今天是:2024年10月22日(星期二)
正在发生
2018年10月22日 | 迪拜 GITEX:安装了 miniMICA 的 Rinspeed 汽车 "Oasis" 大出风头
发布者:云淡风轻2014 来源: EEWORLD关键字:miniMICA  浩亭 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2018 年 10 月 22 日,上海——Rinspeed 概念车 "Oasis" 在 2018 年 10 月 14 日至 18 日于迪拜(阿拉伯联合酋长国)举行的 GITEX(海湾信息技术展)上成为全场焦点。人们密切关注了浩亭技术集团 (HARTING Technology Group) 的智能小型工控机、浩亭 MIICA? 及其后续开发的 miniMICA。"Oasis" 中就安装了 miniMICA。
miniMICA 具有可扩展的灵活架构,可以让计算模块以不同方式彼此连接。有了 "Oasis",驾驶者可以根据需要将插件模块和系统配置定制为相应的车辆任务。“这样才能实现汽车资源的高效利用。”负责浩亭阿拉伯联合酋长国中东地区的总经理 Dominik Nimmesgern 如是说。性能和功能随需应变——您可以在电信服务提供商 Etisalat 的 "Oasis" 展位(Zabeel 大厅 / 展台 Z1-A20 与 Z1-A10)上看到全部内容。
展会的另一个焦点是浩亭 MICA(模块化工业计算架构)。有了 MICA,就能轻松快速地在系统、设备和机器上直接实施数字化项目。模块化工业级小型计算机支持各种应用场景——因为模块化硬件和基于 Linux 的灵活开源软件能适应任何挑战。一切尽在专为工业环境设计的坚固结构中。
“有了模块化开放式平台,就能为 MICA 配置单独的硬件、免费可用的软件和合适的接口——这完全能满足客户的工业要求。”Nimmesgern 继续说道。
此外,展会上还将展出浩亭解决方案和电动交通产品。
文字说明:浩亭 miniMICA 安装在 Rinspeed 的 "Oasis" 概念车上(右)。
文字说明:有了 MICA,就能轻松快速地在系统、设备和机器上直接实施数字化项目。
关键字:miniMICA  浩亭 引用地址:迪拜 GITEX:安装了 miniMICA 的 Rinspeed 汽车 "Oasis" 大出风头
上一篇:电子组装及封装材料制造商如何玩转汽车电子市场?
下一篇:环保与安全并重,ADI赋能汽车电动化与智能化完美融合
据外媒报道,普思电子(Pulse Electronics)的网络事业部(Networking Business Unit)引入了一款1000Base-T1以太网共模扼流圈(Common Mode Choke,CMC),可用于各类汽车应用。该产品的稳定性高、性能出色,AE5002 1000Base-T1产品系列适用于车载信息娱乐系统、先进驾驶辅助系统车身控制、摄像头/雷达、网关等应用。其特点包括:旨在满足IEEE 802...
MSP-EXP430G2是德州仪器提供的开发工具,也称为LaunchPad,用于学习和练习如何使用其微控制器产品。该开发板属于MSP430 Value Line系列,我们可以对所有MSP430系列微控制器进行编程。这款美丽闪亮的红色主板因其属于TI(德州仪器)的事实而令人着迷。学习如何使用TI微控制器肯定会成为我们的强大工具,因为TI非常庞大,并且价格非常具有竞争力。在本系列...
据爆料者@L0vetodream 的新推文暗示,苹果传闻中的 AirTags 蓝牙追踪设备可能即将发布,提供两种尺寸选择。该爆料者以隐晦的方式发布推文:称「big one」和「small one」即将到来,一个小时后又发布了一条推文“标签 TAG”,暗示了苹果即将推出的两种尺寸的追踪器。这是第一次出现大小两个尺寸的爆料,目前尚不清楚这两种尺寸的用途是什么。据说这款...
1 IIC进入主模式的步骤:在主模式时,I 2 C接口启动数据传输并产生时钟信号。串行数据传输总是以起始条件开始并以停止条件结束。当通过START位在总线上产生了起始条件,设备就进入了主模式。以下是主模式所要求的操作顺序:● 在I2C_CR2寄存器中设定该模块的输入时钟以产生正确的时序● 配置时钟控制寄存器● 配置上升时间寄存器● 编程I2C_CR1寄存...
实用型JLINK上架
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=6b60d449af93d708a797aee918d617cb&x_id=0db1…
查看全部问答∨
NRF24L01的mega16程序
我的NRF24L01程序,已经调试通过,很实用!…
查看全部问答∨
从一份APFC测试数据中引申出来的疑问
http://www.21dianyuan.com/bbs/16293.html…
查看全部问答∨
wince系统
我的是ARM2440的两块相同的开发板,跑同样的系统,硬件也没有问题,其中一块开发板启动没有问题,而另外一块却出现了问题,在运行的时候有时候会死机,小弟想请教一下这个是什么原因呢?是不是SDRAM的参数设置问题呢?…
查看全部问答∨
能否一个在c8051f片子上申请块较大的buf?
使用的是C8051F020,程序需要申请一块十几k的buf,可是片内的ram只有8k,想申请在片内的flash区不知道可不可以?我看到有些例程是定义了较大的数组在code区域,但是定义好是固定的,不会有所改动了。而我需要的buf是能随时改变里面的值的,但这种操 ...…
查看全部问答∨
EVC界面设计!
用EVC开发的软件界面,因为都是用其自带的控件,感觉不美观,请问是不是有什么工具或者软件来美化其界面?…
查看全部问答∨
菜鸟请教Wind CE 读取文件,急~~
各位高手:   请问用vb.net开发Wind CE程序,读取文件中固定字节怎么实现。   比如一次取150bytes。   我的环境是.net 2005。   请高手指点,小弟不胜感激。…
查看全部问答∨
STR710standbyissue
关于standby有如下2个问题:1,    程序run in internel flash, 可以进入standby模式    但是run in externel flash,不能进入standby模式2,    ...…
查看全部问答∨
P2口用作中断
当P2口的BIT2,BIT3,BIT4用作中端口功能时,其他剩余引脚可以再用作一般IO口么?急等答案…
查看全部问答∨
TCK (pin 9) low, but should be high. Please check target hardware
TCK (pin 9) low, but should be high. Please check target hardware ??? 仿真器报错,之前好用 什么都没改就不好用了? 多谢!!!…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
