就目前来看,新能源汽车的行进路线可归结成混合式动力(HEV)、插电混合式动力(PHEV)、纯电动(BEV)和燃料电池(FCV)三种。我们国内的新造车企们,以蔚来、小鹏为代表主要走的是纯电动路线,而近几年在传统品牌中快速发展的则要数PHEV车型了。
纵观目前市面上, 其实已经不乏一些优秀的产品,例如有沃尔沃技术加持的吉利博瑞GE PHEV、比THS更进一步的雷凌双擎E+,尤其是上汽通用别克Velite 6 PHEV,其搭载通用最新的eMotion混动系统、片层式液冷技术、续航可以超过700km、eConnect互联服务在之前都给车云菌留下了很深的印象,当然Velite 6后来的纯电版本现在已经正式更名为别克微蓝了。
不过,在体验过本田最新的SPORT HYBRID e+插电式混动系统后,车云菌认为本田将PHEV车型带到了一个新的高度。
SPORT HYBRID e+的加号加在了哪儿?
我们知道,本田近年来一直在高调推出搭载i-MMD双电机混动系统的“SPORT HYBRID”系列车型。目前,已经在售的车型有Accord、Inspire以及CR-V,并且该系列今年还将扩大到Odyssey、Elysion等MPV车型。
而搭载了SPORT HYBRID e+的,JC08工况下的纯电动续航里程达到110公里,本田官方把其称为“无限接近EV的PHEV”。更为值得一提的是,本田插电式混动系统不仅在节油环保方面表现优秀,还能为用户提供不俗的驾控体验。那么,本田SPORT HYBRID e+是如何做到的呢?
事实上,本田最新的SPORT HYBRID e+插电式混动系统就是在i-MMD的基础上,通过增加一块17kWh的锂离子电池来实现的“无限接近EV的PHEV”。这也就意味着SPORT HYBRID和SPORT HYBRID e+具有非常高的共通性:
二者发动机舱布局相同,只是用E-CVT取代了传统燃油车的变速器。电动CVT配置了两台电机以及控制这两个电机的PCU(动力控制单元)。SPORT HYBRID e+则是在此基础上为PCU(动力控制单元)配置上了优化系统电压的VCU(电压控制单元),同时加上高功率大容量电池和充电器。
当然,在SPORT HYBRID e+上,本田一直致力于电动化车型驱动单元的高功率、小型化、高效率的技术研发理念也得到了继承。所以,本田在电机、电控、电池三方面再次取得了不小的进展。
三电系统的提升是核心体现
在电机方面,其将以往的圆形绕组方式变为方形线圈,使得电机总体积中线圈的占比从原来的48%上升到60%,而电机总体实现了23%的小型化,功率密度比以往提高到1.4倍,扭矩密度提高到1.3倍。
在电控方面,本田通过提升电压控制单元VCU(电压控制单元)的功率,使各个电动化组件之间的运转更加高效。本田方面表示,海外车型Clarity在EV模式下最高时速可达160km/h。经过车云菌在赛道内的实地测试也发现,其在直线加速环节能轻松将速度拉到148km/h。需要说明的是,本次试驾的本田Clarity是一款右舵车型,未来暂时也没有导入国内的计划。所以在本篇文章中,我们就不对该车进行展开说明了。
在电池方面,SPORT HYBRID e+的IPU(智能动力单元)采用17kWh锂离子电池。据了解,搭载这套系统的Clarity PHEV车型在日本JC08工况下的纯电动续航里程达到110公里以上,电动+发动机的综合续航里程达到800公里以上。
同时,由于更加薄型扁平化的IPU(智能动力单元)被放置在底盘位置,使得Clarity不仅获得了更低的重心,进一步提升驾控体验,还使车辆实现了更宽敞的座舱和行李箱空间。
在实测体验过程中,车云菌发现新车无论是在出弯的加速控制、还是入弯时加速的后轮循迹性,都能让驾驶者有很好的操控体验。更为重要的是,在EV、HV模式下,新车在达到表显的加速临界点时,继续深踩油门踏板,仍能明显感觉到二次加速的快感。
本田Clarity
本田Clarity
值得一提的是,Clarity在中低速行驶时也依然使用电机驱动,除非特别深踩油门发动机才会介入。此外,Clarity在电机和内燃机动力切换时,车云菌并未感觉到明显顿挫感,这是值得点赞的地方。不过,需要注意的是,Clarity即使在没有开启sport模式的情况下方向盘还是较沉,所以可能不利于女性驾驶者的驾驶体验。
车云小结
总的来说,本田最新的SPORT HYBRID e+插电式混动系统凭借纯电110公里以上的续航表现,基本能够满足用户的日常通勤,帮助用户降低有车成本的同时达到节油环保的效果。更为难得的是,本田通过降低重心和电机的高功率化也让全新的插电混动系统给用户带来了不俗的驾驶乐趣。
据车云菌了解,搭载这套系统的新车型将于2020年同国内消费者见面。基于本田Clarity在海外的售价进一步分析,车云菌猜测所谓的新车型可能就是同级别的Accord雅阁。不过,这套比其他PHEV车型更节油环保,比EV车型更具驾驶乐趣的插电式混动系统明年最终落地到哪款车型,还需进一步的等待。届时,车云菌也会带来最新的报道。
关键字:SPORT  HYBRID  EV  PHEV 引用地址:如何解读“无限接近EV的PHEV”?
上一篇:提前窥探未来车载技术:六大技术(下篇)
下一篇:欧司朗推出新款LiDAR激光器,为自动驾驶增添“千里眼”
中国已连续多年成为全球最大的工业机器人市场,而另一方面,中国市场主要被国外品牌占有,尤其是中高端市场,据CRIA统计,2017年中国工业机器人需求量最大的汽车行业,外资品牌的占有率约为90%。 近些年,在政策导向、资本助推和市场快速崛起下,本土工业机器人公司获得了快速增长。然而国产工业机器人在核心零部件、机器人本体等方面,都与国外有较大...
1.准备一个STC89C52最小系统板 2.烧录代码(先烧录代码后接线,防止接线后下载不了代码)3.给模块供电,给模块开机4.接线: STC89C52 A6&A7 GND -> GND TXD/P3.1-> U_RXD RXD/P3.0-> U_TXD单片机源程序如下:/********************************************************************...
有外媒报道称iPhone 12 mini电池容量为2227mAh,iPhone 12则采用2815mAh电池,比iPhone 11的 3110mAh电池更小,iPhone 12 Pro / Max 暂未披露,应该不会超过4000毫安时。至于为何iPhone12系列的电池容量小,魅族前高级副总裁、现Angry Miao创始人李楠分享了他的观点。李楠认为其实很多人没有想明白一件事,本质上一个好的,但是与众不同的工业...
三星宣布与Verizon和高通公司合作,在美国得克萨斯州的德克莱诺进行了5G演示,利用毫米波的聚合频段实现了711Mbps的创纪录数据上传速度。根据三星的介绍,该技术可实现约10秒上传1GB的视频,可以实时录制高清视频并上传到云或社交媒体上。三星表示,这一5G技术有望被企业广泛使用,可用于生产线上的实时图像分析和缺陷检测,从而提高制造水平。本次演示是...
适合国赛(高频类)的电源模块!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:05 编辑 暑假了,很多人都在准备国赛模块的制作,自己也做了几个模块,我们是选择做高频类的题目,所以电源也要兼顾模拟和数字的混合, 这方面的设计是相当困难的,比如说怎么去耦,怎么隔离,怎么由一个电 ...…
查看全部问答∨
用VC++6.0实现PC机与单片机之间的数据交换
工业控制领域(如DCS系统),经常涉及到串行通信问题。为了实现微机和单片机之间的数据交换,人们用各种不同方法实现串行通信,如DOS下采用汇编语言或C语言,但在Windows 环境下却存在一些困难和不足。在Windows操作系统已经占据统治地位的情况 下 ...…
查看全部问答∨
6410的otg怎么配置成host使用问题
6410的otg怎么配置成host使用,硬件需要怎么修改,软件需要怎么配置?…
查看全部问答∨
s3c2410板子,想学习一下,但不知道怎么与电脑连接?
我手头上有个s3c2410板子,想学习一下,但不知道怎么与电脑连接? 请各位师兄、师姐指导! 板子的接口没有串口(可能有串口,怪我不认识!我只知道9针的是串口) 可以插线的的地方有: 1个USB HOST 1个USB DEVICE 两个RJ45 音频的输入/输出 1 ...…
查看全部问答∨
串口编程---高手进。
我这里有这样一个机器,主机板和面板。 面板上有个屏幕,一个键盘,是操作员控制和设置各类参数的地方,面板后边有2个串口线,分别对应主机板的2个串口(主机板只有2个串口);如果把面板上的任何一个串口线从主机板上拔下来的话,则会导致机器不 ...…
查看全部问答∨
哪里可以买到DIY用较好的微型电动工具啊?
本帖最后由 ddllxxrr 于 2016-1-7 17:16 编辑 在淘宝花65元买的微型小电摩虽说可以使用,但同心度差,发热也高,简直就是小孩玩具,郁闷啊!有谁知道哪有好用些的微型电钻、磨卖,推荐一下,谢谢了! 本站强荐:185娱乐у城.足球у真_人.彩票 ...…
查看全部问答∨
u-boot 调试 i2c
   有许多外设芯片都通过i2c总线接到主芯片上,主芯片通过i2c发命令去初始化外设芯片。I.MX5x 至少有3个外设芯片需要接到i2c总线上,由主芯片在初始化时配置外围芯片。分别是音频codec sgtl5000,  方向传感器mma7660, 还有EInk屏的p ...…
查看全部问答∨
基于回调函数的lwip
今天无操作系统基于回调函数的lwip遇到个问题,常量字符串tcp_write+tcp_output能发出去,但是变量字符型数组或指针就没法发送出去,似乎被阻塞了,不知道大家有没有遇到过这个情况…
查看全部问答∨
基于NIOS Ⅱ的SD卡
基于NIOS Ⅱ的SD卡如何设计,用SOPC  bulider和NIOS II设计,是硬件与软件的结合吧,sopc建立起sd卡控制器(硬件),NIOSS II 再编写出相应的驱动以及测试程序(软核)。 哪位可以高手具体点行不,有资料也行。 还有重点是如何验证呢??买 ...…
查看全部问答∨
请教FPGA综合的问题
一道考试题,如图。图片上方是LE的基本结构,下面是一段VHDL代码。 问题是VHDL综合后使用了多少个LE? Why?哪位高人给指点一下。…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
