今天是:2024年09月24日(星期二)
正在发生
2019年09月24日 | Silicon Labs推出更广泛的汽车级时钟解决方案系列产品
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:Silicon  Labs  时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新型AEC-Q100认证的时钟发生器、缓冲器、PCIe时钟和缓冲器,满足广泛的车辆自动化应用需求
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)推出业界最广泛的汽车级时钟解决方案系列产品,设计旨在满足车载系统苛刻的时钟需求。新款符合AEC-Q100标准的时钟器件包括Si5332任意频率可编程时钟发生器、Si5225x PCIe Gen1/2/3/4/5时钟、Si5325x PCIe缓冲器和Si5335x扇出时钟缓冲器。这些时钟器件可帮助汽车OEM厂商和一级供应商简化时钟树设计,减少系统故障点,提高系统可靠性,并优化高速串行数据传输的性能。这些器件适用于各种汽车应用,包括相机子系统、雷达和LIDAR传感器、高级驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶控制单元、驾驶员监控摄像头、信息娱乐系统、以太网交换机,以及GPS和5G连接等。
传统上,汽车系统开发人员使用石英晶体和振荡器时钟解决方案,然而这些解决方案容易因为冲击和震动而产生故障以及启动问题,导致系统级可靠性降低。随着汽车信息娱乐平台不断引入新功能,ADAS系统不断增加复杂性及数据采集速率,对于时钟的要求也变得更加苛刻,需要更加多样化的频率组合以及更低的抖动参考时钟。与其使用更多基于石英的元器件来满足日益增长的时钟需求,开发人员现在可以选择使用Silicon Labs的汽车级低抖动、任意频率时钟发生器和缓冲器来简化时钟树设计,提高系统可靠性。
Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson表示:“基于硅的时钟解决方案多年来已经为通信、数据中心和工业市场提供了优异的性能、可靠性、BOM整合和成本效益。我们新的汽车级时钟产品是业内最广泛的产品系列,能够为汽车OEM厂商、一级供应商和其他汽车技术公司提供同样的效益,重新定义汽车的驾驶、导航和体验,并带来创新。”
汽车车载应用需要更高的工作温度范围(汽车2级,-40至+105°C),并且要符合严格的AEC-Q100汽车标准。其他时钟产品供应商仅能提供有限的解决方案去满足这些严格的市场需求,导致汽车开发商不得不在他们的设计中增加更多的石英晶体和振荡器以产生所需的更多参考时钟。这种方法存在诸如PCB占用面积更大、BOM成本更高以及系统可靠性降低等限制。此外,更高精度、低抖动的振荡器价格也十分昂贵,汽车级版本的价格更高。
相对而言,将多个参考时钟整合到单个时钟发生器IC中可大大减少设计中石英晶体和振荡器的数量,尽量减少潜在的故障点,并提高整体系统可靠性。Si5332时钟利用Silicon Labs久经考验的MultiSynth技术,提供任意频率、任意输出时钟合成,抖动比其他的竞争汽车时钟解决方案低60%。Si5332时钟支持多达8个时钟输出,每个输出时钟可选择不同的信号格式(LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS)和独立的1.8-3.3V VDDO,可轻松连接各种FPGA、ASIC、以太网交换机/PHY、处理器、GPU、SoC、PCIe Gen1/2/3/4/5和NVLink SerDes。时钟合成、时钟分发和格式/电平转换被整合到同一芯片中,这为汽车设计提供了优化的单芯片时钟树解决方案。
Si5332时钟发生器和Si5335x时钟缓冲器可使用Silicon Labs灵活的ClockBuilder Pro软件进行配置和定制,使得开发人员能够创建完全符合特定时钟树要求的优化解决方案,且可在两周内寄出样片。
价格和供货
汽车级的Si5332时钟发生器、Si5225x PCIe时钟、Si5325x PCIe缓冲器和Si5335x时钟缓冲器现已量产,可提供样片,支持32-QFN和40-QFN封装选项。此外,Silicon Labs为汽车级时钟器件提供了各种评估板(EVB),评估板的零售价格为每套179美元起。EVB可以无缝地与ClockBuilder Pro软件协同操作,这使得开发人员能够快速定制器件并评估性能。欲了解汽车级时钟和缓冲器定价,请联系各地Silicon Labs销售代表或授权经销商。
关键字:Silicon  Labs  时钟 引用地址:Silicon Labs推出更广泛的汽车级时钟解决方案系列产品
上一篇:特斯拉全自动驾驶(FSD)芯片解析
下一篇:Renesas推出4通道全高清1080p LCD视频控制器
工业机器人何时才能实现“国产化”?我想这个问题换成“国产核心零部件何时才能崛起”可能更贴切些。长久以来,核心零部件的缺失始终是横在工业机器人国产化道路上的一块大石,国产零部件厂家也一直是在夹缝中求生存,尽管发展缓慢,但近年来随着政府政策支持,资本的进入,国产核心零部件也取得了一些突破。国产主要减速机企业一览表可以看出,目前国内主...
这是一篇有关目前小功率直流慢充的反面意见,主要代表目前现有车载充电机和很多外资的车企的一些看法,对于未来要把车载充电机从车上拿到,是面临很多的问题。我个人判断,每个决策者都需要做仔细地考虑,如何采取更好的办法来平衡电动汽车迫切的成本下降压力和扩大市场接受度的问题。小功率直流慢充,和车载充电机的“下车”并不是绝对的事情,但是对于未...
9月23日,联想在中国市场正式发布了全球首款64核心的工作站产品——ThinkStation P620。 这是目前第一款、也是唯一一款采用AMD线程撕裂者PRO平台、拥有64核心128线程的专业工作站。 AMD线程撕裂者PRO系列是今年7月中旬发布的,和消费级的桌面版线程撕裂者一样,都有7nm工艺制造,Zen 2微架构,最多64核心128线程、288MB缓存,热设计功耗280W。 但是它...
简介单片机的GPIO引脚由于内部电路不同具有不同的模式,一般分为输入模式和输出模式。输入模式有悬浮输入、上拉输入。输出模式有推挽输出、开漏输出。如果GPIO引脚作为模拟信号输入设置为悬浮输入,作为I2C数据通信设置为开漏输出模式,作为方波输出设置为推挽输出模式。原理悬浮输入悬浮输入模式下,电路的引脚电平状态不确定,它跟随外部信号的变化而变...
容积式流量计原理及结构
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积.所以,在容积式流量计内部必须具有构成一个标准体积的空间,通常称其为容积式流量计的“计量空间”或“计量室”.这个空间由仪表壳的内壁和流量计转动部件一起构成. 容积式流 ...…
查看全部问答∨
红色系列(一)
先睹为快,整理好了,一一再给大家展示。…
查看全部问答∨
PCB设计的阻抗控制和阻抗匹配.pdf
PCB设计的阻抗控制和阻抗匹配.pdf…
查看全部问答∨
简易数字频率计
课程设计的东西!…
查看全部问答∨
《震荡电路的设计和应用》
辛昕 是个好好小伙儿!!! 在震荡电路详解一帖中他推荐了一本好书 这个资源貌似EEW里头还未收藏,我在其他地方把它找来了,供感兴趣的朋友们分享!!!…
查看全部问答∨
请教一个比较急的问题
请教一个比较急的问题,我现在在用HCNR201这个线性光耦来搭电路,输入输出5V供电,运放使用的是358,但是现在有个问题,就是这个电路只能在输入是1.8V一下,有变化,当输入超过1.8V的时候输出保持在1.8V不变。而且在输出变化的时候,会有频率很高的 ...…
查看全部问答∨
抖动的分类-Derek
抖动的分类-Derek…
查看全部问答∨
支持横竖屏切换的.Net Micro Framework模拟器
从.Net Micro Framework V3.0开始,就一直期待美国团队能推出横竖屏切换功能的模拟器,但直到V4.0的推出也没有实现该功能。由于手头上的一些开发板带有的竖屏的LCD,所以离开开发板,开发相关界面就会难以调试,所以只好自行开发一个支持横竖屏切换 ...…
查看全部问答∨
2440 wince5.0 SD卡可读不可写
2440开发板,wince5.0 在试SD卡时,只能读不能写。排除本身SD卡锁的可能,卡锁的两个位置都试过了,而且SD卡在PC机上也试过读写正常。SD卡的格式是FAT. 我通PC机与开发板的ActiveSync连接,可以看到SD卡的文件,要删除一个文件时,显示“文件可能 ...…
查看全部问答∨
DIY湿度计活动进展报告!(拿到湿度计的朋友,看过来!)
  2010.8.5   板子发送及焊接调试阶段 ,调试问题详见2楼C8051版原理图及PCB: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-154053-1-1.htmlC8051版器件清单:C8051F湿度计元器件说明:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-154061-1-1.htmlC80 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
