今天是:2024年10月31日(星期四)
正在发生
2018年10月31日 | 东芝面向汽车应用推出Bluetooth® 5 IC
发布者:数字梦想 关键字:东芝  汽车  Bluetooth®  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高度可扩展、高度集成的设备将完全符合AEC-Q100标准
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)面向汽车应用推出一款新IC——“TC35681IFTG”,成功扩大其符合低功耗(LE)[1]Bluetooth®核心规范v5.0的IC产品阵容。该新器件适用于严苛的汽车环境,支持宽工作温度范围、高射频发射功率和高射频接收灵敏度(远程传输时,链路预算为 113dB @125kbps)。混合信号TC35681IFTG同时包含有模拟射频和基带数字部件,可在单芯片上提供一个全面的解决方案。
除主机控制器接口(HCI)配置文件和GATT配置文件功能等基本功能外,TC35681IFTG新增一系列由Bluetooth®核心规范v5.0[2]定义的新功能,如存储在内部掩模ROM中的2Mbps吞吐量、Long Range及Advertising Extension功能等。此外,该IC还集成有高增益功率放大器,实现+8dBm的远程通信。
当与外部非易失性存储器结合使用时,该新IC成为一款完全成熟的应用处理器,可临时加载应用程序并存储于内部RAM (76KB)中。它同样还可以与外部主机处理器结合使用。
TC35681IFTG集成了18条通用IO (GPIO)线以及SPI、I2C和921.6kbps双通道UART等多种通信选项,可成为复杂系统的组成部分。这些GPIO线可访问唤醒接口、四通道PWM接口和五通道模数转换器等一系列片上功能。片上直流-直流转换器或LDO电路将外部电源电压调节至芯片所需的电压值。
该低功耗IC符合AEC-Q100[3]标准,将主要适用于汽车应用。可焊锡侧翼封装简化了所需的自动化晶圆表面异常检测,可提供高水平的焊接质量,能够承受汽车应用中的振动。
当前应用包括遥控免钥匙车锁、收集传感器数据的车载诊断系统、轮胎气压监测系统以及其他有助于提高车辆舒适度和安全度的应用。
主要特点
- 低功耗:
6.0mA(发射器工作电流@3.0V,输出功率:0dBm,1Mbps模式)
6.5mA(发射器工作电流@3.0V,输出功率:0dBm,2Mbps模式)
11.0mA(发射器工作电流@3.0V,输出功率:8dBm,1Mbps模式)
11.5mA(发射器工作电流@3.0V,输出功率:8dBm,2Mbps模式)
5.1mA(接收器工作电流 @3.0V,1Mbps模式)
5.5mA(接收器工作电流 @3.0V,2Mbps模式)
深度休眠时的电流消耗为50nA(@3.0V)
- 高接收器灵敏度:
-95.6dBm(1Mbps模式)
-93.2dBm(2Mbps模式)
-101.2dBm(500kbps模式(S=2))
-105.2dBm(125kbps模式(S=8))
- 支持符合低功耗蓝牙(Bluetooth® LE)v5.0标准的中心设备和外围设备
- 内置GATT(通用属性配置文件)
- 支持GATT定义的服务器和客户端功能
- Bluetooth® LE v5.0[2]标准定义的其他功能
2Mbps
Long Range (Coded PHY)
- 支持汽车可靠性
符合AEC-Q100[3]
宽工作温度范围
可焊锡侧翼封装
应用场合
汽车和工业应用的低功耗Bluetooth®通信设备。
主要规格
产品型号
TC35681IFTG
工作电压
范围
1.8V至3.6V
发射操作时的
电流消耗
11.0mA(@3.0V,输出功率:8dBm,1Mbps模式)
接收操作时的
电流消耗
5.1mA(@3.0V,1Mbps模式)
深度休眠时的
电流消耗
50nA (@3.0V)
工作温度
范围
-40°C至125°C
封装
QFN40 6mm x 6mm 0.5mm脚距,可焊锡侧翼
无线
通信
低功耗Bluetooth® v5.0
CPU
Arm® Cortex®-M0
发射器输出
功率
8dBm至-20dBm (8,7,6,4,0,-6,-20dB)
接收器灵敏度
-95.6dBm(1Mbps模式)
配置文件
HCI(主机控制器接口)、GATT(通用属性配置文件),包括服务器和客户端功能
接口
UART、I2C、SPI、GPIO、SWD
其他功能:
符合AEC-Q100[3]
中心和外设功能
直流-直流转换器
低压降稳压器
通用模数转换器
用户程序功能
主机设备唤醒信号
PWM功能
注:
[1] 由Bluetooth® v4.0定义的低功耗通信技术。
[2] 请参考Bluetooth®核心规范v5.0了解新增功能的完整详情。
[3] 预计将于2019年春季前获得认证。
关键字:东芝  汽车  Bluetooth®  IC 引用地址:东芝面向汽车应用推出Bluetooth® 5 IC
上一篇:赛普拉斯组合仪表盘打造先进的汽车图形显示产品
下一篇:ADI车载高清视频解决方案出炉
物联网几乎是所有科技巨头的兵家必争之地,各种商业应用随之兴起,现在更进入了睡觉也离不开物联网的时代。韩国物联网(IoT)排名第一的LG U+,最新推出了实体的IoT睡眠灯,通过睡眠的IoT信息网,除了监控使用者的睡眠状态,还可以创造不同的照明效果、播放有助身心宁静的音源,提供给使用者一个安静的睡眠环境。 过去LG U+就提供「IoT睡眠信息」服务,...
近日,据外媒报道,负责监督联邦土地和资源管理的美国内政部表示,出于网络安全的担忧,将停飞该部门的800多架无人机。外媒称,美国内政部所拥有的无人机要么是中国制造,要么就搭载了来自中国零件,这些无人机因此将停飞,直到国防部完成对这些无人机的安全审查为止。美国务卿强调,除非出于紧急目的,例如扑灭野火、搜寻和营救,否则这些中国无人机必须...
与8英寸产能“供不应求”并行的是国内“大干快上”的产线扩张狂潮。据统计,中国大陆在建及计划建设产线26条,其中,8英寸线就占据7条。这背后释放的不止是在全球产能占比或从2019年16%到2020年20%的进阶,更是每年超过500亿元的设备市场需求。问题是,面对8英寸线扩产或新建的洪流,国内设备业能否抓住这一轮“红利”打翻身仗?冷热之间与期望相悖的是,8...
10月29日晚间,亿纬锂能披露公告,公司与成都经济技术开发区管理委员会于2021年10月27日签署《亿纬锂能50GWh动力储能电池项目战略合作框架协议》,双方拟发挥各自优势,在锂离子电池生产和研发领域开展良好合作,就公司在成都经济技术开发区管理委员会所辖区域内新征土地建设“亿纬锂能50GWh动力储能电池项目”达成相关约定。10月27日晚,亿纬锂能发布2021...
马上大四了,向大家询问就业职能取向问题。。。
学校只组织了C#和Java两种语言实训,但是我现在只对系统底层比较感兴趣,如果要学习驱动编写和系统安全相关(如破解,逆向等)这些,有相关的实训项目么?是否只有嵌入式可以选择了?如果学习嵌入式会对系统安全这方面有帮助么?烦请各位给个建议。 ...…
查看全部问答∨
无源晶振为什么只有一个脚起振?? 高手进!
芯片能正常工作,但是27M无源晶振只有一个输出脚起振,输入脚为0电平。 我示波器是200M的,应该没问题。…
查看全部问答∨
有没有检测PDA硬件性能的免费软件
需要检测PDA上的CPU频率,内存容量等硬件信息 我下载了一个Pocket PC Mark_ARM软件需要注册码,晕啊…
查看全部问答∨
uclinux内核与版本问题
  我想知道用2.6的系统能不能编译2.4的uclinux吗!!…
查看全部问答∨
请教PPC2003的开发环境
各位大侠:    小弟刚刚涉及PPC2003的开发,对开发环境和调试方法都一愁莫展,请各位大侠给予指点,谢谢了…
查看全部问答∨
无线测试工程师,请发表你对新产品的见解
大家好,我是电子工程世界的编辑,赵思潇。因为我本身不是测试工程师出身,希望今后跟大家多探讨一些测试方面的问题。你们的见解对我来说非常重要。   上周,我参加了一个泰克的产品发布会。在此,想就这款产品,跟大家进行下讨论。   ...…
查看全部问答∨
新手求助,关于DHT11,有经验的看一下
最近在做MSP430F149驱动DHT11采集温湿度然后在LCD1602上显示的实验,但硬件连接好后总是显示00.0,好像DHT11没工作,看了好久找不出程序问题,希望有经验的你帮下忙,谢谢。。。原程序如下: #include \"msp430x14x.h\" // 包含头文件#define ucha ...…
查看全部问答∨
lauchpad g2553频率测量
做一个lauchpad  g2553频率测量,但是编译总是出错谁能给个程序参考下,频率捕获的…
查看全部问答∨
如何在linux中改u-boot的环境变量--fw_setenv
由于项目的需要,我需要在linux中的应用程序里面更改u-boot 的环境变量,开始纠结了很久,不知道怎么去读取具体的nand flash物理地址,后来偶然中找到了 dd 指令,发现灰常的好用,直接 dd if=/dev/mtd1 of=/mtd1.env 读出。      & ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
