今天是:2024年09月27日(星期五)
正在发生
2019年09月27日 | 透明窗显示如何实现人车沟通的未来?
发布者:美丽的1号 来源: 德州仪器关键字:透明车窗  薄膜 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
透明窗显示如何实现人车沟通的未来?
未来,车窗上可能会显示各种信息。新型汽车技术有望将标准的汽车车窗变为单色甚至全彩动态显示。随着这一趋势的发展,它将主要应用于人车沟通和广告, 如图1和图2所示。
图1:叫车服务透明显示示例
图2:广告服务透明显示示例
让我们首先了解一下基础知识。透明车窗显示需要支持两种显示状态:完全透明以及动态的彩色显示状态。不显示信息时,车窗必须透明,并且在理想情况下,它需要看起来与汽车中的其他车窗相同。在传递信息或播放视频时,车窗需要向行人显示可以被他们轻松看到的明亮、彩色图形。
作为投影仪的透明窗显示包括安装在车顶内表面或其他位置的小型投影仪,以及通常夹在或层压在车辆侧窗或后窗,甚至前挡风玻璃中的透明薄膜。其中,有以下几种类型的薄膜:
405nm激发荧光膜
这种类型的薄膜包含由405nm光源激发的荧光。当这些透明的放射性膜接收到405nm 光线时,将重新放射出不同波长的能量,如蓝色光或绿色光。光线向四面八方发射,因此从任何视角都可看到图像。因此,可以通过使用多个薄膜来创建彩色显示,在400nm的范围内被不同波长激发,从而每个薄膜放射出不同的颜色。由此可见,用一个405nm的照明源来照亮这种类型的薄膜是必不可少的。
智能玻璃
智能玻璃膜有两种状态:透明状和“磨砂”状。当施加或移除玻璃上的电压时会发生状态转换,类似于电子着色应用中使用的薄膜类型。当处于磨砂状时,图像投射到玻璃内部,类似于背投电视的工作原理。磨砂提供了良好的对比度,提高了画面质量。红绿蓝(RGB)LED投影仪可照亮这类薄膜。
微透镜阵列光扩散片
这是一种设计后的扩散膜,可提供一定量的屏幕增益,从而提高画面亮度。屏幕增益是光线定向扩散或集中的结果。例如,薄膜的设计是为了确定图像可见的视角,并非在所有方向上透射光。在视角之外,无可见图像,因为所有光都集中在限定的视角内。RGB LED投影仪可照亮这类薄膜。
全息膜
这些薄膜具有一些非常独特的功能,例如能够创建从车内而非从外部可见的图像。RGB投影仪可照亮这类薄膜。要实现最高效率和亮度,需要仔细选择LED波长以匹配全息膜,并在适当的波长下使用真正的绿色LED(相对于转换的绿色LED)。
所有这些薄膜都有其优点和缺点。根据应用情况,某种类型的薄膜可能比其他类型更适合。TI DLP®技术的一个优点是它不受光源影响,可照亮所有不同的薄膜类型。图3说明了如何将投影仪置于汽车中以创建透明窗显示。
图3:DLP投影仪放置选择
事实证明,亮度是透明显示设计中的主要挑战之一。在夜间显示图像相当简单,但在白天显示相同的图像可能难度较大。必须达到足够亮度,才能在白天可见。此外,显示尺寸与所需光量成正比;例如,如果您将显示尺寸大小加倍并希望保持相同的亮度级别,则需要将投影仪的光输出功率加倍。其他设计考虑因素包括投影仪尺寸和位置、薄膜条件和层压以及区域汽车车窗规定。
让我们回到应用程序。透明窗显示的一个绝佳示例应用是像Uber、Lyft、滴滴或Grab这样的叫车服务。有了透明窗口显示,乘客可通过侧窗上带名称和目的地的显示,或者可能是与叫车应用程序上的代码相对应的验证码,轻松识别他们所叫的出租车。
与传统叫车服务相比,自动叫车服务是一个更适合的应用程序。很显然,自动驾驶汽车是无人驾驶的,因此,汽车需要一种与其他汽车和行人沟通的方式。图4所示为用于自动驾驶汽车通信的各种应用。例如,自动驾驶汽车如何表示前方有行人且是否具备超车条件?在十字路口停车,哪辆车先行?许多情况下,车辆需要向行人或其他车辆发出目的信号。透明显示就是非常适合的选择,因为它置于汽车高位,周围的人很容易看到。
图4:自动驾驶汽车通信要求
广告是另一个主要应用方向。地理定位广告为叫车服务创造每月增量收入的能力极具吸引力,因为它可提高服务的盈利能力(每月增加300美元收入)和司机工资。
每当车辆在星巴克店100米范围内时,地理定位广告活动的一个示例就是为星巴克进行广告宣传。其他潜在的应用包括车载娱乐,如图5所示的驾驶员问候语、汽车诊断和汽车入口触摸屏。
图5:车载娱乐透明显示示例
有关DLP 汽车产品如何支持透明显示设计的更多信息,请参阅405-nm DLP3034-Q1芯片组和RGB DLP3030-Q1和DLP5530-Q1芯片组。
关键字:透明车窗  薄膜 引用地址:透明窗显示如何实现人车沟通的未来?
上一篇:苹果新型智能门铰链系统专利 可防止车门打开时碰撞到外部物体
下一篇:提供高质量车载软件 Marvell获得战略性ASPICE 2级车载认证
最近在开发STM32F205ZET固件,装完Keil uVision5和驱动Keil.STM32F2xx_DFP.2.9.0,接着学习力工程文件的建立(这是教程,可点击),其中介绍STM32F1系列的标准固件库STM32F10x_Stdperiph_Lib和利用Keil uVision5的向导两种方式构建工程,但当我想在ST官网下载STM32F2系列的标准库时只发现STM32CubeF2_V1.7.0的固件库,这时就些蒙了,STM32F10x_Stdperiph...
digit报道,Counterpoint Research发布的最新智能手机市场报告显示,2020 Q2全球智能手机平均售价同比增长10%。与此同时,智能手机出货量同比下滑23%,创历史最高水平。整个智能手机行业预计将同比下降15%。报告指出,除了拉美地区,智能手机的价格几乎在所有地区都有所上涨,而拉美地区的价格同比下降了5%。包括印度在内的亚太地区同比增长11%,增幅最...
IDTechEx最近在其新的市场研究报告《2022-2032年电动汽车的电力电子》中,探讨了逆变器在实现更大的电动汽车续航能力和市场差异化方面的重要性。 据该公司称,从根本上说,电力电子行业是由向新的半导体技术过渡所支撑的,每辆电动汽车对半导体内容的需求大约是内燃机汽车的2.3倍。问题是,在半导体短缺的情况下,电气化能否持续?短缺的根源汽车市场在新...
瑞星2007免序列号免ID号安装器
瑞星杀毒软件2007,是基于第八代虚拟机脱壳引擎(VUE)研制开发的新一代信息 安全产品,能够准确查杀各种加壳变种病毒、未知病毒、黑客木马、恶意网页、 间谍软件、流氓软件等有害程序,在病毒处理速度、病毒清除能力、病毒误报率 、资源占用率等主要 ...…
查看全部问答∨
51单片机数据采集系统设计问题(急)
我的数据采集系统基于AT89S52,AD是12位的max1240,数据经串口传送到电脑,有LABVIEW编程显示。现在PCB电路已经焊接好,串口测试可以正常,可接输入信号对系统进行测试的时候输出数据出错,我把部分数据贴出来,大家帮我分析一下是什么原因?是硬件 ...…
查看全部问答∨
工业远距离蓝牙模块技术参数
详细参数下载地址:http://www.lanwind.com/files/BT-1800-1-UART.pdf …
查看全部问答∨
开关电源设计指南
开关电源设计指南。希望对大家有用处。…
查看全部问答∨
请教高手控制电路调试问题
该电路以前发出来过,是测绘的电路,与原电路完全相同,仅元件安放的位置不同 在未加负载电机时测量的管脚电压与原电路测绘的完全相同,加上负载电机后数据不同,1管脚输出电压仅1V足有无法导通Q3 而原来的电路1引脚输出能到5V以上 另芯片,电容 ...…
查看全部问答∨
求问如何打印地址中的值
传进来一个物理地址的地址,这个地址是 int型变量,如何打印 这个int型值作为地址的所指向的值呢: int in_strm_buf;   //这个是存放地址的变量 ..... printf("[%8x]=%d\\n",in_strm_buf,*(in_strm_buf));      ...…
查看全部问答∨
求助!找到一个蓝牙程序,但是不知道该怎么用??
大家好,我是一个菜鸟,我在windows mobile 6.0 sdk上看到一个蓝牙示例程序,主要是实现蓝牙搜索,连接,传送文件操作。但是我在vs2005运行,总是没办法搜索到周围的蓝牙设备。请问,我要在我的pc机上安什么蓝牙硬件设备这些东东吗?要安什么呢?请 ...…
查看全部问答∨
小程序求教
module count4(clk,reset,out);  input clk,reset;  output [3:0]out;  reg [3:0]out;  wire clk,reset;  always @(posedge clk)  begin         if(reset)  out<=4 ...…
查看全部问答∨
求ARM开发板
各位大侠们,本人刚学习嵌入式,想要一块ARM的开发板,各位大侠手里面要是有闲置的开发板能不能送小弟我一块呀,或是卖我一块,小弟我在此不胜感激,要是有二手的开发板也可以。那位大侠要是有可以加我QQ793637553或是留下您的联系方式。小弟在此 ...…
查看全部问答∨
ARM板I/O管脚的问题,求大神帮助
最近想用ARM板的两个I/O端口来实现开关的功能,即通过编程实现某两个特定I/O管脚的短路连接(开关功能)和断开,请问有没有实现的可能,具体怎样进行系统调用呢?多谢了,求大神帮助!!!!…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
