今天是:2024年09月18日(星期三)
正在发生
2018年09月18日 | 用于自动驾驶汽车的双向降压-升压型控制器
发布者:码字狂徒 关键字:自动驾驶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Analog Devices, Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear LT8708/-1,这款效率达 98% 的双向降压-升压型开关稳压控制器在两个具有相同电压的电池之间运行,非常适合在自动驾驶汽车中提供冗余电源。LT8708/-1 利用一个输入电压供电运行,该输入电压可以高于、低于或等于输出电压,这使其十分适合电动汽车和混合动力汽车中常见的两个各为 12V、24V 或 48V 的电池。该器件在两个电池之间运行,可避免在其中一个电池出现故障的情况下发生系统停机。另外,LT8708/-1 还可在 48V/12V 和 48V/24V 双电池系统中使用。
LT8708/-1 采用单个电感器在 2.8V 至 80V 的输入电压范围内工作,并能产生 1.3V 至 80V 的输出电压,提供高达几 kW 的功率,具体取决于外部组件的选择和相数。它简化了需要在正向或反向调节 VOUT、VIN 和 / 或 IOUT、IIN 的电池 / 电容器备份系统中的双向电源转换。此器件的 6 种独立调节形式使其可在众多应用中使用。
将 LT8708-1 和 LT8708 并联使用,以增加功率和相数。LT8708-1 始终作为主器件 LT8708 的从属器件运行,可采用异相时钟,并能够提供与主器件一样多的功率。单个主器件上可以连接一个或多个从属器件,按比例提高系统的功率和电流容量。
另一种应用是用输入电压为负载供电,此时该输入电压还为负责给电池或超级电容器组充电的 LT8708/-1 电路供电。当输入电压消失时,可利用 LT8708 的双向能力从电池或超级电容器继续给负载供电,而不会中断。
可以监控和限制转换器输入侧和输出侧的正向和反向电流。可以使用四个电阻器独立地设置所有四个电流限制 (正向输入、反向输入、正向输出和反向输出)。www.analog.com/pr0918/LT8708。
特性概要:LT8708/-1
与两个具有相同或不同电压的电池配合运行
同步整流:效率高达 98%
多相运行可提供高达几 kW 的功率
单个电感器允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
6 种独立的调节形式
VIN 电流 (正向和反向)
VOUT 电流 (正向和反向)
VIN 和 VOUT 电压
支持正向和反向不连续导通模式
开关操作时支持 MODE 和 DIR 引脚更改
VIN 范围为 2.8V (需要 EXTVCC > 6.4V) 至 80V
VOUT 范围:1.3V 至 80V
采用具有高电压引脚间距的 40 引脚 5mm × 8mm QFN 封装
价格与供货
产品
量产供货
千片批量的
起始价
封装
LT8708/-1
现已供货
每片   6.60 美元
5mm x   8mm QFN-40
关键字:自动驾驶 引用地址:用于自动驾驶汽车的双向降压-升压型控制器
上一篇:埃马克VSC 250 TWIN KBG——欧迪恩转型升级助推器
下一篇:大众一亿美元落注的固态电池,能成为三元锂电池的终结者吗?
   继9月14日微博评论确认荣耀Magic2将配备AMOLED屏幕之后,荣耀业务部副总裁(产品)@荣耀老熊,又在微博中首次正式曝光荣耀Magic2屏下指纹识别操作高清大图,由此正式确认荣耀Magic2将会搭载屏下指纹技术,一时间引起网友热议,至此,荣耀Magic2再露冰山一角。回顾8月30日,在德国IFA展上,赵明表示该机搭载近100%全面屏视野的Magic Slide魔法全面屏...
9月17日,由工业和信息化部、中国工程院与上海市政府等部门,共同主办的第二十一届中国国际工业博览会,正式在上海国家会展中心开幕。该博览会为亚太地区规模最大、影响力最深远的工业博览会,是全球智能制造发展的风向标。 活动开幕首日,国内轻型工业机器人领导品牌——珞石机器人,举行了“新一代柔性协作机器人xMate全球发布会”暨柔性机器人高峰论坛...
我们用LOTO示波器的多个型号,带宽从20M到100M,分别测无源和有源晶振的情况。分别测试了12M,15M,24M,48M,80M晶振的波形。并分析了为什么我们经常测出晶振波形不是方波?为什么有时候测不出来晶振波形?为什么没必要浪费示波器带宽迎合测晶振的需求?我们通常会遇到下面这些晶振:有源晶振一般是4脚贴片的,无源晶振一般是两脚直插的。有源晶振有3.3V和5V...
S3C6410的时钟是挺复杂的。比51单片机的时钟要是要复杂多了去了。下面是时钟的框图。S3C6410共有3个PLL。PLL是时钟倍频用的。我使用的OK6410外部晶振是12M的。但是CPU的时钟是可以跑600多M的,这怎么实现的了。就是靠PLL来实现的。PLL对输入的频率可以进行倍频,倍频的倍数可以通过软件配置,所以才可以用外部的12M晶振给CPU提供600M的时钟。第一个APLL。...
几本verilog的书大家看看啊(续)
还有一本夏宇闻的书因太大传不上想要和我联系书名是《Verilog数字系统设计教程【夏宇闻】.rar》…
查看全部问答∨
信号速率与线缆长度的关系:CAN总线计时权衡因素
作者:Clark Kinnaird,德州仪器 (TI) 有一个关于得克萨斯州民间英雄Pecos Bill的故事:那时,有人打赌他不能从从得克萨斯州的加尔维斯敦游过墨西哥湾到达弗罗里达州的基韦斯特。他训练了一个月,当这一天到来时他便一头扎进了墨西哥湾。Bill不分 ...…
查看全部问答∨
在pxa270上移植dm9000a时遇到的问题
在移植dm9000a到pxa270上时,用的驱动是优龙里面的dm9000a驱动发现在驱动执行到这步DeviceReadPort时就死掉了  那个片选信号开始是高的当到DeviceReadPort时就一直是低,系统也就死掉了 我的硬件连接是pxa270的ncs4连接dm9000a的cs信号 ...…
查看全部问答∨
【设计工具】MicroBlaze™ 支持实例之Xilkernel 实例
  本例详细描述了使用嵌入式开发套件实现的 Xilinx 嵌入式系统,展示了Microblaze 软处理器上的 Xilkernel 的特点。用于展示内核的硬件设计包含连到2个 XPS 定时器上的 MicroBlaze 处理器、UARTLITE、XPS 中断控制器、外部 SRAM、GPIO 模块和用于 ...…
查看全部问答∨
5米之内的无线通信选什么方式最好呀?
其实我一直对rfid刷卡的方式很感兴趣,但是这种方式一般都是都是有IC卡作为媒介,比如我用手持机改写了IC卡中的数据,然后我就可以用ic卡去另外一个地方的读卡器刷卡,读出IC里面的信息。所以我在想是不是可以免去IC卡,直接用手持机来与读卡器来通 ...…
查看全部问答∨
关于LM339比较器的一点疑问
请问各位,LM339比较器的输出端如果不经过电阻接到正电源的话,那输出会是怎样的结果?…
查看全部问答∨
FPGA开发板原理图+例程
昨天给了VHDL写的2个程序,今天分享一下Verilog例程。 其实,目前很多大公司都是用VHDL开发的,语法严谨,格式规范,利于工作交接和维护,大家还是学习一下比较好,毕竟技多不压人吧 我使用的开发板的原理图分享给大家,自己可以DIY,FPGA的学 ...…
查看全部问答∨
晒ADI资料下载礼品
刚刚莫名接到快递电话,说电子工程世界北京来的,摸不着头脑就过去拿了,看了才想起来ADI资料下载活动的礼品,ADI笔记本,你们都收到没有啊。不错以后活动多多支持。 …
查看全部问答∨
AD7280寄存器配置
若果仅适用一片器件,初始化配置器件地址是怎样设置控制寄存器,该发出怎样的指令? 官方例程提供的指令(菊链模式):         spi(0x01C2B6E2);         spi(0x038716CA);     &n ...…
查看全部问答∨
电路求问
不知道电路图中 marking 3MS是什么器件? …
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
