今天是:2024年11月09日(星期六)
正在发生
2018年11月09日 | 锂电新突破:碳纳米管薄膜包覆阳极 电量提升3~5倍
发布者:Yuexiang 来源: cnBeta.COM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
锂电池的技术发展,已经多年没有取得突破性的进展。究其原因,是难以在提升容量密度的同时,保证材料安全、稳定、快速地重复充放电。导致衰减的罪魁祸首,就是微观结构上的锂晶枝。这些尖锐的针状结构,可能会刺破电芯的隔膜,导致短路、甚至起火。限制其增长的一种方法,就是控制电池的充电速率。但在生活节奏日渐加快的当下,这样的妥协是难以接受的。
这项电池技术的突破,集中在一种穿上碳纳米薄膜的新型阳极材料上。
好消息是,莱斯大学的科学家们,已经找到了一种让当前广泛使用的锂离子电池容量成倍提升的好方法。
此前,有实验室借助过凯夫拉纤维来限制晶枝的生长、或者使用全新类型的电解质(携带电荷的化学溶液)。
早在去年的时候,莱斯大学的同一研究团队,就已经开发出了一种用沥青制成的锂金属电池。它的充电速度更快、且对晶枝的形成有更强的抵抗力。
现在,研究团队更进了一步,将碳纳米薄膜引入其中。它被用于涂覆电池的锂金属阳极,用于更有效地浸没晶枝,类似于拿重物压草坪、以抑制杂草。
对比图:右侧为没有碳纳米管薄膜来限制锂晶枝的金属阳极。
这种薄膜从阳极吸收锂离子,并在充电过程中分配它们。但所有这些,都不会影响电池的充电速率。研究合著者 Rodrigo Salvatierra 表示:
碳纳米管薄膜的作用,是将沉积的金属锂散布开来,从而形成一个没有晶枝的光滑层。这样的改进,并不会限制此类电池的充电速率、甚至放心地运用高倍率充放电。
在将新组件部署到去年的沥青-锂电池后,研究人员发现其在超过 580 次循环后,依然能够防止晶枝的生长。此外电池的库伦效率保持在 99.8%,成品也更易于打造。
左一起为莱斯大学化学家 James Tour、研究生 Gladys López-Silva、以及博士后研究员 Rodrigo Salvatierra 。
不过 Salvatierra 解释到:与早先的沥青电池相比,它有一些不同的地方。
首先,我们用碳纳米管薄膜来修饰固态的锂金属箔,这两种材料早已做好了被电池所用的准备。其次,在沥青衍生的电极中,锂金属必须进行电化学沉积,才能在完整的电池装置中使用。
最终,采用这种新型阳极的电池,能够较市售产品存储 3~5 倍的电量。即便充满后放置一个月,其电荷损失也都可以忽略不计。换言之,它会是一种可靠的长期储能解决方案。
有关这项研究的详情,已经发表在近日出版的《先进材料》(Advanced Materials)期刊上。原标题为:《Suppressing Li Metal Dendrites Through a Solid LiIon Backup Layer》
[编译自:New Atlas , 来源:Rice University]
引用地址:锂电新突破:碳纳米管薄膜包覆阳极 电量提升3~5倍
上一篇:传感器将是自动驾驶的重要棋子
下一篇:新型铝空气电池来了 重量轻5/6 体积减少1/2
即将于下个月在上海国家会展中心隆重揭幕的Automechanika Shanghai——上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会,喜迎八方来客,届时预计将有14万名汽车行业专业买家亲临现场。作为每年展会受瞩目的同期活动,展会主办方已展开了一系列紧锣密鼓的筹备,2018 Automechanika Shanghai展会同期将有50余场内容丰富、涵盖汽车全产业链最新热点...
  示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示,则波形糊成一团,如下图所示:    图一 糊住的波形    通常这种情况下,测试人员会怀疑是触发的问题,但当上下调节触发电平时,波形位置会随着触发电平的变化:如触发电平调高,则波形的位置上升,触发电平调低,波形位置又降低...
美国当地时间周日,电动汽车制造商特斯拉宣布实现了一个新里程碑,即其全球超级充电桩的数量达到 2 万个。 在过去的几年里,特斯拉已经做出了几个关于扩大超级充电桩网络的承诺,但始终没能兑现。这种延迟似乎在某种程度上与新一代 Supercharger V3 技术的部署有关,这种新充电桩本身的推出也出现了几次延迟。 2019 年,特斯拉终于推出了 Superchar...
2021年1-8月,国内乘用车新车车联网信息系统装配率达到57.1%,同比增加4.6个百分点,其中自主品牌为59.6%,同比增加1.2个百分点。 2020-2021年国内自主/合资品牌车联网信息系统装配率月度走势来源:佐思汽研《2021年国内自主品牌主机厂车联网产品分析报告》 自主品牌车联网渗透率的稳步提升,得益于智能平台的推出、高端智能品牌的打造,以及产业链伙伴的...
c语言中的精确延时程序举例
我在网上到看了一些关于延时的讨论,其中有篇文章 51单片机 Keil C 延时程序的简单研究,作者: InfiniteSpace Studio/isjfk 写得不错,他是用while(--i);产生DJNZ 来实现精确延时,后来有人说如果 while里面不能放其它语句,否则也不行,用do-while就可 ...…
查看全部问答∨
直线Bresenham生成改进算法研究
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:21 编辑 直线Bresenham生成改进算法研究  …
查看全部问答∨
OP放大电路设计
科学出版社出版…
查看全部问答∨
弱问,norflash 2M,原来的bootloader是一个uc-osII引导程序判断flash格式化和文件读取,并引导flash中ulinux,直接修改uc
请大家帮忙,我做的是文件系统的设计,实验室的开发板上也没给太多的资料,只有上面提到的uc-os做boot引导的uclinux的程序,我要是研究bootloader的话时间和经历都已经不够了,可否将我修改的文件系统在uc-os做修改(他本身自带个文件系统),我就 ...…
查看全部问答∨
求WINCE驱动开发入门资料
准备学习WINCE平台设备驱动开发(如LCD、USB之类),不知如何入门为好,还请各位大大推荐几本教程,不胜感激!! 邮箱:biaozai06@163.com…
查看全部问答∨
LM3S9792
尚且沒有硬件,怎么配置Keil uVision4構建軟環境? 怎么使用Datasheet修改libdriver裡面的頭文件??…
查看全部问答∨
如何用CORDIC算法计算平方和开根号?
如何用CORDIC算法计算平方和开根号?…
查看全部问答∨
怎样用uart根据接收到的字符串做出相应操作
比如说我的msp430和计算机串口通信。计算机如果发送“OK”则MSP430执行任务,如果发送“ERRO”则msp430报错。因为GPRS模块返回不同的字符串所以要判断,我应该咋么编程。…
查看全部问答∨
编译警告
请问下面的警告是什么原因呢, clk 是输入全局时钟。 Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables         Info: Assuming node "clk" is an undefined clock       &n ...…
查看全部问答∨
430加密用的密码是中断向量的简单组合呢?还是中断向量的加密组合?
430加密用的密码是中断向量的简单组合呢?还是中断向量的加密组合?最近在学这个,看资料不是很理解,求解中…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
