V平台架构,需要对其核心三电技术以及功率器件的耐压、损耗、抗热的要求更高,包括电机、电控、电池、连接器和线速、滤波系统、继电器等。
这意味着汽车测试工程师必须考虑更高的功率和更高的电压。也许工程师面临的最大挑战是如何跟上不断变化的测试需求,同时避免每隔几个月就购买新的测试设备。为此,他们需要灵活的测试设备。
该系列设备标配有USB和Ethernet端口,以及电隔离模拟量接口,可实现远程控制。此外,还可通过可选插入式接口模块添加其他数字接口,例如RS232、Profibus、ProfiNet、ModBus TCP、CAN、CANopen或EtherCAT。通过上述端口,设备只需更换或增加一个小模块,即可将这些设备连接到标准工业总线。这种配置非常易于操作。
除此,作为标准配置,设备允许在共享总线操作中进行并联以实现恒流共享,同时,还提供了真正的主从连接,对所有实际值进行汇总。以这种操作模式可将64台设备单元组合成一个系统,实现960kW大功率的测试系统。
EA的大功率直流电源PSI 11000-40 3U单机输出电压1000V,完美覆盖800V高压平台的测试电压要求。并有如下特点:
关键字:泰克 电源 新能源汽车 安全
引用地址:
EA电源为中汽研客户验证新能源汽车的高压安全提供保障
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:26
LED实用电源
简介 LED实用电源是把交流市电转换成合适LED的直流电,在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED实用电源。 特点 根据电网的用电规则和LED实用电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点: 1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 3.高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70
[电源管理]
详解开关电源拓扑结构优缺点
为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。 因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为: Sv = Up/Ua -- 电压脉动系数 (1-84) Si = Im/Ia -- 电流脉动系数 (1-85) Kv =Ud/Ua -- 电压波形系数 (1-86) Ki = Id/Ia -- 电流波形系数 (1-87) 上面4式中,Sv、Si、Kv
[电源管理]
「节能与新能源汽车技术路线图」发布,核心要点最全解读
“节能与新能源汽车技术路线图研究”是500位专家历时一年完成的大型联合研究项目,总体为“1+7”结构。
10月26日召开的2016汽车工程学会年会暨展览会上,受工业和信息化部委托,中国汽车工程学会牵头的 节能与新能源汽车技术路线图 正式发布。国家强国战略咨询委员会、清华大学教授欧阳明高作为代表现场发布了路线图内容。
“节能与新能源汽车技术路线图研究”是500位专家历时一年完成的大型联合研究项目,总体框架为“1+7”结构,包括 节能与新能源汽车总体技术路线图,节能汽车、纯电动和插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车、汽车制造技术、动力电池技术、汽车轻量化技术等七项专题技术路线图。
本文中,总路线图以2020年、2
[汽车电子]
泰克示波器探头选型必须关注的指标有哪些
从被测设备到示波器,泰克探头保证了最高的信号保真度。泰克提供了 100 多种探头可供选择,所有探头均与泰克业内领先的示波器完美结合,总有一款探头能够满足您的特定测试应用需求。 如何选择适当的探头?首先要考虑计划测量的信号,选择适当探头。您需要测量电压、电流还是同时测量电压和电流?信号频率是多少?信号幅度有多大?被测器件的源阻抗是高还是低?是否需要以差分方式测量信号?通过回答这些问题,可以从泰克提供的众多探头类型中选择最好的探测解决方案。安泰测试建议从以下五点考量: 1、带宽 选择的探头带宽应与要使用的泰克示波器带宽相匹配。一个很好的经验法则是示波器和探头带宽应该是关心的最高信号频率的三到五倍。同等重要的,还应考虑信号上升时
[测试测量]
汽车ADC如何帮助设计人员在ADAS中实现功能安全
尽管当今的车辆在多种驾驶场景中实现了自动化,但背后真正推动汽车从部分自动驾驶实现全自动驾驶的不是汽车制造商,而是移动服务提供商,例如出租车公司、汽车租赁公司、送货服务公司以及需要提供安全、高效、方便且经济实用的公共和私人交通工具的城市。 在完全自主的自动驾驶汽车驶上公共道路之前,它必须经历六个不同的自动化等级,即 从0级(无自动化)到5级(完全自动化) ,如图1所示。自动化等级每提升一级,都需要对高级驾驶辅助系统 (ADAS) 技术进行大幅改进,并实现对所有安全关键型功能的适当管理。 图 1:自动驾驶等级 自动驾驶汽车 使用多项传感器技术,包括摄像头、雷达和激光雷达。根据不同的环境条件和距离,这些传感器各有优缺点。
[汽车电子]
采用开关电源为高速模数转换器供电
系统设计工程师常被要求降低总体功耗,以减少对我们环境的影响,同时降低投资和运营成本。他们还需要提高电路密度,以便实现外形尺寸更小的电子系统,并且能在更严苛的环境下工作。遗憾的是,若将高功耗解决方案整合到这些系统中,会带来极大的散热问题,而使得其他目标也无法实现。
传统上,ADC制造商一般推荐采用线性稳压器为转换器提供干净的电源。线性稳压器能够抑制系统电源中经常出现的低频噪声。此外,铁氧体磁珠和去耦电容相结合的方法可用来减少高频噪声。这种方法虽然有效,但却限制了效率,特别是在线性稳压器必须从高出其输出电压几伏的电源轨进行降压调节的系统中。低压差稳压器(LDO)的效率通常为30%~50%,而DC/DC稳压器的效率则高达90
[电源管理]
特斯拉电池技术高安全性背后的秘密是什么
特斯拉是纯电动汽车品牌,它一直致力于用最具创新力的技术,加速可持续交通的发展。国内有个叫游侠汽车的团队一直在打造纯电动车,他们对这方面很有研究,此前,他们拆解了特斯拉的电池组,我们跟他们一起来看看这背后到底有什么秘密。 拆解特斯拉电池组 我们都知道特斯拉MODEL S的85kW?h版本的电池组由近7000节18650锂电池构成。但电池组的实际情况,却没多少人见过。之前网上发布的电池分析大都是基于特斯拉的电池专利而分析得出的。这次我们就来为大家揭开特斯拉电池的最后一层神秘面纱。 MODEL S一共有16块电池组,最下面的空挡那块原来有两块电池,上图中已经被游侠汽车拆了下来。特斯拉在每一块电池组上都覆盖一块玻纤板对
[汽车电子]
泰克成功测试英特尔全球最快、最长的Infiniband电缆
100米Intel Connects电缆提供20 Gb/s的吞吐量 俄勒冈州毕佛顿,,2007年6月27日 ——全球领先的测试测量和监测仪器供应商泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,泰克公司已成功验证了全新英特尔100米Infiniband电缆在20Gb/s速度下的性能。这一全球最长的Infiniband光纤电缆在两端各有一个电子接口,使用四条串行数据通路,每条通路工作速度达5 Gb/s。该电缆能够有效提升大型计算集群的性能。在德国德累斯顿举办的国际超级计算大会(ISC)展览会上,这些电缆将被用于大会中枢网络。 更高的带宽、更快的速度是人们对性能提升需求持续增长的体现。在驱动图像处理性能时,要求CPU、图像子系
[焦点新闻]
