实现自动驾驶,唯有端到端?
发布者:快乐舞蹈最新更新时间:2024-08-12 来源: 智驾最前沿 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动驾驶技术的迅速发展,越来越多的企业开始探索更加智能、高效的解决方案,随着AI大模型入场,自动驾驶涌现出许多新的技术,智驾行业技术路径从CNN、RNN、GAN、再到Transformer大模型,去年行业主流方案还是轻高精地图城区智驾,今年大家的目标都瞄到了端到端(End-to-End, E2E)。
端到端作为一种新兴的技术路径,逐渐受到业内的广泛关注。端到端解决方案在自动驾驶中的应用,意味着整个驾驶过程由一个统一的神经网络系统完成,从感知、决策到控制,所有步骤都融合在一起。这种方法不同于传统的模块化方法,在架构设计和实现方式上具有显著的差异。
2024年3月,特斯拉开始在北美地区大范围推送FSD V12。这套端到端智驾系统表现优秀,让从业者和用户前所未有地感受到技术带来的体验提升,也使之成为端到端自动驾驶这一技术路线快速形成大范围共识的最重要的推动力。
何为端到端自动驾驶?
端到端自动驾驶解决方案是一种整体化、数据驱动的技术路径,旨在简化自动驾驶系统的架构设计。与传统自动驾驶系统中的模块化架构不同,端到端方法试图通过一个统一的神经网络系统,直接从传感器输入(如摄像头、激光雷达等)到控制输出(如方向盘转动角度、油门和刹车力度)来完成整个驾驶过程。这种方法的核心思想是用深度学习模型取代传统系统中的多个独立模块,通过大量数据的训练,使得系统能够自行学习、感知并做出决策。在端到端学习中,一般不需要明确地给出不同模块或阶段的功能,中间过程不需要人为干预。端到端学习的训练数据为“输入-输出”的形式,无须提供其他额外信息。因此,端到端学习和深度学习一样,都是要解决贡献度分配问题。
1.传统模块化自动驾驶系统
传统自动驾驶系统通常被分为以下几个主要模块:感知模块:负责采集环境数据并识别道路、障碍物、行人等关键信息。感知模块依赖于各种传感器如摄像头、激光雷达、雷达等,以及图像处理和目标检测算法。定位模块:通过GPS、IMU(惯性测量单元)、地图数据等手段,准确确定车辆在环境中的位置。路径规划模块:基于感知和定位数据,规划车辆行驶的最优路径,并考虑交通规则、道路状况等因素。决策模块:决定车辆在行驶过程中应采取的具体动作,例如超车、避让、减速等。控制模块:执行决策模块的指令,直接控制车辆的转向、加速和制动。每个模块各自独立工作,负责不同的功能。模块间的接口需要精心设计,以确保整个系统的协同工作。
2.端到端自动驾驶的实现
端到端自动驾驶系统试图打破这种模块化的限制,通过一个统一的神经网络,直接从传感器输入生成控制输出。在这种系统中:传感器输入:包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达等数据直接作为输入。深度学习模型:通常是卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)或其变种,负责从输入数据中提取特征,进行环境感知、路径规划和决策,并最终生成车辆的控制指令。控制输出:模型直接输出车辆的控制命令,如方向盘角度、油门和刹车力度。在这个过程中,没有明确的模块划分,也不包含任何人为设计的规则模块。所有任务由一个统一的神经网络系统完成。这种方法依赖于大规模的端到端训练数据,通过训练使模型学会驾驶。
3.端到端简单理解
从理论上看,端到端较难理解,这里智驾最前沿以一个小故事,来给大家理解下端到端。在一个小岛上有两个村庄,分别叫感知村和执行村,感知村的村民一直都有给执行村的村民写信的需求,但是这两个村庄比较远,需要送信员来传递村庄之间的信件。在起初的时候,信件的传递比较简单,感知村的村民只是告知送信员这封信要给谁,但并没有告知收件人住在执行村哪里,送信员在拿到信件来到执行村后,要挨家挨户地去敲门,问他们是否就是收件人,在未将信交给收信人前,每个人都会拿信看一下,不仅让信变褶皱了,有些信息也看不清了(人为地给了名称规则,让决策层去一个个校对,找到对应的规则并执行)。
由于这种信息传递的效率很低,且在执行村每多一户人家,送信员就需要多敲一次门,且万一出现收件人姓名未找到的情况(新的场景),送信员就无法处理了。为了解决这个问题,送信员决定开拓新的且统一的送信方式,那就是在给执行村送信时,顺便将每一户根据姓名标上户号(大数据学习),当感知村的村民给执行村送信件时,送信员就会在信件上写上对应户号(指深度学习的过程,仅举例,便于理解),当拿到信件后,只需要看信件上的户号,找到对应的房子,就可以很快将信件送到了,这样信件也不会破损,万一遇到新的收件人,只需要再添加上户号就可以了,这样送信效率也更高了!虽然这个小故事不能很全面地概括端到端,但也可以简单给大家理解下,端到端到底是什么意思,若有不正确的,还请大家在留言区交流。
端到端解决方案的优势
1.简化架构设计
降低复杂性:端到端系统将传统的多模块架构简化为一个统一的深度学习模型,这显著降低了系统的复杂性。传统系统中,每个模块都需要单独开发、测试和调试,而端到端方法只需开发和训练一个模型,简化了开发过程。减少接口设计:在传统系统中,各模块之间需要精心设计接口,以确保数据的无缝传递和处理。而在端到端系统中,所有处理都是通过一个模型完成的,不再需要设计复杂的接口,减少了系统集成的难度。
2.减少人工干预
数据驱动:传统系统中,许多功能需要依赖人工设定的规则和参数,例如目标检测的阈值、路径规划的权重等。而端到端方法通过数据驱动,不再依赖人为的规则设定,而是通过大量真实数据的训练,使模型自动学习处理不同的驾驶场景。自动优化:端到端系统在训练过程中,能够自动进行参数优化,减少了对人工调试的依赖。这使得系统能够更好地适应复杂多变的驾驶环境,例如天气变化、路况复杂的场景等。
3.潜在的性能提升
深度学习的强大能力:深度学习模型在图像处理、模式识别等任务上表现出色,端到端系统能够利用这种能力,直接从传感器输入中学习出高层次的特征,进而提升系统的整体性能。场景理解的提升:端到端系统能够通过学习捕捉环境中的细微差别,例如行人行为、复杂交通状况等,从而在某些复杂场景下表现出优于传统方法的性能。
4.更强的适应性
持续学习:端到端系统可以通过持续学习和数据更新,适应新的道路条件和驾驶场景。这意味着系统在面临新的驾驶环境时,可以通过引入新的数据进行再训练,迅速调整以适应新情况。多样性适应:由于端到端系统直接从数据中学习,它在面对不同地域、不同天气、不同交通法规等情况下,能够更灵活地调整自身的行为策略。
端到端解决方案的劣势
1.高数据需求
大量数据需求:端到端系统的训练需要大量的驾驶数据,这些数据不仅涵盖多种驾驶场景,还需要包括各种异常情况和极端条件。这对企业的数据收集、处理和存储能力提出了极高的要求。数据标注的复杂性:训练端到端模型需要大量精确标注的数据,这一过程往往耗时且成本高昂。特别是在异常情况的数据采集和标注上,可能面临更多挑战。
2.黑箱问题
决策过程不透明:由于端到端系统依赖于深度学习模型,其决策过程难以解释。这种“黑箱”特性导致系统的行为缺乏透明度,难以明确其在某些场景下为何做出特定决策。安全性与合规性挑战:在实际应用中,端到端系统的不可解释性可能带来安全性和合规性方面的担忧。例如,当系统发生错误时,难以明确责任归属,给事故分析和责任追究带来了困难。
3.泛化能力不足
训练数据的局限性:端到端系统的性能依赖于训练数据的多样性和覆盖度。当系统遇到未曾见过的场景或条件时,可能无法做出正确的决策,表现出泛化能力不足的问题。应对新场景的挑战:虽然端到端系统可以通过持续学习来适应新的场景,但在面对全新、极端或复杂场景时,其表现可能不如经过特别设计的模块化系统。
4.难以处理复杂任务
单一模型的限制:端到端系统依赖于单一的神经网络模型,这使得在处理高度复杂的任务时可能面临性能瓶颈。例如,在处理多车道高速公路的交通场景或复杂的城市交叉路口时,单一模型可能无法胜任所有任务。场景复杂性增加:随着驾驶场景的复杂性增加,端到端系统需要处理的变量也随之增加,导致其在某些极端情况下的性能可能下降,甚至出现无法应对的情况。
端到端解决方案对自动驾驶行业的影响
1.推动技术创新人工智能与自动驾驶的融合:端到端解决方案代表了人工智能技术在自动驾驶领域的深度应用。通过深度学习模型,系统能够从数据中自主学习,摆脱了传统算法的限制。这种方法的推广,推动了更多创新算法和技术的出现,提升了自动驾驶系统的智能化水平。催生新技术路径:随着端到端方法的发展,可能会催生更多针对复杂驾驶任务的混合架构或增强型模型,例如结合传统模块化系统与端到端模型的混合架构,以克服单一模型的局限性。
2.改变研发范式
人才需求的转变:端到端系统的开发更依赖于数据科学家和深度学习专家,而非传统的工程师和领域专家。这种变化可能影响到整个自动驾驶行业的人才结构和培养方向,数据驱动的研发范式将变得更加重要。研发流程的变化:端到端方法的应用使得传统的模块化开发流程需要调整。企业可能需要重新设计其研发流程,以适应数据驱动的开发模式。这可能包括数据采集、标注、模型训练和部署等环节的全面优化。
3.加速商用进程
特定场景下的快速落地:端到端系统在特定场景(如高速公路、封闭园区等)下可能比传统方法更具优势,因而有可能更快实现商用化。这种优势可以帮助自动驾驶技术在早期阶段取得市场份额,并进一步推广至更广泛的应用场景。商业模式的变革:随着端到端方法的推广,自动驾驶技术的商业模式可能也会发生变化。例如,基于数据的服务模式(如持续更新和优化的驾驶模型)可能成为新的商业方向。
4.挑战法规和标准
法规适应性问题:由于端到端系统的黑箱特性,现有的自动驾驶法规和标准可能需要进行调整,以适应这种新的技术路径。如何在保障安全性、透明性和可追责性的前提下,制定适合端到端系统的法规,是行业面临的重大挑战。标准化的困难:端到端方法的多样性和高度依赖数据的特性,使得制定统一的行业标准变得更加复杂。标准化的难度可能会延缓技术的广泛应用,并对行业的协调发展造成一定影响。
5.影响供应链和产业链
产业链的重新布局:端到端方法的推广,可能减少对传统模块的依赖,进而影响现有自动驾驶产业链的结构。特别是那些专注于特定模块的供应商,可能面临重新定位的挑战。新兴企业的机会:端到端方法的普及可能为新兴企业提供进入市场的机会,特别是那些在数据采集、处理、标注以及深度学习模型开发方面具备优势的公司。
结论
端到端自动驾驶解决方案作为一种革新性技术路径,展示了其在简化系统架构、减少人工干预、提升性能和适应性等方面的巨大潜力。然而,端到端方法在实际应用中面临高数据需求、黑箱问题、泛化能力不足以及处理复杂任务时的局限性等挑战。这些问题表明,端到端解决方案尚未完全成熟,但其潜在的优势依然吸引了大量的行业关注。随着技术的不断发展,端到端方法有望在更多的驾驶场景中得到应用,并对自动驾驶技术的商用化进程产生深远影响。
在未来的行业发展中,端到端解决方案可能成为推动自动驾驶技术进步的重要力量。然而,如何解决其固有的挑战,并制定相应的法规和标准,仍是行业亟待解决的关键问题。面对这一新兴技术路径,自动驾驶行业必须在技术创新和法规制定之间找到平衡,以确保端到端方法能够为未来的交通系统带来真正的价值。
这篇文章不仅探讨了端到端自动驾驶解决方案的技术细节,还分析了其对行业的广泛影响。随着更多企业投入到端到端方法的研究和开发中,我们有理由期待这项技术在未来几年内带来更多的突破和应用。
引用地址:实现自动驾驶,唯有端到端?
上一篇:德国大陆集团考虑分拆核心汽车部门上市,年销203亿欧元汽车零部件巨头将独立
下一篇:武当C1200家族智能汽车跨域计算芯片平台 | 黑芝麻智能确认申报2024金辑奖
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
