迈来芯推出Triphibian™数字输出压力传感器芯片
发布者:平和思绪最新更新时间:2024-09-11 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
9月11日,迈来芯今日宣布推出MLX90834压力传感器芯片,专为电动汽车热管理等严苛汽车应用精心打造,进一步丰富了其Triphibian™系列产品线。这是一款可靠的、经过出厂校准的MEMS解决方案,可在气体和液体介质中精确测量2至70 bar的压力。其数字SENT输出可提供绝对压力、诊断和温度信息,助力系统实现更高的性能和可靠性。
MLX90834的核心竞争力源自迈来芯独有的Triphibian™技术。该技术通过创新的MEMS传感器设计,实现了在气体和液体介质中精确压力测量,即使是高达70 bar的高压环境也能游刃有余。这种多功能性通过独特的悬梁臂与尖端感应膜结构实现,巧妙封装于紧凑的 SO16 封装内。
在电动汽车的热泵系统中,精确监测制冷剂的压力与温度至关重要。为有效避免系统中高昂组件受损,必须防止液体介质进入压缩机。为此,系统必须确保制冷剂在到达蒸发器出口时维持完全过热的气体状态。这可以通过精确监测蒸发器与压缩机间同一位置的压力和温度来实现,从而使系统能够使用智能膨胀阀准确计算和调节流体的过热程度。
MLX90834采用Triphibian™技术并具有数字SENT输出功能,助力系统获得精确的压力和温度数据。该产品不仅可以外接NTC,还经过出厂校准,确保在更宽的温度范围内实现优于±1 oC的测量精度。精确的压力测量结果可用于推导出介质处于饱和状态(=蒸发器中液体和气体共存)时的等效温度,而NTC提供流体的实际温度。
MLX90834的推出,为智能膨胀阀等热泵组件的制造提供了强有力的支持。通过将这款数字传感器芯片嵌入阀门等热泵组件内部,制造商可以开发出具有边缘计算能力的智能阀门。结合迈来芯在传感和驱动技术领域的深厚积累,其电机驱动芯片能够高效处理来自MLX90834的数据。这一融合测量,使热泵制造商能够将系统调节功能直接集成到其组件中,极大地提升了产品的整体价值。 这些本地控制的智能膨胀阀具有更高的压力和温度感测精度,有效减少热泵系统运行时过热现象的发生,进一步提升系统的整体运行效率。
MLX90834内置传感器信号处理电路、数字硬件、稳压器和数字输出驱动芯片。植入感应膜中的压阻元件可形成惠斯通电桥,从而传感压力信号。该信号经放大后转换为数字信号,通过16位数字信号处理(DSP)进行温度补偿,最后以数字 (SENT)模式输出。
该传感器芯片内置先进的电压保护机制,能够有效抵御过电压(高于+40 V)和反向电压(低于-40 V)的侵害,适用于汽车和卡车应用。同时,作为符合ISO 26262要求的独立安全单元(SEooC),并支持ASIL C级系统集成,MLX90834能够充分满足最新的电动汽车安全要求。
迈来芯产品线总监Laurent Otte 表示:“MLX90834是我们团队在Triphibian™技术基础上的一次重大突破,它不仅是一款功能多样、运行高效的压力传感器产品,更是热泵应用领域的理想之选。我们优秀的工程师团队,凭借对Triphibian™技术的深刻理解与创新应用,成功打造出这款兼具高度灵活性、强大可编程性及卓越智能性能的压力传感器芯片,灵活应对并超越客户日益增长的多样化需求。
引用地址:迈来芯推出Triphibian™数字输出压力传感器芯片
上一篇:高端多核域控32Bit 车规级MCU丨云途半导体确认申报2024金辑奖
下一篇:SiFive 车规级 处理器丨SiFive确认申报2024金辑奖
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
