Valens获欧洲车厂设计定点,MIPI A-PHY将迎来爆发期
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2024-10-18 来源: EEWORLD关键字:Valens  MIPI  A-PHY 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“我们正在与全球汽车车厂就此芯片组进行多项评估,客户反馈令人鼓舞,我们将继续与整个生态系统中的公司合作,设计和开发基于此技术的产品。”Valens CEO Gideon Ben-Zvi在日前的电话会议中表示。
“MIPI A-PHY 生态系统正在迅猛增长。”Gideon Ben-Zvi介绍道,全球最大的一级供应商之一大陆集团已经将 A-PHY 标准引入其 ADAS 摄像头制造中,实现了8Gbps速率,分辨率超过800万像素。MIPI A-PHY 标准的引用确保了最低的错误率和增强的 EMC 稳健性,使摄像头能够抵抗外部干扰并可靠运行。
也正因此,MIPI A-PHY正在逐渐获得市场认可。一个最直观的例子是,目前Valens宣布其VA7000 MIPI A-PHY芯片组获得三家欧洲领军车厂的设计定点。这一成绩不仅证实了Valens作为高级驾驶辅助系统连接解决方案主要提供商的地位,也证明了MIPI A-PHY作为下一代传感器连接行业标准的地位。Valens预计这三家车厂年产量总计约为五十万辆,这将在未来五至七年内产生超过千万美元的年收入。
正如Valens的CEO Gideon Ben-Zvi表示:“这些设计定点满足了行业标准的需求,巩固了MIPI A-PHY作为行业领先标准的地位,并为更高级别的ADAS和自动驾驶提供了所需的安全可靠的连接基础设施。对于Valens来说,这些设计定点验证了Valens技术的优越性。重要的是,它们与这些项目的主要一级供应商建立了强大的战略合作关系。最后,这也为Valens在未来与其他希望采用MIPI A-PHY标准的车厂(OEM)合作取得更多设计定点奠定了基础。”
作为MIPI A-PHY工作组核心成员,同时也是标准的关键贡献者,Valens为汽车行业提供了源生MIPI A-PHY支持,该合作在A-PHY历史上具有关键一步。为此,Valens专门召开了电话会议与分析师进行了沟通。近日,Valens也就这一信息也与中国重要媒体进行了交流,中国汽车市场拓展暨销售总监王晟详细解读了Valens、MIPI A-PHY与ADAS的未来。
王晟表示,目前MIPI A-PHY不止是在国外获得了三家定点,Valens也在和国内车厂进行前期沟通和验证工作。“我们相信此次获得欧洲的设计定点会给中国车厂带来信心,对自主品牌会有参考价值。”
为什么要用MIPI A-PHY
借助MIPI A-PHY,Valens可以为现代车辆提供五大核心价值,包括更高的带宽,简单的线材,强大的EMC能力,更长的传输距离以及可升级的路线图。
王晟认为,随着ADAS应用的普及,越来越多数量和种类的传感器开始上车,包括更多的摄像头、毫米波雷达以及激光雷达的普及,让汽车变得越来越智能。
在传输过程中,数据质量严重影响着消费者体验,为此市面上有着众多的传输方案,MIPI A-PHY的制定,则是为了推出一套统一规范。由于MIPI C-PHY和D-PHY在摄像头及显示上的广泛使用,MIPI联盟自然希望MIPI A-PHY可以解决汽车在长距离传感器和影像上的传输。
王晟表示,目前市面上主流的传输协议是私有协议,MIPI联盟希望将协议标准化,以便促进创新,同时,更希望从传感器端再到域控制器端的全面集成化,从而进一步降低开发门槛及成本。
比如在今年4月,Valens宣布与索尼合作完成了多厂商A-PHY链路的EMC测试,这将可与Valens的VA7000解串器芯片兼容的索尼A-PHY集成图像传感器推向成熟。更遥远的是,SoC端目前集成化方案还在探索中,但相信随着A-PHY的不断演进,未来会普及成C-PHY、D-PHY一样,在SoC接收端也可以进行集成,形成标准接口。
另外,王晟还表示,由于MIPI A-PHY的开放性,目前已经有很多客户开始关注这一市场。相对于封闭协议的Serdes而言,标准协议可以更好地保证供货并鼓励创新。
MIPI A-PHY大升级
就在Valens宣布获得三个定点几乎同时,MIPI A-PHY也宣布了重大升级。MIPI A-PHY v2.0将单通道上的最大可用下行链路数据速率从 16Gbps提高一倍至 32 Gbps,并增加了一个额外的上行链路档位,速度提高了八倍,最高支持 1.6 Gbps。
在王晟给出的一组对比图上,显示出未来对于带宽的增长需求。比如800万摄像头,4Gbps的速率就可以支持。未来随着像素及刷新率的提升,对于传输速率有着更严苛的要求。
在激光雷达和毫米波雷达中,同样具有这一需求。王晟举例道,激光雷达或者毫米波雷达收集点云信号之后,会交给MCU进行数据处理,而随着数据传输带宽越来越高,ECU域控处理器的性能越来越高之后,可以采用区域控制架构方法学,将所有原始信号传递至超级计算系统,从而使设计更加简洁,并且更方便进行传感器间的数据融合。
另外如图所示,在调制方式上,MIPI A-PHY也可分为NRZ和PAM,对于Valens而言,其具有先进的DSP及数模混合经验,因此可以很好的实现PAM调制,这也是Valens产品的差异化所在。
从系统角度出发
王晟表示,由于MIPI A-PHY是相对较新的技术,Valens也开发了各种演示demo,以快速展现MIPI A-PHY的优秀。
王晟目前的主要工作就是在中国拓展MIPI A-PHY技术。“要用一个新方案去替代老旧方案,就要给客户一个充分的优势证明,同时也要抓住不同用户的需求点。为此,Valens需要搭建不同的样机为客户进行展示。
比如在今年的CES上,Valens就展示了多种方案,实机演示了MIPI A-PHY在包括速率、线缆类型、稳定性、噪音抑制以及传输距离等不同方面的优势,并且与竞争对手的产品直接性能一对一PK,结果也显示MIPI A-PHY在各方面都具有领先性。
其次,王晟也表示,作为连接传感器系统和控制器系统的重要途径,为此Valens需要同包括传感器、控制器、线束、连接器等不同公司合作,才能为客户呈现出完整的方案。
“Valens不仅在创造带宽传输技术,同时会给汽车架构带来更多创新体验。”王晟总结道。“我们需要和生态合作伙伴一起,为MIPI A-PHY的未来给出指引和方向,此次定点合作就是一个重要的里程碑。”
关键字:Valens  MIPI  A-PHY 引用地址:Valens获欧洲车厂设计定点,MIPI A-PHY将迎来爆发期
上一篇:消息称特斯拉 FSD 入华尚未得到批准,马斯克曾寻求获得部分数据用于训练
下一篇:华为重大宣布!
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
