车凌科技总部位于杭州,同时设有上海、武汉办公室,拥有400余名员工,其中90%为研发人员。2024年10月15日,在2024第二届长城汽车智能汽车技术研讨会暨走进长城汽车技术展上,车凌科技副总裁闫凯介绍,作为行业领先的汽车智能化生态服务商,车凌科技基于车云平台、AI座舱、大模型与数据商业化、整车/座舱集成测试等多项解决方案,可提供车辆全生命周期的全栈服务。目前与吉利、东风、北汽、奇瑞、沃尔沃、路特斯、smart等国内外头部车企均有量产项目,并保持长期合作。
车凌科技坚持以用户为中心,探索前沿汽车软件技术,助力汽车产业智能化升级。针对车企在数据闭环业务上遇到的瓶颈和挑战,凌云平台将帮助车企大幅降本增效。围绕“凌云平台”的方案架构、应用场景、技术特征,闫凯向与会嘉宾展开了分享。
闫凯 | 车凌科技副总裁
以下为演讲内容整理:
车凌科技介绍
车凌科技总部位于杭州,同时在上海、武汉设有办公室,目前员工为400余人,研发人员占比90%以上。我们基于车云平台、AI座舱、大模型与数据商业化、整车/座舱集成测试等多项解决方案,可提供车辆全生命周期的全栈服务。
当前,车企在数据闭环业务上遇到了许多瓶颈和挑战。首先,目前数据采集仍然是粗放式,成本极高。现在所有的车、数据都会上云,每辆车每个月消耗的数据流量和后台需要存储的成本都是极高的,一个普通用户驾驶车一个月所产生的数据约为30G-40G。而在开发过程中,特别是ADAS开发,要采集许多视频数据和道路数据,一个月可能超过1T。
无法做到灵活采集和规则配置。当前数据回传准确性、实施性都比较差,云端接入难以满足AI时代的高并发、吞吐要求/要实现AI,就需要大量数据进行训练,需要所有的数据都能实时准确地传到AI大模型的服务器上。当前数据不支持车端的跨域通讯,缺少轻量化的数据总线。此外,私有化的技术和协议一定程度上阻碍了技术发展。
凌云平台方案架构
我们的凌云平台能够帮助车企大幅降本增效。一是可以快速集成,适配各类QNX、Linux,现有车载的操作系统都可以灵活适配;二是低功耗,我们是一个轻量化的流计算架构设计,低内存和CUP占用率,车内算力占用率提升50%;三是低存储存算一体化,采用高压缩比多模态设计,车云存储成本降低75%。
该平台还可以省流量,存算一体的高压缩比处理技术能够节省90%移动流量;省了移动流量,自然就省了带宽,相应节省OEM专线网络上数据传输的90%带宽;另外还有低延时不阻塞的特性,基于UDP的MQTT over QUIC协议能够实现最优流量控制,时延降低70%。
还有高可用性、易桥接和自主可控。凌云平台支持高并发高可用的EMQX集群架构,减少30%的网关成本;直接接入时序数据库或实时入大数据湖,降低50%数据库资源;全部基于开放标准和开源协议,实现100%自主可控。我们把这套东西交给客户后,客户也不会遇到任何知识产权方面的问题,因为全都是开放标准,开源协议。
我们构建了一个全面的数据闭环处理系统,该系统涵盖了从规则模型的创建与更新,到车辆运行期间产生的大量数据,再到数据采集、流式处理,以及云平台上的高可靠性数据传输与海量数据接入。这一系列流程最终将数据汇聚至云端,供业务应用使用,并支撑云端算法模型的训练与更新。随后,新的规则与模型被下发至车辆端,形成了一个从车端到云端的完整数据闭环。此系统具备自我演进与自我更新的环形处理能力。
图源:演讲嘉宾素材
为了支撑这一数据闭环的高效运行,我们依赖一系列关键技术能力,首要的是高兼容性,这使得我们的系统能够灵活地部署并适配各类Linux、QNX容器环境。无论是域控制器、网关、T-box或MCU,我们的系统均能实现轻量化部署,从而确保数据闭环的顺畅运行。
跨域多元化的数据接入技术,能够实现高维度、高精度且实时的数据采集,确保数据采集达到毫秒级响应,同时保障数据的高质量与无损性。该技术还能支持车辆端进行流式计算处理,对于素材数据,提供多种上传方式,包括全量的维度化上传采集,以及实时的数据上传选项。
此外,该技术框架亦支持实时上传采集与计算规则的设定。在实施调控方面,即数据采集规则的设定与调整上,传统方式往往由车厂直接在车辆内部进行硬编码,不进行新的OTA就无法变化。而我们的解决方案则实现了一体化管理,允许在云端实时调配这些规则,确保数据采集规则能够实时下发并立即生效。
车云网络的安全可靠传输与车源数据的保护至关重要。为此,我们可以建立快速连接机制,并融入断网缓存、TRS双向认证、应用层加签加密等安全措施,同时实现量产级别的高分子数据集成技术。这一系列措施构成了凌云平台方案框架的核心,使我们能够支持百万级别的高并发数据存储。
在部署方面,我们的平台支持多余的部署与多元的数据接入,具备灵活处理、实时计算与高效上云的能力。通过海量数据的接入与集成,我们的平台为下一代车型提供了协同且灵活的数据采集系统,为多样化的智能网联汽车奠定了坚实的数据基础设施。这实际上是在车内构建了一条高速、安全的数据总线。
在应用场景方面,我们的平台支持灵活的数据采集模式,包括周期性上传、事件触发上传、事件窗口采集以及全量数据回溯等。
根据实际需求,车云协同系统需灵活应用采集策略,以实现实时更新并快速响应数据需求的变化,从而提高业务应用开发的效率。系统应以轻量化的方式运行,高效利用车端算力资源,进而降低云端存储与计算的成本。基于MQTT及EMQX等可靠传输协议,系统能够提升在复杂车云网络环境下的数据采集质量。
在云端,EMQX以其高并发、高吞吐及高可用性的特性,支持量产级大规模数据采集任务。此外,我们的系统还具备融合多生态的能力,特别是在智能座舱领域。除了车端智能座舱及DHU等ADC内部集成的高可靠性数据总线外,我们的系统还能够与其他生态系统实现无缝对接,为智能网联汽车提供更加全面的数据支持。
此外,我们的系统还能够支持可穿戴设备、车内智能家电以及家庭内的智能家居与V2X及智能座舱的安全接入,实现数据的汇聚、边缘计算与边缘处理,以及数据的转发功能,从而构建一个整体生态化的智能系统。
另一个亮点是ADAS的数据闭环体系。在当前ADAS的开发过程中,各大车厂均投入了大量资金,但在数据采集与数据闭环方面普遍遭遇了瓶颈。目前,许多数据采集方式仍然依赖于大量硬盘的购买,由路试员驾驶车辆进行数据存储,这不仅消耗了高昂的硬件成本,而且数据上云的过程也极为繁琐,需要先将数据从硬盘拷贝出来,再上传至服务器,最后才能在AI云上进行计算,这一过程耗时费力,效率低下。
借助我们的系统,能够实现地域数据的高效、灵活且安全采集与上传,此举能显著节省带宽、流量以及存储资源。系统能够按需针对高价值边缘场景进行实时标注与上传,从而提升模型训练所需数据采集的质量与时效性。
此外,我们的系统还赋能影子模式,加速算法训练进程,促进模型构建与优化,进而全面提升开发效率。在当前的AI领域,ADAS所采用的训练模式,即先在车端进行一次运行,随后在云端进行算法训练与优化,优化后的算法再次下发至车端,车端运行完毕后再将结果上传至云端。
整个系统构建了一个车云协同的环境,其中车辆与云端均参与算法的训练,并通过实时的算法验证加速了算法的迭代与优化进程。我们提供了一条从云端到车端的算法模型下发与更新的通道。车端基于实时的车内数据进行算法推理,并具备对车端算法推理结果进行分析的能力。随后,将推理结果与用户的实际执行结果进行对比分析,将算法这个推理异常点和相关的参照数据精准地采集到云上。
为此,我们设计了一条轻量化的车载消息总线,该总线能够轻松接入以太网、SUM-IP等多种协议,并实现数据的灵活分发。系统支持1至100赫兹的高精度数据采集,能够执行全量数据的无损高压落盘操作,同时实现车端数据的滚动存储与云端的可控管理。在云端,我们部署了轻量化的车载流式计算引擎,该引擎能够实时地进行数据筛选、聚合、去重、计算编码以及格式化处理,极大地提升了数据处理效率。
此外,我们的系统还具备云端实时规则下发与管控的能力,能够根据计划任务自动调度车端运行。同时,系统还支持文件、视频流等数据的扩展接入,进一步丰富了数据处理与应用的场景。云端能够实时下发并管控规则,同时根据计划任务自动调度车端运行,并支持文件、视频流等数据的扩展接入。
鉴于车载网络中广播式数据较多,存在冗余与浪费的问题,我们引入了数据处理的白名单机制,明确哪些数据可以不做处理,哪些数据应优先处理,从而降低车载硬件的整体算力消耗。
另外,我们还实现了事件触发时间范围内的原始数据完整落盘功能。在数据采集与处理方面,系统支持灵活的规则应用,包括多规则并发、pipeline流水线规则计算运行,以及预制规则的自动启动与云端实时规则的触发运行。
企业管理方面,我们实现了一次性执行规则的部署,并提供了多样化的数据采集模式。这些模式包括信号筛选、固定周期事件触发、事件告警触发、事件触发窗口采集以及历史数据回溯等。在车云一体化协议方面,我们当前所有的TSP云平台均基于MQTT协议构建。
低代码算法工具平台介绍
下图是一个低代码算法工具平台,参与协同管理通道。我们实现了图形化低代码,能够为客户提供一套完整的云端算法管理工具。我们有几百种丰富算法算子,采、算模型能够快速构建,一键下发。规则配置从云端下发,端侧代理配置API,车端本地日志文件也会上传API。
图源:演讲嘉宾素材
为了构建这一超级总线并实现真正的智能化,车端与云端均需承担相应的任务。首先,车端需部署一个超级总线。我们当前所提供的系统,是一种极简且轻量的分布式架构,具备跨平台部署的能力。在云端与车端的通信方面,我们采用了统一的标准,支持多传输层的兼容,并实施了智能拥塞控制,以确保DNS通信的不丢包以及V2X通信的顺畅。
此外,该系统还具备智能数据桥接功能,支持海量的连接与高效的数据上传至云端。同时,它能够实时同步并下发算法,确保应用的高可用性,保护数据的安全性,并实现快速的数据集成。总体而言,该系统为汽车制造商提供了一个低成本、高效且完整的解决方案,实现了数据的闭环管理。
上一篇:重磅揭晓 | 2024盖世汽车金辑奖 — 中国汽车新供应链百强
下一篇:诚芯智联CXP-FUSION:高性能与低成本的完美融合,智能驾驶新选择
- RT2516 2A、低输入电压、超低压差 LDO 稳压器的典型应用
- 四电机控制开发平台 - 简介
- LT1467L 的典型应用 - 微功率双路/四路精密轨至轨输入和输出运算放大器
- 具有输出断开连接的 LTC3121EDE 3.3V 至 12V、250mA、300kHz 同步升压转换器的典型应用电路
- 【实测成功】漏水检测报警器
- AM2F-2412SZ 12V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- SC70 或 SOT-23 封装的单运算放大器演示板
- NCN5121ASGEVB:NCN5121 KNX Arduino 扩展板
- LTC2992CMS 双向宽范围功率监视器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 L78MS05J 的参考设计
