今天是:2024年10月17日(星期四)
正在发生
2019年10月17日 | 技术文章—超级结MOSFET与IGBT的电动汽车充电方案
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:MOSFET  IGBT  电动汽车充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
插电式混合动力/电动汽车(xEV)包含一个高压电池子系统,可采用内置的车载充电器(OBC)或外部的充电桩进行充电。充电(应用)要求在高温环境下具有高电压、高电流和高性能,开发高能效、高性能、具丰富保护功能的充电桩对于实现以尽可能短的充电时间续航更远的里程至关重要。常用的半导体器件有IGBT、超结MOSFET和碳化硅(SiC)。安森美半导体为电动汽车OBC和直流充电桩提供完整的系统方案,包括通过AEC车规认证的超级结MOSFET、IGBT、门极驱动器、碳化硅(SiC)器件、电压检测、控制产品乃至电源模块等,支持设计人员优化性能,加快开发周期。本文将主要介绍用于电动汽车直流充电桩的超级结MOSFET和具成本优势的IGBT方案。
电动汽车充电级和里程
充电桩按充电能力分类,以处理不同的用例场景。一级充电桩是120 V、输出15 A或20 A 的交流充电桩,每充电1小时增加约4至6英里里程。二级充电功率有3.3 kW、6.6 kW、9.6 kW、19.2 kW四种功率级别,适用于输出电流分别达20 A、20 A、50 A、100 A的240 V交流电源插座。直流快速充电(DCFC)桩的输入电压为440 V或480 V,能在30分钟内充到80%左右,用于公共充电桩。根据中国“一车一桩”计划,电动汽车充电桩总数在2020年将达480万个,电动汽车充电工程的450万个总安装量中将至少有200万个是大功率直流充电桩,且2020年后其它国家也将增加电动汽车充电桩。安森美半导体主要提供DCFC方案。
图1:电动汽车充电级和里程
电动汽车充电桩电源模块系统趋势
1. 增加输出功率以节省充电时间
充电桩将由现在主流的60 kW、90 kW发展到将来的150 kW、240 kW,相应地充电桩电源模块将由现在的15 kW、20 kW、30 kW提高到将来的40 kW、50 kW、60 kW,以缩短充满电的时间。
2. 提高功率密度以节省空间
这可通过提高开关频率Fsw以减少无源器件,并降低损耗以减少散热器来实现。
3. 提高能效以节能
安森美半导体定位于将满载能效从现在的95%提高到超过96%,超越能效法规。
4. 提高系统可靠性
这需要延长电解电容器使用寿命和确保在有尘、潮湿、热、寒区域等户外安装的高可靠性。
超级结MOSFET的优势和使用趋势
转向零排放电动汽车等节能减排趋势推动对中高压MOSFET的需求增加。平面MOSFET的导通电阻Rds(on)和损耗较大。且根据击穿电压与面积成正比,要获得更高的击穿电压需要更大面积的掺杂。超级结MOSFET能够显著降低导通电阻Rds(on)和门极电荷Qg。超级结MOSFET由于电荷平衡,在相同的掺杂下,面积是2倍,因此击穿电压也是两倍,且击穿电压与导通电阻近似线性关系,从而显著降低导通损耗和开关损耗。由于超级结MOSFET在快速开关应用中的能效和功率密度高,常用于高端应用。
电动汽车充电桩架构和安森美半导体的第3代超级结MOSFET方案
例如,210 kW 电动汽车充电点由14个15 kW模块组成,每个15 kW的电池充电器模块都是由3相交流380 V输入,经过3相Vienna 功率因数校正(PFC)后,电压升高到800 V直流电压,再经过高压DC-DC输出250 V至750 V直流电压。
图2:电动汽车充电桩架构
其中,3相Vienna  PFC可选用安森美半导体的第3代超级结MOSFET (SUPERFET III)的易驱动(EASY Drive)/ 快速(FAST)系列,多级LLC可选用SUPERFET III 快速恢复(FRFET)系列。EASY Drive系列可内部调节门极电阻Rg和寄生电容,有极低的EMI和电压尖峰,适用于硬/软开关。FAST系列有减小的门极电荷Qg和输出电容储存能量Eoss,低开关损耗,高能效,适用于硬开关拓扑。FRFET系列集成一个高度优化的快恢复二极管,具有超低Qrr和Trr,最小化开关损耗并提高系统级可靠性,适用于软/硬开关拓扑。
图3:推荐的安森美半导体SUPERFET III方案用于电动汽车充电桩
SUPERFET III FRFET系列具有超低Qrr和Trr
在同等工作条件下对安森美半导体的SUPERFET III FRFET系列和Easy Drive系列进行比较,测得FRFET系列比Easy Drive系列的Qrr和Irr分别降低90%和73%。
安森美半导体的SUPERFET III FRFET优于竞争对手
在同等工作条件下,测得安森美半导体的SUPERFET III FRFET的门极电荷Qg、Trr、Irr、Qrr和Eoss比竞争对手都有不同程度的降低,降低幅度从8%到47%不等,并且有更低的导通电阻Rds(on)、关断损耗和同类最佳的二极管性能,因而提供更高的系统能效。
利用SUPERFET III FRFET避免输出短路故障
普通MOSFET在LLC拓扑中容易出现输出短路故障,而安森美半导体的SUPERFET III FRFET通过优化门极电荷Qg等参数可避免输出短路故障,使器件正常工作。
采用SUPERFET III FRFET的HF版本提高系统能效
安森美半导体SUPERFET III FRFET的 F版本在关断时是慢开关,因而有低尖峰Vds和低dv/dt,优势是更好的EMI性能。HF版本在关断时为快速开关,故有更低的开关损耗和更低的Ross,可提供更高的系统能效。
具成本优势的IGBT方案用于电动汽车充电桩
相比较超级结方案,IGBT可提供具成本优势的方案用于电动汽车充电桩。安森美半导体提供领先行业的场截止IGBT技术,其最新的第四代场截止(FS4) IGBT具备同类最低的导通损耗、开通损耗、关断损耗、体二极管损耗和更小的电压尖峰。推荐用于电动汽车充电桩的FS4 IGBT和整流器方案如下表所示。
图4:具成本优势的IGBT和整流方案用于电动汽车充电桩
SiC和智能功率模块(IPM)
此外,安森美半导体也提供650 V和1200 V SiC二极管、1200 V SiC MOSFET,以及紧凑的IPM以实现更高能效、功率密度和可靠性。
总结
安森美半导体凭借在功率器件和封装技术的专业知识,为电动汽车充电应用提供高能效创新的半导体方案,包括同类最佳的超级结MOSFET、具成本优势的 IGBT 及二极管方案、基于SiC的方案和IPM,有助于实现更高性能、能效和更低损耗,是用于电动汽车充电桩 DC-DC、PFC等电源模块的极佳选择。
关键字:MOSFET  IGBT  电动汽车充电 引用地址:技术文章—超级结MOSFET与IGBT的电动汽车充电方案
上一篇:欧司朗新款LiDAR激光器,为自动驾驶增添“千里眼”
下一篇:显示技术对无人驾驶汽车的重要性
近些年,中国人工成本上升,招工难、用工荒等一系列问题困扰着企业。然而,失之东隅收之桑榆,中国成为全球第一大工业机器人应用市场,据统计2017年我国工业机器人产量达13万台之多,增速81%,而2018年上半年便有7万多台出售。如今,工业机器人已经服务我国各行各业,如汽车、3C电子制造,而我国机器人产地则呈现东部布局的态势——即集中在以上海为主的“...
SG90舵机(模拟舵机)一、日常吐槽额~~~~~~,在开始今天的主题之前,占用大家一些时间。容我骂街一番,$##%%%$%#$#$$%^艹……………….,哎呀妈呀,骂的有点喘不过来了,额~呸,是言(文明人,文明人)。可能就奇了怪了,你不好好码字,骂什么街呢!说来惭愧,上边被骂的人就是笔者自己。今天在调试程序的时候,对,就这个鬼舵机,怎么都不转!!!检查硬...
10月14日凌晨1点,苹果正式推出iPhone 12系列机型,新机的亮点非常多,包括搭载了最新的苹果A14芯片,全新的外观设计等等。另外,苹果目前已经公布了该系列手机的上市时间和售价。该系列手机正式亮相之后,由于官方没有正式公布它们的电池数据,因此吸引了不少网友关注。10月15日,有数码博主开始通过苹果官网显示的信息开始推算iPhone 12系列机型电池的...
按往年惯例,三星应该在8/9月份推出新一代 Galaxy Note 系列旗舰,不过很可惜今年的 Note 系列已被官方取消。但从近期爆料来看,全新的三星 Galaxy S22 Ultra 将会在外观以及部分配置上继承 Galaxy Note 系列的特色。IT之家曾报道,三星 Galaxy S22系列已通过3C 认证,显示依然配备了25W 快充,充电器可自由选配。@WaqarKhanHD 现公布了一系列...
ALTERA提供的SDRAM的参考设计
刚从其他网络找到的一个SDRAM的参考设计,由Altera提供,大家可以看看…
查看全部问答∨
如何读取BOOT的版本号
WINCE下.请问如何读取BOOT的版本号,请指点!谢谢!…
查看全部问答∨
ndis 什么时候需要protocolReceivePacket?
我注册这个函数后,在xp sp2上不会被调,在sp3上会被调。 这是怎么回事? …
查看全部问答∨
寻找工控行业的创业伙伴(限深圳)
我公司从事无线通讯,在罗湖区有一套90多m2的正规写字楼,此处于市区中心交通便利,周围环境优美;配带有各办公桌具、ADSL网络 现寻求从事工控行业的创业者一起创业合作 如果您创业需要有一个上好的办公环境,又希望尽可能节省成本,且享受高质量的 ...…
查看全部问答∨
C51计数器问题
书上给出的用计数器0产生中断的例子如下: #include <reg51.h> #include<stdio.h> Uart_Init(); main() { Uart_Init(); /* 串行口初始化 */ TMOD=0x20; /* 定时器0工作在方式0 */ TH0=0x00; /* 写入计数初值到TH0 */ TL0=0 ...…
查看全部问答∨
我这样考虑问题,对不对呢?请大家帮忙出出主意。
已经很晚了,快一点了,可是我静不下来。 明天是周一,可是我们新进的员工, 自从培训结束以后,公司就没有给我们安排什么了。 上周五,推迟一周的所谓的论文交上去了, 明天开始,我们几十号人,开始“自由活动”, 电话到人力部,得到的回应 ...…
查看全部问答∨
感觉stm32的I2C确实不咋地...
挂4个i2c器件,1个24cxx,3个是同一个公司的器件,差别只在地址不同.只有两个通信正常.我用avr不管用硬的还是软的都可以.准备用软的了.…
查看全部问答∨
关于stm32电池保护数据丢失的问题
经过实验确证:在电池肯定存在并且绝对接触良好的条件下(电池离芯片很近,印制板连线也不太可能受影响),随着外接电源数字电源(3.3V)、模拟电源(3.3V)这两个电源的质量、上电掉电顺序、电压高低。。。等条件,存在BKP数据及RTC数据丢失的现 ...…
查看全部问答∨
分享ARM7学习经验—FAST GPIO操作(三)
上面在第一次分享当中介绍了慢速GPIO功能,它是通过VPB桥复位,速度较慢。这次介绍快速GPIO操作,它是通过局部总线访问。使用到的寄存器有: FIOMASK  屏蔽寄存器,0有效 FIODIR     设置方向 FIOPIN   &nbs ...…
查看全部问答∨
为什么我的stm32中断处理程序没有响应?
为什么我的stm32中断处理程序没有响应?PA1->LED1 PA2->LED2PC0->KEY1 PC1->KEY2主程序#include \"stm32f10x.h\"#include \"stm32f10x_conf.h\"extern void Delay(vu32 nCount);void RCC_Config(void);void GPIO_Config(void);void EXTI_Con ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
