电池也“内卷”,零跑CTC电池底盘一体化技术有多强?
发布者:Yuexiang888最新更新时间:2024-07-05 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电池对于一款纯电动车型来说,至关重要,更是一款新能源汽车的重要组成部分。就在不久前,  零跑C01 ( 参数 | 询价 ) 正式开启了预售,而这款车在预售之前便备受瞩目,其原因就是它搭载了零跑汽车的CTC技术,这一举措让零跑汽车的动力电池技术经过VDA标准化模组的1.0时代、CTP大模组2.0时代之后,正式进入到3.0时代。零跑C01在此技术的坚持下,不仅在续航方面增加了10%,同时车身轻量化系数也提升了20%、简化总装工艺后零部件数量减少了20%,从而让结构成本也减少了15%。
CTC技术就相当于利用车身纵梁、横梁形成完整的密封结构,从而将电池托盘骨架结构和车身骨架结构合二为一,也就是通过重新设计电池承载托盘,在功能不受削减的前提下,减少多余的结构设计以及零部件的数量,让整个车体底盘结构可以与电池托盘结合。这样的设计不仅能让电池和车身结构互补,同时还能提高车身的空间利用率、系统的必能、电池的抗冲击能力以及车身的扭转刚度,而这一设计灵感正是来自智能手机的电池集成技术。
零跑汽车的CTC技术相对于传统方案来说,在气密性上表现要更加良好,而气密性良好的表现可以提高电池的保温性和可布置空间,同时基于创新型软件应用AI BMS大数据电池管理系统带来的能耗经济性管理,可以提高车辆10%的续航,从而在未来实现充电5分钟,续航200km。
车辆的车身扭转刚度越高汽车的抵御共振能力就越强,驾驶性能也就越好,而CTC电池底盘一体化技术,可以提高整车扭转刚度25%,让搭载这项技术的车型在驾驶性能上更加优越。此外,零跑这项技术在开发过程中经过多次30余次的安全实验,都符合国家的安全标准,其中还有八项安全测试结果远远超过了安全标准,为用户每一次出行提供安全保障。除此之外,CTC技术让电池的布置空间增加14.5%,从而车身垂直空间增加了10mm,进一步扩展了车内空间,保障了驾驶者的乘坐舒适性。
零跑C01 CTC电池底盘一体化技术包含了车端BMS实时在线监测和云端电池大数据管理功能,还可通过AI深度学习,实现车端云端全方位守护,以此为用户带来更长寿命、更高效率、更高安全的动力电池系统,可以做到实时车网互动、实时安全预警、能源最优化分配等等。此外,这项功能的智能AI可进化电池算法,基于环境感知和大数据深度分析学习,让整车生命周期随OTA进化,做到持续优化电池性能、优化车辆功率、优化充电策略、优化能量管理等等,不仅让用户的用车成本更加低廉,同时也延长了电池寿命。
CTC电池底盘一体化技术还拥有高适配的特点,它与整车的匹配度较高,可以实现快速柔性化批量生产,同时它还拥有高度集成化和模块化,可以跨平台适配未来各种级别、类型的车型。除此之外,这项技术还拥有强扩展性,智能化、集成化热管理系统让车辆可以兼容800V高压平台,支持400kW超级快充,让用户免于续航里程的焦虑。
零跑CTC技术除了拥有更大的空间、更长的续航、更强的性能、更高的安全这四项成就外,也有不少的缺点,其一,CTC技术作为一项新技术,难免用更高的成本来支撑,并且搭载这项技术的车型在发生碰撞后,由于这是高度集成化和模块化的产品,所以一旦有一个地方发生了碰撞损坏,那影响的便是整个模块,其二,CTC技术虽然拥有完整的密封结构,但是对于电池分模组的设计,需要一个强有力的隔热层,因为如果出现热失控,那么车内的用户会感受到“地暖”般的电池热,会让用户产生焦虑。
结言
CTC技术配合电芯创新从整体结构上再推一把,单纯实现车身尺寸增加10mm,让用户的乘坐体验更上一层楼;续航方面增加了10%,让用户从此避免下续航里程的焦虑;整车扭转刚度提高25%;轻量化系数提升20%,让车辆的性能更加强大;30余项的安全实验也证明了这项技术的安全性,但是客观地说,这项技术并没有变革性的特点,所以它能否成为未来趋势,还有待考证。
引用地址:电池也“内卷”,零跑CTC电池底盘一体化技术有多强?
上一篇:动力不衰竭!长城自研智卡电驱桥下线:电机效率高达97%
下一篇:北京车展相关厂家智能底盘解析
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
