今天是:2024年09月04日(星期三)
正在发生
2018年09月04日 | 大陆开发出电控自动调整和耐热型空气弹簧
发布者:EternalBliss 来源: 商车邦关键字:大陆  传感器  空气弹簧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,大陆集团开发了一种传感器,能够使用超声波测量商用车空气弹簧的高度和压力。利用超声波高度和压力传感器(UHPS),可以通过电子方式调整车辆高度,从而提高城市公交车的效率。由于采用了极其耐热的材料,采用该传感器技术的空气弹簧可与当前和未来的发动机配合使用。大陆将于9月举行的IAA上首次展示这项新的技术。
新的传感器技术可最大限度地减少能量损失并提高效率,尤其适用于城市公交车。由于减速带、不平坦的表面和公共汽车站的高度差异,驾驶员需要在一天的工作中不断调整车辆的底盘高度。截至目前,这种调整通常是由机械控制完成的,并且对于大多数车辆而言,在统一的底盘高度下仅具有一个可能调整的目标值。为了降低公交车站一侧的高度,空气必须从弹簧中完全排出。使用UHP传感器之后,空气弹簧现在可以通过电子方式自动控制。
通过超声波传感器测量空气弹簧中的当前高度和压力,并将值发送到电子控制单元,电子控制单元自动打开或关闭空气弹簧阀。目标值在电控单元中预先设定,驾驶员可以在驾驶之前预先选择这些值,具体取决于他们是在城市还是在高速公路上行驶。
通过控制单元和弹簧之间的持续监控,让车辆保持适当的底盘高度,这意味着电动机械式控制阀不必对每个触发器进行响应。这样做的好处是可以精确地确定高度和压力,当降低或升高车辆时,该功能可防止能量不必要地损失。凭借这种空气弹簧解决方案,大陆集团将成为市场的技术领先者。
与此同时,大陆公司的开发人员已经在考虑未来。下一步是空气弹簧在发生过载或故障时通过传感器发送信号,实现预防性维护,这将减少不可预见的缺陷,从而减少车辆停机时间以及发生事故的风险,从而改善道路安全。
在材料成分方面,大陆集团也是行业先锋。由于更低排放的欧6发动机排气系统较大,城市公交车的空气弹簧比以前更接近发动机或其他热源,因此会暴露在极端温度下。大陆公司的专家开发出了一种新的耐热材料,即使在上述条件下也能实现耐热的目的。由于这种耐热特性,空气弹簧即使在高温下也能承受超过200万次的负载循环。
采用传感器技术的空气弹簧只是大陆在IAA上展示的应对城市交通挑战的产品之一。在交通量迅速增加的城市地区,减少排放和噪音以及事故变得越来越重要。大陆集团开发的技术使运输业能够战胜这些挑战。观众可以通过参观城市交通信息区的大陆展台,了解更多有关大陆集团实现可持续城市交通以及如何实现“零伤亡愿景”目标的其他解决方案。
关键字:大陆  传感器  空气弹簧 引用地址:大陆开发出电控自动调整和耐热型空气弹簧
上一篇:对于丰田的核心产品E-CVT变速箱你又了解多少?
下一篇:自主品牌为什么这么喜欢用双离合?
助力汽车雷达应用快速上市恩智浦发布高性能77GHz毫米波雷达解决方案新一代毫米波雷达解决方案,将恩智浦领先的雷达信号处理器1与车规级雷达软件有机的结合在一起,为用户提供参考设计作为恩智浦雷达生态系统的一部分,该解决方案为繁琐的雷达研发提供了车规级雷达软件和易于使用的硬件开发平台有效缩短自适应巡航(ACC),紧急制动(AEB)等应用的研发周期...
在安全、绿色、互联的大趋势下,传统的座椅技术已经无法支持复杂的市场需求,诺 博汽车凭借创新的空间、舒适、健康安全技术以及在座椅系统整合方面的技术专长,创造 性地提出了 iNest 智能座椅技术架构以及解决方案,聚焦于提升安全、舒适和幸福感方面 的用户体验。诺博汽车座椅iNest技术基于骨架平台、多功能调节核心机构、智能表面技术、舒适材料技...
单片机源程序如下:#include <reg52.h> #include <intrins.h> #include "LCD1602.h"/********************************************************宏定义********************************************************/#define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define noACK 0#define ACK 1#define STATUS_REG_W 0x06#defi...
文/陈根两周前,造车的特斯拉突然成为了机器人圈内的热点,马斯克在特斯拉AI Day的结尾以一个彩蛋的形式宣布特斯拉正在开发的人形机器人,立时引起人们的热议。马斯克提到,这款人型机器人最早会在2022年投放市场,而就机器人行业发展现状来看,这无疑又是一个激进的目标。上周,特斯拉公开招聘与机器人相关的职位,包括机械工程师-执行器集成、机械工程师-制动器...
上海虚拟主机DIY自主定制空间租用免费试用15901889515刘晓楠
上海数据超市---全国首家自主订制空间,邮局,在线支付,实时开通的虚拟主机平台 网址:  www.datasupermarket.com/web.php我的空间,我做主只要注册会员,就可享受免费试用七天数据超市网络平台主要三大功能介绍和系统优势简介一、 自主DIY订制完 ...…
查看全部问答∨
MTK6225 手机开发板(含源代码)
MTK6225 手机开发板(含源代码) 有诚意者请联系 Qq:296662705 硬件特性: 1、 CPU:mtk6225 2、 TFLASH 卡接口 3、 176X220 2.6寸TFT LCD,最高支持320*240*16的TFT LCD 4、 4线触摸屏接口 5、 双声道音频输出 6、 一个Camera 130万像素 ...…
查看全部问答∨
evc中运行模拟器
我在evc下编写了两个程序(单独的两个),一个是tcpserver,一个是tcpclient。两个都编译成功了。我先运行tcpserver,模拟器也打开了tcpserver中设计的界面,我再运行tcpclient,原来的tcpserver模拟器就不见了,换成了tcpclient的模拟器的界面,也 ...…
查看全部问答∨
单片机实现0分0秒--60分的计时,不用太准确,请给个思路.
如题, 别用延时,用定时器实现长时间延时,谢谢.…
查看全部问答∨
关于EVC~环境问题
有这么一句话~~编译环境设置为Pocket PC 2002--Win32 (WINCE X86) Debug,最后再将Download目录设置成\\1Windowsl“开始”菜单。 请问 1。Pocket PC 2002该如何定制~或者到哪下载! 2。将Download目录设置成\\1Windowsl“开始”菜单。是什么意 ...…
查看全部问答∨
TI的LM3S3748光盘的源码分享~_~
TI的LM3S3748光盘的源码分享~_~,有问题可以一起交流。。。…
查看全部问答∨
关于linux中makefile的详解(转百度空间)
linux下makefile详解一(转csdn) 概述—— 什么是makefile?或许很多Winodws的程序员都不知道这个东西,因为那些Windows的IDE都为你做了这个工作,但我觉得要作一个好的和professional的程序员,makefile还是要懂。这就好像现在有这么多的HT ...…
查看全部问答∨
谁有DS1302用LCD12864显示的程序啊,我写进去对的高分采纳,不要温度什么的
谁有DS1302用LCD12864显示的程序啊,我写进去对的高分采纳,不要温度什么的…
查看全部问答∨
对易电源的体会
游戏是挺简单的,易电源确实容易。 [ 本帖最后由 jadorn 于 2012-11-13 00:23 编辑 ]…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
