HBM上车?HBM2E被用于自动驾驶汽车
发布者:EnchantedWish最新更新时间:2024-08-25 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,韩媒报道SK海力士副总裁Kang Wook-sung透露,SK海力士HBM2E正用于Waymo自动驾驶汽车,并强调SK海力士是Waymo自动驾驶汽车这项先进内存技术的独家供应商。
由于汽车对车用芯片更严格的品质要求,SK海力士已单独生产专门用于汽车用途的HBM2E,这也是目前唯一一家将HBM用于汽车的公司。
我们知道HBM芯片对于现今AI拉动的高性能计算和数据中心已成为必须,随着HBM2E开始用于汽车,满足智能驾驶不断产生的计算需求,这必将拓展HBM的应用领域,进一步扩大HBM的产能需求。
2023年全球汽车存储芯片市场价值47.6亿美元,预计到2028年将达到102.5亿美元。Yole预计,到2026年汽车领域平均存储容量将达到483GB。
面对智能座舱、车载信息娱乐系统高级驾驶辅助系统等不同的先进技术应用,车用存储芯片涉及NOR Flash、eMMC、UFS、LPDDR、SSD等品类。其中对内存的需求正在迅速扩大,当前主要产品是LPDDR,以LPDDR4 和LPDDR5为最。
据测算,高端汽车在信息娱乐领域使用 24GB DRAM和64/128GB NAND,到2028 年预计DRAM容量将超过64GB,NAND将达到1TB 左右;对于ADAS,预计当前128GB DRAM容量将增加到 384GB,NAND 将从1TB扩大到4TB。
Kang表示,汽车内存的增长速度比其他任何领域都快。车用LPDDR比HBM更便宜,在确保高性能的同时降低功耗。LPDDR最初用于移动设备,现在正被应用于AI PC、AI加速器、数据中心和汽车等。不过,HBM的应用导入刚开始,未来有望在自动驾驶普及之后成为主流。
早前,特斯拉第二代FSD没用像第一代使用LPDDR4,也没有如其他厂商采用LPDD5或LPDD5X,而是选用了GDDR6。其采用16颗GDDR6内存,总容量为32GB。
而HBM拥有更紧凑的结构、更高带宽、更快的数据传输速度以及更低的功耗,Waymo自动驾驶汽车使用HBM2E尚属行业首次。目前还未知,特斯拉汽车是否会跟进采用HBM。
不过SK海力士副总裁Ryu Seong-su于近日透露,公司的HBM正受到全球企业的高度关注,苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta和特斯拉等七巨头都向SK海力士提出了定制HBM解决方案的要求。
今年,三星公开展现的车载领域存储解决方案,包括LPDDR5X、GDDR7、AutoSSD(车载固态硬盘)、Detachable AutoSSD(可拆卸车载固态硬盘)和UFS 3.1等多样化产品。这些解决方案严格符合汽车安全标准,同时在容量和性能方面取得重大突破。
其中,LPDDR5X是三星首创的优质低功耗DRAM,尺寸减半、功耗减小、性能增强,满足车载系统对更优存储器的需求;GDDR7显存为图形处理和人工智能提供高效能支持;AutoSSD和Detachable AutoSSD提供大容量和高读写速度,适应各种极限环境,为车内数据管理提供超高速支持;UFS 3.1拥有最大512GB容量、高达2100MB/s的读取速度和2000MB/s的顺序写入速度,为智能出行提供快速、稳定的存储支持。
总之,车用内存一方面向LPDDR5X、GDDR7演进,另一方面HBM上车或许还处于起步阶段。
另外,根据Kang预测SSD最终将成为汽车存储的中心。不过目前UFS快速发展,而大多数公司都处于SSD研究阶段,只有少数公司在1-2年前将其商业化。
此前,Tesla采用256GB的PCIe3.0 SSD,实现车用市场上第一个大量使用PCIe SSD做为车用存储方案的座舱系统。
今年,美光发布了最新的汽车存储解决方案,一款名为 4150AT 的四端口 SSD,旨在增加对数据的访问,它不依赖分布式存储,而是可以将最多四个 SoC 连接到同一个中央存储。这允许多个控制器共享数据,无需复制或存储同一数据的多个版本,也无需使用昂贵的 PCIe 交换机,实现智能汽车集中存储。
引用地址:HBM上车?HBM2E被用于自动驾驶汽车
上一篇:智能驾驶洗牌:禾多开启多米诺骨牌
下一篇:智能汽车 AI 101,以及“端到端”和“复合方法”之间有什么区别?
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
