今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2019年10月14日 | 香港科技大学研发电子燃料 可在几分钟内给电动汽车充满电
发布者:skyshoucang 来源: 盖世汽车关键字:香港科技大学  电子燃料  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,在一项由中国香港科技大学(HKUST)领导的跨大学研究计划中,成功研发出一种环保型可充电液体燃料,有望在全球范围内引起轰动。该燃料可在几分钟内为电动汽车充满电,将是现有电池技术的一大进步,因为现有的电池技术仍需要数小时才能给汽车充满电。
电动汽车,黑科技,前瞻技术,香港科技大学电子燃料,香港科技大学液体燃料,香港科技大学电动汽车,电子燃料电动汽车,汽车新技术
该种燃料称为“电子燃料”(e-fuel),如果采用太阳能或风能为其充电,其便是一种碳中性燃料。与化石燃料一样,该燃料也可轻易被发送至电网,也可快速给汽车充电。
该项研究名为“为固定电源和电动汽车制造可充电电子燃料”,由香港科技大学ZHAO Tianshou教授牵头,并获香港大学、香港中文大学及香港理工大学学者的支持。
Zhao教授解释说:“我们已经成功研制出一种稳定的锂硫电池,此种电池具备高能量密度,以及具备能够以低成本存储能量的能力,可应用于电动汽车以及传输大量太阳能和风能的电网。对我们来说,最高兴的就是将该锂硫电池转化成一个流动系统,即电子燃料。”
该电子燃料系统继承了锂硫电池的化学特性,具备锂金属容量大、硫阴极成本低等优点。虽然该研究小组在研发电子燃料方面取得了很大的进展,但是他们仍有许多挑战需要克服。首先,锂表面会形成枝晶,从而会缩短电池寿命。其次,排出的硫会溶解和扩散,破坏锂阳极。
与Zhao教授共同参与该项目的副教授CHEN Qing表示:“有一种解决方案是采用多孔锂阳极,保护其表面,不过需要非常费力的过程才可实现。因此,我们采用了热力学,通过两个自发反应,在碳骨架上形成了一个多孔锂阳极,并在其表面覆盖了具保护性的复合层。”
此种简单而高效的方法使得高负载锂硫电池达到了最佳性能记录,负载就是该设备每个区域中所含活性物质的数量,负载越高,理论上的高性能才能够成为现实中的高性能系统。
关键字:香港科技大学  电子燃料  电动汽车 引用地址:香港科技大学研发电子燃料 可在几分钟内给电动汽车充满电
上一篇:罗德与施瓦茨公司助力C-V2X“四跨”互联互通应用示范
下一篇:2019年智能网联汽车蓝皮书正式发布
从今天开始就正式进入到tiny4412的开发学习中了,今天主要看了一下Tiny4412的启动流程及存储器映射及Exynos4412数据手册,用汇编写了一个跑马灯程序(后续会有C语言版本的出来),先说一下我的开发环境吧:开发板:Tiny4412 增强版 (底板是Tiny4412ADK 1312)开发工具:UltraEdit宿主机:VmWare Ubuntu12.04(64bit)编译工具:arm-linux-gcc4.5.1为...
“你还能多卖一台车吗?”几乎在每次汇报完工作,伊隆·马斯克(Elon Musk)都会向一位特斯拉中国区的高管提出这一问题,或者说是命令。 对于这家资金捉襟见肘的电动汽车公司来说,销量几乎成为它的一切。无论是研发新款车型、扩充充电网络,还是提振股价,都需要订单量与交付量背后的销量作为支撑。不同于通过公开募集资金或发行可转债等方式获取资金,...
固定翼无人机可带来高速穿越空域的能力,但它们无法用于需要静止不动的空中飞行的应用,这种飞行对于持续空中监控和通信应用而言尤为重要。 Dragonfly Pictures 公司提供即刻通信塔,充分满足情报、监控、侦察 (ISR)、通信以及视频应用。UMAR 无人机作为机载 RF 天线部署时,可以将舰船的无线电视线从 8 英里扩展到 30 英里。早期对系留无人飞艇...
汽车行业的发展正处于百年巨变的前夜,令人激动不已。技术的成熟正在推动行业向数字化转型,从制造流程到用户体验无不为之改进。然而,越来越多由复杂供应链“众筹”出来的网联和自动驾驶汽车上路,却有可能让四个轮子上相当于30多台计算机的几顿钢铁受到多层面攻击,瞬间变成“马路杀手”。因此,现代汽车工业必须未雨绸缪,建立一套有效机制,防范可能随...
现代电源技术2-5
现代电源技术2-5…
查看全部问答∨
u盘里文件怎样才能在linux系统中到
光驱里的内容可以使用一个命令:mount /mnt/cdrom 就可以看见光驱的内容了,为什么我把u盘插上主机后用 mount /mnt/floppy 他就提示 /dev/fd0 is not a valid block device?怎么回事啊,怎么才能解决这个问题啊,不然xp 下的东西没办法移动到linux ...…
查看全部问答∨
基于GSM模块的车载防盗系统设计 TC35i 资料
基于GSM模块的车载防盗系统设计 TC35i 资料…
查看全部问答∨
PIC16F877读DS1302的C程序
PIC16F877读DS1302的C程序,读取时间后用595驱动的数码管显示…
查看全部问答∨
一些常用电子元件的3D库
有一些常用的电子元件(电阻,电容,二极管,IC等)的3D库。这也是我在网上找到的。为了尊重原主人的劳动,特贴出他的网址http://space.3dsource.cn/hnhkj/resource-0-1250.html。 我把它们都下载下来了,免去大家的再次下载之苦。…
查看全部问答∨
电源线和地线的布线规则(很经典)
在PCB板布线中,整个PCB板中的布线完成得都很好,但如果电源、 地线的布置考虑不周到而引起干扰,使产品的性能下降,严重时会降低产品的成功率。要把电源线和地线处理好,将电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 一、电 ...…
查看全部问答∨
通过USB下载的NK,第1次是怎么烧到NAND FLASH.
通过USB下载的NK,第1次是怎么烧到NAND FLASH,OEMLanuch( )函数调到了WriteOSImageToBootMedia( )函数,但看CE50下2440的BSP源代码第1次应该不会到OEMLanuch( )函数的.因为在BootloaderMain (void)函数里面有这样的代码: // (4) ...…
查看全部问答∨
求助:fat文件系统的问题。
我用xp的 fat32 将512M的 sd 卡格式化,然后读它的分区表,也就是0扇区的0x1be 位移处的数据,但是没有找到分区,但是在这个分区表中没有找到分区。 请问这是什么原因,有知道的吗?…
查看全部问答∨
MSP430G2开发板学习(一):靓照
MSP430 LanchPAD收到了,上靓照,包括一个大的评估板,一个触摸板,额外还有一个单片机和一根USB线,图片手机拍的,大家凑合看吧: 这是包装盒,TI原厂的哦: 下面是开盒照: 下面的算是全家福吧   这是评估板的母板: 下面的是触摸板 ...…
查看全部问答∨
STM32需要外置EEPROM吗?
如题,有些用户数据需要保存,是否需要外接EEPROM呢? 可以直接保存在内部FLASH吗? 请指教。…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
