今天是:2024年11月12日(星期二)
2018年11月12日 | 摄像监控系统如何扩大驾驶员的视野
发布者:京玩儿 来源: 电子元件技术网关键字:摄像监控  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车镜中的物体比其看起来更近——这一信息是经过验证的真实安全警告,几十年来一直提醒着驾驶员们,后视镜所反映的视野与现实稍有差距。尽管有其局限性,但车镜仍是汽车上的重要设备,可帮助驾驶员掉头或变道。然而,如今先进的驾驶辅助系统(ADAS)超越了车镜的反射,通过摄像头为驾驶员提供了基于驾驶座位的扩展视角。
摄像监控系统(CMS)也被称为电子镜或智能镜,旨在以摄像头和显示屏的形式提供车镜体验。想象一下,看着后视镜显示屏,就能看到车后的全景。当您看着侧视镜时,您会看到一个可显示您旁边车辆的高分辨率显示屏。这些情景正在成为现实,其他功能(如盲点监测系统和停车辅助系统)也正在成为现实。
了解当前从车镜到CMS的转换非常重要。如今的车辆系统中已将ADAS功能用于车镜,这并不为奇。过去十年中,大多数新车都在车辆后部增加了一个摄像头,或者将摄像头安装在现有的后视镜上,并在车内安装了显示屏,以便为驾驶者提供车辆后方或侧面的不同视角。
图1显示了这款后视摄像头和显示系统的布线。后视显示屏嵌入后视镜,电缆通向车辆后部。
摄像监控系统如何扩大驾驶员的视野
图1:后视镜显示屏和后视摄像头,用于全景或后视
因为摄像头位于车镜上,所以侧视镜有所不同。侧视镜仍然用于查看,但是通常而言,当驾驶员开启方向灯或倒车时,其摄像头才会工作。在转弯或变道期间,摄像头向仪表板上的信息娱乐显示屏输出视频传送,并可能显示与侧视镜本身稍有不同的角度,如图2所示。
摄像监控系统如何扩大驾驶员的视野
图2:信息娱乐显示屏上显示带摄像头的侧视镜
之前已经说明了当前采用车镜与摄像头和显示屏相结合的CMS配置,值得注意的是,通过在车辆后部安装一个或两个摄像头,可以实现CMS后视镜更换。
从车辆后方来看,成像器的视频数据输入到TI的DS90UB933并行接口串行器或具有摄像串行接口(CSI)-2的DS90UB953串行器。然后将这些数据通过平板显示器(FPD)-Link III同轴电缆串行到DS90UB934或DS90UB954解串器,然后输出到应用处理器进行视频处理(例如JacintoTM TDAx处理器),然后显示在后视镜显示屏上。如果显示屏远离Jacinto应用处理器,则需要显示接口串行器和解串器将数据通过同轴电缆再次路由。您可以分别使用DS90UB921和DS90UB922红绿蓝(RGB)格式串行器和解串器,或者,如果您要应用更高分辨率的显示屏,则可以使用DS90UB947和DS90UB948开路低压差分信号显示接口(LDI)器件。
图3显示了在使用应用处理器的板载显示屏时这些设备之间的连接。
摄像监控系统如何扩大驾驶员的视野
图3:后视镜系统框图
第二个CMS是侧视镜更换部分。摄像头必须位于车镜原来的同一位置。该摄像头的视频数据显示了驾驶员在镜中看到的视角。为此,将摄像头数据串行化并通过FPD-Link III同轴电缆发送到位于车门上部或后视镜显示屏中的远程显示屏。借助摄像头和显示屏,如今侧视图可以为驾驶员呈现更直接的视线位置。例如,如果后视镜中包含侧视图和后视图的显示屏,则驾驶员只需查看一个位置。
侧视镜更换的另一种选择是以不同视角添加与第一摄像头同位的第二摄像头。与标准车镜相比,这种设置的好处在于,借助两个不同角度的摄像头,一个摄像头可以用于提供侧视镜视角,而第二个摄像头可以为盲区检测和碰撞警报功能提供更宽的视野。图4显示了双摄像头侧视镜更换系统。
摄像监控系统如何扩大驾驶员的视野
图4:侧视镜更换系统框图
现在您可能会问,如果驾驶员通过车镜可以实现大部分相同的功能,那么为什么他们还需要摄像头和显示屏。答案就在于摄像头可以通过车镜单独提供功能。如果只有侧视镜,则避免侧向碰撞完全取决于驾驶员。通过摄像头,可以在变道前检测到潜在的碰撞,然后激活车辆警告警报,从而防止驾驶员做出不明智的行为。带有宽视场(FOV)后视摄像头或单独式狭窄聚焦后视摄像头的全景后视图可以为驾驶者提供不同的视线,并减少或消除单单使用车镜无法发现的盲区。
但这仅仅是一个开始,为了使车辆从驾驶员辅助系统转移到自主系统,可以将CMS集成到传感器融合系统中。CMS有可能与超声波甚至雷达相结合。后视和侧视摄像头与超声波的融合能够在停车时辅助驾驶员,甚至可以代为停车。与后视镜融合的雷达将为变道和避免侧面碰撞提供额外的保护措施。
关键字:摄像监控  传感器 引用地址:摄像监控系统如何扩大驾驶员的视野
上一篇:法雷奥推出外饰车灯系统 投影技术助力车间通信
下一篇:最后一页
日前,由ASPENCORE举办的全球CEO峰会在深圳隆重举行,来自ST、Silicon Labs、Verisilicon、Xilinx、Arm China、NXP和Soitec等全球知名企业和科研界的CEO、高管和专家出席了这次盛会。从与会专家看来,他们普遍认为人工智能、汽车和物联网将会是未来半导体产业发展的重要依仗,而他们也都在其中有了广泛的布局。 峰会现场 汽车半导体的未来可期 按照恩智...
基于PIC16F873A的照度测量C语言代码。可以使用Labview以RS232接口和PC通信,并获取实时数据 单片机源程序如下:#include <pic.h> //调用PIC16F87XA单片机的头文件__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS);#define U5A RC0 //4位数码管单元的U5(74HC138)的A脚接在RB0口上#define U5B RC1 //4位数码管单元的U5(74...
中兴手机官方微博发布了一则战报,官方称中兴A20荣膺全平台、全时段屏下摄像手机品类销售额、销量双冠王。考虑到目前大规模商用屏下摄像头技术的手机厂商,有且只有中兴一家,因此中兴这战报所说的非但没有错,而且还是实至名归。外观方面,中兴A20用上了6.92英寸超大OLED屏,支持10bit色深、智能90Hz高刷新率,机身采用了双腰线超薄设计,整机厚度7.98毫...
A股三大指数今日集体走强,沪指与深证成指收盘涨幅都超过1%。两市成交额依然维持在一万亿上方,连续15个交易日突破万亿,房地产板块大涨。北向资金净买入86亿元。半导体板块表现较好。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了118家半导体公司作了统计。在118家半导体公司中,99家公司市值上涨,其中,晓程科技、芯源微、神...
HT6221 遥控器芯片简介
  一HT6221 遥控器芯片简介1. 特征*工作电压: 1.8V~3.5V* Dout输出38KHz*最小发射字:一个字*一个455KHz的陶瓷或晶体* 16位地址码* 8位数据码* ppm代码方式*最大活动键HT6221: 32键HT6222: 64键2. 应用*电视和录像录音机控制器*夜盗警报系 ...…
查看全部问答∨
步进电机 最全的参考资料 经典版
步进电机 最全的参考资料  经典版 [ 本帖最后由 fqegeeer 于 2009-8-10 15:00 编辑 ]…
查看全部问答∨
如果数据放在本地,一般用什么方法好
数据量相对比较大,而且相互之间有各种关联查询,放到手机上,一般用什么方法好,还需要加密。…
查看全部问答∨
wince下有没有USB的API函数?
wince下有没有USB的API函数? 如果有,能否把这方面的文档发送到我的邮箱: lh806732@163.com 如果没有难道也是用READ,WRITE那些函数吗? 有这方面的例子就更好了,我将再开一帖给分。我一次最多只能给100分。…
查看全部问答∨
LM3S8962开发板仿真器的应用
分为两种情况: 一、LM3S8962开发板使用别的仿真器,而不使用自带的仿真器       1、如果是EK-LM3S8962-A版本的板子,首先需要将JTAG-SWD左边(DEBUG OUT的LED下方)的一颗0Ω电阻补上;       ...…
查看全部问答∨
关于msp430供电电源问题
msp430能否用纽扣电池供电,大概能维持多长时间,请高手赐教!…
查看全部问答∨
招聘VXWORKS 底层工程师
招聘 岗位职责: 负责VxWorks操作系统下板卡驱动程序开发,系统启动、内核裁剪等功能,为整个项目的嵌入式环节提供技术保障;   任职资格: 1.熟悉C/C++编程语言 2.熟悉POWERPC体系架构,熟悉VxWorks或其他嵌入式操作系统,做过VXWORKS ...…
查看全部问答∨
电子设计竞赛 电原理图常见的几个错误
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:43 编辑 …
查看全部问答∨
LED驱动设计5个要点
1、芯片发热      这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS 管的消耗,简单的计算公式 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
