今天是:2024年08月22日(星期四)
正在发生
2019年08月22日 | 美信推出高速比较器MAX4002x 适用于汽车激光雷达与ToF应用
发布者:InnovateMind 关键字:美信  比较器  MAX4002x 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美信比较器MAX4002x,汽车激光雷达,,汽车ToF设备
(图片来源:美信官网)
据外媒报道,美信公司开发了高速比较器MAX4002x系列,传播延迟仅为280皮秒,该特性对激光雷达和ToF(飞行时间)设备设计至关重要。
MAX4002x系列为单电源器件,输入共模范围为1.5 V到V DD+0.1 V,与MAX40658等广泛使用的高速跨阻放大器的输出兼容,例如MAX40658。MAX40025和MAX40026供电电压范围为2.7 V到3.6 V。
此外,这些集成电路(IC)为LVDS指定输出级,可以与许多现代FPGA和CPU接口连接。因此较器有助于减少功耗(有助于系统优化),而且互补输出有助于抑制输出线路的共模噪声。与单端输出相比,这些比较器的全差分LVDS输出可提供高速数字信号,并降低各种低噪声、高性能设计的电磁干扰。
MAX40025比较器采用1.218 mm×0.818 mm WLP紧凑封装,节省空间。MAX40026采用汽车AEC-Q100标准2 mm×2 mm TDFN封装。经销商贸泽电子(Mouser Electronics)还推出了MAX40025EVKIT评估工具包,用于开发。该工具包包括布局方案,允许工程师轻松修改输入端。
MAX4002x比较器满足许多汽车应用需求,例如激光雷达与雷达环境识别、声纳以及ToF传感器。此外,还可用于高速差分线路接收器、示波器中的高速触发、以及通信设备。
关键字:美信  比较器  MAX4002x 引用地址:美信推出高速比较器MAX4002x 适用于汽车激光雷达与ToF应用
上一篇:Vishay推体积极小的汽车级IHLP高电流电感器
下一篇:中国车联网十年争夺,痛点未除,变数丛生
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的先进驾驶辅助系统77G毫米波雷达解决方案。该解决方案基于TI AWR1642的77GHz雷达单芯片模块方案,主要应用于车载辅助驾驶中的:盲点检测、车道变换辅助、停车辅助、简单手势识别、汽车开门器应用等应用场景。毫米波Radar:工作频率在30~300GHz范围内,也有把24GHz的频率归为毫米波Radar,60~61GHz...
戴尔的XPS系列笔记本口碑一直优良,并且常常用来跟苹果的MacBook进行比较。而近日有外媒报道,戴尔更新了XPS 13这条产品线,升级成基于英特尔第10代酷睿“Comet Lake”的处理器。这款XPS 13搭载了一块13.3英寸的液晶屏幕,边框一如既往地很窄。分辨率最高可达3840×2400,亮度为400 nit,对比度为1500:1,支持杜比视界。并且新款XPS 13还采用了基于英...
2020年,面临新冠肺炎疫情的巨大冲击,中国应对得宜,率先走出疫情阴霾,半导体产业也取得了优于全球的良好表现。未来,随着新基建等一系列重大政策的实施落地,中国半导体产业有望取得更大的发展。新形势下,中国半导体产业应当如何调整在全球产业生态中的定位,助力全球共同发展?《中国电子报》记者采访了中国半导体行业协会副理事长、清华大学微电子所...
三星正在使用户证明已经接种疫苗变得更加容易,所有这些都通过Galaxy智能手机完成。这家科技巨头已经与医疗保健非营利组织Commons Project合作,在Samsung Pay中以数字方式安全存储免疫状态,让用户在进入需要出示COVID-19疫苗注射证明的酒吧或餐馆时,能够顺利进入。  从Google Play商店下载免费的CommonHealth应用程序后,通过该软件的认...
电池测试中的开关切换配置方案
在消费和工业应用领域,电池的使用量正在快速膨胀。其测试要求一般取决于其化学特性、规格、用途,以及是原电池还是蓄电池。  蓄电池充电电池通常利用放电和充电循环进行测试。蓄电池的放电特性提供了关于电池容量和寿命的重要信息。蓄电池的充电 ...…
查看全部问答∨
PCB技术文章精选
这是一本很难得的有关PCB技术的资料,资料收集了大量的技术文章。摘要如下: 1、PCB新手入门,收集了 29 余篇PCB新手入门的文章 2、PCB行业新闻动态,收集了27 余篇介绍PCB行业新闻和动态的文章 3、高速PCB电路设计,收集了40 余篇介绍PCB设计 ...…
查看全部问答∨
FPGA的配置不成功有那些原因造成呢?
在做用单片机配置FPGA(EPF10K10)可是在配置时,CONF_DONE脚一直为低,一点反应都没有,为什么呢?还有请问下FPGA是怎么样判断配置结束呢?是通过接收到一定大小的文件就自动结束配置过程还是在配置文件中有特定的数据来告知FPGA配置结束呢?谢谢 ...…
查看全部问答∨
在VS2005中创建MFC智能应用程序的步骤是什么
在VS2005中创建MFC智能应用程序的步骤是什么,怎样创建才能生成在WINCE5.0系统的开发板上运行…
查看全部问答∨
PWM调压IC
现在我想用PWM来无极调LCD的背光,但是LCD需要的是0-5V,而我的MUC输出是3.3V的,所以需要一个IC来实现0-5V的无极调节,不知道大家有什么好办法没有.谢谢~!…
查看全部问答∨
问一个wince webserver 控制硬件的问题?
    我看过QQ2440的板子 它里面linux通过cgi来控制led的流水灯,我不知道wince 通过webserve来控制led流水灯。…
查看全部问答∨
串口读取数据的问题
我向串口发送AT命令,然后读取回显的数据。按道理应该是OK,2个字符,调试发现读取数据为2位,但返回数据却是第一位是?,第2位\\0,不知道为什么。 char *buffer = new char[512];         memset(buffer, \'\\0\', 512); &n ...…
查看全部问答∨
有自由职业的吗?想找人开发些485通讯的产品!
基于485的通讯控制系统。 感兴趣的可以给我发邮件 thtf_126@126.com 谢谢支持!…
查看全部问答∨
什么叫Pflash和Dflash
如题 什么叫Pflash和Dflash 实在找不到这两个的意思 干吗的也不知道  刚学单片机什么都不懂 忘大家指导下…
查看全部问答∨
请问一块液晶显示器的电源板的STB对地电阻一般为多少?谢谢。
请问一块液晶显示器的电源板的STB对地电阻一般为多少?谢谢。 我用指针万用表测的两种情况:   1、红笔接STB,黑笔接地,测得的阻值为0;   2、黑笔接STB,红笔接地,测得的阴值为400欧。 请问这样正常否?烦各位回我一下 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
